切り替え (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 2245件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22263762] BSoD頻発、CrystalDiskMarkでフリーズ確実
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/11/19 05:52:12(最終返信:2018/11/30 18:46:26)
[22263762] ...Event Timer High Precision Event Timer (HPET) の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled) 規定値がONなのでOFFにしてみたらどうでしょう? 違ってたらすみません... 詳細
[22279865] 起動優先順位を設定できない
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2018/11/26 00:03:57(最終返信:2018/11/26 18:08:24)
[22279865] ...SATA情報ではつないでいるSSD類は認識されているようです。 ビープ音もエラー等の音は出ていません やってみたこと ・SATAモードを切り替えてみる → 変化なし ・SSDのみにする→変化なし ・マザーボードのドライバDVDを入れて電源ON→BIOS画面へ... 詳細
[22266402] M.2でRAID0構築
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/20 11:34:57(最終返信:2018/11/21 12:00:09)
[22266402] ...のですがBIOSのどこを変更したらそうなるのかわかりませんでした M.2_1はSATA切り替えを見つけたのですが_2がどこで切り替えるのかがわかりませんでした SATAにしたらNV...枚使っても7GB/sは出ませんよ。 そしてM2_2はPCI-Express専用なので切り替えはありません。 ただ共有しているバスはない筈ですが... >uPD70116さん ロマ...SのM.2をAUTOにして認識させようとするとグラボが認識しなくなるのが謎でSATAに切り替えてもグラボは認識しなかったです M.2_1だけ使って余ったM.2用に結局PCIEのカー... 詳細
[22264802] パソコン使用中のヘッドホン抜き差しについて
2018/11/19 17:36:18(最終返信:2018/11/19 23:45:15)
[22264802] ...抜き差しできこえます。 ただUSBスピーカーで鳴らしていると抜き差しでは きりかわりません。 タスクバーにある切り替え機能からなら可能でした。 ダミーを刺す前は切り替わりませんでした。 ありがとうございました。... 詳細
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
 (マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034] ...思案中です(たまたまですが経験上数台壊れたPCは、全部インテル入ってるお安いヤツ(コスパ最高)だったので、AMD自作に切り替えました)。 ググっても古い故障事例があるのみで、確信にたどり着けなかったので、マザーボードPCI-E故障に詳しい方にVRMフェーズ数含めて... 詳細
[22174438] optaneメモリーが認識しない
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/10/11 00:38:33(最終返信:2018/11/15 16:54:28)
[22174438] ...Periferals の SATA MODEをRAID/Optane Modeに切り替えて、M.2 Optane GenieをEnableに切り替えてセットアップした後でiRSTでOptane Memoryを有効にします...MemoryをiRSTで使用する場合ですが、Easy NodeからF7でAdvance Modeに切り替えてマニュアルのP46に有るようにSettings→ Advanced → Integrate Periferals... 詳細
[8490671] BIOSアップデート
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/12 19:54:21(最終返信:2018/11/02 23:16:48)
[8490671] ...BIOSを再度アップデートしなおしてもダメ。 CMOSクリアしてもダメ。 マザーボードのジャンパを切り替えてBIOSをメンテナンスモードにしてクリアしてもダメ。 電源とBIOS保存用の電池を抜いてしばらく置いておき... 詳細
[22222365] raid 0で組む込みができないSSD
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/01 12:12:16(最終返信:2018/11/01 15:00:43)
[22222365] ...SP240GBSS3S55S25 UEFIでは、2台のSSDが接続されているのを確認したのち、RAIDモードに切り替えました。 そのご、UEFI保存終了してて、CTRL-Iを蓮台して、RAID画面を立ち上げ、2台のSSDを選択してRAID... 詳細
[22211985] Fan Xpert4について
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/10/27 20:24:50(最終返信:2018/10/28 16:54:04)
[22211985] ...uPD70116さんがおっしゃる通りUEFIのQ FAN CONTROLでDCに切り替えないとダメかも。。。(Fax Expertで切り替えできるならそれでOKな気もしますが) >uPD70116さん >クールシルバーメタリックさん...うちでは問題なくてもDC制御のファンでは問題あったりするのかな?よくわからんけど。 ソフト上でPWMとDCの切り替えというのはありませんね。 あるのはPWMファン使用時に、回転制御をPWMのみで行うかPWM+DCのExtreme... 詳細
[22155388] UEFIに入れない ※Windowsは正常動作
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/10/03 02:20:49(最終返信:2018/10/14 11:21:05)
[22155388] ...BIOSなんて、一度設定すれば、そうそういじるものではないですから、そうなったら、必要なときにケーブルを切り替えて使ってください。 ASRockサイトに「Restart to UEFI」というソフトがあります...皆様からのアドバイスを基に、可能な限り検証しましたので、ご報告します。 (1)内蔵グラフィックへの切り替え(ケーブル付け替え) HDMIケーブルをグラフィックボード→マザーボードI/Oに付け替えました。... 詳細
[22166815] 起動しません...
