切り替え (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 385件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20278979] デスクトップアイコンの位置 変えられます?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/10/09 08:19:42(最終返信:2016/10/09 19:01:30)
[20278979] ...いままではこんな配置でモニター画面を見ております。 歳のせいなのか、利き目のせいか よく見るTV画面が左にあると、何となくですが視点切り替えや集中のために ちょっとした違和感めいた疲れも憶えるようになりました。 左右が逆転したらと配置を変えてみると新鮮なのか良い感じに感じまして^^... 詳細
[20253027] VISTAから7 アップグレード時のドメイン接続
 (OSソフト)
2016/09/30 23:08:37(最終返信:2016/09/30 23:08:37)
[20253027] ...32bitからWindows7 Pro 32bitにアップします。 各クライアントは、ドメイン接続済みで、複数の人間が切り替えて使ってます。 質問は、VISTAからアップグレードする時、ドメイン接続したまま出来るかどうかです... 詳細
[20134102] DSP版Windows 7/8.1とSkylakeの組み合わせは既にサポート切れ?
 (OSソフト)
2016/08/22 08:18:52(最終返信:2016/09/14 13:27:19)
[20134102] ...今後本当にSkylake使用でDSP版Win7/8.1のサポートが×になるのなら H97マザー(新品放置(汗))とi3-4350があるので切り替えますけど こんなにOSに振り回されるのなら自作はもう止めようかなとも 思い始めています。 ...Windows 95やXP, 7とかは、すぐにでもアップデートしたい魅力的OSでした。 無償であっても切り替えたくならないようなOSしか提供できていないことを猛省して欲しいものです。 2016年9月のアップデートもちゃんと出来ました... 詳細
[20056452] 強制アップグレードにWindows10
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00382)
2016/07/22 01:54:33(最終返信:2016/08/09 14:01:50)
[20056452] ...タイルは、目障りだと思います。消す方法がわからんです。8.1ではタイルの無いディスクトップ画面に切り替えていました ! 右下のお知らせタブをクリック その中でタブレットモードとディスクモード切替タブをクリックして...その説明のグーグルのサイト保管ができるのに IEはできたりできなかったり、グーグルがIEに強制的に切り替えられたり、混乱しました。 私の使い方がわるいのかもしれませんが、Windows7でこんな苦労はした経験はありません... 詳細
[20087265] 時計の位置嫌だな。
 (OSソフト)
2016/08/03 09:46:49(最終返信:2016/08/03 11:38:55)
[20087265] ...アクションセンターをオフにするのではだめ? [タスクバー上で設定]  [システムアイコンのオン/オフ切り替え]   [アクションセンター] 日付表示に関しては、「小さなタスクバーボタンを使う」をONにすると消えるんですね... 詳細
[19984297] MBが壊れた。交換後の新規インストールでSerialは?
2016/06/25 11:15:21(最終返信:2016/07/23 16:53:51)
[19984297] ...AMD機を2台(4.2GHzと3.6GHz)、Intel機を2台(4GHと3.5GHz)、メモリーは32GBで昨年8月からWin10に切り替えて稼働してきました。 4台共に超安定していました。エラーのクラッシュは一度もなかった。 ハイビジョン編集で... 詳細
[20039603] Win10PCのマイクロソフトアカウントを変更したい。。
 (OSソフト)
2016/07/15 13:44:49(最終返信:2016/07/20 09:34:20)
[20039603] ...スタートメニュー→設定→アカウント→メールとアカウント→ローカルアカウントでのサインインに切り替える で切り替える 切り替え後スタートメニュー→設定→アカウント→メールとアカウント→他のアプリで使われるアカウント にもし...このアプリのログインにのみMSアカウントを使えばwindowsのローカルアカウントが変更されることは無いはずです ただし 切り替え後スタートメニュー→設定→アカウント→メールとアカウント→他のアプリで使われるアカウント には追加されます... 詳細
[20003856] Windows 10に実装予定の新ライセンス認証機能を試す
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/07/02 08:30:13(最終返信:2016/07/13 18:37:30)
[20003856] ... Win10はほったらかしてるので探究していないが そうではないんではないでしょうか ローカルに切り替え設定があるし。 しかし詳細は不明ね。 うちのはすべてMSアカウントですね。 共有というかMSに覗かれまくってますね(笑)あなた... 詳細
[20008588] Microsoftアカウントの変更
2016/07/03 20:49:09(最終返信:2016/07/04 21:25:44)
[20008588] ...能になる、というだけの話じゃないですかね。 したがって、普段使いのアカウントは、従来通り、自由に切り替えられるでしょう。ただし、紐付けしたアカウントは回復用として残しておく必要はあります。 まあ、この辺の詳細はすぐにわかります... 詳細
