切り替え (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1699件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21456099] キーボードについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2017/12/24 11:06:16(最終返信:2017/12/24 15:45:03)
[21456099]...折り畳み式ワイヤレスキーボード 専用の収納袋付きIOS/Android/Windowsシステムで切り替え可能 (ホワイト) https://www.amazon.co.jp/dp/B01NCUMUD1/...詳細
[20124807] ソフトウェアキーボードの非表示
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/08/18 16:29:47(最終返信:2017/12/22 11:18:44)
[20124807]...Bluetoothキーボードでつなげて。 NEXUS7、iPad、surfaceの全機種でソフトウェアキーボードの表示と非表示の切り替えが出来たよ。 このタブレットは、手元に無いが、可能でしょう。メーカーが無理と言うなら(;_;)...詳細
[21405308] 今でも現役ですが... FEP、BT、アプリが突然死んだり...
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2017/12/04 09:28:46(最終返信:2017/12/11 18:03:56)
[21405308]...アップデートもちゃんとやってあるのですが、FEPはグーグルのFEPに切り替えてみようともしましたが、もとのFEPはデリートできずに、相変わらず切り替えて利用しなければなりません。 アンドロイドは2Gメモリーではかなり厳しいのでしょうと思う今日このごろです...皆様のF02Fはもっさり動作や突然アプリハングなどがないようですね。 早速、キャッシュマネージャーもインストしましたし、以前使っていたのから切り替えてみました。 また、仮想メモリーを作ったりしてキャッシュサイズの増幅にも対応しているのですが、 ...詳細
[21421276] PC、タブレットモードの切替えについて
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2017/12/10 17:56:49(最終返信:2017/12/10 18:21:21)
[21421276]...タブレットモード(キーボードから分離した状態)でもPCモードのままです。ログイン時にソフトキーボードを開いて、PINコードを入力は面倒だと思います。自動で切り替えが出来ると思い、Windowsの 設定で、サインインの時はハードウェアに適したモードを使用に設定したのですが...ありがとうございます。早速、試してみます。 ただ、知りたいのは、この機種はPCモードとタブレットモード自動で切り替えが出来るのか?です。キーボードにドッキングしている時には、PCモード、タブレットの場合はタブレットモードに電源を入れた時から確定出来るのでしょうか...詳細
[21375467] googleの連絡先
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/21 21:34:29(最終返信:2017/11/29 13:26:21)
[21375467]...アプリインストールした場合権限を許可しますか?の問いに対して拒否 した場合 同期できないのでは? アプリの権限についてですが、 権限の切り替えについての確認と設定は、 設定 >アプリ>連絡帳>アプリ情報> 権限の所で確認できます。 ここで連絡先チェック外れてたら同期できないかも...0以前は【権限】でなく【許可】の項目のようですが、言葉の違いは 権限の場合は権限の管理ができる(権限の切り替え)ができるということです。それ以前の許可については 許可したら変更できない、嫌ならアンインストールしないといけないと思います...詳細
[21366979] office mobile ではexcelやwordの編集は出来ない?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/11/18 12:38:54(最終返信:2017/11/18 23:41:48)
[21366979]...com/bbs/K0000826708/SortID=19397606/ 抜粋 設定のメールとアカウントでローカルアカウントでのサインインに切り替え、MSアカウントでログインし直すことで正常になりました。 書込番号:19706037 早々のアドバイスありがとうございます...詳細
[21356808] バッテリー
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/11/14 09:58:36(最終返信:2017/11/17 13:57:03)
[21356808]...高画質になるともっと早いんだと思います。 同じ動画を見続けず、他の動画を探しながらとか、 動画を切り替えながらとかになるともっと早い気がします。 あと、TrueToneや明るさの自動設定などはされてませんか...詳細
[20134963] タッチセンサーが効かなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/08/22 16:36:06(最終返信:2017/11/14 09:32:10)
[20134963]...画面右側 60% 映らなくなったので、ASUS 止め「Huawei MediaPad T2 7.0」に 切り替えたところで、友人は 戻った 理由分からないので、恐る恐る 使っています。 >cust.satさん...私も同様の状態 ちょっと折り曲げると画面が表示されます ついに先日少し大きいのが欲しかったのもあってZ500に切り替えてしまいました simの入ってない方を買いましたが指紋認証がなんとも微妙な感じでsimありにすれ...詳細
[21354497] テレビへのミラーリングについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300M)
2017/11/13 10:13:37(最終返信:2017/11/13 18:01:28)
[21354497]...基本的にはGoogle Chromeを利用しているのですが結構頻繁に切れてしまうため、有線接続への切り替えを検討中です。 そこで質問なのですが、MHL対応というのがよくわからないのですが、こちらの製品で対応しているかおわかりになりますでしょうか...詳細
