切り替え (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1699件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23342025] ソフトウェアキーボーの日本語配列への切り替えについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2020/04/16 13:08:11(最終返信:2020/04/16 19:33:25)
[23342025]...ソフトウェアキーボードが英語配列で固定されてしまっていて、日本語配列にならないのですが、この機種は日本語配列への切り替えができないのでしょうか。 どなたか日本語配列への切り替えについて教えて頂けませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。m(__)m...ソフトウェアキーボードが英語配列で固定されてしまっていて、日本語配列にならないのですが、この機種は日本語配列への切り替えができないのでしょうか。 日本語ローマ字は、英数字、日本語ともJIS配列です。 日本語配列にしたいなら...詳細
[23333226] 画面を白黒にできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/04/11 17:48:43(最終返信:2020/04/11 18:31:16)
[23333226]...あっという間にできました^^; この設定をアイコンにしてすぐに切り替えたりできるんでしょうか? よろしくお願いします(^^) >>この設定をアイコンにしてすぐに切り替えたりできるんでしょうか? アイコン化は難しい...詳細
[23316955] surface pro 7 音声
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/04/01 20:40:24(最終返信:2020/04/02 23:02:52)
[23316955]...surface pro 7を使っています。 音声の切り替えが出来なくなったようで、 例えば、ブラウザを開いてYou Tubeで動画を見ていると、 一本目の動画は音声ありで見れていますが、 次の動画に移ると...詳細
[23315701] JT07-90買いましたー
 (タブレットPC > Geanee)
2020/04/01 00:50:48(最終返信:2020/04/01 00:50:48)
[23315701]...使用中常駐アプリが強制終了してしまいます。これは設定のDuraSpeedという項目でそのアプリがバックグラウンドで実行できるように切り替えないといけないということがようやく分かりました。このスイッチをオンにしておかないと常駐アプリでも強制終了しちゃうようですね...詳細
[23273763] AUのsimカードの設定方法を教えて下さい!!(>_<)
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro X MJX-00011 SIMフリー)
2020/03/08 22:50:33(最終返信:2020/03/10 11:50:55)
[23273763]...APNの設定が正しくても上手く切り替わっていない場合があるため。) 画像の様に、「Wi-Fiではなく携帯ネットワークを使用する」という項目で「切り替えない」を選択する。 設定変更後に、タスクバーのWi-Fiアイコンをタップして手動で接続を試す。 ...詳細
[23274248] おすすめのキーボードについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/03/09 09:42:25(最終返信:2020/03/09 12:18:13)
[23274248]...家の中で使う事に限定すれば、ロジクールのK780もよい感じです。(大きく重いので、持ち出しは厳しいです) 3台をボタンで切り替えて使う事ができ、膝の上でも使いやすいです。 https://www.logicool.co.j...詳細
[23257350] 日本語入力、どうしてますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2020/02/28 21:49:40(最終返信:2020/03/08 08:20:28)
[23257350]...あと変換の最初にローマ字が出る時は、設定のキーボード、ハードウェアキーボード、Caps Lockを使用して言語を切り替えをオンにすれば直るよ。 若くは一番左下のCaps Lockを押す。スマートキーボードの時ね。 ...Lockに関してハードウェアキーボードは実際に打ってみないとロックかかったか分からないね。 なので上の設定の言語の切り替えをオンにすれば、ローマ字変換にはならないよ。 早く直るといいね。 >hidesukiさん...詳細
[23221715] iPhone11Proのテザリングに繋がらない(T_T)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2020/02/10 13:21:13(最終返信:2020/02/17 19:26:24)
[23221715]...iPhone11からのテザリング電波はZ500KLで見て1波しかなく、切り替えができません。(他の機器で見ても1波) またiPhone11のテザリング電波の周波数帯が切り替えられるのかは不明で、操作方法が分かりません。 >★ジェシー☆さま...直近のPCは有線ネット接続です。 >The soul Talker.さん >またiPhone11のテザリング電波の周波数帯が切り替えられるのかは不明で、操作方法が分かりません。 iPhoneでwifiテザリングの親になるときは2...詳細
[23204998] 入力中、(下側への)スクロールが出来ないんです。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/02/02 10:17:31(最終返信:2020/02/07 14:34:53)
[23204998]...IME】のチェックボックスのチェックを外す   ※ このチェックを外すことで、入力操作中にキーボードの切り替え候補から除外される 以上で終了。 画面下の「戻る」でどんどん戻る・若しくはその画面全体を消すのどちらかで設定が保存されます...詳細
[22482353] 画面が自動的に暗くなる
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ HNR-00010)
2019/02/21 00:51:48(最終返信:2020/02/04 15:53:47)