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-Gaming 7 [Rev.1.0])
2018/10/07 22:09:49(最終返信:2018/10/08 08:30:39)
[22166815] ...に BIOS故障でシングルに切り替えて使用してたことありました。 両方がダメやったら残念ながら難しいかと思います。  どちらに切り替えても画面は映りませんでした....Single でファンが回りぱなしでDualでファンが2秒ごとに動作するのはBIOSの切り替え時に一度落としてるだけだと思います。 まあ、動作未確認品という事はオークションか何か...はどうですか? 皆さん回答ありがとうございます。 >揚げないかつパンさん BIOSの切り替えだったのですね。勉強になりました。 >ガリ狩り君さん 普通はそうですよね…動作未確認... 詳細
[22105301] OSインストール時にLANドライバが自動インストールされない
 (マザーボード > ASRock > B360 Pro4)
2018/09/13 09:07:33(最終返信:2018/09/16 16:53:39)
[22105301] ...マザーのせいではなくWindowsの方ではないでしょうか。 面倒だけど一旦 ローカル・アカウントで立ち上げて、そのあとにMSアカウントに切り替えてます。 ホント ロクなことしませんね┐(´д`)┌ https://www.microsoft... 詳細
[22081621] オーディオ再生ソフトについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/09/03 23:41:15(最終返信:2018/09/04 19:55:45)
[22081621] ...そのアイコンをクリックすればこのようなユーティリティ画面が出ます。B またPCケースのフロントイヤホンジャックにイヤホンやヘッドホンを挿せば、イチイチ切り替えますか?と教示画面が出ます。 再生ソフトはマザーボードの管轄ではありませんし、ASUSの再生ソフトというものもありません... 詳細
[22079806] プチフリで困っています
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/09/03 10:40:41(最終返信:2018/09/04 16:15:04)
[22079806] ...を押して、アプリなどが表示されるときにプチフリかグルグル回る青い輪がちょっと出る(頻繁) ・アプリ画面の切り替え時(頻繁) >>CLIPスタジオで書いた画像をフォトショップでレタッチしている時もおきます。 ・アプリ起動時(時々)...・アプリ起動時(時々) ・VIXビューワーで画像を見たり、サムネイルから原寸サイズの表示切り替え(やや頻繁) だいたいこのような感じですが、他にも変なタイミングでプチフリします。 だいたいが数秒ぐらいですが... 詳細
[22079458] 起動直後に数秒間プチフリを起こします
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/09/03 04:40:20(最終返信:2018/09/03 11:26:46)
[22079458] ...原因を特定したい気持ちもありますが、再度気になりましたら、スタートアップアプリを『無効』と『有効』に切り替えながら探してまいります。 この度はご教示いただきまして誠にありがとうございました。 >Intel側ではなく... 詳細
[21884079] 音声出力&共有について
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/06/09 15:40:41(最終返信:2018/08/20 19:34:36)
[21884079] ...設定でOS(RealtekがMBにバンドル)が自動設定されてるのに気づかなかっただけです。 例えば、 動画配信で音声が低い時、サウンド設定でディバイスを切り替えて音を大きくしたディバイスに選択できるので、サウンド設定は基本として覚えた方が良いです。 ... 詳細
[22008992] このパーツの用途は?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2018/08/05 00:07:35(最終返信:2018/08/17 23:55:27)
[22008992] ...D_LED(デジタルLEDテープ)は別に3ピンが 装備されています。3ピンは近かくのジャンパーSWで5V/12Vの切り替えをします。サーマルテック等のRGBファンコントローラ とはこの3ピンコネクタを使用する様です。...ろ) 七メンドークサイ・ログインに手間取り、イヤさ加減から遅くなってしまいました。 OS 新旧切り替えたり、別 SSD だったりでログイン保持ができんかったのでした。 ありがとうございました。... 詳細
[22004043] BIOSメニューについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B350M-PLUS GAMING)
2018/08/02 15:49:29(最終返信:2018/08/14 11:02:00)
[22004043] ...誤表記なので上に伝えておくとのこと。落胆しましたが無駄に購入しなくて良かったです。 今後はASRock製品に気持ちを切り替えて選び直します! 失礼しました。... 詳細
[22007895] UEFIブートが上手くいかない
2018/08/04 13:29:30(最終返信:2018/08/12 22:59:24)
[22007895] ...CSMは無効にした方がいいです。 MSIのマザーにはCSMは無いのです。私のZ97の時も。 MSIだとスレ主さんも既に設定切り替えされてるようですよ。 報告が遅くなりすみません、メディア作成等に時間を割けるタイミングが無く... 詳細
[21991828] BIOSアップデート失敗 教えて下さい
 (マザーボード > BIOSTAR > B350GTN)
2018/07/27 18:12:44(最終返信:2018/07/30 08:57:03)
[21991828] ...このマザーボードが対応しているのか分かりませんが、DUAL BIOS搭載してるモデルがあるみたいで、どうも切り替えは手動みたいです。 マニュアルから探してみようと思ったんですけど、日本語マニュアル見当たらないので諦めました... 詳細
