切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 919件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[19153179] GTX970と980
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G MGSV [PCIExp 4GB])
2015/09/19 10:12:34(最終返信:2015/09/30 04:04:57)
[19153179] ...sを切ってしまいます。 VRAM 3GB以上推奨のテクスチャ高と6GB以上推奨のテクスチャ最大を切り替えてベンチマークさせた結果を貼ります。 最低フレームはVRAMに依存しているのが分かると思います。OSDのMEM:のところがVRAM使用量です... 詳細
[19162486] 3画面での複製と拡張の同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/09/22 13:01:41(最終返信:2015/09/22 20:07:19)
[19162486] ...もう一つの画面はTVにHDMIで接続している状態となります。 音声に関してはオンボードからのスピーカーとHDMIによるTVの出力に切り替えが可能です。 今回はPCモニターの追加(3画面)にて本製品を検討しています。 PCモニター2台を拡張... 詳細
[18543706] ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/03/04 21:44:40(最終返信:2015/09/22 17:28:35)
[18543706] ... 1080p時でVRAM 6GB以上推奨のテクスチャ最大とVRAM3GB以上推奨のテクスチャ高を切り替えて計測させてます。 テクスチャ最大では冒頭からVRAM4GBで足りていないのでフレームが大幅に落ちます... 詳細
[18922504] これを装着するマザーボド
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2015/06/30 09:21:06(最終返信:2015/09/06 00:12:22)
[18922504] ...回避方法は大まかに2点あり、 1. グラボ側にLagasy BIOSとUEFIのスイッチングなど切り替えのある物を使う(ex:MSI Hybrid BIOS対応品など) 2. マザー側の最新BIOSへの更新... 詳細
[19076293] 動画再生時(全画面等で)の横線 目立ちませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/08/23 13:46:07(最終返信:2015/08/23 14:56:31)
[19076293] ...他の利用者の方で同じような現象ないですか? ティアリングではないですかね? モニターの切り替え(リフレッシュレート)より グラフィックボードの映像の切り替え(フレームレート)が上回ると 発生が増えます。 垂直同期(V-sync)は有効になっていますか... 詳細
[18948546] GF GTX 980 Ti HOF
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/08 21:47:40(最終返信:2015/08/03 01:11:22)
[18948546] ...おめでとうございます。忙しくなりそうですね。 Batman: Arkham Knightが販売停止中のままですから切り替えてきましたね。^_^; こんばんは。 今353.62WHQLを入れてFireStrikeを試したところ... 詳細
[18910764] 届きました(^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 FURY X 4G HBM PCI-E HDMI/3DP [PCIExp 4GB])
2015/06/26 19:14:06(最終返信:2015/07/26 03:43:16)
[18910764] ...ねσ(^_^;) VBIOS切り替えのディップスイッチの存在は知っていたのですが、レビューが記載されてるサイトを見ている限り、「切り替えによる変化は無いと思われる」...ているのが当たり前と思ってたんですσ(^_^;) パッケージを確認してみて、BIOS切り替えも試してみようと思います(^_^) 結果は報告致します(^_^) gotugotug...ジ裏面にも「UEFI」の記載はありましたよ〜(^_^) ですが、結果的にはVBIOSを切り替えても、何も変わりませんでしたσ(^_^;) マザーの設定を「fastboot」にしても... 詳細
[18982386] 動画再生能力ってこんなものでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/07/20 07:41:10(最終返信:2015/07/23 12:25:43)
[18982386] ...BIOSでPCIeのところで確認しないといけないんではなかったですか? このグラボはいまのAPUの性能と同じぐらいです。 動画再生支援の有効・無効を切り替えて試してみてください。 動画再生支援は統合GPUのものよりはかなりいいですが、現行のものからするとかなり劣ります... 詳細
[18904922] hdmi接続時のフルスクリーンの切り替えの挙動がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/06/24 22:54:07(最終返信:2015/07/12 19:42:11)
[18904922] ...フルスクリーン↔ウィンドウに切り替えた時に、挙動がおかしくなります 症状1、フルスクリーン←→ウィンドウ時の切り替えに2秒ほど時間がかかる。 症状2、切り替え時に3割くらいの確率で、hdmiで接続してるモニタとの接続が切れる... 詳細
[18918299] GTX780 Classifiedが故障?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/28 21:59:54(最終返信:2015/07/01 01:21:07)
[18918299] ...Uninstallerを使用しドライバ再インストールを2回→ Classifiedの機能を使用し二つ目のBIOSに切り替え→CMOSクリア→OSの再インストールを2回 すべての段階でドライバの再インストールを行いましたが上記のエラー表示は改善されませんでした... 詳細
