切り替え (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 116件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[18657885] WN-AC1600DGR3との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/04/07 16:04:40(最終返信:2015/04/09 21:10:47)
[18657885] ...組み合わせは今どき気にすることではないでしょうか? また、親機と中継機のwifi接続の切り替えも気になるところです。 いちいちスマートフォン側で手動で切り替えるのは現実的ではないよ...合わせは今どき気にすることではないでしょうか? > また、親機と中継機のwifi接続の切り替えも気になるところです。 > いちいちスマートフォン側で手動で切り替えるのは現実的ではな...ですので、他社の親機にも中継機として使えます。 >また、親機と中継機のwifi接続の切り替えも気になるところです。 いちいちスマートフォン側で手動で切り替えるのは現実的ではないよ... 詳細
[18584908] ヤマハギガアクセスVPNルーターRTX810につなげますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/03/16 16:46:15(最終返信:2015/03/17 10:18:47)
[18584908] ...一般的な無線ルーターをアクセスポイント(ブリッジ接続)としてルーター機能OFFで接続した方が良いです。 例えば、WHR-1166DHPの場合、以下の様に切り替えスイッチをBRIDGEにするだけです。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/290/p/0... 詳細
[18460725] 電波の強い方に自動で切り替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/02/10 16:11:22(最終返信:2015/02/14 21:01:06)
[18460725] ...親機が2階、中継機を1階に置いたのですが、スマホが自動で電波の強い方に切り替えてくれません。自動で切り替えは無理なのでしょうか… スマホがアンドロイド機でしたら、Wifi Roaming Fixをインストールすれば自動で切替わるかも知れません...9F%8D%F5&SearchWord=Wifi+Roaming+Fix#tab >スマホが自動で電波の強い方に切り替えてくれません。自動で切り替えは無理なのでしょうか… Android機なら 哲!さんが書かれている Wifi Roaming... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ...有線でつないだ場合も、1時間ほど後で計ると10Mbpsくらいまで落ちていました) SSIDの追加と接続切り替えは週明けに改めて試してみます。 (環境が職場で土日は閉まっているもので……) > なので、ノイ...4GHzと5Ghzは別々のCHですので、互いに無関係です。 > 羅城門の鬼さん 昨日SSIDの追加、子機での切り替えを試してみましたが 状況改善しませんでした。 引き続き調査していて思い当たる点があり、これは時間で解決する可能性があるため... 詳細
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553] ...中継器と言うのは受信強度UPでは無く、完全に受信出来ない場所へ電波を中継するだけなのでしょうか?それとも何か切り替えのアクションが必要なのでしょうか? > Wifiのランプが点灯せず、受信強度も変化無しです。 以下の説明書のEで5GHzランプまたは2...>中継器と言うのは受信強度UPでは無く、完全に受信出来ない場所へ電波を中継するだけなのでしょうか? >それとも何か切り替えのアクションが必要なのでしょうか? 中継機は親機と子機の中間地点に置くのが最も効果的です。 当然中継機を親機に接続する設定は必要ですが... 詳細
[18209678] 5GHzのLEDが点灯しない
2014/11/26 19:07:36(最終返信:2014/11/26 20:37:06)
[18209678] ...当機種WZR-1750DHP2の接続も終了しました。 しかし、当機種全面最上段の5GHzのLEDが点灯しません。 底面のAUTO/5GHz切り替えスイッチを5GHz側にすると、全面の5GHzのLEDは点灯します。 AUTO側に戻すと、2.4GHzのみのLED点灯に戻ります... 詳細
[18004563] NECとの相性?
