(OSソフト)
2016/03/24 10:59:39(最終返信:2016/03/26 00:14:28)
[19723680]
...やっぱり一般の固定電話ですよ。 >ピンクモンキーさん そうなんだ(´・ω・`) そういえばタブレットでの文字入力も切り替え、切り替えで辟易してましたわ^^; パソコン上では向こうから数字を伝えられるのでそれを入力となっている...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/12/09 14:21:04(最終返信:2016/02/28 14:03:42)
[19389442]
...マシにはなっても結局直らないですね。 最終手段として、google日本語入力をインストールしました。 こちらに切り替えてからフリーズはもちろんのこと、変換にもたつくことは全くなくなりました。 特に不具合もなく今のところこれで満足しています...
[19470527] IE 8,9,10ユーザーは1月13日のWindows Updateにご注意を
(OSソフト > マイクロソフト)
2016/01/08 05:05:35(最終返信:2016/01/08 09:33:35)
[19470527]
...IEはすべて11にするということで、11以外は無くなります。よって、11にアップデートは必要となります。 全部エッジに切り替えたいのが本音のようです。 IE11のお気に入りは、ファイヤーファックスでも取り込めるので、データーを新たに入力しなくても済むので便利です...
[19051489] Windows 10 対応の AeroGlass窓 を試してみた
(OSソフト > マイクロソフト)
2015/08/14 16:52:41(最終返信:2015/12/22 10:46:57)
[19051489]
... 来月から Fast リングの更新間隔が早まり、より不安定になるらしいので Slow リングに切り替え #506 の後継が出れば Slow リング最新ビルドで試用してみようとおもいます。 windows10...
2015/12/02 07:56:36(最終返信:2015/12/08 13:32:32)
[19369148]
...残りの5台はデーターを統一して処分していき、2台にします。そして認証が切れ次第、格安ノートパソコンに切り替えていこうと思っています。 Windows8アップグレード版でクリーンインストールは可能 !? http://weekly...
[19312378] Windows 10 Update !!!
(OSソフト > マイクロソフト)
2015/11/13 05:26:08(最終返信:2015/11/29 20:37:57)
[19312378]
...タブレットでアクションセンターをよく使うので機能が追加されているのはうれしいですね。 ●外部ディスプレイへの出力切り替えのための「表示」が追加 ●ディスプレイの明るさ調整に0%が追加。 ●システムイメージからの回復...10240からのアップグレード版は "ディスプレー・ドライバーの応答停止と回復"が頻繁にでるので 捨ててクリーンインストール版に切り替えました。 こちらは今のところ問題ないです。 アップグレード版って手間かけた割に結果はグレーでした...
2015/11/26 22:36:51(最終返信:2015/11/27 16:16:41)
[19354269]
...プロバイダにルータまでつながっているのか確認 ワイヤレスLAN機能は【Fn】キーと【F2】キーを押すことで、オン/オフで切り替えられるので、前面の左側のワイヤレスランプの状態を確認。ワイヤレスLAN機能がオンになっていれば点灯だし...
[19271894] これからを考え とりあえずGetしときました
(OSソフト)
2015/10/30 09:47:23(最終返信:2015/10/31 13:29:36)
[19271894]
...今さら何を言っているの? 通常のUpdateや月例の度に要らぬファイヤーウォール設定変更もそうだけど、アカウント切り替えなど不確定動作で穴開けるChromeも似たようなことしているのですけどね('A`)サードパティーダッテニタモノダロ...
(OSソフト)
2015/10/29 14:04:31(最終返信:2015/10/29 17:42:39)
[19269672]
...WIN版グーグル日本語入力について教えて下さい。 パソコンを起動して検索窓で何か入力しようと思ってもいつも英字入力になっていて、ひらがなに切り替えないといけません。 そこで起動したら優先的にひらがなになる設定はありませんか? また、シフトキーを押すと大文字英字が打てますが...
[19255334] windows10、 64から32bitへ変更したい。
(OSソフト)
2015/10/24 14:00:23(最終返信:2015/10/24 18:23:39)
[19255334]
...ダウンロード版でUSB作成したwindows10しかわかりませんが、 図のような画面が出てきませんか? Bの項目で32Bitと64Bitを切り替えます。 該当なかった場合はすみません。 jyjydorさん こんにちわ〜 >使用するアプリが32bitにしか対応していないため...
[19150277] Win10の仮想デスクトップ機能について質問です。
2015/09/18 09:34:59(最終返信:2015/10/03 14:48:40)
[19150277]
...複数のデスクトップを切り替えて利用できる”仮想デスクトップ機能”ですが、 これは、ログイン状態やネットワーク状態も同時に切り替えできるのでしょうか? それとも単にGUIを切り替えているだけなのでしょ...ログイン状態を切り替えたいなら、従来通り、ユーザーを追加して切り替えます。 皆さま、返信ありがとうございます。 Win10独自の新機能的な情報を目にしたので期待していましたが、単にGUIを切り替えているだけなんですね...や利用ネットワークまで一括で切り替えたい場合はユーザーの切り替えで行えるようですが、 Win10のユーザーの切り替えは素早く行えるものなのでしょ...
