切り替え (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1698件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22279621] タッチスクリーンでのコピペができない不具合
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/11/25 22:26:04(最終返信:2018/12/21 23:06:17)
[22279621]...ウインドウの平行移動も出来たり出来なかったりします。マウスやキーボードを使うと問題ないので、指タッチ操作が不調の時は、切り替えています。少々残念ですね。...詳細
[22299520] USキーボード
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2018/12/04 08:40:05(最終返信:2018/12/05 05:30:10)
[22299520]...ペースキーで切り替えはできるのですが、そのまま使いたいのですがうまくいきません。  何か良い方法はありますか? それとハードウエアキーボードの切り替えをしましたと...03HAF)を購入しましたが、知ってはいたのですが、Windows10+スペースキーで切り替えはできるのですが、そのまま使いたいのですがうまくいきません。  何か良い方法はあります...ml >けーるきーるさん 回答ありがとうございます。 とりあえず、元に戻しました。 切り替えが、もう少しスマートにならないものか と思ってしまいます。 ...詳細
[22286095] Bluetoothキーボードとofficeについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/11/28 20:23:56(最終返信:2018/12/01 11:05:14)
[22286095]...自体も問題なくて、とは言えPCじゃなくてあくまでAndroid(スマホ、タブレット)なんで、何か切り替えするとか選ぶみたいなときはタッチ操作になっちゃうのでPCのようにテキパキとは使えないと思うよ 学校に持っていくってことなんで軽くて小さいやつとか...詳細
[22275488] wifi接続設定が勝手に変わる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/11/24 09:42:51(最終返信:2018/11/24 18:46:50)
[22275488]...Prioritizer」と言う便利アプリがあるようなので一度お試しになってはどうでしょう。ドラッグ操作で簡単に自動接続の優先順位を切り替えてくれるそうなので常にと言う分けではありませんが希望に近い動作にはなると思います。また、使いたくないアクセスポイントは切っておけるようです...詳細
[22244399] マルチアカウント対応について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/11/10 19:58:06(最終返信:2018/11/11 00:04:14)
[22244399]...個別の設定、壁紙、SNSを使って、それぞれのアカウントにアクセスが可能。指紋認証によりログインやユーザー切り替えもワンアクションで簡単に行えます。 https://www.lenovo.com/jp/ja/t...詳細
[22044902] googlemap でナイトモードに設定する方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/08/20 18:09:44(最終返信:2018/10/24 14:33:07)
[22044902]...明示的にナイトモードを切り替える機能は用意されていないかと。 また、通常の地図画面は変わりません。 ナビモードに切り替えてみましょう。 >Google Mapsの“Night Mode”(ナイトモード)で暗い夜道のドライブが楽になる...詳細
[22187969] 初めてのiPadです。
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/10/17 07:01:25(最終返信:2018/10/21 02:35:24)
[22187969]...>戻るボタンが無いので動画サイト一回いホームに戻らないとですがその辺面倒ですね。 下からスワイプすると、現在起動しているアプリの一覧が出て、直接切り替えられますよ。 アプリの作り方次第です。 ブラウザなら、戻るボタンがありますし、YouTubeアプリなら...詳細
[22144044] RAM 2GBで大丈夫?
