切り替え (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 226件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12113403] ウィルス感染時の対処について
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2010/10/25 17:42:24(最終返信:2010/11/05 21:28:49)
[12113403]...ウイルスバスター2011クラウドを適用するとなると、ウイ ルス検知された端末は隔離ネットワークへと切り替え、その際、 トレンドマイクロ社のクラウドへのアクセスを許可するようにすれば 他の端末への影響を抑えた上で...詳細
[12087024] @nifty常時安全セキュリティ24との比較
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2010/10/20 01:40:59(最終返信:2010/10/31 11:04:16)
[12087024]...>NIS2010の残り有効期間は200日です。 これだけの期限が残っているのでしたら、 それを全て使い切ってからセキュリティ24に切り替えた方が良かったと思います。 それと、セキュリティーソフトは基本的に他社のものとの併用してはいけません...詳細
[12011935] 全滅でしょうか?
 (セキュリティソフト)
2010/10/04 21:53:51(最終返信:2010/10/14 20:38:19)
[12011935]...セキュリティーソフトは、ネット上では常に叩かれるのが普通なので、 2011年版がそんな状況なら、フリーに切り替えても良いと思う。 ただし、aviraは完全スキャンを実行するとフリーズするので、 使い続けるのは諦めましたけどね...使い続けるのは諦めましたけどね。 私はkasperskyからフリーのセキュリティーソフトに切り替えた身ですが、 普通レベルで使う分にはフリーのもので充分です。 私の使っている組み合わせは、あくまで一例として示しただけなので...詳細
[11939296] ウイルスバスター2011とノートン2011について
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2010/09/20 13:21:33(最終返信:2010/09/30 23:15:52)
[11939296]...そんなにシマンテックやウィルスバスターっていいのでしょうか… 私もいずれの製品とも昔使っていましたが、あまりにもよくなかったから、別のソフトに切り替えましたが… 具体的な数値を示せる方がいたら、是非とも教えてほしいです。 私は現在、avast!と...詳細
[11291726] 1年キーをもらえる乗換キャンペン中!!
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2010 1年版)
2010/04/28 16:51:55(最終返信:2010/06/28 23:02:17)
[11291726]...私もユーザー登録日翌日にメールにて追加シリアル番号が来ました。 なお、PCを新しくしてしまったため、使用期限の途中で切り替え可能だったかどうかは分からずじまいです。 jjmさん、とろやんBさん レスありがとうございます。...詳細
[11507539] LAN上の他のPCからのアクセス(パーソナルファイアウォール)
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > NOD32アンチウイルス V4.0)
2010/06/17 13:05:51(最終返信:2010/06/19 15:59:24)
[11507539]...とりあえずここで質問をクローズいたします。 レスを下さった方、ありがとうございました。 「対話型フィルタリングモード」に切り替えた後、ルールとゾーンの設定...をクリック ルールとゾーンの設定画面にて変更したい項目を選択→編集→ルールの編集...詳細
[11424982] スキャン画面を別ウィンドウで表示する方法
2010/05/29 19:34:50(最終返信:2010/05/29 21:45:06)
[11424982]...本日、ウイルスバスター2010からこのソフトに切り替えました。 スキャンの画面を別ウィンドウで表示できるようなのですがやりかたがわかりません。 メイン画面右上「設定」を試しましたができませんでした。 やりかたをご存知の方おられましたらよろしくお願いします...詳細
[11329363] いまさら、ウィルスバスター、何故?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 3年版)
2010/05/07 08:49:25(最終返信:2010/05/27 00:04:52)
[11329363]...ウィルス検出ソフトに経費をかける必要性が無くなった判断した企業は、 業務で使用するPCのウィルス検出ソフトをフリーに切り替えている所が多数あります。 #今後数年で、有料のウィルス検出ソフトに金をかける企業は  今より更に激減しますね...詳細
[11149636] ポップアップは押し売りの範疇?
2010/03/27 20:19:27(最終返信:2010/04/15 11:02:15)
[11149636]...賛同を得られなかったからといって、ここ で意見をくださった人たちに向けるのは筋違い(被害妄想?)だと思います。 気持ちを切り替えて、別のセキュリティソフトを探しましょうよ! なぜかTMを擁護するような事を書くと関係者扱いされるな・・・...詳細
[10867468] エライ目に会いました。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 1年版)
2010/01/31 18:55:35(最終返信:2010/03/19 23:51:46)
[10867468]...自分は感染したら駆除出来ても気持ち悪いので 必ずクリーンインストール、リカバリーは施します。 はっぴー・バナナパイさんも気持ちの切り替えでそう思っていただけたらなと 思います。 トレンドマイクロは信用を失ったとは思います。 俺も変えよかなw...詳細
[10967449] 攻撃されたようです。
 (セキュリティソフト)
2010/02/19 23:33:10(最終返信:2010/02/19 23:48:29)
[10967449]...つい先日までMcAfeeを使っていたのですが、kingsoftの無料セキュリティ対策ソフトに切り替えました。(私は、このことは今回のことと関係ないと思っています。) 今、kingsoftをいじっていたら...詳細
[10940344] ホーム→パフォーマンスの切り換え
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2010)
2010/02/14 16:51:47(最終返信:2010/02/16 06:49:51)
[10940344]...何かお判りになったらまた教えて下さい。  有り難うございました。 Windows7 64bit環境ですとパフォーマンス画面への切り替えはフリップしますね(ホームに戻る時も) 私も体験版をVista(32bit)でインストールしてますが同じ症状ですね...詳細
[10910037] ノートンがビジー状態・・?
