切り替え (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 116件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22597604] メッシュWi-Fiか?ローミングか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2019/04/12 21:48:54(最終返信:2019/05/21 20:01:53)
[22597604] ...子機として利用する場合は一度電波を掴むと切り替わらないと思います。その場合は、異なるSSIDを設定して手動で切り替えたほうがいいでしょう。 あと、メッシュでの自動切り替えを利用するには、すべてメッシュルーターで統一する必要があります。買うなら下記でしょうが3ユニットで足りるかどうかでしょうね... 詳細
[22662648] この中継器のSSIDを使わなくても親機SSIDで電波状態よくなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/05/12 23:56:51(最終返信:2019/05/13 10:21:01)
[22662648] ...状態と入れた状態で電波状態が変ります。  電源いれない 電波状態 60%  電源入れた   電波状態100% になります。あえて切り替えしなくても良い状態です。 中継器のSSIDをしても 電波状態 100% クライアントマネージャーV... 詳細
[22589757] 5Ghzでの使用について。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/04/09 09:45:36(最終返信:2019/04/10 08:49:05)
[22589757] ...Xとつなげる場合はWEX-733DHPのスイッチを5Ghzに切り替え設定する必要があるのでしょうか? >コーギー227さん 〉Xとつなげる場合はWEX-733DHPのスイッチを5Ghzに切り替え設定する必要があるのでしょうか?... 詳細
[22553666] この中継器1160を子機として使えるか?
2019/03/23 22:17:36(最終返信:2019/04/02 23:52:50)
[22553666] ...MODEM交換してもらいましたが翌日また同じ症状でてます。 バッファローに連絡入れ、切り替えをAUTOからROUTER に切り替えて15分後に電源 挿してくださいとあり実行しました。これは1昨日もやったことでしたが... 詳細
[22135969] 本機を端末子機メディアコンバータとして使いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/09/25 12:58:21(最終返信:2018/10/05 16:38:55)
[22135969] ...WEX-1166DHPが中継機用のSSID(電波)を飛ばしているので、そちらもPCやスマホに登録して意図的に切り替えて通信速度を確認してみてはどうでしょう。 同じ位置で接続しているSSIDの電波の強さがWLI-TX4-AG300Nの時より弱くなっているのであれば...jp/buf-doc/35021057-01.pdf の手順で行う。ただし親機と中継機間は5GHzにするため、切り替えスイッチは[5GHz]にしておく。 接続設定が終われば、機器のある部屋に設置してLANハブにつなぐ... 詳細
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325] ...特にWXR-1750DHP2は「バンドステアリング」があるため電波の混雑具合によってチャンネルや2.4GHz/5GHzの切り替えが自動で行われることがあるため、突然中継出来なることが発生するかもしれません。 WXR-1750DHP2のチャンネルの変更が出来ない理由は分かりませんが... 詳細
[22065116] 中継機?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/08/28 15:26:59(最終返信:2018/08/29 12:08:06)
[22065116] ...ただし親機・中継機間で切り替えのトリガーになるのは、元の接続先の電波が一定値以下に弱まりこのままだと接続を維持できない状態になったときに別機への切り替え動作が起こる。 携帯など移動体通信網のように切り替えてつかうことが前提のネットワークなら接続が切れることは少ないが... 詳細
[21421794] 効果がまったくわかりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/12/10 20:57:25(最終返信:2017/12/19 16:16:20)
[21421794] ...スマホのように場所に固定されない通信機器で使用する場合は繋げる機器を手動で切り替えないと いけないものだったのでしょうか? 確実に近くのSSIDに接続したい場合は、 ユーザが手動で切り替えた方が良いです。 『中継器につながっているか親機につながっているか確認す...もしくは近くにある親機もしくは中継器に自動で切り替わるものかと。 スマホのように場所に固定されない通信機器で使用する場合は繋げる機器を手動で切り替えないと いけないものだったのでしょうか? 場所に固定されるパソコンなどは近い場所の機器に接続するというような... 詳細
[21243594] 無線lanのNASについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/01 16:04:58(最終返信:2017/10/01 19:43:33)
[21243594] ... WG600HPの背面スイッチを見ると、RT(ルーター)とAP(アクセスポイント、ブリッジ)の切り替えしかなく、中継樹、子機として使うCNV(コンバーター)が見当たりません。 中継ポイントではなく、アクセスポイントとして利用しているのですか... 詳細
[21212565] 中継機器名
2017/09/20 04:25:45(最終返信:2017/09/21 05:47:40)
[21212565] ...一度WiFiを切って接続し直すなどしてやれば問題はないかと思います。 中継機用のSSIDがあったとしても切り替えが自動で行われるとは限らないので、手間としてはそう変わらないのではないでしょうか。 >☆サッキー☆さん... 詳細
[21120091] 無線LANを2階の隣の隣の部屋へ中継したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/16 02:15:15(最終返信:2017/09/16 15:20:36)
[21120091] ...取りあえず手持ちの機器で電波状況を確認してみるしか無いでしょう。 購入するなら、ルーターと中継器が切り替え出来るモデルを選ぶと良いでしょう。 中継器だと、別回線引いた時にルーター転用出来ないですから。 >この無線LANルーターはベランダ側に設置しており... 詳細
[21088486] 5GHZと5GHZでチャンネル変更。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/02 15:41:28(最終返信:2017/08/05 23:47:42)
[21088486] ...で接続できますが、これは常に両方とも接続されているのでしょうか? それとも ホストネットワークの選択 によって切り替え自分でつなげたい周波数 5ghz か 2.4ghz を選ぶということなのでしょうか? WXR-1750DHP...で接続できますが、これは常に両方とも接続されているのでしょうか? >それとも ホストネットワークの選択 によって切り替え自分でつなげたい周波数 5ghz か 2.4ghz を選ぶということなのでしょうか? 親機側は2... 詳細
[21047806] 購入しました。Wifi名の付け方教えて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/07/16 17:14:14(最終返信:2017/07/16 23:13:04)
[21047806] ...端末の機種によっては自動的に変わらず自分で変更する必要がある。 電波の強い方に接続したければネットワーク名を別々にした方が都合がいいが、切り替えないとだめな場合があるので手間がかかる。 手間を厭わなければ別々のほうが良いかと思います。 親機と中継機のSSIDを同一にすることの... 詳細
[20946271] APモードでの接続ではIPの払い出しが変わるんでしょうか??