2018/09/28 18:12:34(最終返信:2018/10/06 23:14:26)
[22144044]...せいぜい数十MBから100MBといったレベルです。 したがって、よほど大量のアプリをよほど頻繁に切り替えて使うのでない限り、2GBでも十分実用になります。 余裕です。 >野良猫ホームズさん >現在利用中スマホがAndroid7...詳細
[22144536] フリーのSIM選択について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/09/28 22:02:21(最終返信:2018/09/30 22:20:26)
[22144536]...データSIMなら最低利用期間が無いところがほとんどなので、自分の使い方と合わないと思ったら気軽に変えることが出来ます。 手動で高速モードの切り替えができる従量制プランを探していたら、さらにお得な端末セットがあったので紹介しておきます あと10...詳細
[22117996] 海外での時計表示について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/09/18 03:03:49(最終返信:2018/09/25 05:05:58)
[22117996]...シンガポール滞在中は、シンガポールの都市名や天気とともに、日本の時刻が表示されます。自動でタイムゾーンの表示は切り替えられないのでしょうか? 時計をタップして表示される設定のところで、ネットワークから提供された時刻を利用するという設定にしているのですが...ここで手動選択したタイムゾーンが常に表示されています。 他のタブレットや、スマホのように自動でタイムゾーンの表示は切り替えられないのでしょうか?とりあえず、時間の勘違いを防ぐため、海外では自国の時計を表示するという設定をオンにして...詳細
[22101926] 車の中でネットを使いたい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/09/11 20:28:05(最終返信:2018/09/18 19:46:14)
[22101926]...照度によって切り替わるもの、切り替わらないものがあります。 だいたいは当日の日没時刻で地図の色を切り替えていきますが、アプリや端末によって照度センサーの値を得て、切り替えるものがあります。トンネルに入ると黒ベースになり...詳細
[22106391] 回転させると座標がずれます
 (タブレットPC > ASUS > Eee Slate EP121 EP121-1A016M)
2018/09/13 18:47:39(最終返信:2018/09/16 10:52:06)
[22106391]...お疲れさまです。 おかげさまで解決しました。 いろいろ調べたところ以下のドライバーを 強制セットすると縦横切り替えでも座標がずれず PhotoShopやメディバンペイントPro でも自在に 画面回転できるようになりました...詳細
[21915886] FGOの動作スピードについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/06/23 12:02:58(最終返信:2018/09/06 18:23:21)
[21915886]...画面切り替え時のロードの長さはどれくらいですか? 今はAndroidスマホなので数十秒かかってます。 戦闘開始のロードが特に長くて周回がめんどくさく、周回する時にサクサク動くか知りたいです。 用途はゲーム(FGO・グラブル)...詳細
[21874800] アップル・ストアと量販店等での購入(保証付きで)の比較
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB)
2018/06/05 11:45:15(最終返信:2018/09/03 08:40:57)
[21874800]...私も10アカウントくらい持ってます。Googleはアカウントたくさん持つことをむしろ推奨しているみたいなので、アプリで簡単に切り替えられるようになってますね。 >クロー・ホーガンさん かさねてのご教示、有難うございました。 工夫されてるんですね...詳細
[22068684] wifiとbluetoothの機能をオンにできない。
2018/08/30 00:14:19(最終返信:2018/08/30 11:14:18)
[22068684]...節電モード担った場合にwifi機能がオフになってしまうというバグなのではないか等とありました。 再起動をしたり、機内モードを切り替えたり、いろいろやってみました。 しかし、どれも対処不能でした。 本製品特有の問題でしょうか? ...詳細
[21960246] 設定が分からない
2018/07/13 16:54:39(最終返信:2018/08/29 22:33:34)
[21960246]...I Win IME メニューが開きます。 そうしたら キーボードタイプ切り替え を押し いちばん上にある テンキーボード で切り替えられます。 そもそも初期設定は切り抜けたのでしょうか。(アップした画像はM5...詳細
[22049373] マグネット式USBケーブルについて。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2018/08/22 17:40:38(最終返信:2018/08/23 11:34:12)
[22049373]...本機のUSB端子は、microUSBであり、 USB Type-Cではありません。 3種類も端子を切り替えられるマグネット式のUSBケーブルを購入されたのですから、micro USB の端子を選択できると思いますが...詳細
[22034226] WiFi受信感度がいい製品を探しています
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/08/15 21:42:29(最終返信:2018/08/21 23:03:03)
[22034226]...当家で使用中のHUAWEI M2 d-01J(M3化済み) d-01H Mate S いずれもWiFi電波のつかみは早く 切り替えもスムースです。 d-01Jの欠点は、 本体ROMが16GBしかないこと docomoのUIが使いづらいこと...詳細
[22017122] システム更新をしてからBluetoothイヤホンから音が出ない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/08/08 19:41:59(最終返信:2018/08/19 14:35:19)
[22017122]...に対応してくれれば良いのですが。 >カズ(^^)vさん Google Play ストアにある 「レッサー音声切り替え」 というアプリをHuawei Mediapad M5(Pro ではありません)にインストールしてみました...詳細
[22011567] 対応SIMについて(Nifmo, BIGLOBE, nuro, UQ)
2018/08/06 06:36:07(最終返信:2018/08/08 20:13:20)
[22011567]...3Mbps程度しか出ません… 0.3Mbps程度だったのは節約モードがオンになっていたのが原因でした。高速モードに切り替えたところ、無事40Mbps(下り)以上出ました。 一方で、屋内で接続されるBand18が極端に不安定であることにも気付きました...詳細
