切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 919件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[18340168] HDMIを使いたいのですがどれを購入したらよいのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2015/01/05 21:56:43(最終返信:2015/01/09 17:52:06)
[18340168] ...。 グラボと言うのは相性問題が有るのですね。 現在はオンボードの物を使っているのでこの切り替えにはBIOSで変更したりするのでしょうか? それともコントロールパネル上で出来るので...かも、どう表記されているかも判りません。 >>現在はオンボードの物を使っているのでこの切り替えにはBIOSで変更したりするのでしょうか? 特に設定の必要はありません。 オンボード...、最終目標であるホームシアターのDVD5.1chからBlu-Lay 5.1.2chへの切り替え予算等から予算を工面できず今回は見送る事にしました。 又昨日病院から帰って家内のPC... 詳細
[18337460] マルチ画面の設定方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2015/01/05 00:05:03(最終返信:2015/01/06 02:27:29)
[18337460] ...「表示画面を拡張する」←に変更して下さい ※キーボードショートカットで 「WIN」キー+「P」キー でも切り替え可能 早速ご指導ありがとうございます。 「複数のディスプレイ(M)」のプルダウンメニューの「表示... 詳細
[18300751] このボード購入でなんとかなりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/12/24 10:26:21(最終返信:2014/12/31 22:42:41)
[18300751] ...2.ストレージの追加も検討  ゲームだけで20GBも要求しているので、(ゲーム自体は知らんけど)マップの切り替えなど時間がかかるかと。  ゲーム用にSSDがほしい。まぁ必須じゃないので息子さんの小遣いと相談でしょうが... 詳細
[18286148] ゲーム中にKP41病を引き起こします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/12/19 20:53:03(最終返信:2014/12/23 23:58:18)
[18286148] ...ンドウ切り替えをしている途中でPCが謎の再起動。その時はあまり深く考えていなかったのですが、Steamで他のゲームもフルスクでやってみた所同じように切り替え等でP...ちなみに切り替えと言いましたが、マウスカーソルをメインモニターにある状態からサブモニターに移そうとすると落ちることがあります。 これが関係あるのかわかりませんが、ゲームをフルスクで起動して切り替えやそのような行動をし...ressのリンク状態の電源管理をオフに設定したところ、フルスクでalt+tab等による切り替えだけで落ちることはなくなりました。 が、今日フルスクでゲームを少ししているとやはりPC... 詳細
[18219067] サイドのSマークの青いボタンは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 280X 3G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X OC VERSION (UEFI) [PCIExp 3GB])
2014/11/29 12:07:35(最終返信:2014/11/29 13:29:44)
[18219067] ...押すと青く光ります。 写真の赤丸です。 UEFIとLegacyBIOSの切り替えボタンです。 UEFIで上手く起動しないときに切り替えます。 参考ページ http://www.sapphiretech.... 詳細
[18090880] フルウィンドウゲーム中の不具合で困っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/10/25 17:00:03(最終返信:2014/11/09 09:52:33)
[18090880] ...ドライブにアクセスしているような形跡もアクセスランプを見ている分にはなさそうです。 またデスクトップに戻っても切り替えてゲームにすぐに復帰することも可能です。 環境は以下の通りです。 M/B:GA-H97-HD3... 詳細
[17536800] 富士通PCに液晶モニタVL-151VAを追加したいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/20 17:40:33(最終返信:2014/10/15 20:26:25)
[17536800] ...そのワークステーションで制御する分析装置が2台ありまして、同じソフトで制御するものですから、 いちいち制御画面を最小化して切り替えて使うことになります。 さらに、違う人が別々にと右と左の装置を使用するとなると、間違って操作する可能性ががありますので... 詳細
[18038567] 環境によってモニターがHDMI入力を認識しないことがありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2014/10/11 12:26:06(最終返信:2014/10/12 17:54:23)
[18038567] ...線をつなげば終わりではない。 素直にDVI-Dから変換するのが簡単だと思います。 音は別途スピーカーを用意すれば、音声の切り替え機は不要です。 こういうデバイスの大半がDisplayLinkのチップを使っているので、そこにある最新ドライバーを使ってみると改善することもあります... 詳細
[18017075] 2つ目以降のDiaplayPortについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970G1 GAMING-4GD [PCIExp 4GB])
2014/10/05 15:18:39(最終返信:2014/10/10 22:44:13)
[18017075] ...AOCのモニター3台ディスプレイポートにつなげていますが全く問題なく映ってます。 ディスプレイの入力モードを手動で切り替えないとダメとかディスプレイポートの端子がカチッときちんと刺さっていないのでは。 ディスプレイポー... 詳細
[17997761] AMDのCatalyst 14.9 WHQLドライバ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/09/30 10:54:09(最終返信:2014/10/08 09:17:56)
[17997761] ...特に問題が起こりませんでした。 14.9では試してませんが、14.9.1betaでユーザーを追加して切り替えて試しみましたが異常はないようです。 HD7970-DC2T(i7 920環境 Win7 64b... 詳細
[18011019] ビデオエンコードの高速化
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/10/04 00:18:46(最終返信:2014/10/04 10:14:19)
[18011019] ...640個のコアは128個単位でないと制御出来ないのです。 一律に同じことをしていればいいだけならGPUは得意ですが、処理は纏まった単位でないと切り替えられないので、判断をして処理する様な処理は遅くなってしまうのです。 フィルター処理等に限定されるソフトが多いのは... 詳細
[17955869] sapphireのR9 280xの付いてるSボタン..
