切り出し (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り出し (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"切り出し"を検索した結果 1503件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[18877187] 1980円の手ブレ補正ソフトでGoPRO
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Silver Edition Adventure CHDHY-401-JP)
2015/06/16 15:39:29(最終返信:2015/06/17 21:52:02)
[18877187] ...まさに四次元空間にワープしたかのような面白い(使い物にならない)映像となってしまいました また 画角も切り出し(クロップ)したように狭くなり本末転倒 一度紹介いただいた「muvee Turbo Video... 詳細
[18801303] ブルーレイにやこうとするとエラーがでます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX720V)
2015/05/23 04:29:02(最終返信:2015/06/01 20:06:23)
[18801303] ...一時ファイルの書出し先がCドライブやらDドライブだと、ちょっと危険かもしれません。 こんばんは 60p→60i変換しないで60pのまま切り出しと結合したものを MSに書きだしてブルーレイデッキにコピーするのをやってみましたが、 一時ファイルの保存先が足りない場合... 詳細
[18812404] 4Kの写真って綺麗なの?!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/05/26 20:08:48(最終返信:2015/05/28 20:19:10)
[18812404] ...α77で撮っていますが、用途次第ではAX100の写真機能でも十分こなせます。 4Kムービーからの切り出しでも800万画素ありますし、画面表示でも普通のプリント出力でも困らないです。センサーもレンズも、スマホカメラのようなものとは全く違うので... 詳細
[18794538] キャプチャした静止画像のexif情報
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/05/20 19:32:37(最終返信:2015/05/24 13:25:05)
[18794538] ...これって正常でしょうか? パナに問い合わせて解決しました。 HD writer AEのキャプチャ機能で切り出した静止画像には、exif情報のシャッタースピードと絞り値は表示されません。 カメラ本体で動画から静止画像を切り出せば... 詳細
[18786425] I-O DATA フォーマット
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/05/17 23:17:46(最終返信:2015/05/20 21:51:04)
[18786425] ...カメラの中に有るのはプログレシッブでPCに取り込むとインターレース方式になります。 プログレッシブで保存すれば後からカメラに戻し静止画の切り出しも出来ます。 録画データそのものの容量です。 コララテさん ビデオカメラの画質設定を見たら... 詳細
[18769474] 動画撮影中の静止画撮影
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/05/12 17:22:04(最終返信:2015/05/12 19:40:54)
[18769474] ...高画質な静止画を同時に記録することが可能です。 と説明があるのですが、できません。 単独での写真撮影、 再生中の動画の切り出しはできます。 動画は本体に記録。写真はSDに記録の設定にしてるのですが その設定だとできないとかありますか... 詳細
[18749644] 結婚式、披露宴に使うビデオカメラを探してます。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-V675)
2015/05/06 01:30:17(最終返信:2015/05/06 18:13:08)
[18749644] ...添付した画像はGZ-V675のWi-Fi搭載バージョンであるGX-VX895とHC-V620Mの動画からの等倍切り出しです。買うんならHC-V620Mでしょうが入手性はどうでしょうか? 周辺店舗に問い合わせても一昨年のモデルなので在庫がないといわれました... 詳細
[18646613] 動画はFHD・静止画は4Kフォト
2015/04/04 09:08:21(最終返信:2015/05/04 06:56:22)
[18646613] ...4Kフォトモードですと、静止画切り出しを優先して考慮されますから、被写体ブレ=モーションブラーを減らすように速いシャッター速度での撮影になります。 例えば、踊ってる人の手足の先まで停まって見える切り出し写真が撮れるわけです... 変換できました。 4K PHOTOも、動画のフォーマットは同じだろうと思います。 静止画として切り出した時に綺麗になるよう、シャッター速度が上がる程度かと思います。 >わてじゃ さん 素晴らしい情報をありがとうございます... 詳細
[18699393] 4Kフォトに最適な設定は?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/04/20 05:38:50(最終返信:2015/04/23 15:21:01)
[18699393] ...これは「被写体ブレ」を極力減らすためです。その結果、動画として見た場合はパタパタ感、カクカク感のあるものになりますが、静止画として切り出した場合は、被写体ブレの少ない写真になります。 AXP35にもシャッタースピード優先のモードはあるようですから... 詳細
[18592601] モニター購入しました。
2015/03/18 20:42:18(最終返信:2015/04/20 09:43:25)
[18592601] ...子供の野球をカメラでも撮るのですが、今まではA77Uで連写でしたが、FZ1000なら望遠性能を生かして4K撮影から切り出しという技を使えそうなので、興味シンシンです。 自分もLX100を持っていますが、パナはどんどんデジカメに4Kを載せてきているのに...ここにきてSONYの革新的な商品が極端に減ってきていると思います。予算的なものが大きいのでしょうが、大変残念なことです。 4K動画の切り出しは、パソコンの処理能力の向上があればスポーツ撮影や鳥撮り、動き回る子供の撮影に革命を起こす可能性ありかなと思います... 詳細
