切り替え (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 2245件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22484974] ケースファン接続について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/22 09:00:47(最終返信:2019/03/04 19:45:08)
[22484974] ...新たに作るパソコンはしばらくは現在使用中のパソコンと同時並行で使用するので、ディスプレイ、キーボード、マウスは共通にします。 キーボードマウスの切り替え機器はネット注文しました。 ディスプレイについてはそれぞれのパソコンから1つのディスプレイにHDMIケーブルを繋ぎます... 詳細
[22473479] ケースファン回転制御について
 (マザーボード > ASUS > P10S-M WS)
2019/02/17 14:04:40(最終返信:2019/03/03 13:50:33)
[22473479] ...よれば電圧は+12V固定ではなく、PWM制御と電圧制御の両方が使える様です。 ただその切り替えの方法について説明がないので判りません。 BIOSのファン制御の項目に4pin/3pi...MとDC制御について出来ると有るなら、BIOS上に設定は有るので、探してみては? この切り替えが無いマザーの方が少ないとは思います uPD70116さん、しゅんかんさん 回答ありが...れば問題解決ですね。 >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます。 マニュアルに切り替えに見える項目がありませんでした。 >クールシルバーメタリックさん 回答ありがとうござ... 詳細
[22498346] i5 9400F対応のおすすめMicro-ATXマザーボード
 (マザーボード)
2019/02/27 23:17:12(最終返信:2019/02/28 17:57:11)
[22498346] ...ミドルタワーケースよりミニタワーケースが使いたいのでmicroATXサイズのマザーを選びますし。既に持っているモニターや切り替え器の事情から、リアパネルのディスプレー出力の種類にはこだわります(9400Fには関係ないですが)... 詳細
[22484625] USBが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/02/22 01:23:27(最終返信:2019/02/22 21:49:59)
[22484625] ...なんとか認識しました。 Win10専用なのですか! ご指摘のようにWin7で起動していました。 Win10に切り替えて使用するようにします。 皆さんありがとうございました。 ... 詳細
[22442853] USBからソフトを起動できるようにBIOSを設定する
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2019/02/04 19:04:00(最終返信:2019/02/08 20:11:05)
[22442853] ...海門のHDDのFW更新ツールは、AHCIモードのままだと上手く動かなかった覚えがありますね。 更新の際にIDEモードに切り替えたら更新できましたね。 更新が終わったらAHCIモードに戻せば良いですからね。 その辺は確認されましたか...しかしながら、CDRに焼いたら 起動は成功しましたが、アップデートには失敗しました。 IDEモードに切り替えてアップデートしたつもりですが、それでも失敗しました。 野良猫のシッポ。さま、失敗したときはどのようなエラーでしたでしょうか... 詳細
[22318994] 特定の条件で電源が突然落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/12/12 11:37:50(最終返信:2019/01/19 23:28:24)
[22318994] ...疑問があるのが、BIOS画面が表示する前に落ちるとの事ですが、その場合、セーフモードはどの段階で切り替えられています? みなさんのアドバイス改めて試してみましたが、改善策が見つかりませんでした。 一つ一つパーツの交換試すしかないのでしょうか... 詳細
[22397535] 7.1チャンネル?
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2019/01/16 10:55:15(最終返信:2019/01/17 16:40:50)
[22397535] ...ヘッドホン出力などを各々、どのスピーカに接続するかを切り替えできるのじゃないかと思います。 自分のマザーは各端子がフル装なので、うまく切り替えできませんでしたが、フロントマイクの切り替えで出力スピーカの選択が出てました。...水色の音声端子はライン入力とスピーカ音声出力の切り替えの可能性はサウンドチップ次第か? マイク入力端子?のピンク色?の端子がスピーカ音声出力に切り替えられるかは不明だ。 なので、先ずはMSIのWebサイトからZ370... 詳細
[22393517] ファンコントロールが機能しない様ですが?