(OSソフト)
2014/12/22 14:10:10(最終返信:2015/09/03 20:36:32)
[18295111]
...6)の2つのDiskのみがデバイスエラーとなりWindowsが立ち上がらなくなりました。 慌ててHDD1,6を取り出してブートブートディスクをHDD2に切り替えたところWindows7,8はそれぞれ問題なく 立ち上がりました。またHDD1,6が刺さっていたポートに予備のHDDを刺してみたところいずれも無事認識...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2015/08/20 15:18:23(最終返信:2015/08/23 18:39:38)
[19067763]
...jp/dl/install/s8hye.html 11 無線LAN/WiMAX ドライバー GO 12 無線切り替えユーティリティ アプリケーション ↑の11のドライバをインストールして下さい。 12が入って無ければこちらも入れてみて下さい...再度アドバイスを有難うございます。 11 無線LAN/WiMAX ドライバー GO 12 無線切り替えユーティリティ アプリケーション の2つを実行しました、でも何等か変化も無く無線は繋がりません。ただ気になったのが...
[19050108] Windows10アップグレードの感想
2015/08/14 05:17:06(最終返信:2015/08/17 15:13:07)
[19050108]
...中途半端な印象を受けます。私は引き続き「StartMenu8」を使い続け、必要に応じて「モダンUIに切り替え」 を選ぶことにしています。また、初期設定では「Edge」が標準ブラウザーに勝手に設定されますが...配置がタッチ用に再配置されるようなレビューも見ていたのですが実際は従来のレイアウトと変わりなくタッチで使いやすそうにはみえません。タスクの切り替えはwin8.1では画面左のアプリ一覧から選択してましたがwin10ではタスクバーからタスク一覧画面を呼び出し選択するように変わった...
[18004275] Windows 10 Technical Preview
(OSソフト > マイクロソフト)
2014/10/02 04:27:39(最終返信:2015/08/05 21:21:54)
[18004275]
...の切り替え方法があります。 A B AB 1.必ず起動前に選択する事、 起動後にセレクトするとタイミングによっては起動しません。 OSの起動時に切り替えす...HDD2台の構成ですが問題ないのでしょうかね。SATAケーブルを抜き差ししながらOSを切り替えていた事を思えば、問題ないとは思いますが。 時々、それぞれのWindowsフォルダを覗...HDD2台の構成ですが問題ないのでしょうかね。SATAケーブルを抜き差ししながらOSを切り替えていた事を思えば、問題ないとは思いますが。 時々、それぞれのWindowsフォルダを覗...
[19013221] Windows 10 手動でアップグレード の提供の開始について
(OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/31 07:13:24(最終返信:2015/08/03 22:10:37)
[19013221]
...今はクリーンインストール版を使っています。 今まで使っていたWindows8.1用のSSDもあるので 切り替えて使っています。 95快適です!!! お姉さま いろんな事の対処に手間も省けるので このキットを出したような...
(OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/31 15:38:25(最終返信:2015/07/31 20:03:30)
[19014230]
...中身は大きく変わってないのではと思っていたが、何が変わったのだろう? なんだか、複数の 32bitアプリの マルチタスクの切り替えが引っかかる気がするが、まぁ、適当なことを書いてるのだろう。よお、中身はわからない。 Station...
(OSソフト)
2015/07/11 06:39:14(最終返信:2015/07/16 17:54:02)
[18955131]
...>MSに覗かれたおすのは遠慮したいがね〜(笑) オリさん・・・('A`)アキラメハカンジンダゼ アカウント切り替えでローカルアカウントにしていたとしても、回線繋がっている時点でMSにコッソリ覗かれていますよ。 それよりも無償ソフトやアプリをインストールして...
(OSソフト > マイクロソフト)
2015/06/01 11:18:22(最終返信:2015/06/11 17:24:11)
[18829187]
...MSとしてはIDは割られてしまうのが判っているので対策として携帯電話などと同じように本体での判別に切り替えたんでしょう。ドライバーの件は再インストールかメーカーの対応ドライバーを探すかですね。 うちは未だに8...
[18829520] Windows 10が「無償アップグレードの予約」を開始!
(OSソフト)
2015/06/01 14:05:17(最終返信:2015/06/04 00:05:20)
[18829520]
...便利だったのに。 パソコンを新調する人は、ちょっと悩める日々になりそうですね。メーカーも新製品の切り替えが大変だろうね。 >もう一台のディスクトップのほうは、同じ更新ファイルは、入っているけどタスクバーのインジーケーターには表示されていません...