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/09/19 15:29:34(最終返信:2014/09/19 17:58:09)
[17955869] ...cid=1&gid=3&sgid=1227&pid=2131&psn=&lid=1&leg=0 従来のBIOSモードとUEFIBIOSモードの切り替えですかね・・・? 回答ありがとうございます! サイトを翻訳したところ下の方にありました 自分のBIOSはUEFIに対応してたので... 詳細
[17902835] なんか画面が白っぽい
2014/09/05 10:20:35(最終返信:2014/09/05 18:09:15)
[17902835] ...ガンマ値がMac向けに設定してあるモニタでWinを使っても、同じ色見に見えるようにしてあるのかと思ってました。切り替え機使う時など。 ちなみに、綺麗に見えるのと画質が良いのは別な話なので、見た目がリッチになるRadeonの画質が優れているワケじゃありません... 詳細
[17872692] ゲーム中に一瞬とまる
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/08/26 22:24:30(最終返信:2014/08/31 19:16:30)
[17872692] ...気をつけたら良い事があれば教えてください。 困ったときはCMOSクリアです。 念の為、SE-200PCIから別なサウンドデバイスへ切り替えも試してみた方がいいでしょう。 回答を頂いた皆様へ こんばんわ。 あのあとGPUの故障を疑い、... 詳細
[17716835] P5KPL-AM EPUのビデオ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/07/10 09:56:09(最終返信:2014/07/21 07:50:44)
[17716835] ...>画面が滲む D-SUBで接続していませんか? 「画面のリフレッシュレート」を60、または59に切り替えてみましょう。 KAZU0002さん、こんにちは。遅くなってスイマセン。 外したビデオカードが行方不明で試せません... 詳細
[13086919] AMDとnVIDIA、今えらぶならどっち?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/03 18:35:41(最終返信:2014/06/24 10:48:58)
[13086919] ...たこともあるな。 それに対して、ソフトウェアの内容を分析して最適化を設定を切り替えなるようにしていると弁明。 しかし、切り替えのトリガはソフトウェアの実行ファイルの名前で、ソフトウェアの内容ではなかったことも判っている... 詳細
[17468132] RAIJINTEK MORPHEUS Review (GPU Cooler)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/01 07:21:29(最終返信:2014/05/04 22:14:03)
[17468132] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169446/#13277754 VGA BIOSは切り替えスイッチで、CCB FIXモード(ファンの制御の変化と、メモリが少しOCされるBIOS)です。 ... 詳細
[17351142] Macでの動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX780-DC2OC-3GD5 [PCIExp 3GB])
2014/03/27 18:15:34(最終返信:2014/04/24 16:40:41)
[17351142] ...CUDAドライバのみで動作します。 NVIDIAのHPからのドライバをインストしてOSが持っているドライバと切り替えが可能ですが 性能はあまりかわらないのでCUDAドライバのみでいいかと。 http://www... 詳細
[17311297] 認識されず、BIOS画面が立ち上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2014/03/16 22:14:27(最終返信:2014/03/26 01:41:13)
[17311297] ...オンボードVGA→TV ビデオカード挿した上で、どっちからだと映像がでますか? 後者だと、ビデオカードからの出力に切り替えないとダメですね。 それと、接続はそれぞれ出力したいモノに差し替えてください 設定するならAdvancedのChipset内にある... 詳細
[17327137] Gainward製 GTX 750/750 Tiグラフィックスカード4種発売
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/03/21 08:54:43(最終返信:2014/03/22 02:04:57)
[17327137] ...4Kモニターがまだ普及しないと考えているようなラインナップですよね... 私も...使用しているPC切り替え器の関係もあり、当面DVIメインを続ける予定ですので4Kよりは2画面までの環境に落ち着きそうです... 詳細