[18649314] 皆既月食
 (ビデオカメラ)
2015/04/05 00:25:11(最終返信:2015/04/08 07:26:08)
[18649314] ...Bと、 かなり苦しい状況になりますがまあしょうがないですね。 動画をアップするのは面倒なので、切り出した静止画だけです。 もうちょっときっちり映って欲しいと言うのが本音ですが これまたしょうがないですね...隠れていない時はもっと鮮明に映っていましたが肉眼でもやっと 見える程度したからシャッタースピードは数秒です。 焦点距離が足らず画面の切り出しをしてます。 いよいよCANONの4K家庭用が出るみたいですね ビデオカメラでも、ちゃんと撮れるんですね... 詳細
[18623795] HC-WX970M HC-W850MのフルHDの比較について
2015/03/28 12:19:30(最終返信:2015/04/08 00:34:10)
[18623795] ...願いします。 WX970の2Kは、4K分の画素数(4K分の有効面)から「2K分を切り出して撮影する」ような感じになっており、その分だけ「画角が狭く」なります。 ※「見かけ上...りがとう、世界さん、 遅らばせながら質問させてください。 970MのフルHDが、2K切り出しと言う事は、結局の所、フルHDでおすすめの機種はどれになりますか?価格は、7万円前後く... WX970Mの2K(1080p/i)動画は、4K分の画素からストレートに1/4部分を切り出したものというわけではありません。4Kに使用される画素数は829万画素、2Kに使用される... 詳細
[18657518] まだまだ現役!最近、使用頻度が上がったX920M
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2015/04/07 13:06:27(最終返信:2015/04/07 13:06:27)
[18657518] ...X920Mを現役バリバリで使って行きたいと思います。 上記は全て、動画撮影したものから、静止画像を切り出した写真です。 ※修正等は一切していません。 ... 詳細
[18646160] 低価格帯のビデオカメラの選び方を教えて下さい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V230M)
2015/04/04 02:02:09(最終返信:2015/04/05 06:49:55)
[18646160] ...手振れ補正は光学式(撮像素子駆動型を含む)の選択が原則になります。 (ただし、静止画撮影や動画からの静止画切り出しのブレが酷くてもokならば電子式でも可) 光学式(撮像素子駆動型も含む)は、手振れそのものを軽減させているのですが... 詳細
[18634093] このビデオカメラに以下の機能はついてますでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2015/03/31 11:30:34(最終返信:2015/03/31 21:40:58)
[18634093] ...210万画素相当16:9 とありますので、再生時も210万画素の静止画を切り出しできるようですが・・・ 最近のソニーやJVCの機種は動画からの切り出しモードはなかったんじゃないかなと思います。パナソニックのV3... 詳細
[18600080] PJ800とAX30
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/03/21 09:27:44(最終返信:2015/03/24 01:17:12)
[18600080] ...6GHz、メモリ:32GB)で30秒の変換に60〜90秒ほどかかります。 ただし、AX30には「静止画切り出し」「4Kサンプリングフルハイビジョン再生」があります。 膨大な情報量から一部を切り出すような使い方をされる方にはAX30がオススメです... 詳細
[18407463] 他機種と比較して【購入検討しています】
2015/01/26 00:49:50(最終返信:2015/03/07 22:20:35)
[18407463] ...(1インチだし) ご参考までに、この機種で4K動画からPlayMemories Home で切り出した静止画をアップします。 切り出しただけでなんの調整もしていません。 濱のドリブラーさん。こんにちは。 お伺いした用途では...AX100に空間手ぶれ補正が付いた後継モデルが発表されていれば、決め手になったのですが…。 >夜間飛行さん 切り出しサンプルありがとうございます。AX100にした場合、安心して切り出し機能を使用できそうです。 >ひでまゆたろうさん >お伺いした用途では... 詳細
[18510782] ビューファインダー(角度調整付)
2015/02/23 20:34:24(最終返信:2015/03/06 14:36:59)
[18510782] ...このカメラは角度まで変えられるビューファインダ―がついてたおかけで撮影できました(時間ができたら、切り出した画像を出します)。 ビデオカメラにはビューファインダーが必須だと思いますが、付いてない機種が多いのは残念です...ビューファインダーが無いと残念というのは、撮影してると気付くことだと思います。 AX100でAVCHD28ビットで撮影した映像の切り出し写真です(メモリーを用意する暇がありませんでした)。 思い出ディスクダビングでブルーレイにした、撮影日時入りの映像の写真も時間ができたら出します... 詳細
[18369818] スキーに持って行くならどちらが良いのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2015/01/14 16:51:56(最終返信:2015/02/17 18:48:40)
[18369818] ...このモデルはハウジングすら用意されてませんが防水シーンもそこそここなしてくれます 添付のフォトは SONY AS30のムービー切り出しです 全て一脚の先に固定して撮影したものです 一脚は最長に伸ばして撮影(1.7M) 被写体にについて滑ってます... 詳細
[18475318] 室内撮影動画のYouTubeへのアプロードに適した機種
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X)
2015/02/14 15:07:09(最終返信:2015/02/15 15:11:55)
[18475318] ...でもたかだか2〜3分程度のものでも編集に3時間位かかったなんてこともありました。絵の選択、挿入する音声の切り出しをちゃんとしたモニター用ヘッドホンを使って入念に聞き取りながら範囲指定、そして最後に合成ですが動画ベースの人はもっと大変でしょうね... 詳細
