切り替え (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 400件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17010758] x264エンコードが遅い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/29 09:48:55(最終返信:2014/01/18 09:39:07)
[17010758]...ディスプレイを内蔵端子に差し込めば、自動でQSVが働きます。 外付けGPUも使いたい時は、自動切り替えツールのLucid Virtuをインストールして、ソフトを登録します。 M/Bに添付のユーティリティDISKの最後に搭載されていると思います...詳細
[16842650] 動画中の文字が滑らかにスクロールしません
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/11/16 12:05:09(最終返信:2013/11/26 22:57:58)
[16842650]...ちなみに、TMPGEnc Authoring Worksで文字を動かすには、タイムラインモードに切り替えます。テロップを作成し、キーポイントをもうけてアニメーションさせます。文字を表示する場所も方向も自由に動かせます...フィールドの順番が間違っているのかもしれません。TMPGEnc側でボトムファーストとトップファーストを切り替えてみます。 P577Ph2mさん ありがとうございます。 私はTMPGEnc Authoring...詳細
[16866295] 結合について
2013/11/22 13:00:35(最終返信:2013/11/24 09:00:03)
[16866295]...できる場合は大きい画面小さい画面のどちらになるのでしょうか? よろしくおねがいします。 サイズの異なる動画の結合も可能です。 タイムラインモードに切り替えて、どのサイズを基準にするか選択すれば、残りの動画も自動的にそのサイズになります。 拡大・縮小も自由です...詳細
[16822513] タイムライン編集での時間軸の合わせ方
2013/11/11 15:21:08(最終返信:2013/11/14 22:13:14)
[16822513]...前にマーカーとしてストロボを1発焚く。あとはノンストップ。 M R Sさん アングル切り替えのマルチカム編集は複数映像を同期させておくことが前提ですが、音声による映像自動同期の機...、PDR12での同期自体は簡単です。 通常のマルチカム編集では自由に複数のアングルを切り替えていって、1つの表示画面に作るので手数はかかりませんが、映像同期させて画面分割の同時表...次回のバージョンでは、通常のタイムライン上で自動同期できるようにして、それからアングル切り替え作成できるように、又、アングル数も増やして欲しいですね。 ...詳細
[16826483] 動画と音楽がずれる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/11/12 13:19:26(最終返信:2013/11/13 23:32:25)
[16826483]...っていることは、写真の切り替えで音楽も切り替えたいということですよね? そうです。 音楽のリズムに合わせて写真を切り替えたいです。 >VSの...きています。 写真と音楽の同期ですが、おっしゃっていることは、写真の切り替えで音楽も切り替えたいということですよね? VSのタイムラインで編集されていますか? V... 写真と音楽がずれるため、編集どころではありません。 編集し、プレビュー画面で写真の切り替えと音楽が合っているか 確認してるのですが、再生を始める時間によって 写真と音楽のズレ時...詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156]...若かりし昔に戻っています。 カボスで焼酎さん 情報ありがとうございます。 早速、店のBGM用にNHK-FMに切り替えました! カボスで焼酎さん・自作映画が好きさん、ありがとうございます。 なるほど、PDFファイルは問題ないのですね...詳細
[16752843] 繋ぎ合わせ
2013/10/25 16:09:03(最終返信:2013/11/01 22:04:31)
[16752843]...ーに「ここにビデオクリップをドラッグ」と表示されてますよね?) 最後は「3 完了」に切り替えてファイルに書き出したり、DVDやBDに焼いたりして出来上がり〜 繋ぎ目のトランジシ...編集」画面の真ん中左にあるフイルムのようなアイコンの右側にある「タイムラインビュー」に切り替えてください。 そうすると、連続して再生されます。 静止画もちょっとやってみました。 タ...。ストーリーボードビューは最初に素材を並べるときだけつかい、すぐにタイムラインビューに切り替えて使っています。 ちなみに、ドラックアンドドロップは、タイムラインビューでもできます。...詳細
[16513549] 切り替え可能な字幕の作成ができる動画編集ソフトについて
2013/08/27 16:48:09(最終返信:2013/10/28 19:59:54)
[16513549]...と英語の2か国語の切り替えができればと思っています。 その際、このソフトは4つの音声ストリームが扱えるとありましたが これは4つの音声を切り替え可能なDVDが作成...を使用して字と音声が切り替え可能なDVDビデオを作成する こういった手順でいいのでしょうか? >その際、このソフトは4つの音声ストリームが扱えるとありましたが これは4つの音声を切り替え可能なDVDが作成で...このソフトで切り替え可能(字幕の表示、非表示)ができそうなことまではわかりました。 いろいろな掲示板や情報...詳細
[16756622] ノイズが発生し、困っています。
2013/10/26 11:51:03(最終返信:2013/10/26 21:53:48)
[16756622]...general.html   QSVは【設定】→【環境設定】→【パフォーマンス】で使用・不使用が切り替えできます。 ...詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109]...01]等はスキップしても良いのでしょうか・・と 実はこの文章を書いているPCは7の32Bit機です、マウスとキーボードを切り替えながら使用していますが、 で、64Bit機は時々[Internet Explorerは動作を停止しました]ってダイヤログが出るんですよね...詳細
