切り出し (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り出し (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"切り出し"を検索した結果 1500件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23075385] 動画からの360度の静止画切り出し
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/11/28 19:14:02(最終返信:2019/11/29 16:18:05)
[23075385] ...いろいろ探してみたけど見つかりませんでした。 現状、このカメラで360度動画からの360度静止画の切り出しは無理なのでしょうか? >buiyoさん の望まれるような方法ではないかもしれませんが、 Insta...Insta360 PLAYER で動画ファイル(*.insv ファイル)を開く。 3.静止画に切り出したい場面で、Play or pause ボタンで停める。 4.View Projection (右から5番目のアイコン)が... 詳細
[22995830] pj680画質について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ680)
2019/10/19 08:25:24(最終返信:2019/10/19 15:31:45)
[22995830] ...W585M、VX990M、AX45のFull HDでの動画撮影からの等倍切り出しですが、かなりはっきりした差が見られると思います。等倍切り出しと言ってもスチルカメラの意地悪評価では無く元々の記録画素数が1920×1080ですからTVやモニターで見るのと同じ見え方です... 詳細
[22976864] 体育館の中で素早い動きの撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/10/09 03:24:11(最終返信:2019/10/14 15:03:56)
[22976864] ...イルカのジャンプや移動も体操の跳躍に近いスピードかと思うのでイメージくらいできるかと思います 夜にもう原本の動画を部分的に切り出してアップできればアップしてみます >ありがとう、世界さん お返事遅くなりましてすみません、台風大丈夫でしたか...愕然とするのはスレ主さんなので、一応カキコミします(^^; >mompyonさん 参考になりそうなシーンの動画を切り出してアップしてみました、初めてアップしてみたのでうまく見れるといいですが アップできる画像サイズが100Mまでとのことだったので... 詳細
[22938543] 買い替えのメリットありますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/09/22 09:52:27(最終返信:2019/09/23 18:02:27)
[22938543] ...たよ。 V480MSと同じ光学性能で同じ有効画素数のW580Mと比較してあるのでズーム時の等倍切り出し画像をご覧下さい。V480MSはHM460と同じようにレンズバリアは手動ですが起動時間が凄く遅く... 詳細
[22921180] 4KかAVCHDか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/09/14 11:26:55(最終返信:2019/09/15 03:29:55)
[22921180] ...運動会を撮影する場合(ズームで踊りや徒競走を撮影したい) 撮影モードは4KかAVCHDどちらがオススメでしょうか。 ・4K動画撮影後に静止画切り出し ・AVCHD動画撮影中に静止画撮影 どちらが静止画を綺麗に残せますか? 画面上ではどちらも綺麗には見えますが...php?area=gb&lang=jp&mdl=FDR-AX60&abil=33900 動画からの切り出し静止画は高解像度なXAVC S 4Kで撮影したものを素材として使い、動画は先程説明した同時ビデオ... 詳細
[22895590] 運動会
2019/09/02 13:12:18(最終返信:2019/09/03 12:41:31)
[22895590] ...おすすめの機種などありますか? 編集はどこまでやるかで変わるでしょうね。 撮影後、いる部分だけ集めて1本にする(切り出し・結合)だけなら、FHDも4Kも同じですね。 文字を入れたり、音楽を入れたり、かぶせたりは出来ますが若干面倒になってきます... 詳細
[22884185] 体育館撮影に関して 機種選び HC-W580M HC-V360MS
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2019/08/28 09:43:40(最終返信:2019/08/29 15:46:45)
[22884185] ...録画時間や発熱の問題さえなければ、スマホの動画のほうが実質的に高解像ですので、有効1/6型機からの切り出しは、VGA相当の画質も期待できないかも知れません。 HC-W580M もしくは、HC-V360MS... 詳細
[22852099] 4k撮影を2kのBDに書き出したらパカパカが気になります
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/08/12 06:15:35(最終返信:2019/08/14 12:28:25)
[22852099] ...1080pの話でもかまいませんが 映画の24pって、vox1010さんにはどう見えるのでしょう? 私はAX60で静止画も切り出したいので 4K30pでシャッタースピードを1/125にして このボケを少なくして撮影する事が多いです...原因が同じ失敗を繰り返すことになると思います。 >よこchinさん >私はAX60で静止画も切り出したいので 4K30pでシャッタースピードを1/125にして このボケを少なくして撮影する事が多いです... 詳細
[22785994] GoPro HERO7とSONY AS300で迷っています。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/07/09 00:40:45(最終返信:2019/07/10 00:30:04)
[22785994] ... ともに3倍程度のZOOM機能を持たせていますが 非常用と考えられた方が良いと思います。 電子的切り出しなのでどんどん解像度が落ちます。 特にAS300は残念な描写 HERO7は2倍程度までならまだ使えます... 詳細
[22150000] 50倍ズーム、なぜシームレスではないの?