[19896838] 初期画面の後急に画面が暗くなり、矢印だけで困っています。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/05/22 19:29:23(最終返信:2016/05/23 17:15:20)
[19896838] ...コントロール + alt + デリート キーを押すと、 黄緑色の画面が出て、 ロック ユーザーの切り替え サインあうと タスクマネージャー キャンセル と表示されるだけです。 再起動をさせても同じなのです‥... 詳細
[19723680] win 7の再認証
 (OSソフト)
2016/03/24 10:59:39(最終返信:2016/03/26 00:14:28)
[19723680] ...やっぱり一般の固定電話ですよ。 >ピンクモンキーさん そうなんだ(´・ω・`) そういえばタブレットでの文字入力も切り替え切り替えで辟易してましたわ^^; パソコン上では向こうから数字を伝えられるのでそれを入力となっている... 詳細
[19389442] IMEがフリーズ
2015/12/09 14:21:04(最終返信:2016/02/28 14:03:42)
[19389442] ...マシにはなっても結局直らないですね。 最終手段として、google日本語入力をインストールしました。 こちらに切り替えてからフリーズはもちろんのこと、変換にもたつくことは全くなくなりました。 特に不具合もなく今のところこれで満足しています... 詳細
[19470527] IE 8,9,10ユーザーは1月13日のWindows Updateにご注意を
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/01/08 05:05:35(最終返信:2016/01/08 09:33:35)
[19470527] ...IEはすべて11にするということで、11以外は無くなります。よって、11にアップデートは必要となります。 全部エッジに切り替えたいのが本音のようです。 IE11のお気に入りは、ファイヤーファックスでも取り込めるので、データーを新たに入力しなくても済むので便利です... 詳細
[19051489] Windows 10 対応の AeroGlass窓 を試してみた
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/08/14 16:52:41(最終返信:2015/12/22 10:46:57)
[19051489] ... 来月から Fast リングの更新間隔が早まり、より不安定になるらしいので Slow リングに切り替え #506 の後継が出れば Slow リング最新ビルドで試用してみようとおもいます。 windows10... 詳細
[19369148] クリーンインストール
2015/12/02 07:56:36(最終返信:2015/12/08 13:32:32)
[19369148] ...残りの5台はデーターを統一して処分していき、2台にします。そして認証が切れ次第、格安ノートパソコンに切り替えていこうと思っています。 Windows8アップグレード版でクリーンインストールは可能 !? http://weekly... 詳細
[19312378] Windows 10 Update !!!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/11/13 05:26:08(最終返信:2015/11/29 20:37:57)
[19312378] ...タブレットでアクションセンターをよく使うので機能が追加されているのはうれしいですね。 ●外部ディスプレイへの出力切り替えのための「表示」が追加 ●ディスプレイの明るさ調整に0%が追加。 ●システムイメージからの回復...10240からのアップグレード版は "ディスプレー・ドライバーの応答停止と回復"が頻繁にでるので 捨ててクリーンインストール版に切り替えました。 こちらは今のところ問題ないです。 アップグレード版って手間かけた割に結果はグレーでした... 詳細
[19354269] ワイヤレスオンオフが変更できない!
2015/11/26 22:36:51(最終返信:2015/11/27 16:16:41)
[19354269] ...プロバイダにルータまでつながっているのか確認 ワイヤレスLAN機能は【Fn】キーと【F2】キーを押すことで、オン/オフで切り替えられるので、前面の左側のワイヤレスランプの状態を確認。ワイヤレスLAN機能がオンになっていれば点灯だし... 詳細
[19271894] これからを考え とりあえずGetしときました
 (OSソフト)
2015/10/30 09:47:23(最終返信:2015/10/31 13:29:36)
[19271894] ...今さら何を言っているの? 通常のUpdateや月例の度に要らぬファイヤーウォール設定変更もそうだけど、アカウント切り替えなど不確定動作で穴開けるChromeも似たようなことしているのですけどね('A`)サードパティーダッテニタモノダロ... 詳細
[19269672] グーグル日本語入力で困りました・・・
 (OSソフト)
2015/10/29 14:04:31(最終返信:2015/10/29 17:42:39)
[19269672] ...WIN版グーグル日本語入力について教えて下さい。 パソコンを起動して検索窓で何か入力しようと思ってもいつも英字入力になっていて、ひらがなに切り替えないといけません。 そこで起動したら優先的にひらがなになる設定はありませんか? また、シフトキーを押すと大文字英字が打てますが... 詳細
[19255334] windows10、 64から32bitへ変更したい。
 (OSソフト)
2015/10/24 14:00:23(最終返信:2015/10/24 18:23:39)
[19255334] ...ダウンロード版でUSB作成したwindows10しかわかりませんが、 図のような画面が出てきませんか? Bの項目で32Bitと64Bitを切り替えます。 該当なかった場合はすみません。 jyjydorさん こんにちわ〜 >使用するアプリが32bitにしか対応していないため... 詳細
