切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1670件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22384622] ソニー製テレビに接続する際の注意
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/01/10 19:25:28(最終返信:2019/01/13 22:18:21)
[22384622] ...すると連動してYAS108も起動するのが当たり前ですが、2回に1回のペースで「テレビスピーカーに切り替えます」と表示されYAS108が起動できなくなります。 おそらく55X8500Eもうちのテレビと製造が近いので不具合があると思われます...ブラビアリンク機器一覧よりHDMI機器制御を有効に これで問題なく電源が連動しました 電源連動をオンにすると テレビスピーカーに切り替えます が出ます このあたりの設定が悪さしているのかな? あまり詳しくはわからないので参考までに... 詳細
[22375468] HDMIか光ケーブル。Spotifyデフォルト設定
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2019/01/06 14:49:40(最終返信:2019/01/08 19:33:28)
[22375468] ...tifyを聞いてる時にテレビをつけると無音になり、スピーカーのリモコンでテレビソースに切り替えても無音のままで、ケーブルを抜き差しして対処しなければならないことが多々ありました。 ... •相性問題があるため光ケーブルをHDMIケーブルのかわりに使う(ソースの切り替えは問題なくできるようになったが、リモコンの音量調整がテレビリモコンでできなくなったため...画や音楽聞く際とても音がよく気に入っており、Spotifyを毎日利用する上でテレビとの切り替え、連動やアレクサも快適に使えたら満足度がぐんと増すので、同じような問題があった方などい... 詳細
[22361066] BDレコーダーの操作時の反応が悪くなりました。
2018/12/31 07:56:57(最終返信:2018/12/31 14:32:24)
[22361066] ...一点だけ気になる点が出てきました。 BDレコーダー(Pana製)の録画一覧やチャンネル録画、番組表等への切り替え時に、 画面が切り替わるタイミングの反応が悪くなりました。 一呼吸というか、二呼吸分くらい画面が真っ暗になったうえで切り替わります... 詳細
[22356334] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/12/29 00:17:56(最終返信:2018/12/30 00:13:12)
[22356334] ...1番、心配なのは今までテレビの外部入力切り替えをそれぞれBDは2. Apple TVは3、、、と割り振っていた為、TVへの入力が1つになるとTVのリモコンでの切り替えができなくなるのでは?と考えています...本機のHDM入力へ機器を接続する場合、テレビの入力破固定になるので本機の入力切り替えで対応する事になります。 テレビ側の操作での機器切り替えは難しいのですが、各機器がリンクしていればテレビのリンク操作で機器を選択したり... 詳細
[22346348] 音声遅延の調整について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/12/24 13:35:53(最終返信:2018/12/29 00:05:47)
[22346348] ...主にBDソフトで有効です。 >>あいによし様 ありがとうございます。 標準モードで視聴しており、ほかのモードに切り替えてもほとんど変わらないようです。 >>mn0518様 ありがとうございます。 同じ現象ですか... 詳細
[22347608] ケーブルの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/12/24 22:12:53(最終返信:2018/12/26 03:00:50)
[22347608] ...@BDレコーダー出力と本機入力 ATV入力と本機出力 です。 ことろが、同接続すると テレビの入力切り替えなどでBDレコーダーを認識せず、BDレコーダーの電源をいれてもテレビ画面に表示されず、、で使えなくなってしまいました... 詳細
[22346549] 接続はそのままに時折ヘッドホンに切り替えたい。
2018/12/24 15:15:16(最終返信:2018/12/25 19:40:43)
[22346549] ...回答ありがとうございました。 テレビのヘッドホン端子に接続し、テレビ側の設定からHDMI連動の項目を弄れば切り替え可能になりました。 お二方とも助かりました。ありがとうございました。... 詳細
[22345424] アマゾンプライムビデオの音声について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2018/12/24 05:15:30(最終返信:2018/12/24 12:16:29)
[22345424] ...ステレオの場合などドルビーデジタルをPCM変換した場合、音質劣化はしないのでしょうか? ゲームの場合のようにその都度音声出力を切り替えられないので悩んでいます。。。 どうか詳しいお方教えてください。 補足 PS3はCECH2000Bのスリム型です... 詳細
[22295261] ps4 proの映像が出ません
2018/12/02 15:29:58(最終返信:2018/12/03 23:15:58)
[22295261] ...手動でテレビと本機の入力を合わせてみてはどうでしょうか。 返信ありがとうございます。hdmi4に繋いでいて手動で切り替えても映らないんですよね。ケーブルはproに同梱してあった物を使っているんですけどそれは問題ないでしょうか... 詳細
