切り出し (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り出し (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"切り出し"を検索した結果 1503件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[18466279] 動画ビットレート実測
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Black Edition Adventure CHDHX-401-JP)
2015/02/11 23:09:51(最終返信:2015/02/11 23:27:22)
[18466279] ...v=bgmjGYu64dk 4K、2.7K,1920、1280のワイドの焦点距離は 4Kならば、横は4000から切り出して3840にしていますので、 4000x3000 15mm 3840x2160 17mm 1280x720...1280x720 240fpsは、ナローだけで、これは 4000x3000から直接1280x720を切り出しています。 400x3000 15mm、これから1280x720を切り出すと 51mmになります... 詳細
[18423578] 室内低照度での4Kパフォーマンス比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/01/31 02:52:37(最終返信:2015/02/05 14:11:08)
[18423578] ...やはり最終的な出力映像で判断しないとダメですね。 >SF大好き!さん 4Kフォトモードは後からの静止画切り出しを意識して早めのシャッタースピードにするので、感度的には余計にキツいかもしれませんね。 シャッタースピード... 詳細
[18374607] 急遽購入しました。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX900)
2015/01/16 03:05:01(最終返信:2015/02/02 14:09:03)
[18374607] ...同時静止画記録画素数の設定にもよりますが、10秒くらいかかりましたよね。 PCにデータ取り込んでからソフトで超解像切り出し出来るのですが、これがけっこう面倒で・・・^^; 私は動画撮影中の静止画ボタンを、メモ用のL版プリントに便利でよく使っています... 詳細
[18341911] ソニー新型AXP33など
 (ビデオカメラ)
2015/01/06 12:24:51(最終返信:2015/01/06 12:24:51)
[18341911] ...センサー有効面積はPJ790よりやや小さい。 静止画では26.8-268.0mmと従来通りなので、4Kの切り出し方の都合で少し小さくなったのか? いよいよクリアビッドとおさらばでしょうか。 問題は最低被写体照度で... 詳細
[18329889] 画角
2015/01/02 20:09:45(最終返信:2015/01/02 20:14:39)
[18329889] ...4000x3000を2000x1500に リサイズにして、2000x1500から1920x1080を切り出していると 想定して試してみると合っていました。 動画の画角は静止画より狭くなっています。... 詳細
[16376378] X920MのiAプラスを試してみました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2013/07/17 19:46:46(最終返信:2014/11/18 00:05:56)
[16376378] ...撮影場所は何回か出てきたおなじみの場所になります。 また、変化が少ない映像もありますので、じっくり見ないとわかりづらいので動画からの静止画切り出しをアップします。 まず、X920Mのオート撮影の画を、マニュアル撮影(マニュアルに切り替えたが何もいじっっていない)と...テレビで再生すると4まではあまり変化を感じずに、5にすると急に赤っぽく見えました。 今回のように静止画で切り出してみるとわかるのですが、実際にはちゃんと色が変化していました。 ただ、変化量は少ないです。 微調整が効くということなのでいいことなのかもしれませんが... 詳細
[18144763] 4kの動画を撮って好きなところでキャプチャーできますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/11/08 18:26:37(最終返信:2014/11/10 18:24:02)
[18144763] ...Homeを使うことになると思います。 静止画の切り出しは、それを使って簡単にできます。 (plane) 夜間飛行さんの通りです。 コマ送りレベルで切り出したいシーンが選べます。 ビデオカメラからの画像切出しとしては感動レベルの繊細さです...いわゆる4Kフォトを目的とするならば、パナのデジカメ勢の方が向いているような気がします。 AX100から切り出した静止画はちょっとイマイチ感があります。... 詳細
[18088533] 撮ったのをアップしてみました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2014/10/24 23:54:01(最終返信:2014/11/07 21:29:55)
[18088533] ...誰も聞いていない(笑)HC-X1000のデジタルズームです。それぞれレンズのテレエンドで撮影したものをFCP Xで静止画切り出しを行っています。GH4では2xは状況によっては使い物になったのですが、このカメラは元々多いノイズがデジタルズームで増強される印象で...、私は倍率とは関係なく使い物にならないと思いました。 4Kカメラの光学系のみのテレエンドの画像を切り出してみました。カワセミということで、シャッター優先で1/500秒に統一しており、絞りは機種によってバラバラでボケは参考にならないので... 詳細
[16893159] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その4)
 (ビデオカメラ)
2013/11/29 00:18:18(最終返信:2014/10/26 17:42:12)
[16893159] ...センサー自体や画素サイズが違うカメラで撮り比べることが、そもそも意味がうすいのかもしれませんが、一応映像切り出し画を上げてみました。 要は、実際にザックリ撮ってみても画が違うというところです。 縦×横×高さで決まる量... 詳細
[17899405] 「4Kからトリミング」の活用例
