切り替え (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 400件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
 (動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523]...8.Composite をクリックして 諸元(Layer Properties)を設定 9.[EDITOR]に切り替えて Composite をタイムラインに追加して   Slice Tool で 時間(duration)...詳細
[21684632] 質問です 外部GPU使用時のQSV
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/03/18 12:27:14(最終返信:2018/03/21 17:00:41)
[21684632]...私はモニター1台での使用で両方のGPUに繋いでます。 EDIUS Pro同様、Vegas Pro 15もユーザー設定でGPUの切り替えをしても エラーもなく使えてます。 >ニコン富士太郎さん 回答ありがとうございます。...ニターにある2系統のHDMIに外部GPU及びHD530の両方を接続  →これは私のモニターの理由かもしれませんが、モニター入力を1、2に切り替えても片方は認識せず いままではVegasPro15の編集作業は2)の状態で行い、QSVでレンダリングする時のみ物理的にHDMIケーブル...詳細
[20350244] レンダリングが遅い
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244]...BTOのPCなどでは、カスタマイズされたBIOSが多いので、そのメーカーにきいてみないと、詳細は分かりません。  切り替えができない場合は、PCIEに増設されたグラボが優先されてしまうので、QSVが使いたい場合は、ボードを外すしかありません...マザーボードのBIOSでiGPU(内蔵グラフィックス)も使う設定か、内蔵GPUをマルチモニターとして使う設定があれば、その設定を有効に切り替えておけば、QSVの使用が可能になります。  後は、実際に録画した4K-XAVC Sファイルを、vegas...詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]...これでも解消しなければお手上げですね。最終的にはフレームサイズ を落としたBD作成に切り替えます。 それにしても、どうしてフレームサイズを落としたBDは作成できて、フルHDはダメなのか...作成するたびにBGMの途切れ方がマチマチなので...詳細
[21597349] 買い替え検討中。EDIUS Pro9??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/02/13 23:40:42(最終返信:2018/02/17 23:45:06)
[21597349]...(別途購入があるのは確認しましたが高額でした) proDAD VitaScene の使用用途はトランジションの際のフラッシュのような切り替え タイトルのフラッシュのような光った演出程度でしか使っていませんが お気に入りです。 やはりこのエフェクトを使用するには...先にアップロードした江頭動画の様に、少し凝ったタイトル演出も可能です。 私の場合は、EDIUS PRO8とPRO9を切り替えて利用できる環境なので、そうじゃない人とは多少異なると思います。...詳細
[21581362] パーティクルルームで動作が停止します
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/02/08 14:18:36(最終返信:2018/02/14 21:40:34)
[21581362]..._)> PowerDirectorは結構煩雑に異常終了したり、無応答になったりと自分もします。 各画面切り替え、ボタン押しをゆっくり確実にやらないで安易にダブルクリックしたりドラッグ&ペーストすると嫌がられます(笑)...詳細
[21545732] 4Kビデオの編集
 (動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732]...MS製の大きいタッチパッド付キーボードが、Windows10と合い結構使い易いので、マルチタスク画面をスワイプで切り替えて、素早く素材確認も出来ます。 私は1コマ〜それ以上の単位にタイムライン変えて調整する際、これもタッチパッド上のジェスチャーで行っていますよ...詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624]...カメラとPCをUSB接続して書き込みました。 ご質問がありましたので、カメラの記録媒体をメモリー(SDHCではなくメモリースティック)に切り替えやってみました。 HDR-X500Vのハイビジョン画質は、 FH:約16Mbpsですがデフォルトにはないので数値入力します...詳細
[21323805] 購入検討中です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/11/01 07:30:40(最終返信:2017/12/05 12:31:35)
[21323805]...用途はPremiere Elements 2018のサブです +の部分としては、 ・ワイプなどA→Bの切り替えパターンが比較的豊富 ・タイトル挿入が簡単 ・フィルターや効果が豊富 -な部分としては ・書き出しが超遅い...詳細
[21379312] 画面下のノイズ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/11/23 14:27:45(最終返信:2017/11/23 23:00:08)
[21379312]...左右や上下は表示エリア外を想定して画角?を造っていたのでしょうね。 スイッチングノイズというものです。A Bのビデオヘッドを切り替えているときに出るノイズです。アナログテレビの時には、そこまでスキャンされなかったので実際には常時...詳細
[21328693] マルチカム 音声とのずれ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/03 12:16:42(最終返信:2017/11/08 10:37:46)
[21328693]... うれしいのですが、音声切り替えに画像選択遅れが生じます。       例 音声:メロディ:ソプラノ→バスへ移動          画像:それに反応して画像を選択して切り替えますが          ...以上2つの課題未解決で以前のやり方 ・音声にあわせて切り替えポイントに画像にカット入れ ・有効化/無効化を選択  これの繰り返し  をしてカメラ切り替えしています。Neo3の時のやり方。 これではパソコンまで投資した意味が無く...詳細
[21236920] EDIUS9発売?
