切り替え (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 2245件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23935482] 一番上のPCIe16スロットでグラボが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/01/30 09:27:10(最終返信:2021/01/30 17:51:15)
[23935482] ...グラボはPCIeを自動(Gen4?)→Gen3にしたところデバイスマネージャーのエラーが消えました! 何回か設定を切り替えて確認したので 間違いないと思います。 でも根本の原因はなんなんですかね? PCIデバイスのエ... 詳細
[23927910] realtek audio consoleがRPCサービスに接続できませんとなる。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460M-PLUS)
2021/01/26 01:14:07(最終返信:2021/01/26 23:58:15)
[23927910] ...S1200AはMicrosoftのドライバで動いています。(既に認識されている状態) アナログオーディオはそのままでは切り替えて使用できないので、バックパネルの音声出力端子にスピーカーを接続してから ASUSのサポートペー... 詳細
[23924491] BIOS起動できません
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/24 11:26:03(最終返信:2021/01/25 14:21:39)
[23924491] ...30秒くらいで再起動をするならメモリーがちゃんとはまってないなどの可能性も有りますね 電源長押しで電源は切れますか? NumLockの切り替えでランプが切り替わるならHDMIや接続場所の問題な気がします >Tora3htnさん PCの電源オン後に電源スイッチ長押しで電源が切れないのでしたら... 詳細
[23914610] 音が出ない
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2021/01/18 21:16:33(最終返信:2021/01/19 01:26:07)
[23914610] ...ケースのフロントジャックから音を出してるということで良いんでしょうか? スピーカーをつけてライン出力からは音が出てるんですか? 音の切り替えをしてないだけとかではないですよね? とりあえず不明なデバイスがないかチェック 解決しました。... 詳細
[23888514] ネットに有線接続できません
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/04 15:52:11(最終返信:2021/01/06 20:39:07)
[23888514] ... その際は、オフラインでローカルアカウントで起動です。 立ち上がった後から、MSアカウントにまた切り替えます。 タイプが乱れてすみません。 内容お汲み取りください。 WiFiはOKとは、USBドングルでも挿してるのですか...OSはインストールを一回やり直してみたのですが繋がらない状態は同様でした。先程マイクロソフトアカウントでのサインインに切り替えWifi子機を外して様子をみましたが繋がりませんでした。 >あずたろうさん 楽天miniのUSBテザリングで接続しています... 詳細
[23885201] マイク音声
2021/01/02 19:56:10(最終返信:2021/01/02 21:20:45)
[23885201] ...入力あれば、このようにレベル振れます。 解決いたしました。ドライバーを疑っていたのですが、OSのマイク切り替えで無効となってました。いろいろありがとうございました。... 詳細
[23880446] Radeon Smart Access Memory設定方法
 (マザーボード > ASUS > Pro WS X570-ACE)
2020/12/31 08:57:02(最終返信:2020/12/31 08:57:02)
[23880446] ...最新の3101ではメニュー上部に設定可能な項目、"ReSize BAR"も追加されてます。(SS1)こちらはON/OFFで簡単に切り替え可能になっています。 SS2は有効化されてるかの確認で"大容量メモリの範囲"の項目が追加されてればSAMが有効化されており構成は5800X... 詳細
[23877881] 質問です RAID Driverについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/12/29 22:57:42(最終返信:2020/12/30 14:13:56)
[23877881] ... デバイスがどんな順序でアクセスされるのかが最もわかりやすいのはデバイスマネージャを接続別表示に切り替えてみるとOSからどのドライバーを経由してアクセスされるかがわかりやすい。 >PCはやっぱ自作でしょさん... 詳細
[23870645] UEFI BIOS Utility EZ mode
2020/12/26 16:32:08(最終返信:2020/12/30 01:43:45)
[23870645] ...エクスプローラー画面で無くデバイスマネージャー画面を貼ってしまいました。 表示の条件は同じです。 皆さんありがとうございました    AHCIに切り替えてみたら 6つのポートが表示されました >キャッシュは増やせないさん >uPD70116さん ... 詳細
[23871040] CPU交換後にM.2SSDを認識しません
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/12/26 19:53:21(最終返信:2020/12/26 21:35:30)
