切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 926件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23609926] 会社用にこれGetしておいた (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/08/19 23:13:25(最終返信:2020/08/20 11:02:30)
[23609926] ...僕も3900X使ってました時に付属のCPUファン使用してみましたが、皆さん言うほどうるさくも感じなかったですね。 たしか切り替えスイッチあったとは思いますけど・・ うちの将来の会社用PCのCPUもお付き合い。 Ryzen7... 詳細
[23606273] マルチディスプレイ環境で起動できないアプリケーションがある?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/08/17 23:44:16(最終返信:2020/08/19 21:52:40)
[23606273] ...次回メイン画面で立ち上がるようにしています。 サブ画面で終了してしまった際は最悪です。一度シングルディスプレイに切り替え起動し・・・・何とか運用でカバー中です。... 詳細
[23579987] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/05 06:59:49(最終返信:2020/08/05 07:06:14)
[23579987] ...・Radeon FreeSyncが有効になっていると、別のディスプレイまたはアプリケーションへのタスク切り替えが断続的に発生し、デスクトップのリフレッシュレートが任意の間隔にロックされてスタッターが発生することがあります... 詳細
[23542222] LEDが点灯しなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/07/18 15:16:25(最終返信:2020/07/31 05:55:39)
[23542222] ...sapphireのソフトを使いLEDを点灯させていましたが、ケースファンと連動させたいと思いARGB接続に切り替え、しばらくは問題なく動作していました。 動作しなくなってからARGBの配線を外してみましたが、全... 詳細
[23559455] usb-c映像出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/26 13:12:42(最終返信:2020/07/28 17:00:28)
[23559455] ...いくつかHDMIのケーブル変えてみてプレミアムでも症状変わらず・・・・ モニターを再点灯したり出力切り替えして戻るとまた映るようになるのですが なのでその点だけ少し気がかりです。 あわよくば治ってほしいのですが・・・・... 詳細
[23500914] ファンの回転速度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N165SOC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/06/29 13:06:59(最終返信:2020/07/07 22:01:03)
[23500914] ...うちのMSIのはダメですね。30%回転と100%回転のところにラインが出てるし、 低負荷(温度)、高負荷(温度)で2段階切り替えだけです。 そのためゲームやエンコ時は煩いです。 最小回転30%で1700rpmで回ってるんですか... 詳細
[23518025] ファン制御で50度以下の場合はファンを停止させたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/07/07 14:46:23(最終返信:2020/07/07 15:46:58)
[23518025] ...AfterBurnerで、細かく温度カーブ作っても、仰るような横の点線が出て、回転数指示30%と100%の2段切り替えだけです。 30%時は煩くはないけど、100%時は煩いですよ。 クロシコRTX2070Superはグラフに横線はありません... 詳細
[23444587] ファン認識不良について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/06/03 10:01:09(最終返信:2020/06/04 10:28:39)
[23444587] ...ゲームやベンチ等にて負荷をかけた際ファンが全開に回りその後温度が落ちても回転が落ち着くことなく全開で回り続けます。また当グラボにてp-modeスイッチ等切り替えた際ファンは停止しますが負荷がかかると上記と同じ症状に達します。 ドライバーを入れ直したりして...(そうしないとケース内温度が高くなりますから) また負荷時は見合った回転数で、回るような設定です。 PC切り替えました。 それではこちらのGTX1650Super(MSI )と同じかな。https://kakaku... 詳細
[23432530] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/28 20:15:44(最終返信:2020/05/28 20:18:44)
[23432530] ...TDRまたは黒い画面が表示される場合があります。 ・League of Legends の一部のシステム構成では、タスクの切り替え後にヒッチングが見られる場合があります。 ・RadeonSoftwareのオーバーレイを呼び出すと...5000シリーズグラフィック製品のゲームプレイ中に断続的に途切れることがあります。 ・Alt+ Tabを使用して複数のタスク切り替えを実行すると、Radeon RX Vegaシリーズグラフィックス製品でシステムクラッシュまたはTDRが発生する可能性があります... 詳細
[23429245] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Recommended (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/27 03:34:43(最終返信:2020/05/27 11:01:26)