2017/06/06 16:37:48(最終返信:2017/06/06 20:10:41)
[20946271] ...認証方式や暗号化方式までは考えてませんでしたので、いずれにしても、切り替わりのたびに切れるものだったんですね。 SSIDを変えて意識的に切り替えするようにします。 中継器にルータ機能ないはずなのになんでDHCPがうごくってどうなんだ??って思ってたので... 詳細
[20846140] WXR-1900DHP2への自動切り替えについて
2017/04/26 01:10:00(最終返信:2017/04/26 10:00:26)
[20846140] ...ないでしょうから、ユーザの思う通りに切り替えたいならば、 中継機WEX-1166DHPのSSID名を変更して、 手動で切り替えた方が確実だと思います。 >WXR...り電波が弱くなっていれば自動的に切り替わっていると判断できると思いますけど。 自動で切り替えられるといっても受信する端末側の処理なので、それがうまく機能していなければ「中継機用S... もし積極的に電波状態の良い方に自動的に切り替わってほしいのなら、 それ用のAP自動切り替えソフト/アプリの類は存在しますから、それ(ら)を各端末にインストールして使えば、実現は... 詳細
[20782047] 中継器としてWF1200HPを利用した際との比較
2017/03/31 16:26:21(最終返信:2017/03/31 21:36:31)
[20782047] ...すぐに電波が切断されたと言っていた子供が、 電波が切れなくなったと言っているので、WXR-1900DHP2に切り替えた効果はありそうという状況です。 (PCで速度調査をした結果は、入れ替え前後ともに、27Mbps前後と... 詳細
[20766630] 先日に続き
2017/03/25 21:00:33(最終返信:2017/03/28 00:20:29)
[20766630] ...リセットを試みても変わらずです。 AOSS設定でしております。 コンセントから抜き側面スイッチを2.4GHzに切り替えて再接続。中継設定する時は親機と同じ部屋で行う。 2.4 5ghz切り返して同じ部屋で試してみましたが変わらずです... 詳細
[20510716] 購入しました。
2016/12/24 17:59:58(最終返信:2016/12/25 15:56:36)
[20510716] ...入しました。 2.4ghzと5ghzの切り替えがありますがどうゆう場合に切り替えるんでしょうか? 因みに2.4ghzの切り替えの時は一番上から三つのランプが点灯しま...る場合は、スイッチを切り替えた後にRESETボタンを押して初期化してから接続設定を行ってください。 親機が5GHz対応で中継位置で5GHzの電波が安定して受信できる場合、5GHz接続に切り替えた方が転送速度が速く...せんでした。 とゆうことは2.4ghzに切り替えのみしか出来ないのでしょうか? 1度コンセントから抜き5ghzに切り替え再度コンセントに差し込みwpsボタンを押す... 詳細
[20493478] 親機から中継器への切り替え
2016/12/18 11:50:51(最終返信:2016/12/23 23:15:39)
[20493478] ...ートフォンの移動により、親機から中継器への自動切り替えがされません。  親機、中継器で何か設定をしないと自動切り替えができないのでしょうか。  解決方法を教えてい...を教えていただけますようお願いいたします。 > 親機、中継器で何か設定をしないと自動切り替えができないのでしょうか。 デフォルトでは中継機は親機のSSID等のパラメータを引継ぎ...切替に対応しているとは言いがたいです。 WiFiの規格の外で、WiFiを監視して自動切り替えをするというツールソフトはありますが。 http://weekly.ascii.jp/... 詳細
[20413909] イーサーネットコンバータとして
2016/11/21 11:34:36(最終返信:2016/11/21 18:34:37)
[20413909] ...中継器としての機能は動作しないのでしょうか? また、動作しないのであればTVとの接続、中継器として使用、この様に 切り替えて使用は可能ですか?その場合W1200EXの設定方法は? 中継機の設定を行うだけで[中継機+LANコンバータ]として機能するから問題なし... 詳細
