切り替え (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1699件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21693706] 背面カメラが使えない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/03/21 21:29:39(最終返信:2018/03/22 10:16:17)
[21693706]...ラ)⇔フロントカメラ切り替えボタンと撮影エフェクトボタン、ビューティーモードのON・OFFボタンの3つが表示されるのですが、 MediaPad M3 Lite 10 wpでも、カメラ切り替えボタン(白いアイコン...カメラ切り替えボタン(白いアイコン)がありませんか? もし、あれば、そのカメラ切り替えボタンをタップしてください。 >two-car-sanさん 起動出来ないなら不良でし... >two-car-sanさん 左上端の リアカメラ(アウトカメラ)⇔フロントカメラ切り替えボタン をタップしても、カメラが切り替わらないということですね? そうだとすると、 ...詳細
[21493863] Wi-Fi 使用時の5GHz帯[a/c] 2.4GHz帯[n/g/b] による不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/01/08 16:09:46(最終返信:2018/03/19 14:48:00)
[21493863]...OSのアップデートで改善することを期待しておりましたが、非常に残念な結果になってしまいました。 とりあえず、当トピは解決済みに切り替えさせて頂きます。 今まで、情報やご意見下さいました皆様、大変ありがとうございました。 後日、改めてドコモショップなどに相談に伺ってみようと思っております...詳細
[18882564] ホーム画面
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SHT22 au)
2015/06/18 06:13:45(最終返信:2018/03/19 11:04:56)
[18882564]...正直違和感がありすぎでしょう。 では、どうするか? 簡単な話で「ホーム方式を追加登録(インストール)して、それにホームを切り替えてしまう」のです。 PLAYストアで「ホームアプリ」で検索すれば、多くのホーム方式を切り替えるためのアプリがヒットしますのでそのどれかをインストールし...詳細
[21641115] 画面が切り替わるとき、画面がブラックアウトする
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/03/01 17:53:55(最終返信:2018/03/06 10:16:54)
[21641115]...chromeでブラウジングしているのですが、別ページに切り替えた時、ほんの一瞬ですが画面がブラックアウト(グチャとした感じ)になることがあります。(...端末はいかがでしょうか? >>chromeでブラウジングしているのですが、別ページに切り替えた時、ほんの一瞬ですが画面がブラックアウト(グチャとした感じ)になることがあります。 ...いのでしょうか? 購入直後から、この症状(Chrome Browser で、ページを切り替えた時、ほんの一瞬画面がブラックアウト)が発生しているのでしょうか? 取り敢えず、設定...詳細
[21648803] 通知について教えて下さい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/03/04 16:19:35(最終返信:2018/03/04 21:30:46)
[21648803]...0(Lollipop)の機能紹介 : 通知のアプリ単位 / 時間単位での無効化、ロック画面への表示 / 非表示の切り替え、操作性の向上など http://juggly.cn/archives/131350.html >また...詳細
[21244804] スピーカーからの音声が出なくなる現象について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y54)
2017/10/01 23:48:34(最終返信:2018/03/02 09:42:52)
[21244804]...私も音楽再生中にスリープさせて復帰すると稀に音が出なくなります その場合は一度他の音源に再生デバイスを切り替えてから 再度スピーカーに戻してやることで音が出るようになります もしBTヘッドホンやUSB音源をお持ちであればお試しあれ...詳細
[21641704] 操作方法について
2018/03/01 21:43:16(最終返信:2018/03/01 22:43:33)
[21641704]...わかる方教えてください。 仮想キーではなく、指紋認証のボタンでの操作にしようと思ったのですが、マルチウィンドウの切り替え方がわかりません。 仮想キーの場合は□ボタン長押しでマルチウィンドウに切り替わると思うのですが...詳細
[21631948] タッチパネル ON/OFF
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/02/26 12:09:17(最終返信:2018/02/26 23:56:27)
[21631948]...更する方法などはあるでしょうか? そもそもタッチパネルが邪魔になる状況があって頻繁に切り替えをしたいと言う要望があまりないのでしょうか? フリーソフト使ってはいかが。 https...locker」の具体的な使い方です。 >タッチパネルの有効化 / 無効化 を、手軽に切り替えられるようにする!「TouchSwitch」。 https://www.gigafre...or TouchSwitch 「Win8/8.1/Win10 用タッチパネル有効・無効切り替えアプリ」 http://www.vector.co.jp/soft/winnt/har...詳細
[21616557] 至急!!格安SIMでのspotify使用状況教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 16GB SIMフリー)
2018/02/20 20:25:32(最終返信:2018/02/21 16:17:36)
[21616557]...速度計測サイトで確認してみると500kbps以上出ている状態です。 メインでmineoを使用してますがmineoの低速制限(〜200kbps)に切り替えて使っていた時は 最初こそ途切れ途切れになりますが流れ始めると特に途切れることなく視聴できます。...詳細
[21583538] 皆様の御力をお貸し下さい。マルチユーザーについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2018/02/09 09:56:34(最終返信:2018/02/09 21:41:21)
[21583538]...の+追加というところから追加できます ユーザーの切り替えはホームボタンを2度押してユーザーアイコンから切り替えます 書込番号:21001755 のように、M...ーザー機能を持つ機種があるんですね。 「ユーザーの切り替えはホームボタンを2度押してユーザーアイコンから切り替えます 」 「まもるゾウ2」と言うアプリの存在知りま...で試してみます。 情報ありがとうございます。 >papic0さん ホーム2度押しても切り替えは出来ないですね。 「まもるぞう」「まもるぞう2」ともにこの機種は対応していませんでし...詳細
[21556208] ビックカメラ(立川)で純正ケース付で9,980円 (税別)でセール中!
