切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 919件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21863301] Radeon Adrenalin Edition 18.5.2 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/31 04:39:55(最終返信:2018/05/31 04:39:55)
[21863301] ...・Witcher 3:ワイルドハントは、ゲームプレイ中に吃音を経験することがあります。 ・タブを切り替えた後、編集したビデオがRadeon ReLiveギャラリーに表示されないことがあります。 ・一部のHybrid... 詳細
[21842367] 光りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/05/22 03:18:54(最終返信:2018/05/23 01:16:27)
[21842367] ...部屋真っ暗にして起動させると まぁ キレイですよ(大笑い) >キンちゃん1234さん 自分はメールアドレスの切り替え方が分からなくてニックネームごと変えました。(笑) 調べるのも面倒になって。。。 >YGG@EGOさん... 詳細
[21819446] BIOSの書き換え方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-580R8LCBR [PCIExp 8GB])
2018/05/12 21:19:14(最終返信:2018/05/18 16:34:44)
[21819446] ...この機種でBIOSの書き換え方法はないのでしょうか? また、側面についているスイッチはいわゆるBIOS切り替えスイッチなのでしょうか? これを切り替えてしまうと、グラボのドライバが認識されなくなってしまいます。 マイニングで間違った結果を出しても儲けは出ないのでは... 詳細
[21815286] 当製品とPC本体の世代差による動作の可否について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/05/11 02:28:54(最終返信:2018/05/11 06:25:41)
[21815286] ...? ご教示のほどよろしくお願いいたします。 その世代のマザーボードは旧BIOSからUEFIへの切り替え時期の製品のため、新しいグラフィックボードが動作しない場合があります。 もし購入されるのであれば... 詳細
[21771843] 動画処理などで遅れ・乱れが発生する
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti Mini ZT-P10710G-10P [PCIExp 8GB])
2018/04/23 00:08:26(最終返信:2018/05/08 22:32:13)
[21771843] ...オンボードグラフィックではこのような不具合が起こっていないため、コード、モニタには由来しないものと考えております。 ただし、この後は予備のHDMIに切り替えて操作しております。 >20St Century Manさん おっしゃる通り、DDU v17.0... 詳細
[21800031] GTS250から換装後にwindowsが起動しなくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/05/04 21:02:17(最終返信:2018/05/04 22:08:16)
[21800031] ...現行すべてのビデオカードに搭載されているのか、どの程度使えるモノであるかはわかりません。 当時のビデオカードには、切り替えスイッチがついていたはず。... 詳細
[21707414] Radeon Adrenalin Edition 18.3.4 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/27 06:51:45(最終返信:2018/03/28 22:24:12)
[21707414] ...minerはcast_xmr_vegaを利用。 アドレナリン以降、Polarisだとグラフィックとこんぴゅーとの切り替えがありましたが、 Vegaはワークロードの切り替え自動とか言っていたのに(ソース見つけられず) Cryptonightに関しては実現できていなかったのが遂に成就... 詳細
[21666959] PH-GTX1050TI-4G が出力してくれません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/03/11 12:51:38(最終返信:2018/03/14 18:48:14)
[21666959] ...英語マニュアルの30ページの、PCI ROM Priority の項目を”Legacy ROM”に切り替えてセーブ保存してから、再度グラボを装着して、グラボの出力からディスプレイにつなぐと、表示できるようになると思います...パイルさんの書き込み   BIOSの設定。 「PCI ROM Priority の項目を”Legacy ROM”に切り替え」 これやりましたか? 私の場合は前もって調べていたので、すぐにこれやって〜 Z68マザーでこれやって使えるようになりましたけどね... 詳細
[16203167] 高負荷をかけるとホワイトアウトしてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X66TH1049-1043J [PCIExp 2GB])
2013/06/01 16:45:56(最終返信:2018/02/28 12:29:48)
[16203167] ...ASUS GTX660Ti でも同じ現象が発生します。 クロックアップなどせず、FANをManualに切り替え70%設定でGPU温度50℃程度に保っても、GPU使用率99%で使用すると1〜2時間でホワイトアウトします... 詳細
[21594305] 4K動画を見ると画面が真っ黒になる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1070-O8G [PCIExp 8GB])
2018/02/12 22:27:51(最終返信:2018/02/24 20:47:29)
[21594305] ...デフォルトの状態で、ハードウェアアクセラレーション(動画再生支援)がオンになってます。設定をオフに切り替えて再度4k60fps動画を再生してみると、GPUが問題なのかどうかがわかると思います。 DisplayPort接続でも同じ症状ですか...DisplayPort接続でも同じ症状ですか? アドバイスありがとうございます。ご指摘の通りハードウェアアクセラレーション設定をオフに切り替えてみましたが 全画面にするとやはり音声だけの真っ黒な画面になるようです。全画面以外では映るように... 詳細
[21540739] ディスプレイの著作権保護について質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/01/25 16:47:36(最終返信:2018/02/04 21:39:44)
[21540739] ...「お使いのデイスプレイはHDCPに対応しています」ということから グラボを外して、オンボードグラフイックに切り替えました。 この時も、最初のTV画面は見れましたが、チャンネルを変えるとコードE202となり 見えなくなりました... 詳細
[21524015] グラボの入荷不足はこのためか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/19 20:46:33(最終返信:2018/01/25 20:07:57)
[21524015] ...SK HynixはGDDR6を発売。国内でのグラボ入荷不足は、各メーカーの製品切り替え、高性能化の為旧製品となることを恐れ生産調整か。はたまた、GDDR5Xの生産量減少に伴う、調達が難しくのか?もしかして... 詳細
[20078657] グラフィックボードと動画再生の関係??
