切り替え (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 384件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[21427815] Windows 10 1709 Build 16299.125 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/13 03:32:36(最終返信:2017/12/13 19:24:54)
[21427815] ...これが結構大変。 基本は同じです。 PCIeは抜き差しSATAはケーブルの差し替えで5パターンのOSを切り替えています。 全てAOMEIでバックアップを取っています。 クリーンインストール直後などはバックアップ復元で対応しています... 詳細
[21411484] 拡大化の□が反応無いです!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/12/06 21:21:59(最終返信:2017/12/06 22:07:58)
[21411484] ...)が上に伸びるいつものWindowsの動きじゃなくタイル画面が全画面に出てくるとタブレットモードだね 切り替えは右下のアクションセンター(吹き出しみたいなやつ)をクリックしたらいろんな設定のタイルが出て来る... 詳細
[21306972] Hyper-Vで遊んで見ました(6) 新発見? ただの見落とし
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/10/25 20:33:44(最終返信:2017/10/26 11:02:56)
[21306972] ...>LaMusiqueさん いつもレスありがとうございます。 10数年間 guest OSの設定から切り替えていました。全く気がつきませんでした。お間抜けな私です。(汗) 1709になって、こんな絵じゃ困るんですよね... 詳細
[21279356] Windows 10 Insider Preview Build:16299.19
 (OSソフト)
2017/10/15 08:32:24(最終返信:2017/10/15 08:32:24)
[21279356] ...Updateの完成を見届けるため,Build 17017がインストールされる前に スローリングに切り替えてから, Windows 10 Version 1709 の累積更新プログラム(KB4043961)などを実行・・・... 詳細
[21118617] Win7からWin10へ乗り換えた方へ、使用感等について。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/08/15 14:36:57(最終返信:2017/08/16 22:04:10)
[21118617] ...その期間お金を貯めて必要なソフトへも予算をかけたほうが良いように思います。 丁度今メーカーがOS切り替えを進めている端境期なので、後悔のないように検討されたほうが良いです。 >Win10はまだまだ不具合が多く安定しているとは言い難いようですので不安です... 詳細
[20967668] とても長いMicrosoft Edgeのお気に入り格納フォルダ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/06/14 19:54:24(最終返信:2017/06/14 21:19:51)
[20967668] ...Google検索の方が良い。  僕のように、半角、全角で書く人は、画面中央の”あ”、”A"などのでっかい MSIMEの切り替え表示が鬱陶しくて仕方ない。キー入力が早いと、この表示のために、一瞬、入力文字が見えなくなる。ブラインドタッチするなと言わんばかり... 詳細
[20959434] Microsoftアカウント 設定の同期について
2017/06/11 17:22:17(最終返信:2017/06/12 15:41:58)
[20959434] ...m-microsoft-account/ 一度、マイクロソフトアカウントからローカルアカウントに切り替えても、また、マイクロソフトアカウントに、いつでも戻せます。 Windows10 - ローカルアカウントをMicrosoftアカウントに変更(切替)... >こるでりあさん >猫猫にゃーごさん 一旦ローカルで初期設定をし、マイクロソフトアカウントへ切り替えて 気にせず使うことにしました。 諦めるしかならそうです…笑 皆さんありがとうございました!... 詳細
[20779573] Creators Update
2017/03/30 18:06:41(最終返信:2017/06/08 12:48:02)
[20779573] ...多くのタブを開くとPCの動作が重くなるなどパフォーマンスが落ちてしまうのが課題でしたがこの機能を使えばパフォーマンスを落とさずに多くのタブを切り替えたりできるようです。 >マグドリ00さん マニュアルでの更新であれば可能ですよ http://www... 詳細
[20894717] win10 32ビットとwin10 64ビットのデュアルブート
2017/05/15 20:21:37(最終返信:2017/05/16 13:45:27)
[20894717] ...同じライセンスのWin10でも別ドライブでデュアルブート出来ました(移行途中だったので終了後は取り外しましたが)。 BIOSで起動ドライブを切り替えつつ使用するか、最近のマザーボードだとF12か何かのキーで起動ドライブを選ぶこともできます。 できるなら後者のほうが楽ですね... 詳細
[20834170] 識別されないネットワークからの脱出
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/04/21 12:24:38(最終返信:2017/04/28 08:10:49)
[20834170] ...ことは、パソコン切り替え機のDVI接続(クロス接続)ではPCそのものが起動しないので、今はそれぞれHDMI接続して急を補っています。HDMI切り替え機の購入も検討し...以前購入したUSB接続の切り替え機のように反応が遅くなるだろうと想像しています。クロス接続の切り替え機だと一瞬で切り替わりますので。(すべてRA...条件でした。  当該仮想マシンをいじりながら、ふとネットワークをレガシーネットワークに切り替え再起動すると「識別されていないネットワーク」から繋がる普通のネットワークに変わっていま... 詳細
[20804567] Creators Updateにしたら画面に「あ」や「A」がでる
 (OSソフト)
2017/04/09 18:20:40(最終返信:2017/04/11 22:36:33)
[20804567] ...ようにしてほしかった… こっちの方が有難迷惑と感じる人もいるかも? いつもの癖で日本語モードに切り替えキーを押してしまうと、逆に英数になっていて二度手間になったり… そのうち慣れるのだろうか?(^^;... 詳細
[20749861] Windows 10 Creators Update(Redstone2)
2017/03/19 09:25:33(最終返信:2017/04/11 06:41:14)
[20749861] ...ますが、メインPC(現在バージョン1511)はサブPCでの安全性や使い心地の検証が終了するまでは切り替えません。 ※MSの勝手な解釈に基く改悪に付き合う気はありません。 インストールしました。 E... 詳細
[20795521] Windows 10 1703 が来た!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/04/06 02:15:03(最終返信:2017/04/08 09:06:14)
[20795521] ...こんばんは 家のPC順々にノンビリアップデート掛けていますが、 個人的に気になったのは ・IMEが自動切り替えが画面表示が出て分かり易くなった ・ゲームモードがなんとなくうれしい(プラシーボなんとなく軽くなった... 詳細
[20777169] こんなことってあるのでしょうか?