[18688890] 認識できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R9285WF2OC-2GD [PCIExp 2GB])
2015/04/16 22:49:59(最終返信:2015/04/18 16:52:52)
[18688890] ...最初はx1モードで動作するのは間違いないので、x1分だけもしくはもう少し先までは問題なくて、後でモードを切り替えてx16モードにしたら正常に動作しないという可能性もあります。 またマザーボードファームウェアが不完全で... 詳細
[18641646] 画面がちかちかするようになった。起動もしなくなる。
2015/04/02 19:47:58(最終返信:2015/04/05 15:25:23)
[18641646] ...差し替えもこれから試してみます! モニタとの接続方法を何にしているかわかりませんが HDMI,DVI-D,VGAと切り替えてみてください。 もともと付けていたグラボと何で接続していたかも教えてください。 すいません説明不足でした...nvidiaドライバー適用後映るようになったのですか? 2.2台目の液晶モニタはなにを使ってますか? 3.切り替え器、HDMI-DVI変換コード、コネクタの類は使わないでください。 状況を整理して記載してください... 詳細
[18595576] intel HD Graphicsとの共存
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/03/19 20:22:26(最終返信:2015/03/25 07:00:10)
[18595576] ...もしくはブロードウェルのHDがどこまで性能差を埋められるかですね。 Primary Displayを[Auto]から[PCIE]に切り替えてください。... 詳細
[18590643] グラボからモニターに信号が出ていない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/18 08:00:59(最終返信:2015/03/19 17:07:28)
[18590643] ...電源は700W 80PLUS GOLD です。 BIOS更新とCMOSクリア、BIOS上のオンボード出力の切り替え、ケーブル交換、モニター交換(BenQから三菱)は試しましたが変わらずでした。 メモリやマザーボードやモニターが破損しているのではと考え...R270Xは6穴2ピンですが、別の電源ケーブルを用意して何度も接続、確認しております。 またNVIDEOからR270Xへの切り替えでしたので、ドライバーのアンインストールとDriverFusionでの削除済みです。 ちなみに買い替えの理由は... 詳細
[18573851] DVI端子の無い4Kディスプレイとの接続
2015/03/13 15:54:17(最終返信:2015/03/14 08:00:37)
[18573851] ...DisplayPortからDVI-Dへの変換は、アクティブタイプの場合は一方通行ですし、そうでない場合はビデオカード側がモードを切り替えて出力しています。 従って逆は出来ません。 素直にDisplayPortのあるものを使いましょう... 詳細
[17815573] グラボから出力されない
2014/08/08 23:17:10(最終返信:2015/03/01 16:57:27)
[17815573] ...付属ディスクにあったものとふたつを試しましたが、どちらも同じ症状になりました。  BIOSのほうで、オンボ出力からPCIE出力のほうにも切り替えています。CMOSクリアも試しました。  なお、ドライバをインストール前は、VGA?にてグラボからモニタへの出力が可能でした... 詳細
[18436974] 交換可能か教えて頂きたいです。
2015/02/04 00:04:00(最終返信:2015/02/15 05:12:13)
[18436974] ...結果判ればまた書き込ませていただきます。 全く構成が違うPCだけど最近似たような現象が発生しました。 最初はグラボ外してオンボードに切り替えたら元気になったので グラボの故障だと判断しました。 しかし2か月後に同様の症状が再発しました。... 詳細
[18467224] リフレッシュレート60HzのモニターとGTX980
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/02/12 08:39:28(最終返信:2015/02/14 11:45:18)
[18467224] ...とか仰りながら120Hzモニターの紹介URLをおおきにです。 バイオハザード6ではfps値を30⇔60の切り替えができるのですけど勿論60fpsに設定していますが、そりゃ全然違います30に比べたら。 30コマと60コマの違い程の差があるかどうか... 詳細
[18464395] MSI R9 290 Twin Frozr 4G or SAPPHIRE R9 290 4G 迷ってます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP TRI-X OC VERSION (UEFI) [PCIExp 4GB])
2015/02/11 15:44:20(最終返信:2015/02/12 15:58:27)
[18464395] ...4GB] 「UEFI起動に対応する「R9 290X TRI-X OC」には、通常のBIOSとの切り替えスイッチも搭載。UEFI非対応の旧型マザーボードでも動作する」 これだけでも,儲けた感じ!,尤も...返信ありがとうございます。 「UEFI起動に対応する「R9 290X TRI-X OC」には、通常のBIOSとの切り替えスイッチも搭載。UEFI非対応の旧型マザーボードでも動作する」 ビデオカードの増設は3年ぶり(RADEON... 詳細
[18350793] このグラボは私のマザーボードに取り付け可能でしょうか
2015/01/09 06:55:26(最終返信:2015/01/10 06:08:34)
[18350793] ...トラブル出るのは嫌なもんですが、スレ主さんの質問は可能か不可能かだからね。 たしかこのマザーと同じマザーでGen3とGen2が切り替え出来ないと言っていたと思います。 但しCPUがGen2仕様だったのでGen3のCPUだと違うかもしれません... 詳細