2018/01/30 22:36:04(最終返信:2018/01/31 06:55:22)
[21556208]...000円程度あり、つい衝動買いしていました。本体には専用の液晶フィルムがついていますが保護ガラスに切り替えます。 お得だと思います。 001WHは、メモリ1GBですよ。 >kazu9732さん ご指摘ありがとうございます...詳細
[21431444] フロントカメラの映像が表示されない
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ)
2017/12/14 16:21:51(最終返信:2018/01/24 08:53:32)
[21431444]...インカメラでは映像は問題なく表示されます。 表示されないのは映像だけで、メインカメラ、インカメラの切り替えアイコンやシャッターボタンは、一面黒い画面上に表示されています。 シャッターボタンを押すとピクチ...詳細
[21514339] ペンのホバー追従のズレが気になります
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2018/01/16 01:02:01(最終返信:2018/01/23 08:09:37)
[21514339]...画面に対して垂直に持ち画面ギリギリまでペンを近づけた際の写真を添付しました。 >papic0さん URL先を参考にペンのドライバの有効無効を幾度か切り替え、BIOS画面においてのF9→F10、タブレットPC設定からディスプレイオプション調整を行ってみましたが...詳細
[21509082] 外部データの利用について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2018/01/14 09:58:02(最終返信:2018/01/20 02:28:21)
[21509082]...Googleドライブは無料だと1アカウントあたり15GBですが、アカウントを複数所有することはできて、アプリで容易に切り替えられます(アカウントの複数所持はGoogle的にむしろ推奨してる感じ)。 >P577Ph2mさん...詳細
[21508349] カメラアプリのインとアウトの切り替え
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2018/01/13 23:28:44(最終返信:2018/01/14 19:36:51)
[21508349]...いつもインをアウトに切り替える手間暇が 煩わしく思います。 >nomeyautaeyaさん 前面カメラへの切り替え、背面カメラへの切り替えのアイコンありますが、 その他には、設定する機能は無さそうです。 Google Play...詳細
[21502036] Chromeでスマホ版表示
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/01/11 17:52:58(最終返信:2018/01/11 19:58:00)
[21502036]...PC画面とスマホ画面の切替の選択肢があります。 >papic0さん PC表示が多いんですか、ありがとうございます。 Chromeの設定は切り替えはPC画面しかなくレ点付けてもやはり変わりませんでした。 他のブラウザーアプリなどでできないか検討してみます...詳細
[17984739] 日本語-かな キーボードで予測が出ないのですが(・・;)
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2014/09/26 21:25:51(最終返信:2018/01/10 23:54:51)
[17984739]...RetinaディスプレイモデルME281J/A 64GBを利用してます。 私のiPadではテンキーのキーボード上で英字入力に切り替えても、これまで通り左側に予測変換したものが表示されています。 写真をアップしましたのでご参考まで...初歩的な質問でまたまた大変失礼しましたm(_ _)m ん〜やはり症状は主さんと全く同じですね。 分割中にテンキーのまま英字に切り替え、左側に予測変換が出ている状態で分割解除すると、固定したキーボードには予測変換が表示されました。...詳細
[21479535] マルチユーザ
2018/01/03 00:47:18(最終返信:2018/01/06 09:41:04)
[21479535]...本機でもユーザー切り替え機能は使えないのではないかと推測します。 dtab Compact d-01J docomo とほぼ同じ仕様だと言われているMediaPad M3 では、ユーザー切り替え機能を使えるとの書き込みがあります...マルチユーザの機能は有りますか。 >ya.yuさん dtab d-01G docomo 『マルチユーザー機能(ユーザー切り替え)は使えますか?』 のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000746938/SortID=19423041/...詳細
[20527243] マルチユーザーは対応してますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2016/12/31 07:12:01(最終返信:2018/01/03 06:18:23)
[20527243]...com/bbs/K0000928787/SortID=20540887/ 抜粋 ユーザーの切り替えはホームボタンを2度押してユーザーアイコンから切り替えます だとのことですから、比較的簡単な操作ではないでしょうか。...タブレットではどんどんこの機能が潰されていますが、この機種ではどうでしょうか? わかる方お教えください。 ゲスト切り替えやユーザー作成が可能です。 束プーさんありがとうございました。 使えるということがわかり速効購入しました...詳細
[21458540] スマートスイッチの設定方法
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 Plus ZA1S0001JP SIMフリー)
2017/12/25 09:25:31(最終返信:2017/12/25 16:17:01)
[21458540]...(スタンド)、Tilt (チルト)、Hold (ホールド)、 Hang (ハング))によってモードを自動で切り替えます。Manual (手動)モードでは、お好みの状態 (Stand (スタンド)、Tilt (チルト)...(チルト)、Hold (ホールド)、Hang (ハング)、 Custom (カスタム))に合わせてモードを切り替えます。 手順 4:Manual(手動)モードでCustom (カスタム)モードを選択すると、Display...詳細
