切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 919件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22431777] ドライバーインストール
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/01/30 22:45:31(最終返信:2019/01/31 21:06:23)
[22431777] ...最新のドライバーを試してみるとか? https://www.amd.com/ja/support BIOSのCMSを切り替えてみるとか。。。ですかね? 付属ディスクからではなく、AMDのサイトからダウンロード&インストールを... 詳細
[22416336] ドライバ―の入れ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF [PCIExp 6GB])
2019/01/24 16:35:12(最終返信:2019/01/29 13:40:14)
[22416336] ...LowProfile 2GB 補助電源なし GF-GTX750TI-LE2GHDからこのグラフィックボーに切り替えを考えています。以前は、旧グラボのドライバ―を削除して、新しいグラボのドライバーをインストールしましたが... 詳細
[22398667] 中古で買ったのですが、モニター映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2019/01/16 21:08:12(最終返信:2019/01/17 01:36:09)
[22398667] ...そもそもどの様なPCに取り付けたのですか? 状況からすると 1.ビデオカードの不良 2.ケーブルの不良 3.モニターの切り替えが間違えている 4.マザーボードがビデオカードを適切に初期化出来ない 辺りが考えられるでしょうか... 詳細
[22368881] VR編集を4K画質で行う仮定で作るスペックは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/03 22:29:35(最終返信:2019/01/07 19:25:51)
[22368881] ...少し強力になると思えばほぼ間違いでは無いです。 AMDは2020年まではAM4なので、BIOSの切り替えだけで次のコアへ行けそうです^^ >揚げないかつパンさん もうRyzenのことは全く調べてなかったので... 詳細
[22346355] GPU性能が足らないのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2018/12/24 13:39:49(最終返信:2018/12/29 11:15:10)
[22346355] ...も良く使用するのですが Chの切り替えで落ちます。 タスクマネージャーでみますと GPUの3DとVideo Decodeが切り替えた瞬間 100%となり 落ち...ご教示の程、お願いいたします。 「Windows10 最も良く使用するのですが Chの切り替えで落ちます。」 に関して「何」が「どの様」に「落ちる」のですか? 既に2Dの性能は実....3GB/1G WindowsアプリStatioTVにてテレビを再生していて、CHを切り替えたり 録画した番組を再生しようとすると、かなりの割合でアプリが落ちます。 CPU、メ... 詳細
[22351438] gtx1060 aero itx 6g oc初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/12/26 18:42:11(最終返信:2018/12/27 19:20:50)
[22351438] ...メイン機からサブ機に替えた時、DisplayPortからHDMIに替えたら映らなくって。 モニター弄ってたら設定があって切り替えたら映った。 可能性の一つとして。 まず、UEFI画面が表示されるかを確認しましょう。 表示されないとすれば初期不良の可能性もあると思います... 詳細
[22336946] Radeon Adrenalin 2019 Edition 18.12.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/20 10:23:59(最終返信:2018/12/20 10:23:59)
[22336946] ...Radeonの設定が削除されないことがあります。 ・manual手動ファン制御と自動ファン制御の切り替え時に、ゼロRPMが正しく有効/無効にならないことがあります。 ・アップグレードアドバイザーが断続的にゲームの検出に失敗し... 詳細
[22312748] グラボ交換後の不具合についてどなたかご教授ください
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2018/12/09 18:07:48(最終返信:2018/12/09 23:50:48)
[22312748] ...がないため) オンボードに切り替え、ネットで検索し以下のことを試しました。 ・グラフィックボードを付けた時のコネクタの接続確認(ボード側、モニタ側) ・オンボードに切り替えてBIOSの更新A03→A06... 詳細
[22260943] ファンコントロールの設定の仕方?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Edition ZT-P10810D-10P [PCIExp 11GB])
2018/11/17 23:07:36(最終返信:2018/11/28 15:29:07)
[22260943] ...v=f4Nam49qiYI とても分かりづらい場所にON/OFFの設定が隠れていたようです。 これを一度切り替えたところ、Afterburnerで回転数の設定もできるようになりました。... 詳細
[22267025] 新たな70は新世代の高CPモデルとなりうるのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING Z 8G [PCIExp 8GB])
2018/11/20 18:19:30(最終返信:2018/11/23 01:28:40)
[22267025] ... 動画撮ってみました。 MysticLightで約10秒間隔でプリセットされている発光パターンを切り替えてみたのでご参考にしてください。 レインボー → マジック → Patrolling → Flowing... 詳細