2017/09/28 23:08:20(最終返信:2017/09/30 01:32:13)
[21236920]...9の発売って 発表からどのくらい先なのでしょうね? WIN7から仕方なくWIN10へ切り替え、 6.5が使えなくなったので8を買おうかと思っているところにこの記事。。。。 http://www.grassvalley...詳細
[21180554] ディスクへの書き込み
2017/09/08 22:23:01(最終返信:2017/09/14 17:04:39)
[21180554]...お教え頂けないでしようか。 otoya884さん DVD/BDへ出力 で、ムービー選択タブに切り替え機能があります。 図のとおり設定して下さい。 但し、BDでは2chしか設定できないようです。 物好き爺さんありがとうございました...詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970]...その前提で考えてみました。 1.必要な全てのイベントをグループ化 2.「時間拡張/圧縮ツール」に切り替えて、 3.グループの終端を適当に引っ張って 4.最初のイベントのビデオイベントタグの再生レートを[0...詳細
[21142052] 9:16サイズの出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/24 18:37:33(最終返信:2017/08/26 01:06:34)
[21142052]...そのまま9:16でレンダリング出力すると、出力したものがライブラリーに表示される。 ・タイムラインをクリアして、プロジェクトを16:9に切り替え、このライブラリーをタイムラインに配置する。 ・そして[パワーツール]か[PiPデザイナー]で90度回転して16:9画面いっぱいに拡大し...出力したものがライブラリーに表示される。 >・タイムラインをクリアして、プロジェクトを16:9に切り替え、このライブラリーをタイムラインに配置する。 >・そして[パワーツール]か[PiPデザイナー]で90度回転して16:9画面いっぱいに拡大して完了...詳細
[16808862] Virtuを使用しないでQSVを使うには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/08 01:52:32(最終返信:2017/08/16 12:41:13)
[16808862]...どこかの書き込みにあったと思うのですが、グラボ装備の場合、BIOSでの設定変更が必要だったり、ソフト(無料)を入れてオートで切り替えて感じだと思います。 失礼しました。 今はインテルグラフィックメディアコントロールパネルは開ける状態でしょうか...上記のようにプライマリでないと動かないという情報もあるので、その場合は Windows の設定で画面の解像度から「これをメインディスプレイにする」で切り替えて試してみてください。 ちなみに両方がちゃんと動作している状態なら、デスクトップを右クリックしたメニューに...詳細
[20933806] だまされた。DVDFabX 発表
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2017/06/01 11:19:18(最終返信:2017/06/02 13:51:15)
[20933806]...調べておくべきだったのかもしれませんね。 アップグレード対象外になる事については、他社ソフトでも時折ある事なので、もう諦めて気持ち切り替えた方が衛生的に良いかと・・・ >簡単にDVD化するために、購入したんですが、違法なんですか?...詳細
[20560898] 字幕ストリームについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/01/11 22:49:06(最終返信:2017/04/27 16:26:14)
[20560898]...解説を入れようとしました。 『字幕ストリームの追加』でやるのかな?、と思ってやったら、 これは、DVD化した時の、字幕切り替えで、別字幕にする時に 使うものみたいでした。 既に入れてある字幕の表示を消す事なく、 このように文字を別の場所に入れられますか...詳細
[20529243] 3Dドロイド君 を トゥーンレンダリング
 (動画編集ソフト)
2016/12/31 22:14:25(最終返信:2017/01/12 11:00:17)
[20529243]...ングで検索して見て下さい。 設定のポイント ・マテリアル ディフューズでタイプを トゥーンに切り替え、強度 : 0 、サイズ : 1.4 、スムーズ : 0。スペキュラー強度 : 0。 ・レンダー...詳細
[20537654] 自動リミックスに関して
2017/01/04 08:50:32(最終返信:2017/01/05 22:03:58)
[20537654]... 【ミュージックシーン】 ・これは正に音楽の方が主で、ミュージックに映像をカット編集やアングル切り替えのマルチカム編集をして合わせる。 【VFX等映像加工したものに音を合わせる】 BGMの他効果音等もジャストタイミングで入れるので...詳細
