切り替え (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 116件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[6989218] つながりません…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2007/11/16 04:00:48(最終返信:2007/11/18 15:11:17)
[6989218] ...このゲームルータの接続構成がわからないので回答がむずかしいのですが、モデムにルータ機能があるのなら、ゲームルータの底面にある切り替えスイッチをアクセスポイントにするのが肝かな。 DSで手繰ってみると http://wifi.moero... 詳細
[6469101] WiiとDSのWi-Fi用として使いたいのですが。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2007/06/24 21:18:05(最終返信:2007/06/27 12:27:22)
[6469101] ...無線でなく有線で接続すれば可能です。 ご回答ありがとうございます。 WHR-G54Sはルーターとブリッジ切り替えできるんですね。 メーカーHPをみてWHR-G54Sだったらルーターで有線接続するPCの接続速度が落ちるのでイヤだなと思っていました... 詳細
[5715753] 無線がだめ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2006/12/04 23:11:42(最終返信:2006/12/06 22:27:33)
[5715753] ...「無線だけで良いじゃん」と思った方もいますが、私の家はもう1台PCがあって、そちらを有線を必要とするのでCG-WLAP54AG-Pに切り替えたのです。 やはり、もう1台のPCでも、CG-WLAP54AG-PではIPが192.168.0.xになりませんでした... 詳細
[5704604] 新aとIPv6気にしなければ全然問題なし。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WLS54AG/AP)
2006/12/02 13:05:26(最終返信:2006/12/02 13:05:26)
[5704604] ...縦置きは考慮されていないようで、場所は取ります。 手持ちの機器はa,b,g問題なく使えています。 切り替え無しで同時に使えるのが、やっぱいいですねー。... 詳細
[5075231] 無線LANの新規導入
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2006/05/13 17:44:29(最終返信:2006/05/13 22:38:44)
[5075231] ...まずWLA2-G54はかなり古い製品です。 最新機種はWHR-G54Sあたりですが、この製品はルータとブリッジモードがスイッチで切り替え出来ます。 値段もWLA2-G54とほとんど変わりません。 わざわざブリッジ専用のWLA2-G54を買う意味はあまり無いと思います... 詳細
[4271619] 私も切断します。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2005/07/10 15:28:42(最終返信:2005/07/10 15:28:42)
[4271619] ...こちらもDNSがおかしくなっているような感じです。 重い動画は表示を始めても、問題なく表示し続けるが、いろんなページをクリックで切り替えていると表示できなくなる。... 詳細
[3801740] WLAR-128Gの本体の中に
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2005/01/19 07:36:48(最終返信:2005/01/20 16:45:14)
[3801740] ...接続方法の変更をする必要があるISPがほとんどだと思います。念のためご契約のISPにADSLからの切り替えと併せて確認しておく事をお勧めします。 ※念のため、同等以上の機能を持つ現行製品を紹介しておきます... 詳細
[3412481] 11aと11b,gの同時使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG/A)
2004/10/22 17:01:52(最終返信:2004/10/22 23:17:31)
[3412481] ...説明書をダウンロードして確認すれば簡単なことだと思いますが。 これは同時利用はできません。設定メニューにて切り替えです。... 詳細
[2978498] つながらないです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/06/30 15:16:33(最終返信:2004/06/30 21:58:42)
[2978498] ...HUBの代わりにルータをつけましょう。[2978732]でのべたのは有線パソコン→無線パソコンの切り替え方法です。... 詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223] ...このタスクバーをダブルクリックして、「ステータス」「検索」「プロファイル」と見出しがあると思います。この検索に切り替えて「再検索」ボタンを押してください。そうすると、親機のSSID名が出てきます。これを反転させて「接続」ボタンを押してください... 詳細
