切り出し (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り出し (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"切り出し"を検索した結果 1500件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23521526] 容量の大きさ
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/07/09 09:31:28(最終返信:2020/07/26 06:53:55)
[23521526] ...https://photohito.com/user/gallery/136452/55745/ 切り出しパノラマ https://photohito.com/user/gallery/136452/55746/... 詳細
[23542614] この用途に使えますか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2020/07/18 18:47:23(最終返信:2020/07/19 22:35:29)
[23542614] ...しかも揺れを抑えるのでしたら、データは巨大になりますが、Instr360などの360度カメラで撮って切り出した方が揺れは少ないです。(360カメラを首からぶら下げて撮るとかね) https://www.insta360...手振れ補正は優秀で、編集時に360度の映像から任意のアングルを切り出すことができるのは、とても便利です。ただ、切り出した画質は良くないです。 友人がiPhone11を聴診器のようなアクセサリーを使って首から下げて撮っていました... 詳細
[23491644] おすすめの360°カメラを教えてください
2020/06/25 12:50:23(最終返信:2020/07/02 15:57:13)
[23491644] ...360°カメラは、 動画静止画どちらを重要視するのかが人によって違うし 360°で撮っても必ず加工して平面に切り出してしか使わない人も多いなど、 データになってからの扱いが、人それぞれ違うので 「お薦め」は難しい分野だとは思います... 詳細
[23473077] 古いテープをDVDなどに保存する方法が知りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2020/06/16 17:14:18(最終返信:2020/06/23 17:09:13)
[23473077] ...下記URLの「走り幅跳び」は、HDVspritを使ってHV30の疑似30pモードの動画をキャプチャしてから、静止画として切り出したものです。 http://photozou.jp/other/albumphototile/224440/723653... 詳細
[23436450] カクカクとしたスローモーション映像を作りたいです
2020/05/30 17:39:39(最終返信:2020/05/31 14:41:59)
[23436450] ...1秒間30fpsの素材の中から 1コマ目/5コマ目/10コマ目という風に 規則正しい一部のコマを切り出してそれぞれ伸長して整えることもできます。 もっともタイムラプスの静止画利用する手もあるものの 0...50倍伸長 かなりカクカクです。 4つ目は 1フレーム/10フレーム/20フレームという風に10コマおきに切り出して それぞれ20倍に伸長したものです。 環境 カメラSONY NEX VG20 品質 FHD... 詳細
[23385047] 180度動画撮影の可否
2020/05/06 13:36:59(最終返信:2020/05/09 16:11:23)
[23385047] ...どちらか側の半分なのか?…いいえ違うでしょう では 【サンプル画像B】の周辺の歪んだ部分を削って(トリミングして)切り出したようなモノなのか?…いいえ違うでしょう それは【サンプル画像C】の様なモノであると推察されます... 詳細
[23199098] 機能はファームアップで順次追加だそうです。
 (ビデオカメラ > Kandao Technology > QooCam 8K)
2020/01/30 00:07:20(最終返信:2020/04/21 08:33:07)
[23199098] ...256GBくらいあればいいかなと。 私の場合、必要な時だけ録画ではなく、 ずっと録っておいて必要なところを後で切り出して使うので、 SONYアクションカムみたいな長時間撮影ができ、画質が綺麗で容量が少ない方が使いやすいんですけどねぇ... 詳細
[23313003] 4K Premiumシリーズ と 4K Airシリーズ 画質が良いのは?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX2M)
2020/03/30 10:36:53(最終返信:2020/04/06 08:59:32)
[23313003] ...5型を搭載しているからだと思います。 添付した画像はVX992MとVX2Mのワイプ撮り付きバージョとも言えるWX2Mの4K等倍切り出しですけれどVX992Mは全体的にニジニジしたノイズが乗っていて文字写りもぼやけているのに対してW...同一フロアーに併設されているオーディオ売り場は量販店内としてはかなり照明が暗いので機種の性能差が出やすいのかなと思って撮り比べました。今回載せる等倍切り出しはFHDで撮影したもので機種はAX45、WX2M、VX992M、CX680です。 最もズームが... 詳細
[23318766] Max ユーザーの皆さん
2020/04/03 02:50:02(最終返信:2020/04/03 02:50:02)
[23318766] ...中心の私も大変参考になります。 https://www.flickr.com/photos/tags/gopromax 切り出しかリトルプラネット加工が多いですが 全天球(エクイレクタングラー)も幾つかありますね。 https://kuula... 詳細
[23274746] ビクターのRX680と迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/09 15:12:38(最終返信:2020/03/10 14:21:30)
