切り替え (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 2245件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23044694] RX Vega64 動作不安定
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/11/13 15:41:38(最終返信:2019/11/16 23:00:37)
[23044694] ...ご使用のマザーボードはBIOSが破損した時に自動でフラッシュROMを切り替える仕様になっている為、 手動での切り替えは出来ないのではないかと。 他社製品のDUAL BIOSのモデルでも、同様に手動切り替えが出来ない機種があります。 ありがとうございます。 ...OC Formula) 当方のマザーボードにはフラッシュ ROMの切換スイッチがあるので、手動で切り替えが可能です。 双方のマニュアルのtwo BIOSの説明(英語版をgoogle翻訳)を比較すると... 詳細
[23025984] 画面を見ないでオンボード出力に切り替えられますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/11/03 22:06:49(最終返信:2019/11/07 01:44:42)
[23025984] ...HDMIとDPがモニターに有るなら、ポートを変えてみるとか ビデオカードを抜いて画面が出ないなら、切り替えの問題ではなく根本的に統合GPUが使えないのではないでしょうか? F付きのCPUでは統合GPUが無効になっているのでマザーボードの出力は使えません... 詳細
[22984463] UEFIの設定バックアップを取りたいのですが。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2019/10/12 22:46:44(最終返信:2019/10/14 11:55:56)
[22984463] ...アップデート前なら通常はプロファイル設定で自分の設定を残します。 OCしたり、省エネモードを作ったりで各プロファイルつくり、切り替えて使用です。 ただRaidはそれが出来ないんじゃないかな?と思いますが。。 とにかくBIOSアップしたら最初からです... 詳細
[20600171] 起動しない原因。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2017/01/25 02:47:00(最終返信:2019/10/03 18:18:08)
[20600171] ...何も起きませんでした。(具体的にはLED点滅なども起きません。) 本品にはBIOSが2つあって、切り替えられるようになっていますが、どちらを試してもダメでした。 USB BIOS Flashbackのやり方が間違ってるのかもしれませんので...NVRAMということはBIOSと思われますのでBIOSの破損か古いかが考えられます。 まずはM/B上のBIOSスイッチを押してもう1つのBIOSに切り替えてみるのはどうでしょう それとボタン電池を変えてみるのも手かもしれません。 FLASHBACKがうまく行かないとのことでしたが... 詳細
[22184448] BIOS画面入る途中のWarnig表示
2018/10/15 15:37:33(最終返信:2019/10/03 14:02:44)
[22184448] ...iRGO-1バージョン    93 IRGO-2バージョン   43 M/B上にBIOS Romチップが2個あり切り替えても同じ症状です。 uPD70116 さん ありがとうございます。 >警告は無視しても問題ないと思います... 詳細
[22928134] BIOS: Fast Boot
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/17 12:15:08(最終返信:2019/09/25 11:51:36)
[22928134] ...皆さんはここを変更されていますか? Fast Boot - Enabled - Ultra Fast Ultra Fastに切り替えたら、MBがリセットされてしまい、 更にキーボードも認識不可となりCMOSクリアーすることとなりました... 詳細
[22883092] マザボの決め手とは??
 (マザーボード)
2019/08/27 18:59:49(最終返信:2019/09/02 21:14:08)
[22883092] ...+DrMosで電源回りは良さそうなマザーですね。 GIGABYTEのAORUSシリーズの音源の良い所はデュアル音源なので切り替えがやり易い所かな? 自分で組み付けるならIOパネル一体型は組みやすい印象はある。 まあ、各社各様に良い所が有るので迷いますよね... 詳細
[22828414] HDDランプ常時点灯
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/07/29 22:44:21(最終返信:2019/09/01 13:21:04)
[22828414] ...abbのベータ版は酷いのでCARBONはキツそうですね。 この価格帯はASUSのE GamingかAORUS PROに切り替えた方が無難ですね。... 詳細
[22890622] M.2 SSDの初心者です
2019/08/31 11:16:57(最終返信:2019/09/01 12:22:02)
[22890622] ...SATA6の第2ポートが無効になり使用できない制限が有る事は理解しています。 BIOS設定画面でCSM=EnableにすればSSDの切り替えはできる。 ※ CSMを入れるかはOS次第だけど それ以上はやったことはないけれど、それから先はSATAと同じだとは思います...る操作なので、WIN10/WIN7/UEFI対応LINUXなどを入れる際には入れる必要は無いし、切り替えも出来るはずですが、ところで複数起動するOSは何ですか? とは言え、現状できてるなら理論的にはできると思いますが... 詳細
[22736935] USBによるクリーンインストールができない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2019/06/15 17:19:25(最終返信:2019/08/30 13:55:09)