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/09/30 19:27:33(最終返信:2019/06/09 22:04:04)
[22150000] ...合わせをした時に、 担当の方にシームレスになる予定がないかを聞きました。 4Kからの切り出しで、超解像ズームとは仕組みが違うので「無理(予定無し)」だそうです。 よく考えると無...40mm(50倍) またその反対というような具合です。 いわゆる4K映像からのHD切り出し状態に切り替える際に、 レンズ補正やら微妙な画角のズレにより歪みが発生して、 上手く絵...ん教えてください。CanonのXF400/XF405等のアドバンストズーム(4Kからの切り出しだと思います)等は、 シームレスに繋がるのでしょうか? もし、CanonのXF400/... 詳細
[22606897] 静止画の画質について
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K)
2019/04/16 23:30:17(最終返信:2019/04/18 09:31:56)
[22606897] ...> 動画から静止画切り出しは可能ですか? カメラ単体ではできませんので、同梱されている Divinci Resolve でやるしかないですね。 ちなみに、写真に関しては、切り出しどころか再生すらできません...静止画の画質はどんな感じなのでしょうか? シャッターボタンはあるようなのですが。 また、動画と静止画同時記録や、 動画から静止画切り出しは可能ですか? どなたか所有者の方おられましたら 教えて頂ければ幸いです。 購入への目安にしたいです... 詳細
[22548916] バッテリー何個 持ってます?
2019/03/21 22:29:45(最終返信:2019/04/16 16:56:29)
[22548916] ...二日間で長時間撮影してみましたが2.7Kならばかなりバッテリーは待ちますね。 しかし4K60Pで切り出した静止画はかなりの物で十分使えますね。 せっかくの4K60Pで撮影できる機種で画質を落として使うほうがもったいない感じです... 詳細
[22587270] 4Kビデオカメラについて
2019/04/08 00:34:34(最終返信:2019/04/12 12:19:15)
[22587270] ...HDの解像度に全然達していません。AX45でもFull HDの撮影は可能で遥かにまともな映像が得られます。動画からの切り出しを貼っておきますのでご参照下さい。AX45でも4Kで撮らずにFull HDで撮影すればOKなだけです...パソコンの性能も上がりましたから4Kを2Kにするにしても編集ソフトもそれなりのものもあるので結構楽しい時代ではないかと思います。部分拡大しても切り出しての編集素材化も有用だと思います。まるで、数台のカメラで撮ったかのようにできると思います。 H... 詳細
[22339562] OSMO POCKETの水平の傾きについて
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/21 16:38:51(最終返信:2019/04/12 01:53:54)
[22339562] ...てますので。 最終結果はきっちり書き込みさせていただきますね。 サポートにお見せした動画の一部切り出し。 ご丁寧に詳しい情報ありがとうございます。私も先に動画を撮影してからサーポートに連絡してみます... 詳細
[22587377] 4Kと動画のフレームレートについて
2019/04/08 03:07:52(最終返信:2019/04/11 00:03:26)
[22587377] ...息子のピアノ発表を撮影しましたが、4K30fpsでも動きはスムーズに感じました。 あと、ここから4K切り出しで静止画もチャレンジしてみましたが、結構綺麗に切り出せたと思います。 スポーツ撮影ではよりスムー... 詳細
[22566313] まさか善かれと思って買ったのに
 (ビデオカメラ)
2019/03/29 18:26:10(最終返信:2019/03/30 13:14:07)
[22566313] ...ます。 手放す位なら一度体験版で使ってみる事をオススメします。 ま、それもそうですが。 普段は切り出しと結合ぐらいしかしないので、多機能の有料ソフトには考えていませんでした。 しかし、今回不具合を経験してから調べたら... 詳細
[22536062] 写真に全体的にボケている
2019/03/16 16:08:50(最終返信:2019/03/26 22:49:08)
[22536062] ...ゆーさん >一部を切り出してしまうと普通のデジカメの…… スレ主さんは確かに 3月19日 13時2分の投稿において 当機撮影の画像から「切り出した」画像を使用され...がらも360度カメラは「上・下・左・右・前・後すべて合わせて5.7K」ですから、一部を切り出してしまうと普通のデジカメの4Kより画質は悪いでしょう。 スマホのパノラマ撮影は(機種や...というような議論に進展することで、スレ主さんの疑問も解決してゆくのでは無いでしょうか 切り出した際に縮小したとかでなければ、これが「そのものの画質」でしょう? 今時の高解像度を見... 詳細
[22495776] 子供撮り
2019/02/26 20:20:10(最終返信:2019/03/04 22:16:10)
[22495776] ...記録画像としてはAVCHDでも十分かなという判断です。 沢山撮って記録するのが目的なのか、静止画切り出しなども考えて綺麗な画質で保存するのが目的なのか、この辺りでも違うのかなと思います。 4Kは綺麗という先入観で4Kがメインと考えがちですけど... 詳細
[22442952] 後継機のタイミング
2019/02/04 19:41:26(最終返信:2019/02/12 20:41:45)
[22442952] ...VX1Mもセンサーサイズが大きくなってノイズは減っているものの何だか甘いですね。やはりAX45にしておいた方が良いです。それぞれのFHD映像からの切り出しを等倍で貼っておきますのでご確認下さい。 >センサーもせっかく動画に適した 16:9 1/2.5型... 詳細
[22341442] 静止画のみ運用での画素数
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/12/22 14:31:28(最終返信:2019/02/11 09:23:29)
[22341442] ...それで画質には拘らないとの発言です。 ただ画素数は360度カメラの性質上どうしても荒くなりますので (画像切り出しのトリミングをすると有効画素が200万画素ぐらい?にしかならないので) それで画素数だけは高い物をとの考えです... 詳細