[21295538] 艦これがchrome上及び拡張機能で使用時音が出なくなるのですが?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/10/21 13:40:04(最終返信:2017/11/10 11:00:18)
[21295538]...…色々難しいなぁ。 どうも有難う御座いました。 edgeに切り替えて艦これをしていたら、ページ切り替え時にブラックアウトするようなので、メモリー不足による症状が濃...表示や画面の切り替えが遅いことはありませんか? キャシュされていない艦娘の表示が遅かったりしませんか。音の事は関係ないかもしれませんが、画面の切り替え等が遅いと感...早くにedge上ではまだやって無いですが、1番安定して居たIE上でもやはり同様にページ切り替え時に無音になります。 この時点でメモリが原因ではない?とは思いましたが、対処法が…ま...詳細
[21153650] タッチ操作時の画面の反応の途切れ
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2017/08/29 11:17:53(最終返信:2017/11/07 12:37:09)
[21153650]...・HID準拠タッチスクリーンのドライバーの更新して再起動 ・タブレットモード、デスクトップモードの切り替え(どちらのモードでも症状が発生します) ・コントロールパネルのハードウェアとサウンド>タブレットPC設定>ペン入力またはタッチに合わせた画面の調整...詳細
[21311622] この機種ではマルチユーザ機能は実装されていますでしょうか
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2017/10/27 17:17:18(最終返信:2017/10/29 16:29:20)
[21311622]...す。 Lavie でなくても良ければ、ご検討ください。 BNT-791W(2G) 『ユーザー切り替えしたい』 のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000962354/SortID=21046700/#21047060...詳細
[21301928] 教えて!動画が見られない
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/10/23 20:38:28(最終返信:2017/10/23 23:27:13)
[21301928]...ほかの動画サイトで読み込みをせず観られない事が解りました。 東芝のタブレットでは観られる事と、スマホのF−01Jでは観られました。 再生方式に切り替えかアプリでもあるのでしょうか。 因みにここなのですけど。 http://ajer.jp/ >ガトー01さん...詳細
[21293424] キーボードのBluetoothの簡単な切り替えは?
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2017/10/20 18:58:12(最終返信:2017/10/21 18:23:47)
[21293424]...どうしてもキーボードとBluetooth接続なので脱着で自動で切り替えなんてうまいことできていない(電波を拾う以上は機能してしまう)ところに困っています。 何か対応策としていい方法はないでしょうか? 「脱着で自動で切り替え」できる機構を追加するよう...詳細
[20562464] イオンモバイルのSIMは使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/01/12 14:32:37(最終返信:2017/10/08 15:39:50)
[20562464]...イオンモバイルでこの機種を2017年4月から運用中です。 マイクロSIM データ専用1GB タイプ2です。 速度が切り替えられるので少ないデータ量で済んでいます。 設定は、SIM設定完了通知書を参考に行いましたが、問題は起きませんでした...詳細
[21250421] とても困っています・・・
2017/10/04 09:01:19(最終返信:2017/10/06 13:47:01)
[21250421]...ドライバー類かなと思います。 ぼくも以前このシリーズを持ってて、 苦労したので売り飛ばしました。 同じように縦横切り替えができなくなったけど、 この機種はキーボードから外した状態が 基本らしく、設定画面のなかで直しました...詳細
[20671753] 使用可能なSIMについて質問です。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/02/19 12:14:15(最終返信:2017/10/01 16:19:23)
[20671753]...問題なかったですよ。遅いけど >サンダーバード2ゴウさん 私は、ゼロSIMを持っている(DSスマホで切り替えながら利用中)ので本機購入時に、ゼロSIMで使いたいと考えています。SIMフリーを謳っているので...詳細
[21236145] HDMI接続時の音声
2017/09/28 18:55:42(最終返信:2017/09/30 15:07:05)
[21236145]...? Windowsですと、コントロールパネル、サウンド、再生デバイス選択で音声出力のデバイスが切り替えられます。 同じような、設定法が、アンドロイドにもあるのでは?と思うのですが、ネット検索しても、見つけられなかったんです...詳細
[21231875] ストレージや動作に付いて教えて下さい。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 LTEモデル SIMフリー)
2017/09/27 01:42:40(最終返信:2017/09/27 06:24:19)
[21231875]...com/review/K0000969290/ レビューの件名だけ転記します。 >10型タブレットのコスパモデル >ユーザー切り替え機能が欲しかったかな >使用に耐えがたい >小振り。 >動画の専用機のつもりだったが意外と他にも使える...詳細
[21212562] 最新OS アップデート完了
2017/09/20 04:24:55(最終返信:2017/09/20 12:55:29)
[21212562]...ソフトウェアキーボードの使いやすさが飛躍的に上がりました。 とにかくめんどくさかった、数字や記号を出すのに「.?123」キーを押して画面を切り替えなくてはいけないという操作をやらなくていい場面が大幅に増えました。 マルチタスクの進化やら、Dockやらドラッグ&ドロップやら...詳細