[22736935] ...est86はWindowsソフトでは無いのでBIOS起動時にASUSはF8だったかな? でUSB起動に切り替えて(BIOS内のBoot Overrideで切り替えてもOK)起動させるので、Windowsに入ってはダメです。 最近のマザーはIDE互換モードは持って...ブルースクリーンのメッセージ "IRQL NOT” から BIOSの設定で IDEとAHCIモードの切り替えも確認したほうがいいかも知れません BIOSでIDEをAHCIに変更するとwindows10が起動... 詳細
[22877371] WHEA UNCORRECTABLE ERRORについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/08/24 20:47:27(最終返信:2019/08/25 21:53:41)
[22877371] ...TOUGHPOWER GRAND RGB 850W となっています。 仮構成のRadeon R5 230から切り替えた所、スリープからの復帰時にブルースクリーンエラーとなったり Windowsの起動途中でフリーズしてしまい自動再起動かかることが頻発しています... 詳細
[22871209] HWINFO64 「PCIe Device Error」
2019/08/21 19:05:10(最終返信:2019/08/25 08:59:18)
[22871209] ...ISOでPCIeのGen切り替えを試みようと思い、マニュアル見ながらしらみつぶしにメニューを開いてみたのですがPCIe のGenの切り替えの項目が見当たりません…....0) + 5700XT(PCIe 4.0) BIOSでPCIeのGeneration切り替えがAutoのままだとCPU-ZなどでPCIe 4.0*16になりHWinfoでエラーが...PCIe 4.0動作にはなっていないと思われますが) BIOSでGeneration切り替えを3.0に指定してやるとCPU-ZでPCIe 3.0*16になりエラーが出なくなります... 詳細
[22824013] サウンドの設定について教えて下さい
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H370 Performance)
2019/07/27 21:37:26(最終返信:2019/08/17 16:59:14)
[22824013] ...がするのですが、どうなのでしょうか? 確かにそうではありますが、以前に32bit 192kHzに切り替えて音楽など聴いてみたりしましたが 自分の耳では判別付くほどのものでは無かったですね^^; とりあ... 詳細
[22855659] マザーボード上のファン電源 分岐
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/08/13 20:47:31(最終返信:2019/08/13 23:02:34)
[22855659] ...AIO_PUMPコネクターも ファン用に使えるはずです。 BIOSのQ_FAN Control で切り替えれると思います。 そうですね マザーの給電は1Aの物が多いので2分岐あたりに妥当ですねそれ以上なら... 詳細
[22844182] 電圧を下げるとパフォーマンスが低下すること等
2019/08/07 20:14:34(最終返信:2019/08/10 00:26:15)
[22844182] ...あるサイトより引用 「Zen2ではメモリ周波数に対して1:1モードと1:2モードの2種類がサポートされます。モード切り替えはメモリ周波数に応じて強制さ れる形になっており、メモリ周波数3800MHz以上では1:2モードでInfinity... 詳細
[22759338] windows10(Ver1903)のインストール
2019/06/25 20:55:00(最終返信:2019/08/02 20:30:19)
[22759338] ...(認証はまだしていないので変更自由です。) インストール中のリセットされることがありますがそのときに画面が表示されずモニターの入力を切り替えないと表示されないことがありました。リフレッシュレートなども変更できない?ようでどうもモニターの問題ではないのかな... 詳細
[22819295] SATAについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2019/07/25 07:32:32(最終返信:2019/07/31 00:39:48)
[22819295] ...0 AORUS PROではSATA ModeはAHCIでしたので、RAIDとAHCIは切り替えられると思います。 ホットプラグはAHCI接続されてればできるみたいなのでそれだけで問... うちでは使ってましたけど、マザーボードの横幅のせいで入らなくなったので、eSATAに切り替えてしまいましたけど。 https://kakaku.com/item/K0000915...たがX570 Taichiでは使用できませんでした。 BIOSにはAHCI⇔RAIDの切り替えがありますがHotPlugの項目はありませんでした。 ハードウェア変更のスキャンを行っ... 詳細
[22820646] フロントオーディオのヘッドフォンを刺しても切り替わらない…
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2019/07/25 23:40:02(最終返信:2019/07/26 22:29:02)
[22820646] ...自分はこのマザーでも無いし、Ryzenだけど、グラボと音源で切り替えは手動だけど、同時で音が出ることは無いです。 切り替えが手動なのは自分的にはヘッドホンをつなげたままで切り替えが出来るので問題だと思ったことも無いです。... 詳細
[22818101] 水冷化にあたって
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/24 13:58:32(最終返信:2019/07/24 16:56:42)
[22818101] ...基本的にウォーターポンプ用のコネクタという認識でよいのでしょうか。   マザーBIOSの選択でWPとFANの切り替えができます。 ポンプ流量はそのマザー設定でカスタマイズにてサイレント〜最大速度迄設定できます 簡... 詳細
[22809952] アナログ5.1chの接続方法
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/07/20 13:21:41(最終返信:2019/07/20 13:42:32)
[22809952] ...1chを使う場合はフロントのマイクとイヤホン端子を切り替えて利用します。 WEB マニュアルのP10です。 ご確認ください。 尚、イヤホン端子とマイク端子を抜き差ししないで切り替えはできないと思うので、その場合はこのマザーは不適格になります... 詳細