[22482353]...ブラウザーに戻るとブラウザが暗く、じんわりと明るく戻っていく。 このじんわりさが非常にストレスで、ブラウザと画像ソフトの切り替えで常に暗くなったり、明るくなったりします。 沢山ググったが解決にはならなかったです。 同じ問題に直面している方で解決できた方いますか...詳細
[23173779] GoogleMapでストリートビューを見る事はできますか ?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2020/01/17 13:22:21(最終返信:2020/01/23 15:57:22)
[23173779]...Earthを使った方が良いかと思います。 >Googleマップアプリの航空写真と3D立体表示への切り替え・解除方法! https://iphone-appguide.xyz/google-map-aerial-photograph-3d...詳細
[23171414] 13.3アップ後のTサイトアプリ
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 2018年春モデル SIMフリー)
2020/01/16 09:41:27(最終返信:2020/01/21 15:26:30)
[23171414]...その他の件を含め13を疑いたくなる訳です。。。 こりゃ、ダメぼ。 そもそも、ブラウザで情報の入力をしながら、タブを切り替えていると、元のタブが勝手にリロードして入力内容が飛んでしまう頻度が激増。。。 そこで、メモアプリなどで入力してのバックアップがほぼ必須になるのですが...詳細
[23156695] wifi専用タブレットのおすすめ、教えて下さい
 (タブレットPC)
2020/01/09 06:44:29(最終返信:2020/01/17 07:11:48)
[23156695]...おめでとうございます。 ノートPC風にも使えるよ。 でも、縦置きするときは、専用キーボードを取り外し、ダイヤルで切り替え出来る社外品のキーボードを使ってます。 (ダイヤルの右にテプラでiPad などと書いてます。時々入れ替えるので)...詳細
[23165497] iCloudのカレンダーをGoogleカレンダーに同期させたい
 (タブレットPC)
2020/01/13 13:24:54(最終返信:2020/01/14 18:06:41)
[23165497]...Lockでローマ字入力---英数で、切り替えできたですが、 英数で大文字だけとなっています。 カレンダーは Sync for iCloudで解決しました。 文字が、まだおかしいです。 大文字小文字の切り替えは、SHIFTキー+CAPS...設定->時刻と言語->言語->日本語のオプション->レイアウトを変更する また物理キーボード使われてるならIME切り替えアプリ『alt-ime-ahk』は便利ですよ。 Altキー右でオン、左でオフが出来るようになります...詳細
[23105707] 教えてください。カーナビで使えますか?
2019/12/14 05:30:10(最終返信:2019/12/17 20:53:50)
[23105707]...com/li/1289813 ノートパソコンの場合は電源コードを繋げると、電源アダプタ経由の独立した電気に完全に切り替えられるので 電池に負担はありませんが、ノートパッドやスマホ系統は線を繋げていてもすべて充電池経由です...詳細
[23054459] U-NEXTの動画が再生できません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2019/11/18 09:50:40(最終返信:2019/11/18 12:13:39)
[23054459]...別の通信環境でも試すことをお勧めします。 お返事有り難うございます ストリーミング再生自体が出来ません 接続環境も切り替え、タブレット自体を初期化、アプリを再インストールなどいろいろ試してみましたが U−NEXTのみNGで他のAmazonプライムビデオ...詳細
[23017976] 文字入力アプリについて教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/10/30 16:36:14(最終返信:2019/10/31 00:30:33)
[23017976]...先ほど添付した画像のキーボードですが、スペースキーの「<日本語>」の所をスライドするだけで英語と日本語の入力切り替えができます。 マイクロソフトの翻訳アプリをインストールすると、このキーボードで入力中に翻訳もできたりします...詳細
[23008481] 楽天モバイルスーパーホーダイのSIMは使用可能でしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01H docomo)
2019/10/25 18:41:19(最終返信:2019/10/27 09:11:18)
[23008481]...高速通信は『大きいデータ(各種更新等)』を取る用に取っておきたいので、『楽天モバイルsim』アプリで通信切り替えして『1Mbpsメイン』で使うのが『吉』です! 1Mbpsで『更新』しようとすると、案外、『待たされる』ケースが出ますので…↓↓...>Legacy_Of_Nobodyさん、返信をありがとうございます。『楽天モバイルsim』アプリで低速と高速を切り替えられるのですね!その方法で使ってみようと思います!...詳細
[22770600] LINEビデオの画面収録で録音が出来ません。
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2019/07/01 11:38:36(最終返信:2019/09/29 13:52:09)
[22770600]...〉画面収録ボタンを長押し、もしくは強くタップすると、マイクのオン・オフを設定する画面が出てきますので、そちらで切り替えを行ってください。 >papic0さん 返信ありがとうございます。 その設定をしていますが何故かLINEビデオが出来ないのです...詳細
[21489556] SIMロック解除について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01G docomo)
2018/01/07 02:03:17(最終返信:2019/09/29 01:35:48)
[21489556]...開通手続を行っていないのではないでしょうか。 ドコモオンラインショップ > 注文商品・受付状況で「切り替え(開通)手続」を行ってみて下さい。 開通できたらSIMロック解除可能になっているはずです。 >ぐるぐる〜〜〜(@_@)さん...詳細