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/30 20:16:58(最終返信:2018/01/22 23:59:37)
[20078657] ...その品質もとてもいいものです。というかこれくらいゲフォもやってほしいんですけどね、そうすればゲフォにすっぱり切り替えられるんですが。 プレーヤーで再生する動画ならmadVRを使えばメーカーは特に関係ないんですがブラウザ上の動画はmadVRが使えないのでラデの圧勝ですね... 詳細
[21498221] GTX750tiから1060に変更もパフォーマンスがほとんど向上しません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/10 04:14:16(最終返信:2018/01/11 06:57:13)
[21498221] ...「Ctrl」+「Shift」+「Esc」でタスクマネージャーからパフォーマンスタブで GPUの使用率が見れます(簡易表示の場合は詳細に切り替え)。 それかGPU-Zを入れてみるか。 https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/... 詳細
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468] ...入力って『DP1.1』と『DP1.2』の切り替えがあるんだけど、 ProLite B2888UHSUはDP1.2へ切り替え時に画面が映らなく成って梃子摺りましたが...プレイのゲームでしたら焦らずタスク切り替えでデスクトップに戻り、IMEを殺してキーボード設定を日本語から英語キーボードに切り替えて難を逃れます。 DP接続にしてか...来ていたっけ? ProLite GB2888UHSUではDP1.2へ切り替えても素直に画面が表示してくれましたから、 4K液晶モニタに組み込まれたプログラムがメー... 詳細
[21378238] 在庫切れ?この商品だけ、いろんな所で品切れしています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/11/23 00:42:43(最終返信:2017/12/31 14:22:12)
[21378238] ...他社より1〜2割ほど良いという評判です。 またAMD系に比べてマイニングできる通貨の種類が多く、いろいろな仮想通貨を自動で切り替えてマイニングするときに重宝します。 ... 詳細
[21469489] 取付について
2017/12/29 21:58:39(最終返信:2017/12/30 22:34:12)
[21469489] ...PriorityをLegacy ROMに切り替えてからGT1030を装着すれば使えると思います。 同世代のGTX1060とRX460で確認済み。 こちらのBIOSバージョンはF13ですが、このマザーは上記のROM切り替えができるので... 詳細
[21459320] ボード長280cm!
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070015P2-1043D (GeForce GTX1070 8GB DUAL) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/12/25 16:56:33(最終返信:2017/12/27 19:48:44)
[21459320] ...す。 ツインファンだから行けると思い込んでおりました・・・・・・・ ダメージがでかいですが、切り替えていこうと思います。 物自体は良さそうなので使ってみたかったー ケースなら、5000円くらいから... 詳細
[21344740] ディスプレイポートとhdmiの同時出力で教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/09 19:33:22(最終返信:2017/11/13 18:06:54)
[21344740] ...ぞれの出力から2本のケーブルで接続しました。 モニタの切り替えスイッチでディスプレイポート、HDMIを切り替えて使用したいのですが、2本のケーブルを同時に接続してい...いるときは、モニタの切り替えでディスプレイポートを選択し、モニタの高解像度を利用する。 ・PCとゲーム機を同時使用するときは、モニタの切り替えでHDMIを選択し、...のモニタ表示ができません。 なにを設定すればよいか、教えていただけませんでしょうか。 切り替えて使用したい理由は、家庭用ゲーム機との同時使用です。 こんばんは >一つのモニタに... 詳細
[21343619] 既出でしたらすみません。モニターとの接続方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/11/09 10:48:57(最終返信:2017/11/09 20:57:52)
[21343619] ...普段はPC用、PS4の時には切り替えて使いたいと思っております。 >suichanさん >4K HDR はPS4PRO で使いたいと思っておりますので 普段はPC用、PS4の時には切り替えて使いたいと思っております... 詳細