[16562421] Power Director 12 Ultra
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/09 11:27:28(最終返信:2013/10/25 20:29:06)
[16562421]...[マルチカム切替でコンテンツの作成] 1.録画ボタンでスタート 2.カメラNoを次々に切り替えてていくと、録画ラインにコンテンツが出来てきます。 3.停止ボタンで録画終了。 4.O...内容が分りました。これをやるには、確かに少し手間ですね。 マルチカム編集ではアングルを切り替えていった1本の動画を作成するのが目的なので。 同期させた4画面同時表示を当方も試して...れないので結構時間がかかり 途中で寝てしまいますw。 実時間で録画されないと、アングル切り替え作業が難しいですね。ミュージックシーン等は音楽を聴きながら、ギターの次はドラム、その次...詳細
[16688555] DVDに書き込みテレビで見る上下左右が切れる。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/10/10 16:06:06(最終返信:2013/10/12 10:07:40)
[16688555]...テレビで見ることはできたのですが、作ったものがすべておさまっておらず、左右上下(たぶん上下も)切れています。 テレビの画面切り替えをしても、それは変わらず……。 これは、見ているデッキの問題(かれこれ7年ほど前なので古いです)なのでしょうか...詳細
[16674273] DLNAの再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/10/06 21:30:36(最終返信:2013/10/06 21:30:36)
[16674273]...質問です。 DLNA再生時 レコーダーで録画した番組を再生するとき 音声切り替えは出来ないのでしょうか? サイバーリンクのHPに 「二ヶ国語対応番組の音声言語選択、字幕放送の字幕の表示には対応していません...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]...隊長♪さん 型遅れでも良いので安いのがあったらまた教えてください。 当方が言っているのは、バージョンの切り替え時によくある事ですが、新しいバージョン発売前っていうのは古いバージョンは売れなくなりますよね? ...詳細
[16600545] マルチカム編集
2013/09/17 23:24:19(最終返信:2013/09/21 13:21:07)
[16600545]...同期できた後、マルチカム編集において1カメと2カメの映像をアングル切り替えして作成していっても、それ自体は変更や無くなるわけではないので、切り替えは何度でもやり直せます。オブジェクトは別に作られていくと考えてください...キッカーがボールを蹴って、ボールが脚から少し離れるまでを1カメ その後は2カメ と言うような録画をしたかったのに シーン切り替えのクリックするタイミングがずれて キッカーがボールを蹴る前に2カメへスイッチしてしまったのを 録画後に調整して切り替わるタイミングが...詳細
[16589576] HDVへの描き戻し
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/15 15:36:10(最終返信:2013/09/16 18:11:58)
[16589576]... また、書き戻しについては影響するかどうか分かりませんが、 カメラ側の[HDV<->AUTO]の切り替えは正しい設定になっていますか? うる覚えですが 、SONYはHDV、CanonはAUTOが正しかったような・・・...詳細
[16557485] DVの編集方法
2013/09/08 00:54:45(最終返信:2013/09/09 08:29:37)
[16557485]...『運動会』のくリップを削除して『家族の様子クリップ』だけ で、上記アと同じ手順でビデオファイルを作成します。 ウ、プロジェクトを新規プロジェクトに切り替えます。(左上の『ファイル』→『新規プロジェクト』です) エ、『完了』→『ディスクを作成』で『DVD』を選びます...詳細
[16553790] ブルーレイディスクの再生レスポンス
2013/09/07 06:16:26(最終返信:2013/09/07 17:06:55)
[16553790]...パソコンでブルーレイディスクを再生するため、このソフトを購入致しましたが、 ブルーレイディスクを再生した際、早送りやチャプター切り替えを行った際レスポンスが悪い(ワンテンポ遅れる)です。このような動作はパソコンのスペックを上げることで解消されるでしょうか...詳細
[16487293] 作っていないチャプターが勝手に作成されてしまいます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/08/19 22:10:28(最終返信:2013/08/24 20:28:36)
[16487293]...正面に表示されている、チャプターメニューのスタイルや 背景がどんどん変わって行きます。 デザインを何種も切り替えて表示させていくうちに、 だんだん<chapter 2>など名無しだった所に自分が打ち込んだコメント=チャプター名が...>4.その上でスタイル選択タブに戻り、下部メニューの様々なスタイルを切り替える。 デザインを何種も切り替えて表示させていくうちに、だんだん<chapter 2>など名無しだった所に自分が打ち込んだコメント=チャプター名が入り始める...詳細
[16458527] 2時間の2層DVDがTVで見れない現象の理由は?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/08/11 09:41:11(最終返信:2013/08/22 22:28:15)
[16458527]...1層目の最後まで書き込んでから2層目に移り書き込みを再開します。 家電製品でDVD-R DLを再生すると、レイヤーブレイク(切り替え点)の影響で、2層目切り替わり時に一次停止してしまったり、フリーズする場合が多々あります。 早送りしたり...詳細