2014/09/04 09:44:59(最終返信:2014/10/15 08:24:31)
[17899405] ...しっかり映像のスタートを合わせます。これで、ロール編集が簡単に出来ます。見ている側も一つの映像から切り出しはされているけど拡大されているので、違和感もなく楽しめます。 2kにダウンコンバートすれば、レンズ収差の弊害はあるにしても十分楽しめるものと思います... 詳細
[17888849] 初撮りと暗部性能
 (ビデオカメラ > CANON > XF205)
2014/08/31 22:31:42(最終返信:2014/09/05 20:24:10)
[17888849] ...>「元気な絵」が好み というと、照明技術が不可欠な領域に居られたりとか? また、スレ題とその後の切り出し画像やヒストグラムを考慮すると、単に三板や単板の選択で解決するものではないことを実際には既にご存じで... 詳細
[17676537] ライブハウスでのライブを撮影したいのですが
 (ビデオカメラ)
2014/06/28 21:02:23(最終返信:2014/09/04 23:23:05)
[17676537] ...60pは、動画から静止画を切り出したいのであればあった方が良いと思います。 toshi(^O^)さん 4kだとPCのスペックもかなりいりそうで恐ろしいですね。 静止画ですか多分切り出した事が有ると思います。60pは欲しいですね... 詳細
[17617095] DMC-FZ1000(噂)
 (ビデオカメラ)
2014/06/11 23:16:21(最終返信:2014/07/19 02:35:02)
[17617095] ...「4k動画」を謳うからには期待したいところです。 今から仕事さん、 私は運動会等は動画からの切り出し静止画の解像力重視で、 GH2 24pでシャッター速度を上げて撮っているので、 GH4は大本命だったのですが... 詳細
[17694850] 付属編集ソフトの再生スピード調整について
2014/07/03 23:15:27(最終返信:2014/07/05 13:14:48)
[17694850] ...10倍速でした。 それと、もう一つ。やり方があります。 TMPGEncVMW5で、連番静止画の切り出しをして、 64枚目ごとに静止画を集めて、TMPGEncフリー版で、静止画の 連番読み出しをして、動画を作るやり方です... 詳細
[17650990] 改めて。ビデオ初心者、デジカメからビデオカメラへの買い替え。
 (ビデオカメラ)
2014/06/21 19:26:59(最終返信:2014/06/30 01:38:03)
[17650990] ...すでに別スレがあるのでマルチポストですからレスを躊躇していたのですが・・・ あのCASIOのデジカメの静止画に張り合えるような動画切り出し画像が得られる家庭用フルハイビジョン(2K)ビデオカメラは存在しないと思います。 また、今春発売で現在5万円以下のビデオカメラは...光学段階で「なんちゃってハイビジョン」だと言いたかったり(^^; 少なくとも買う前に何とか店内で動画撮影させてもらって、その切り出し画像のデータを持って帰って、よくよく確認すべきかと思います。 ※店によりますが、客の少ない平日なら了解してもらえる可能性が高いかも... 詳細
[17659741] 買い換えるべきか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2014/06/23 23:35:13(最終返信:2014/06/24 17:27:49)
[17659741] ...HDR-CX370Vで気になっているのが解像感というか、 最高画質で撮っても輪郭がハッキリしないというか滲んだような感じになる点です。 (ビデオからの切り出し画像を添付します) BS放送の旅番組のような、あそこまでの画質は求めていないのですが、 今よりもう少し解像度が高ければ良いなぁというレベルなのですが... 詳細
[17622210] 付属ソフト「HD Writer WE 2.0」の機能について:結合は可能か?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2014/06/13 15:05:25(最終返信:2014/06/19 13:40:27)
[17622210] ...・連続撮影して、(物理的には)分割されたファイルAとB ・Aのお尻部分とBの先頭部分のみをそれぞれ切り出して結合させ、1本の新規ファイルCに編集。 このファイルCをYouTubeなどにアップロードしたり...・連続撮影して、(物理的には)分割されたファイルAとB ・Aのお尻部分とBの先頭部分のみをそれぞれ切り出して結合させ、1本の新規ファイルCに編集。 付属ソフトにはトリミングの機能があるので、分割されたファイルの分割部分の終わりと頭が無加工... 詳細
[17622412] 画質と暗い場所について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/06/13 16:49:00(最終返信:2014/06/15 15:40:27)
[17622412] ...明所ではW850Mがずば抜けていますよ。 特に望遠端での精細感はすばらしいと思います。 何枚か3台の暗所画像の切り出しを貼るので参考になさってください。 先ほどの画像は解りにくいかもですが、これから貼る画像は 比較しやすいかもです... 詳細
[17579494] 運動会を終えて
2014/06/01 01:48:36(最終返信:2014/06/08 19:27:40)
[17579494] ...)。 なぜかSDさん ワンちゃんの画像はAX100の静止画切り出しですか? はい。4K動画から切り出した静止画です。 この出来ではカメラにあまり興味がない人は普通...少犠牲にして撮れば、こんな素晴らしい切り出し画像ができてしまうのですね! もしかして編集してあるのですか? PMHで切り出しました。 PMHで何か小細工をしてい...対して残像感?みたいな物がのこり、少し厳しい感じでした。 明日以降、時間があるときに切り出しで使えるか試してみます。 D800で静止画を撮ったので切り出す必要も無いのですが・・・... 詳細
[17200238] とても残念な望遠画質
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ630V)
2014/02/16 18:09:44(最終返信:2014/06/08 18:31:52)
[17200238] ...せん。 スレ主さんのテストは、超解像処理の比較としては参考になると思います。 動画からの静止画切り出しでは、TM650が優れているという見方はできるでしょう。 どうして、PJ630Vがコントラストが低くもやっとしているかは... 詳細