2017/03/29 19:43:06(最終返信:2017/04/02 02:03:18)
[20777169] ...何と起動しました。  私の場合、Win10のスタート画面でタイルが消えるトラブルから、何度もBIOS切り替えをしてレストアしていました。このとき、何かの設定をいじってしまったのではないかと推察されますが、そんなことでWin7...通常シャットダウン後に内蔵ストレージを入れ替えるとファイルが消失する…などが起こるようだ。 BIOSでのSATAとAHCIの切り替えでは... 詳細
[20746087] HDMI切替器で切り替えると画面が映らない。
2017/03/17 20:14:12(最終返信:2017/03/19 06:44:23)
[20746087] ... ワイヤレスキーボードマウスの切り替えを行っています。 どちらもリモコン付きなので、切換え操作も悪くないです。 通常稼働での切り替えは問題ありませんが、ある条件下...セレクトスイッチで、他の機器を選択した時にWindowsから音が鳴ります。 (正常に切り替えできるもう一台のPCは音はなりません。) それ以降は、セレクトスイッチで元に戻しても...のですか。 >切替時に音が出るのが異常なのですか。 全線対象のHDMI切替器の場合、切り替え時に ・切替元PC ⇒ デバイスの切断音が鳴る ・切替先PC ⇒ デバイスの接続音が鳴... 詳細
[20608747] Windows 10 Insider Preview Build 15019
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/01/28 05:17:30(最終返信:2017/01/30 04:22:31)
[20608747] ...•ゲームのモードはシステム デフォルトで全体で有効になっている、ただし、設定でオン/オフ切り替えが正しく表示しない・・・・・ 「既知の問題」に中にも記載がありますが ???? あたいは,ゲームしないので... 詳細
[20572504] テレビ出力時にPC側の画面を消したい
2017/01/15 21:18:49(最終返信:2017/01/24 12:58:42)
[20572504] ...のみ」の切り替えではブラウザ表示位置が維持できません。 マルチディスプレイのモードを拡張のままでPC画面が消せるといいのですが。 モニタ画面切り替えに『 W...ウジングする使い方が出来ないので Fn+F8 で「拡張」と「セカンドスクリーンのみ」を切り替えて使う方法をやってみます。 ただ、この方法だと切り替えるタイミングで通信が一旦遮断さ... + P と Fn + F8 は機能的には全く同じですね。 ちなみにVAIOではモニタ切り替えが Fn + F7 に割り当てられてます。 HDMIケーブル抜き差しは了解しました。 ... 詳細
[20557502] 「Windows Essentials 2012」のサポートが本日終了。
 (OSソフト)
2017/01/10 19:23:08(最終返信:2017/01/11 23:00:10)
[20557502] ...私は昨年12月までWindows Live メールを使用していましたが、サポート終了が近いことに伴いOutlook 2013に切り替えました。 Outlook にする手もありますね。 ただ、うちのは2007なので、こちらもサポート終了です... 詳細
[20090078] Windows 10 1607 の新機能 ライセンスの移動を試してみた
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/04 13:15:03(最終返信:2017/01/03 10:15:50)
[20090078] ...改めてマイクロソフトアカウントでサインインします。  ※マイクロソフトアカウントとローカルアカウントの切り替えは、スタート⇒設定⇒アカウントのユーザー情報で   相互のサインイン切り替えを行います。 3.マイクロソフトアカウントでサインインしたPCのコンピューター名がデバイス部に表示されます... 詳細
[20278979] デスクトップアイコンの位置 変えられます?
2016/10/09 08:19:42(最終返信:2016/10/09 19:01:30)
[20278979] ...いままではこんな配置でモニター画面を見ております。 歳のせいなのか、利き目のせいか よく見るTV画面が左にあると、何となくですが視点切り替えや集中のために ちょっとした違和感めいた疲れも憶えるようになりました。 左右が逆転したらと配置を変えてみると新鮮なのか良い感じに感じまして^^... 詳細