[22212750] PCの起動が不安定で困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/28 03:00:55(最終返信:2018/10/29 10:35:12)
[22212750] ...60Hzで表示する場合は、設定メニュー(OSDメニュー)にて「DisplayPort 1.2」に切り替えてご使用ください。」 とありますが、これじゃないのかな? >蔭照係数さん どうも有難うございます... 詳細
[21989418] ディスプレイの一つが認識されない
2018/07/26 15:00:51(最終返信:2018/10/08 11:07:03)
[21989418] ...パソコンのBIOSの設定で、オンボードのグラフィックと、スロットに刺さっている グラフィックの設定を切り替えたりできるパソコンがあります。 オンボード側で複数のディスプレーをサポートする設定になってると...と思ってググっていたら、Wiiの接続をしてみた人が ディスプレイ側でインターレースとプログレッシブの切り替えをしたら写ったなんて 書き込みがありました。 なんの事か理解してませんが、パソコン側散々いじってみてだめならディスプレイの... 詳細
[21576073] 生産終了なんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/02/06 17:56:27(最終返信:2018/10/08 03:55:21)
[21576073] ...噂では、4月12日に2000シリーズが発表される。 アマゾンでも取り扱い終了しましたね。次の製品への切り替えタイミングなんでしょうね。 ローエンドはどんどん新製品を出しても旨味がないので、多分次のシリーズが出てもGeForce... 詳細
[22150203] グラボの選び方で悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/30 20:43:59(最終返信:2018/10/02 12:30:43)
[22150203] ...トラブりたくないのでやらないですが。。。 後、モニターへの出力は繋ぎ変えるよりモニター側で入力の切り替えをすれば済む気もするのですが?(ケーブルは2本用意するとして) >Yone−g@♪さん 汚部屋ではないのです... 詳細
[22131901] 本来の性能が出ていない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC [PCIExp 11GB])
2018/09/23 22:26:08(最終返信:2018/09/25 13:32:54)
[22131901] ...>クールシルバーメタリックさん 14万すごいですね。FF14のも試しにやってみました。 フルスクリーンの画面を切り替えてデスクトップにしてベンチマークやってみたら26万出たんですがこれは関係ないですよね。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[22034210] 質問です(購入検討中)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/15 21:39:11(最終返信:2018/08/18 20:31:51)
[22034210] ...。 その転送に時間が掛かることになりますが、それ以外で性能低下が目立つ場面はありません。 マップ切り替え時の待ち時間くらいです。 ただCPUもビデオカードも世代交代の時期が近付いています。 どうせならもう少し待ってもいいのではないでしょうか... 詳細
[22022654] HDRに対応しているか、かつデュアルモニタについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/08/11 04:24:31(最終返信:2018/08/11 12:25:58)
[22022654] ...144Hzモニターは持ってないので ケーブルによってとか出来ないとか、モニター本体でのリフレッシュレート切り替えとかは 使ってないから 断言出来ないだけなんです。 アニメとかが24fpsなのでTVだけ「もしかしたら25fpsにしてみたらアニメは再生が良いのだろうか... 詳細
[22016979] グラボはどれが良いでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/LP [PCIExp 2GB])
2018/08/08 18:28:01(最終返信:2018/08/10 16:41:16)
[22016979] ...IEなんて私は見向きもしませんという意見には同意ですが IE11なら現状でCPU負荷の様子を窺いながら動画再生支援を切り替えて試してみては? 動画再生支援が効いていると支障が出る場合があります。 Radeon RX 550は...IE11のプロパティ(GPUレンダリングではなく・・・)にチェックをいれたら、心なしか動画の全画面、普通画面の切り替え時に引っかかりが無くなりスムーズになった気がします。CPUが頑張っているようです。 さし当たってのモヤモヤが薄まったので... 詳細
[21878510] Radeon Adrenalin Edition 18.5.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/06/07 04:08:38(最終返信:2018/06/07 04:08:38)
[21878510] ...・Witcher 3:ワイルドハントは、ゲームプレイ中に吃音を経験することがあります。 ・タブを切り替えた後、編集したビデオがRadeon ReLiveギャラリーに表示されないことがあります。 ・一部のHybrid... 詳細
[21875324] BIOS画面が途切れます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6970 2G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 2GB])
2018/06/05 17:42:15(最終返信:2018/06/06 06:55:44)
[21875324] ...グラフィックボードを外せば正常に動きますよ! OS自体は正常なのですがBIOSの表示だけが真ん中の表示だけがまともに見れてタブを切り替えたりカーソルを動かすだけで文字や説明やUIが重複してしまいます…... 詳細