2019/01/14 16:31:08(最終返信:2019/01/16 23:24:51)
[22393517] ...一気に温度あがりますから〜すこしずつ回転数が上がるなんて事は無いと思いますけど。 silent設定。 standard設定。 custom設定。 切り替えて チェックしてみるとよいかと。 私のは冷えすぎなんで CPUクーラーの回転数は100%の負荷をかけても... 詳細
[22396732] ファン制御
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2019/01/15 23:16:06(最終返信:2019/01/16 22:16:51)
[22396732] ...84です。 SYSファンの設定がスマートモードになっていて、1600rpmと800rpmを1秒間隔で切り替えています。 そのため、ファンの音がうるさいです。 マニュアルで50%にすると1300rpm と 660rpm...理由も説明せずにBIOSを進める理由は何でしょうか。 BIOSで固定値に設定してしまったら、負荷の高いゲームをするときに動的に切り替えできなくなって不便です。 根拠? そんな 回転数が大きく2段階にハンチングのような動作をしたことは無いです... 詳細
[22395894] USBマウスが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A85X-UP4 [Rev.1.0])
2019/01/15 17:48:40(最終返信:2019/01/16 10:56:50)
[22395894] ...PS2ポート(パックパネル左端の○いやつ)の下のUSBポート、または青ではなく黒いUSBポート、これらのどちらかを使ってみましょう。 あと。PC切り替え器とかHUBを介して繋いでいるようなら、パックパネル直結で。 マウスが無くてもTABキーでどうにならない... 詳細
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922] ...ビデオカード上のDisplayPortx6ポートとオンボードオーディオの両方が存在しているように見えていることから ビデオカードとオンボードオーディオの切り替えがうまくいっていないのではないか?と疑っていますが デバイスマネージャやオーディオコントロール上にはそれらしき設定を見つけることができていません... 詳細
[22359998] BIOSがモニターに表示されない
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2018/12/30 18:15:06(最終返信:2019/01/04 12:51:18)
[22359998] ...>揚げないかつパンさん グラボつけて見ましたが、変わらず。 VRAMランプまでで終わりますね。LED切り替えスピードも同じままです。 ワンコイン診断ですかね? >ヒューマンエラーさん 自分的には、CPU... 詳細
[22364462] LEDの光り方
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2019/01/01 22:51:49(最終返信:2019/01/02 09:26:34)
[22364462] ...lid=myp_notice_comm#22358799 過去、ASUSのマザーも何枚か利用してるので、あれ?って本当に思ったのですが、単色との切り替えモードが付いてるのは画面上で確認できたのですが、色の設定ができないんだろうか? でも、自分も余計... 詳細
[21881118] このマザーボードでUHD-blurayを見る方法ないですか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2018/06/08 10:19:31(最終返信:2018/12/31 21:07:02)
[21881118] ...かなり投資することになりそうだし、8700k付けてもゲームやエンコしないなら無駄だし、グラボあって出力切り替えて使うのも面倒だし、既出だけどプレイヤー買った方が起動も早いし、お金もかからないね。 皆様お返事ありがとうございます...モニタのマニュアルを見てみると、HDMI は標準で1.4の設定になっているようですが、HDMI 2.0に切り替えてみましたか? はい ディスプレイの設定はHDMI2.0 ディスプレイポート1.2に設定済みです... 詳細
[22346121] MBRからGPTへ変換したい
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/12/24 11:56:27(最終返信:2018/12/31 16:19:56)
[22346121] ...まず、H87で使っている環境でローカルアカウントを使っているのなら、Microsoftライセンスに切り替えておきましょう。これでWindows8のプロダクトキーでアクティベーションが出来るはずです。 ... 詳細
[22321094] BIOS画面が表示されないです。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/12/13 11:25:42(最終返信:2018/12/13 23:33:14)
[22321094] ...グラボはなさそうなので、バックパネルから出力してるんですよね?HDMIとDisplayPortを切り替えてみるとか? >コバやんやんさん PWR SWをっドライバーでって書きましたが、金属なら何でもいいのでPWR...今はマザーボードから映像出力している状態です。 CPUのライトの点滅を確認してみます。 モニターの入力切り替えは問題ないですか? >揚げないかつパンさん >uPD70116さん モニターは、大丈夫でした。... 詳細
[22304573] マザボのドライバー
2018/12/06 11:26:07(最終返信:2018/12/10 00:38:21)
[22304573] ...元からwin10には基本動作をある程度こなせるドライバがあり、専用のドライバを個別にインストールする事で本領発揮できるという感じで認識しているのですが。切り替えの仕方などあるのでしょうか?それが原因がわかりませんが、最近ブルースクリーンが結構な頻度(3〜4時間に一回)で発生してしまいます... 詳細
[22306682] BIOS 更新について。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2018/12/07 08:53:56(最終返信:2018/12/09 14:23:05)
[22306682] ...他の失敗しても良いようなM/Bにて試してみたいと思います。 同機種はBIOSも二つありスイッチで切り替えもきくので試してみたいと思います。 >Rufus 上記は https://forest.watch... 詳細
[22305078] みなさんWin10ですか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2018/12/06 15:50:39(最終返信:2018/12/07 17:05:54)
[22305078] ...>win10proを買わなければ 7や8のプロダクトキーがあれば無料で使えるのですから。今のうちにとっとと切り替えておきましょう。どうせいつかは…というよりは、今がそのときです。 >Windows 10 のダウンロード... 詳細
[22291477] UEFI Win10 Win7 dualboot
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2018/12/01 05:02:52(最終返信:2018/12/01 16:04:05)
[22291477] ...SSDで10を入れ、既存に7を入れてヂュアルブートにしたいのです。 可能でしょうか? 可能な場合、切り替え方法を教えてください。 ざっくりでかまいませんので教えてください。 対応OSがWindows 10... 詳細