[23429245] ...コンテンツを再生すると、システムがクラッシュまたはハングすることがあります。 ・Split で、シーンの切り替えを実行すると、アプリケーションがハングまたはフリーズする場合があります。 ・一部のゲームでパフォ...5000シリーズグラフィック製品のゲームプレイ中に断続的に途切れることがあります。 ・Alt+ Tabを使用して複数のタスク切り替えを実行すると、Radeon RX Vegaシリーズグラフィックス製品でシステムクラッシュまたはTDRが発生する可能性があります... 詳細
[23415008] 原因不明のフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/05/20 02:07:27(最終返信:2020/05/24 12:53:30)
[23415008] ...どんなに負荷が上がってもこれ以上は上がらないといった感じです。 前の書き込みで50度辺りと書きましたが画面切り替えたらすぐ温度下がってみたいで気が付きませんでした...(汗 こんなに静かでよく冷えるとはさすがは3連ファンと正直驚きました... 詳細
[23409996] デュアルBIOSスイッチ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/17 17:24:48(最終返信:2020/05/18 00:43:16)
[23409996] ...XTではvBIOSを切り替えても動作クロックに違いは無かったとの記事がありました。 https://amd-heroes.jp/article/2019/12/0327/ スイッチを切り替えて使用して差異が判ら...のは普通に使っててなったことは無いですが、2つあれば安心といえば安心ですね。 まあ、切り替えて変化が無ければ、自分は共通化のために付けてるだけと思いますが >揚げないかつパンさん...マンスモードとサイレントモードを自由に選択してください。」 という記載があるので、この切り替えスイッチだと思われます。  https://www.sapphiretech.com/... 詳細
[23380550] OPEN GL3.3以降でないと動かない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 18:20:02(最終返信:2020/05/05 15:06:39)
[23380550] ...yutubeでWIN10の使い方を学びなんとかわかりそうだったのでWIN10にバージョンアップしたところLUMINAR4が起動しエラー出なくなって切り替えなどもいまのところできるようになりました。ただかなり重いようで安定して編集できるかはやってみないとわかりません... 詳細
[23369243] Monitot VL-P27-7でサウンドが出ない。
2020/04/29 20:58:01(最終返信:2020/04/29 22:04:56)
[23369243] ...ですかね 再生デバイスにP27T-7LEDが表示されれば切り替えるだけでしょうが、表示されないのでは、切り替えようがありません。 Monitorのドライバーを疑い、Vega64を乗せると表示するので。・・・・理解できなくなりました... 詳細
[23363055] BIOS画面より進まず
2020/04/27 01:28:21(最終返信:2020/04/29 00:00:20)
[23363055] ...元の環境に戻してUEFIの設定よりオンボードグラフィックを有効にして別のディスプレイも繋いで、再度チャレンジしました 先程と同じくビープ音と画面切り替えを繰り返していましたが数分後に、オンボードグラフィックを繋いだディスプレイ側にログイン画面が表示されました... 詳細
[23356804] Radeon Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/24 06:27:56(最終返信:2020/04/24 06:27:56)
[23356804] ...コンテンツを再生すると、システムがクラッシュまたはハングすることがあります。 ・XSplit では、シーンの切り替えを実行すると、アプリケーションがハングまたはフリーズする場合があります。 ・一部のゲームでパフォ...・RadeonRX Vegaシリーズのグラフィック製品では、Alt + Tabを使用して複数のタスク切り替えを実行すると、システムクラッシュまたはTDRが発生する場合があります。 ・HDRを有効にすると、... 詳細
[23185406] フルHD60FPSの動画再生でコマ落ち発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2020/01/23 03:25:58(最終返信:2020/04/21 21:49:37)
[23185406] ...1660Ti搭載のものに買い替えましたが状態は変わらずメーカーに問合わせ中です。 他に考えられるとしたら最近のWindows 10にあるGPUの切り替え機能が働いていて、ブラウザーを統合GPUで処理しているとかでしょうか。 みなさん回答ありがとうございます... 詳細
[23343264] 古いマザボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/04/17 04:23:05(最終返信:2020/04/18 13:09:17)
[23343264] ...簡単にB_IOSを見た限り、その切り替えが見当たらない。 現在のマザーならCSMを有効化する。 セキュアブートを無効にする。 現在のマザーならCSMを有効/無効 切り替え。 セキュアブートを有効/無効にする... 詳細
[23342454] グラボの故障…?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/16 18:24:22(最終返信:2020/04/16 20:46:48)
[23342454] ...>(マザボのVGIに繋いでみましたが映りませんでした…。) のVGIはVGAの間違いでないかと思いますが、モニターの入力信号をVGAに切り替えてもモニターに何も表示されないという事でしょうか。 電源がかなり弱ってることも考えられます。 使ってる電源ユニットもその頃のものでしょ... 詳細
[23341087] オンボードの出力は使えなくなるのですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/04/15 22:24:16(最終返信:2020/04/15 23:32:19)
[23341087] ...今まで通りディスプレイポートやDVIも使えます。 希望としては純正端子も後付端子も使え、モニターの切り替えだけで純正のDPや後付けのHDMIを使い分けたいのです。 なにか良い方法はありますか? 使えますよ... 詳細