[2868773] 何!?あの説明書
2004/05/31 11:17:08(最終返信:2004/06/05 22:13:15)
[2868773] ...安定しないことは考えられると思います。 あと、WLI-CB-G54のクライアントマネージャで電波切り替えなどを使わないと、受信状態が安定しないようです。 説明書はちょこちょこ変ることがあるようですから...皆さんが自由に使えるものですから、確実に混信を避けることはできないと思ってください。 本体の近くで利用しているときは有線に切り替えて使ってほしいです。 リンク先にも同様に書いてあると思いますが、チャンネルは1から14まで可能なんですが... 詳細
[1893534] VPNに接続できない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/08/28 19:32:17(最終返信:2004/04/11 02:09:53)
[1893534] ...有線LAN=無線LANで考えていいと思います。 繋がらないというのは 会社のVPNサーバーが機能していないだけでは? もしくは無線LANに切り替えたからPCのIPアドレス等の設定を 忘れているとか。 AXPのフィルタリング機能や暗号化通信を解除しても... 詳細
[1780642] 802.11モードの変更の難しさ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/07/21 00:50:47(最終返信:2004/02/11 23:49:11)
[1780642] ...考えております。 私も難儀しました。始めに有線LANで本体とPCを接続して設定するしかないです。本体の切り替えスイッチをPCにして、ケーブルをつないだ後、IPアドレスを設定(196.168.1.11かな)して... 詳細
[2397749] ネット接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2004/01/28 10:54:47(最終返信:2004/01/30 10:49:06)
[2397749] ...デスクトップで再取得です。 これでネットの切り替えができるのを確認してから、 ノートPCにADLINK2422APCの無線LANセットを導入しましょう。 導入した後も、ノートとデスクトップの切り替え方法は同じです。 >M:zicさん... 詳細
[1941460] Bフレッツ・マンションタイプ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/09/14 10:38:51(最終返信:2003/09/15 00:19:11)
[1941460] ...@ファームウェアのバージョンアップAWAN側の速度を「自動」から固定に切り替えBVDSLと製品の間にスイッチングハブをいれる。 無線環境は維持したいので、切り替えてからやっぱりダメだったでは困ります。どなたか他社製品も含めうまくいっている例とか... 詳細
[1754872] アクセスポイントを複数のPCで使用したいのですが
2003/07/13 01:29:50(最終返信:2003/07/17 17:36:56)
[1754872] ...こうなるとWBR-G54シリーズのようなルータタイプの機種を選択されて ルータ内蔵型のモデムをブリッジモードに切り替えて 無線LANルータにルーティングをさせた方が良いかもしれませんね。 価格的にもそれほど大きく違いませんし... 詳細
[1734167] つながりません
2003/07/06 10:58:34(最終返信:2003/07/13 17:41:57)
[1734167] ...無線にすると「利用できるワイヤレスネットワーク」にでてきません。 アダプタはセントリノですので内臓です。設定後、無線に切り替えてます。 どうしたらいいのかほんとに悩んでます。 わかりました.と言っても自分のわからないことが... 詳細
[1138435] アップデートの失敗から回復した
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/12/16 22:46:49(最終返信:2003/03/19 21:35:14)
[1138435] ...直接PCをつなげてもつながりません。 ルータやハブからつなげる必要があります・・・(^_^; つながりますよ MDIの切り替えが付いているから... 詳細
[1316478] WLAR-128+acca12Mの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2003/02/17 16:01:59(最終返信:2003/02/23 18:27:32)
[1316478] ...「ADSL(ネットも)初心者@acca」さんの理解通りです。 注意点は、通常はISDN回線をアナログ回線に切り替えてADSL経由でインターネット接続するのでISDN回線で使用していたダイヤルアップ接続の設定に触れていなことです... 詳細
[1312369] 54Mすぐ利用できますか?
2003/02/16 09:15:57(最終返信:2003/02/16 22:52:39)
[1312369] ...個人的感想ですが(無線LANカードとの通信で54Mbps設定です)、有線LANのバックアップは必須です。つながる時には快適、つながらない時は有線に切り替えて使用しています。使用方法により差があると思いますが、過大な期待はしないほうがよろしいかと思います... 詳細
