切り替え (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 396件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[16069272] mac上でウインドウズを使いたい
 (OSソフト)
2013/04/28 15:57:14(最終返信:2013/05/02 12:12:47)
[16069272] ...Windows 7 を使用しています 4本指スワイプで MacOS と Windows 7 の切り替えができるのはとても便利です。 発熱とバッテリー消費にはご注意下さい。 キハ65さん > BootCampは敷居が高いので...デスクトップ フォー Mac をインストールすることで、 「Mac」「ウィンドウズ」を画面上で 切り替えないで済む、 こういう利点がある、という理解で よいのでしょうか? あと、ウィン8は タッチパネルパソコンでないと... 詳細
[15897619] Microsoftアカウント利用のメリット
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro 64bit DSP版)
2013/03/16 07:59:15(最終返信:2013/03/24 15:39:54)
[15897619] ...何卒よろしくお願いします。 ローカルアカウントとMicrosoftアカウントの種別は、いつでも相互に切り替え可能です。 http://qa.support.sony.jp/solution/S1209110041616/... 詳細
[15871924] DSP版のwindows7 と 今までのデータの引き継ぎ
 (OSソフト)
2013/03/10 00:54:30(最終返信:2013/03/10 14:48:54)
[15871924] ...物理的に違うディスク(SSD)にWindows7をインストールするので、デュアルブートではなく無釣り的な抜き差しの切り替え(もしくはBIOSで起動順位の切り替え)でXPでもWindows7でも起動出来ます。 ですので、データ(ほかの写真や音楽... 詳細
[15815614] マルチモニターの解像度が崩れる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版)
2013/02/25 14:18:04(最終返信:2013/03/06 23:25:53)
[15815614] ...現在、8ProのメインPCを3画面のマルチモニターで使用しております。 その内の、モニター1枚をPC切り替え器を用いて、windowsXPのPCと共用していますが、 電源を入れて、しばらくサブPCを使用していると... 詳細
[15832648] Disktop.iniおよびThumbs.dbが表示される
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/03/01 08:40:47(最終返信:2013/03/01 19:34:05)
[15832648] ...macchan070707さんが指摘された「保護されたオペレーティング システム ファイルを表示しない (推奨)」だけで 表示、非表示の切り替えができます。 保守する場合などは 「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」... 詳細
[15828449] 質問させてください!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 アップグレード版)
2013/02/28 09:45:03(最終返信:2013/03/01 03:06:31)
[15828449] ...ほかには64bitのほうが広大なアドレス空間を利用できるので安定性があるといえます。 (例えば表示の切り替えなど、私の場合win7pro-32bitで表示が不安定でした、64bitは全然問題なし) ハードが64bit対応であれば64bitを使いましょう... 詳細
[15762957] 設定 4つ まとめて質問 Windows8 Pro
2013/02/14 10:53:32(最終返信:2013/02/14 14:51:57)
[15762957] ...IME言語バーを表示する方法。 コントロール パネル→時計、言語、及び地域→言語→詳細設定→、[入力方式の切り替え]の[使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用する]にチェックをつけ、オプションを選択します。... 詳細
[15735332] コマンドプロンプトを日本語OFFで起動する。
2013/02/08 20:12:26(最終返信:2013/02/08 21:56:33)
[15735332] ...IME言語バーを表示する方法。 コントロール パネル→時計、言語、及び地域→言語→詳細設定→、[入力方式の切り替え]の[使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用する]にチェックをつけ、オプションを選択します。... 詳細
[15691407] 安いうちに購入しました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/01/30 11:03:19(最終返信:2013/02/03 13:08:19)
[15691407] ...重箱の隅突かないこと) 当たり前なことをどや顔で書かれてもねぇ〜 デスクトップのプレビューは簡単に切り替えできるのに、ポップアップは何故できないか妄想を語ってくれたほうが有難い。 >妄想を語ってくれたほうが有難い... 詳細
[15605128] 期限迫ってるので
2013/01/12 01:21:48(最終返信:2013/01/18 18:44:51)
[15605128] ...その話はマイクロソフトに聞けで終わってるし ここで議論しても無駄で終わってる この話はスレ主の都合のよいときだけ7と8を切り替えたいって話から始まってる 両方はダメ ↓ なら Windows8 RP版を入れて、そこからアップグレードするのはどうなんですか...わざとじゃないの認証管理する人たちがよく検査してないの シクハックさんよ >この話はスレ主の都合のよいときだけ7と8を切り替えたいって話から始まってる もう、この時点でずれてるぞw 主は >8にしたら7を使うことはできなくなるのですか... 詳細
[15606577] 32GBのメモリの恩恵
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2013/01/12 12:35:30(最終返信:2013/01/17 15:21:16)