[22281022] 普段はテレビのスピーカーを使いたい
2018/11/26 16:54:16(最終返信:2018/11/27 14:02:21)
[22281022] ...YAS-108には、3Dサラウンド以外に、TV用サラウンドや普通のステレオモードがありますので、TVのスピーカーに切り替えないと困るとは思えません。 又、クリアボイス機能もありますので、ボリュームをそれほど上げなくても十分に聞き取ることが出来ると思います... 詳細
[22251251] 接続しても映像・音声ともに出ません
2018/11/13 18:14:13(最終返信:2018/11/15 15:45:15)
[22251251] ...参考になれば幸いです<(_ _)> >ズボラニストさん 1点、追記します。 YAS-108の入力切り替えがうまくいっていない場合がありますので、 YAS-108の入力切替が、レコーダー側の場合 「HDMI」... 詳細
[22231781] 低音の調整について
2018/11/05 11:07:13(最終返信:2018/11/05 21:57:53)
[22231781] ...サウンド選択で「ステレオ」や「クリアボイス」にしても結構ボンボンといいます。何とか調整は出来ないのでしょうか? あんまりボンボン言うときはテレビの音声に切り替えて使っています。 >ふむふむ3さん 考えられるのは、 ・YAS-108のバスエクステンションがオンになっていないか確認... 詳細
[22229838] 「HT-SF360」のアンプを経由した接続
2018/11/04 15:23:57(最終返信:2018/11/05 17:33:33)
[22229838] ...=16944702293408063613 ご返答ありがとうございます。 あ、なるほど。。確かに切り替え機を かますだけで済む問題ですね。。 難しく考え過ぎてました…。 ありがとうございました!... 詳細
[22182572] 49X8300Dに接続したが鳴らない
2018/10/14 18:17:29(最終返信:2018/10/25 19:15:31)
[22182572] ...SONYはHDMIセレクターに注意してYAS-108を利用することとします。因みに切り替え機はサンワサプライの3つHDMI端子のある切り替え機です ... 詳細
[22194866] みなさんどんな設定で使われてますか?
2018/10/20 10:33:01(最終返信:2018/10/20 12:22:56)
[22194866] ...バスエクステンション:入 サブウーファー:+1〜+2 音量:24 このくらいの設定なら映画→ニュースへ切り替えても違和感なく聞けますよ。... 詳細
[22185706] PS4pro及びBRAVIA X9000Fとの接続法方について
2018/10/16 00:42:41(最終返信:2018/10/17 21:29:30)
[22185706] ...HDCP2.2対応のHDMIセレクターをYAS-108の前に入れて、PS4proとSwitchを切り替えて使おうかと検討中です。... 詳細
[22167028] HDMIの入出力
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/10/07 23:28:27(最終返信:2018/10/10 20:35:46)
[22167028] ...今現在は「PCやゲーム機 − HDMI切り替え機 − PCモニタ(スピーカー付き)」で音声を出力しています やはりモニタ付属のスピ... ヤマハのYAS-108だと、HDMIが入出力1つずつあり 今の私の環境だとHDMI切り替え機とモニタの間に、すんなり導入できそうなのですが 大きすぎて置き場なく・・・ このH...のでしょうか この機種のHDMI端子は出力でARC専用端子となっています、複数の機器を切り替えて利用するならHDMI入力を複数搭載している製品を選んだ方がいいです。 >デルタホライ... 詳細
[22146639] 接続方法について教えてください
2018/09/29 17:46:45(最終返信:2018/10/08 12:41:35)
[22146639] ...TV取扱説明書の107Pの「オーディオ機器のスピーカーで聴く」を参照してください。 スピーカー切り替え・HDMI連動機能・サラウンドシステム連動・サラウンドシステム音声連動の設定が必要です。 ※YAS-108を接続し... 詳細
[21738679] 音が消えたり、遅れたりするのは何故でしょう
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2018/04/09 10:55:02(最終返信:2018/08/28 07:48:52)
[21738679] ...観るコンテンツにによってはTVスピーカーに 戻ってしまったり、Youyubeなんかは再生させると最近音がでません。一旦TVスピーカーに切り替えて 外部スピーカーに戻すとNT5から出ます。 僕はレコーダー1台とプレーヤー2台繋いでますが、パナのUB90で再生時...光デジタル接続だとすぐに音声が出ます。 音声にどこまでこだわるか…。 リンク切った設定だとレコーダーへの自動切り替えも電源オフ連動もしなくなります。 >ブルージー2003さん ソフトウェアアップデートはされていますか... 詳細
[21990447] 電源が入りません
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2018/07/26 23:16:08(最終返信:2018/08/04 19:22:04)
[21990447] ...テレビがARC対応ならHDMIで接続したいです。 光デジタルで接続したとして、本機の入力は光デジタルに切り替えていますか? またテレビの設定でPCMを選んでみるのもいいです。 ありがとうございます。 試してみます... 詳細