2010/02/09 05:27:54(最終返信:2010/02/13 14:45:50)
[10910037]...表示されてないだけかと思い、タスクトレイを右クリックしてプロパティ→カスタマイズでノートンを常に表示に切り替えてみたのですが表示されませんでした。  それなら直接ノートンを起動してみようと思い起動させてみたのですが反応はなく通常ノートンを起動した場合にでる操作板...詳細
[9670475] ダウンロード版 正規プロダクトキー
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2009)
2009/06/08 20:35:25(最終返信:2010/01/10 10:31:49)
[9670475]...↓↓↓↓↓↓ Nortonの公式サイトより体験版をダウンロードしていただき、 こちらのキーで正規版に切り替えられます。 ノートンサーバーの正規認証、ノートンアカウントへの登録、ノートン による電話サポートなど...詳細
[10474893] 文字化けフリーズ続発で過去最低のバージョン
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2010 2年版)
2009/11/14 17:12:43(最終返信:2009/11/27 11:50:03)
[10474893]...2005年からカスペルスキーを毎年バージョンアップして使用。他のPCもその後徐々にカスペルスキーに切り替えており、最近まで3台ともカスペルスキー2009が問題なく稼動していました。 今回、3台とも全く同じ症状になり...詳細
[10371904] ずーっとウィルスバスター  ノートンは?
2009/10/26 19:33:28(最終返信:2009/11/10 22:45:48)
[10371904]...ウイルスバスター3年バージョンの更新が迫っています。 この欄をみているとノートンの性能がよさそうです。 ノートンへの切り替えに食指がうごきます。 もちろんノートンは1年更新と思いますが。 ウイルスバスターは3年で、約9000円以下とは安いと思いませんか...詳細
[10414147] FireFox キーボードで任意のタブへ簡単切り替え
 (セキュリティソフト)
2009/11/03 10:32:49(最終返信:2009/11/03 10:32:49)
[10414147]...なんでもないことですが、Firefoxで「Ctrl+数字キー」でタブ切り替えができることに今気づきました。 調べたらMozillaのページに載ってましたね。 Mozillaより キーボードショートカット...style_mode=inproduct#windows_tabs Ctrl+左右矢印キーでもタブの切り替えは可能ですが、アドレス欄にフォーカスがある時はCtrl+数字キー は反応しますが、Ctrl+左右矢印キーはNGの様です...詳細
[10112672] ノートンと較べて安全性は?
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 2年優待版)
2009/09/07 00:35:49(最終返信:2009/11/02 22:24:25)
[10112672]...4)「ウェブアンチウイルス」の「設定」をクリックします。 5)ウインドウが開いたら、「パフォーマンス」タブに切り替えます。 6)「バッファリングを制限する時間(L)」のチェックを外します。 7)設定ウインドウを[OK]で閉じます...アンチウイルス]を選択します。 4)「ファイルアンチウイルス」内の「設定」をクリックします。 5)「オプション」タブに切り替えます。 6)「スキャンモード」にて「ファイルのアクセス時にスキャン(A)」に チェックを行います...詳細
[10236304] HybridPower が実質使えなくなる?
2009/09/30 13:25:27(最終返信:2009/09/30 13:25:27)
[10236304]...問題なく切りかえれました。  こんな症状の方はいますか?  HybridPower の切り替えでは、特定のソフトが動いてる場合、それを終了しないと切り替えできないことがあるのですが、NIS2010 ではそれに該当するようになったかもしれません...Service Framework のサービスのこと) が起動してるために、HibridPower のモード切り替えできませんでした。ドライバーは最新の191.03になります。  NIS 2009 に戻すと、問題なく切りかえれました...詳細
[10181852] スクリーンセーバーとoutlookの動作
2009/09/20 08:08:56(最終返信:2009/09/21 20:05:46)
[10181852]...・スクリーンセーバーが勝手に復帰する。(マウスもキーボードも触っていない) ・OE6で複数ユーザーにて切り替え使用していますが、ユーザー切り替え直後にOE6が「オフライン状態」になる。 上記2点共、NIS2009では症状がありませんでした...詳細