[23274746] ...室内の望遠画質はW585Mの方が数段優れています。デジカメの等倍切り出し比較のような意地悪画像ではなく1080p60動画からの切り出し画像ですから実際にFHDのTVで見える映像と等価のものです。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[23178937] 4Kにすべきか…
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2020/01/19 19:59:36(最終返信:2020/02/09 21:00:52)
[23178937] ...思われるので有意義な面が大きいと思います。パナソニックの4Kカメラの切り出しはあともう一息。 ないものは仕方がないですが、切り出し前提モードの4K60iがあってもいいのになぁーという気もします。 キ...4K機種をもう少し比べてみて検討します。 来月には必要なので、なるべく早めに決定したいた思います。 4Kのある部分を切り出しをして2Kにおとし、その数を組み合わせればまるで何台かのカメラで撮影したかのような疑似マルチカム編集的に使えると思われるので有意義な面が大きいと思います... 詳細
[22938091] 4K動画の画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/09/22 01:45:08(最終返信:2020/02/03 10:09:47)
[22938091] ...付属(ダウンロード?)のサイバーリンクの編集ソフト(PowerDirector)で4KからHD(切り出し)、DVDに変換も可能なので、基本4Kで撮影しています。 撮影対象と撮り方で4K、HDを使い分けるとよいかと思います... 詳細
[23075811] gopromaxのwindowsでの編集
2019/11/28 22:35:25(最終返信:2020/01/29 04:51:34)
[23075811] ...いままでいくつかの360度カメラを使用してきましたが、360度動画からFHDへの切り出しはTMPGEnc Video Mastering Works 7を使用してきました。ところがgopromaxのア... 詳細
[23190911] Canon ivis HF gx10 の静止画について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2020/01/25 22:30:23(最終返信:2020/01/26 09:54:00)
[23190911] ...30p撮影の方が静止画切り出し時にノイズが乗りづらく綺麗な静止画わ落としやすいと言うことになるのでしょうか? 60P撮影での静止画切り出しは調べていないので、最...いませんので、メーカーHPから取説pdfをダウンロードされては? なお、動画からの切り出しで気をつけるべきは、 まずは「シャッター速度」です。 動画として自然な1/60秒などで...マ数は秒約30コマに減りますが「30pモード(取説参照)」にしておくほうが「動画からの切り出し」には有利です。 ※CANONなどのビデオカメラには、インターレースと互換のある30... 詳細
[23188091] Windows用のアプリっていつ出るの?
2020/01/24 13:21:44(最終返信:2020/01/25 23:37:54)
[23188091] ...調整しズームはマウスのスクロールにて拡大縮小が出来ます。 あとは要所にキーフレームを打ってエクスポートすれば360度動画から 2D切り出しのHD動画(リフレーム)が作成できます。 >熊々猫々さん 貴重な情報ありがとうございます。 さっそく試してみます... 詳細
[23181708] GoPro MAX
2020/01/21 07:39:31(最終返信:2020/01/24 00:19:15)
[23181708] ...2.ミラーレス一眼カメラで動画性能の高い機種に広角ズームを付ける のどちらかにされては如何でしょう? 2ならば、GoPro画像から切り出した静止画などよりも遙かに精細な風景写真・スナップ写真が撮影できるわけですし。 >眠りねずみさん ... 詳細
[23150447] GoPro 7 BlackかOSMO action 少年野球、運動会など
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/01/05 16:11:17(最終返信:2020/01/06 17:53:22)
[23150447] ...走者などをなるべく近くで撮る方が良いんですね。 2つの選択ならば歪み補正を入れても動画で4Kが撮影出来るosmoの方が切り出した時の画素数は多いですから良いですよ。 まあosmoの方が後発ですから色々と優れています。 ... 詳細
[22941060] 後継機
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2019/09/23 10:03:05(最終返信:2019/12/28 19:43:58)
[22941060] ...2020年は8K時代に突入しそうな予感がしますね。 私はまだ8Kの機種を使用した事がないのですが、8Kになれば、例えば静止画をキャプチャーして切り出したときの画質も、かなり精細なデータが得られるのではないでしょうか。 比較的コンパクトな8K対応機種で... 詳細
[23108636] 屋内スポーツの撮影モードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/12/15 15:19:30(最終返信:2019/12/16 14:00:36)
[23108636] ...るでしょう。僕としてはスポーツモードにしてスポーツモードが効いてパラパラ感が出るよりは後で静止画切り出しとかフォーム分析をしないのであれば通常のおまかせモードっぽいもので良いと思います。 >ちぃ1120さん... 詳細
[23040526] 360度映像をFacebookへUPする方法
2019/11/11 14:02:14(最終返信:2019/12/04 20:35:39)
[23040526] ...メーラーなどを選ぶ でどうでしょうか。 静止画の場合も同じです。 静止画で撮影したもの、動画から切り出したものもシェアからアップ可能です。 シェアの一覧もよく使うものは設定で上の方にしておけば選択の手間が省けます... 詳細