[15606577] ...経験が無いですけどね。 なるほどデュアルブートですか、私はマルチブートで起動順でOSを切り替えてます メモリーは仮に総量が同じ16Gだとしても8Gx2枚より 4Gx4枚を選びます...。 キャッシュは精々8MB。これが単一のタスクで使えるのならまだしも、時間でスレッドの切り替えが発生していますので。メインメモリへのアクセスは、実際に多発することになります。 そ...間に上記のキャッシュへの転送作業をして、メモリのレイテンシを隠蔽してしまう。 ・タスク切り替え時のレジスタの待避はキャッシュ内で完結させる。 ほとんど、キャッシュと言うより、バッフ... 詳細
[15585847] 何が原因なのか...不明です。
2013/01/07 19:06:09(最終返信:2013/01/09 01:56:11)
[15585847] ...または外付けハードディスクが繋ぎっぱなしではないですか? または BIOS で USN Storage Function を有効・無効に切り替えられる所がありましたら無効にしてください。 クリーンインストールをお薦めします。 現在の状況に拘らなければ(データー等を無視できれば・・)... 詳細
[15530774] 350GBのHDDが31.5GBに! 容量回復方法は
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2012/12/26 04:43:28(最終返信:2012/12/26 14:21:03)
[15530774] ...>・・・80側にWin7をインストールしデユアルブート・・・ マルチブートですか,単純にWin7をセットアップし切り替えて起動ではありませんか? Win8 と Win7 の共存が上手くいっていないのでしょう,起動時に突然エラーチェックが... 詳細
[15309630] Windows8で家庭崩壊の危機に
2012/11/07 23:10:47(最終返信:2012/12/06 18:51:10)
[15309630] ...当人らの問題で責任転嫁はお門違い。 それと、何を注意喚起しているのか、よく分からない。 放置はパスワードが掛かっている状態に切り替えてからするのは、常識的なものだし。 趣味の相違で怒るのは、大人気無いし。 なんか哀れだけど笑える^^... 詳細
[15364862] 現時点ではタッチUIは不要ー少なくともデスクトップでは
2012/11/20 06:04:29(最終返信:2012/12/04 20:29:18)
[15364862] ...いとこあるんですか。どこですか。  マイクロソフトには、Windows7と同じのUIに切り替えられるようにして欲しかった.そうすれば、ここまで酷評されることもなかったんじゃないかと...はそこじゃないんだけどなぁ・・・ >マイクロソフトには、Windows7と同じのUIに切り替えられるようにして欲しかった.そうすれば、ここまで酷評されることもなかったんじゃないかと...roUIを常時表示出来るようにすれば良いのですが。 デスクトップ画面とMetroUIの切り替えになるんですよね。 >これをどうやって理解すれば良いのか教えてほしい。 理解は無... 詳細
[15302967] サービスパック大予想
2012/11/06 14:47:43(最終返信:2012/11/25 07:39:40)
[15302967] ...サーバ市場だけでなくクライアント市場でもLinuxのシェアが伸びそうな予感ですしね・・・ 特に企業では、XPが切り替え時期なので、どうせ文句言われるならLinuxへ逝っちゃえ見たいなことになりかねない。 ・機能追加でAeroの復活...7とずっとAeroだったので窓に透明感が欲しいですね。  ・機能追加でスタートボタンをお願いしたい・・・。有効無効の切り替えができれば良いですね。 ・IEの更なる向上をば・・・。 ・WMPにDTCP-IPを追加……してくれたら何気に嬉しいw... 詳細
[15367787] Aero復活ボタンがほしい
2012/11/20 22:10:08(最終返信:2012/11/22 13:03:41)
[15367787] ...shellを使ってみることをお勧めします。classic shellの設定で選択できます。 Aero Glass 復活の切り替えボタンあったほうがいいなあ〜 >OfficeのリボンUIだって、常に不評でしたが、元に戻せるようにしたことは一度もありません...>Metroスキップ >機能は欲しくなりますね。 近いうちに出来るのでは?? これだけが、OS切り替えで通常起こるトラブルとは別次元のトラブルなので。 Aeroの半透明は、普通に便利だと思いますけどね... 詳細
[15346376] インストールのやり直し
2012/11/16 03:34:28(最終返信:2012/11/19 11:08:48)
[15346376] ...その間にアクティベーションを行えばよい。また、Windows XPを新たに導入する予定だが、Windows XPに切り替えてもアプリケーションやデバイス・ドライバなどが正しく利用できるかどうか、現在のハードウェア構成でうまく動作するか分からず... 詳細
[15328056] Windows8について
 (OSソフト)
2012/11/11 22:50:39(最終返信:2012/11/15 16:12:44)
[15328056] ...イド変形やディスプレイを切り離して使用する パソコンが話題になっていますが、 いちいち切り替えて使うのも面倒なように思います。 今までのWindowsから大幅に操作方法を変更して...パソコンの目の前に居る時間を、小さく区切った時間で必要な個々のアプリケーションソフトを切り替えて自他から与えられたタスクをこなしていくのが、今まで。 パソコンをはじめとした様々な機...console をよく使います. マイクロソフトには、Windows7と同じのUIに切り替えられるようにして欲しかった.そうすれば、ここまで酷評されることもなかったんじゃないかと... 詳細
[15257518] Windows 8が発売されたばかりなのに、
2012/10/27 10:49:30(最終返信:2012/11/15 15:17:04)
[15257518] ...タブレットなりタッチパネル付きノート向けにMetro付きバージョンを出せば、まだ棲み分けがはっきりしていて良かったのに。 これでまだ、従来のデスクトップに切り替えられるのならともかく。Metroをデスクトップ向けにまでアピールして、すべてのユーザーに強制的にこれ使えなんて…私はそこまでマゾじゃ無いですw... 詳細