2014/10/02 08:24:07(最終返信:2014/10/11 23:26:17)
[18004563] ...ところがこの距離なら当然Autoでもac規格を掴んでくれていると思っていたのに2.4Ghz おかしいと思い、今度は5Ghz側にスイッチを切り替えて再度トライ…結果はNGでした 結局実効速度の半減を余儀なくされ現在使っている状態、何だかですorz... 詳細
[17823909] 本中継器購入設置しましたが疑問が
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1300EX)
2014/08/11 12:47:32(最終返信:2014/08/11 21:54:44)
[17823909] ...元々の接続先からの電波が非常に弱まり切断してしまった場合は、 接続先は切り替わります。 接続先を意図的に切り替えたい場合は、中継機のSSID名が変更できるのなら、 変更しておいた方が管理しやすいです。 哲!さん... 詳細
[15694237] 定期的に通信が途切れます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2013/01/30 22:59:38(最終返信:2013/02/06 09:23:51)
[15694237] ...4GHz無線は帯域が狭いうえに混雑してます。 近所に無線APが増えると、自動で頻繁にチャンネルを切り替えます。 切り替えのタイミングで一旦通信が切れてる可能性がありますね。 解決策としては無線親機のチャンネル固定が有効かと思います... 詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285] ...接続できるか確認を。 CNV、AP、RTの切り替えは電源を入れたまま行いましたか? 私の所はPR400KI+バッファローのルーターですが、APモードに切り替えた時、ルーターの電源の入れ直しが必要でした... 詳細
[14794820] 一週間悩んでいます。なぜ無線LANに接続できないのでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/07/11 22:16:35(最終返信:2012/07/13 22:16:37)
[14794820] ...アイポッドタッチと、スマートフォンを使用していました。 フレッツ光の開通と同時に無線LANに切り替えました。 ノートPCにて、無線LANの設定を行い、無線にてPCは快適に使用しておりますが ... 詳細
[14650165] 3階建て、光回線、有線構築済みの場合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/06/07 04:57:27(最終返信:2012/06/08 07:36:23)
[14650165] ...3階と1階にひとつづつ無線lanを置くのもいいですが。設定が面倒になってしまったり 両方が別の無線として独立してしまうと 端末はいちいち切り替えを行うことになります。 機種ですが、1台だとできるだけ広めにということになるのでハイパワータイプ... 詳細
[13506004] 有線と無線を同時に使いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/09/16 10:44:33(最終返信:2011/09/17 11:57:42)
[13506004] ...BUFFALOあたりの無線LANルーターにしておいたほうが良いですよ。 ルーターでも、アクセスポイントとして簡単にスイッチで切り替えられます。 PLANEXは初心者の方は苦労すると思います、簡単に繋がるならコスパは良いのですが... 詳細
[12909795] 某有名通販ショップに バグ の書き込みが・・・。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA150N)
2011/04/18 13:04:34(最終返信:2011/04/18 17:03:34)
[12909795] ...現在MZK-SA300・・のルーター、コンバータにも切り替えられるものを実用し、 東芝TVレグザにコンバーターとして接続し、無線環境でブロードバンドを 楽しんでいます。現在のところ問題なし。こんな便利品の低価格に跳びつき... 詳細
[11216524] 安定性と接続性に難ありです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/04/11 03:00:00(最終返信:2011/01/20 14:14:07)
[11216524] ...コンバータモードで動いてなかった可能性が高い。 マニュアルを良く読んだ方が良いと思います。 コンバータモードに切り替えないと無線子機として動作しません。 もちろん切り替えスイッチはコンバーターモードにしてますよ じゃないと、web設定の画面のipが違うから設定画面にはいれません... 詳細
[9389110] ビジネスホテルでアクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2009/04/13 19:40:29(最終返信:2009/04/13 23:45:36)
[9389110] ...WLA2-G54Cを買われるなら、普通のWHR-Gとかの方が安いですね。 WHR-G等のルーターは裏面スイッチの切り替えでブリッジモデルに代わります。 若干サイズは大きいですが、薄くて軽いので持ち歩いてもそれほど邪魔にはならないと思います... 詳細
[2273566] ファームアップデート失敗
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/12/26 12:55:03(最終返信:2009/02/22 12:14:01)
[2273566] ...上記の方法で修復できました。 ただVistaではだめでしたが XPのパソコンと一対一でつないで、(クロスに切り替えて)なら大丈夫でした。 非常に助かりました。ありがとうございました。... 詳細
[8551717] 買う前に初歩的なことを。
2008/10/25 20:58:27(最終返信:2008/10/27 20:12:15)
[8551717] ...家では有線の方がなんとなく安心というような雰囲気で今でも有線です。 いいえ。 無線ルーターと言っても、スイッチ等の切り替えでルーター機能はOFFに出来ます。 その場合、単なる無線AP+スイッチングHUBになりますので、既存のルーターに接続するだけです... 詳細
[7222014] ブリッジの設置場所について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2008/01/08 22:37:02(最終返信:2008/01/10 23:25:52)
[7222014] ...別の暗号化された67%ぐらいの電波を拾ってしまい、我が家のAPを選択しても「接続できませんでした」の後、勝手にそちらの強いAPに受信を切り替えてしまいます。「接続」となっているのですが、暗号化の表示が出ているし、何が接続なのか意味がわかりません... 詳細
[7119827] Xbox360のオンライン化と将来のDLNAを見据えて購入
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2007/12/16 00:56:33(最終返信:2007/12/16 00:56:33)
[7119827] ...Xbox360を使って簡易DLNAを行うため、 LANポートの数やクライアントモード、アクセスポイントモードの切り替え式は都合が良かったです。 実はもっと安い機種(実売4000円〜5000円程度)でも可能だったのですが... 詳細