[23871040] ...解決法などご存じの方お教えください BIOSのココを確認です。 押してみて今現在と反対に切り替えて、どうなるか試してみてください。 切り替えた後は一度再起動後です。 CPU交換後は一度、CMOSクリアーをしましたか... 詳細
[21064707] マザーボードの故障?メモリの相性?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/07/23 14:22:58(最終返信:2020/12/19 17:24:58)
[21064707] ...起動できなくなっているので、CMOSクリアをしてみましたが、やはり起動しませんでした。 二枚とも切り替えてやってみましたが、やはりだめでした。 メモリの汚れも疑って拭いてみたのですが効果はなかったです... 詳細
[23830206] PCIeのGENの変更方法
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/12/05 10:20:10(最終返信:2020/12/06 11:58:23)
[23830206] ...ーケーブルを 疑って確認していたところグラボのPCIeスロットをx16動作からx4x4x4動作に切り替えたところ正常に動作(GPUZ上でPCIe4.0x4) 絶対とは言えませんがベンチ数値も概ね想定の範囲なので電源や初期不良ではなく... 詳細
[23820867] M.2とファン回転数について
2020/11/30 15:37:18(最終返信:2020/11/30 17:06:47)
[23820867] ...BIOSでDCファンモードにしてなく、Auto(PWMモード)だからです。  BIOSでファンのモードを切り替えてください  2. ただいま確認したら、 CPU_FAN1は、モード切替はありませんでした。 他のファン端子で行ってください... 詳細
[23809832] 初めてのM/B
2020/11/25 10:52:22(最終返信:2020/11/25 12:46:05)
[23809832] ...確かに、キーボード/マウス用に1つくらいは2.0をつけておいて欲しいですよね。 うちの場合、PC切り替え器が3.0に繋ぐと使えない(2.0モードで動いてくれない)ので。2.0は必須でもあり、件のパーツを使用しています... 詳細
[23677209] OSが起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/09/21 10:38:40(最終返信:2020/11/19 21:10:50)
[23677209] ...こちらのサイトでメモリのダウンクロックが必要と伺い、行ってみましたが、やはり変化はありませんでした。 CSMからUEFIへの切り替え(写真上部参照)、セキュアブートのオフ、OSをインストールするUSBメモリの変更、最新ドライバの読み込み... 詳細
[23785362] biosアップデートに失敗しました。。。
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2020/11/13 15:39:56(最終返信:2020/11/14 08:27:27)
[23785362] ...D=22183282/ 2つのBIOSチップのそばにスイッチがあるようですので。それで切り替えて起動してみてください。 GIGAの別のマザーの説明図ですが。 https://li...steriear/archives/1066253548.html 前はこのようにSW切り替えがありましたね、当方もZ87時代にメインが壊れ、B/BIOSで使ってました。 もしか...メインBIOSにコピーし、メインBIOSを修復する機能となります。 >上位モデルでは、切り替えスイッチがあるものもありますが、本製品は自動修復機能のみの提供となっています。 BIO... 詳細
[23784093] DRAM ランプが点灯して、画面が映りません
2020/11/12 21:53:31(最終返信:2020/11/13 23:45:36)
[23784093] ...アドバイスいただいた映像出力に関して、確認したところ グラボからHDMIで接続しており、接続していたモニターの入力切り替えを忘れており、 そちらを変更することで無事画面がつきました! お騒がせ致しました!! また分からない事があればお力添え下さい... 詳細
[23582647] RGBについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/08/06 15:46:36(最終返信:2020/11/10 18:41:14)
[23582647] ...詳細内容については下記のとおりです。 RGB Fusion 2.0 ソフトウェアの色選択は、マザーボード裏面のLEDを切り替えております。 このLEDの光が、Audio Noise Guard線を透過して、表面に映る仕組みになっております... 詳細
[23757808] PCIeの使用可能レーン数がいまいち理解出来ません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/30 23:17:17(最終返信:2020/11/02 18:06:44)
[23757808] ...そうじゃない使い方をするならPCIeネックは簡単にやってきます。 まぁ、まずはGeForce買って試してみてください。x8に切り替えてテストしたらわかりますよね。高価なQuadroはその後で。 そういうことが出来るのが自作の良い所なので... 詳細
[23742400] オンボードのUSBが3.0で使用できない
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/10/22 23:33:21(最終返信:2020/10/23 01:15:54)
[23742400] ...USB 3.0のポートはHigh SpeedとSuper Speedで一対になってるので、機器で自動切り替えになってます。 追記 チップセットドライバーをAMDからダウンロードして最新のものに置き換えてもダメですかね... 詳細
