切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1670件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22003668] ARC接続の入力切替
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2018/08/02 11:53:19(最終返信:2018/08/03 01:28:01)
[22003668] ...そこで困っているがARC自体は問題なく動作するのですが電源を付けた時YAS108の接続先がHDMIになってしまい毎回TVに切り替えないと音が出ない状態です。恐らくSTBをHDMIに接続しているのでそうなるのかと思いますがなにか回避方法はないでしょうか... 詳細
[21942283] リアスピーカー2
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/07/05 10:40:53(最終返信:2018/07/28 11:42:43)
[21942283] ...モードはご自信の好みで!) また、ドルビー社専用モードの「ドルビースピーカーバーチャライザー」に切り替えて(バーチカルS/シネマ等効かなくなりますが) アトモスでも二種類の音の違いを楽しむ・・・ってのもいいかもです...音声、映像ともかなりいいです。 A8Fから映像に合った最適な音質を出してくれるのでZ9Fでのモードの切り替えが不要になった感じですね。(A8Fからどのモードなのか確認出来ます。スポーツ、シネマ、ミュージック... 詳細
[21983984] ロッシー音声への変換不可?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/07/24 00:28:06(最終返信:2018/07/26 00:11:21)
[21983984] ...吹替えがロッシー(DTS)などで収録された ソフトがありますね。 手持ちのBDはロスレス/ロッシーの切り替えができるソフトが無いので(先のAは該当?) 自分の検証も限界が見えてきました。 ロスレス音声のソフトには... 詳細
[21982533] 放送波のサラウンドを認識しません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2018/07/23 14:39:51(最終返信:2018/07/23 16:57:10)
[21982533] ...・ブルーレイHDDレコーダー:SONY BDZ-RX100 ・Amazon:Fire TV ARCで各機器の自動切り替えは正常。TVの電源・音声とも連動します。 HTP-CS1の設定はHDMI高速信号モードをMODE2に変更した以外は... 詳細
[21974724] PS4proの映像と音がでません
2018/07/19 22:28:36(最終返信:2018/07/21 15:35:53)
[21974724] ...映像が出ない場合もあります。 HDMIケーブルが4K HDRに対応しているのであれば、YAS-108の映像切り替えが故障している可能性もありますが、テレビとYAS-108を光デジタルケーブルで繋いでいて音がYAS-108から出るのであれば... 詳細
[21929935] TVでの入力切替について
2018/06/29 16:43:53(最終返信:2018/07/05 16:13:40)
[21929935] ...れば当機種も連動して電源が入り音が出るハズです。入力切り替えは不要でレコーダーの電源を入れると自動で入力切り替えになります。つまり当機種の入力端子にその他機器を接続...で切り替える必要があると思われます。 家族も利用するため、できればTVのリモコンだけで切り替えをしたく、ARC入力と光入力を併用すれば、そういうことは可能なのでしょうか。接続の仕方... よくわからないのが、ARC設定ONのままで、TV側の入力をHIPに接続してないものに切り替えた場合、光ケーブル経由でHIPに音声がきちんと出力されるのかどうかです。 多分、ARC... 詳細
[21938546] YAS107とヘッドホンについて
2018/07/03 16:03:12(最終返信:2018/07/03 23:17:55)
[21938546] ...PS4 BT-W2) 音は聞こえているのですが、TVからしか聞こえず。 レグザの操作でスピーカー切り替えをすると何も聞こえなくなります。 ワイヤレスがいけないのかと思い、TVに直接繋いでみましたが、同じ現象が起きます... 詳細
[21890244] 体験会での感想
2018/06/12 10:17:37(最終返信:2018/06/19 11:18:12)
[21890244] ...ック」でも試してみます。 アトモス収録BDは「ドルビーSPバーチャライザー」モードに切り替えたほうがいいのかな・・・?(するとバーチャルSは効かない) とにかく、今週の休みに「...5も挿しにくいですね。 >アトモス収録BDは「ドルビーSPバーチャライザー」モードに切り替えたほうがいいのかな・・・?(するとバーチャルSは効かない) これはどこで設定するのでし...さん >mn0518さん >アトモス収録BDは「ドルビーSPバーチャライザー」モードに切り替えたほうがいいのかな・・・?(するとバーチャルSは効かない) 夢追人@札幌さんもしよかっ... 詳細
[21886484] 4Kが出力されない
2018/06/10 16:37:53(最終返信:2018/06/11 22:57:36)
[21886484] ...表示されるようです。 もう一度確認してみては? 切り替え後のモードが点滅表示されると書いてあるのですが、切り替えに成功するとMODE 2という文字が表れるというこ...ドに設定し、本機でも何度も電源ボタン&ボリューム−ボタンを同時押しをして高速信号モード切り替えをやってみたのですが、効果がありません。(そもそもちゃんと切り替わってるのかさえわから...す。 >ずるずるむけポンさん >ねこしまさん >天地乖離す開闢の星さん Mode2の切り替えに成功しました!今までゲームやテレビの方の電源を切らずに切り替えようとしたのでうまくい... 詳細
[21857443] 複数機器の接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1600)
2018/05/28 15:17:16(最終返信:2018/05/29 13:36:14)
[21857443] ...jp/elem/000/000/181/181565/ >gelma43さん こんにちは 4Kも切り替えできるリモコン付きHDMIセレクターがあります。 https://www.amazon.co.j... 詳細
[21857856] HDMIで繋いでも音が出ないです
2018/05/28 19:09:48(最終返信:2018/05/28 19:42:47)
[21857856] ...これをアマゾンのHDMIケーブルで繋いでいます。 その状態で、本機のHDMIボタンを押しても音が鳴りません。 テレビの音声切り替えをテレビ→シアターに変更できません。 ちなみに、本機に付属していた光デジタルケーブルを使い、本機のTVボタンを押すと問題なくなります... 詳細
[21774031] PC使用中は音が出なくなる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2018/04/24 00:55:59(最終返信:2018/04/24 23:49:29)
[21774031] ...TVのみに切り替えると音が出ません。 でPCをシャットダウンするとスピーカーが復活してオーディオモードにかってに切り替えてくれます。 ようはPC使用中は音が出ません。 こんな方いますか? こんばんは パソコンはテ... 詳細
[21640893] 「映画BD」視聴時の音量
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2018/03/01 15:29:21(最終返信:2018/04/23 10:39:43)
[21640893] ...小さな不具合はYoutubeなんかは必ず音が出てくれません。 一旦レグザでTVスピーカーモードに切り替え、サラウンドスピーカーモードに戻すとNT5から音が出てくれます。 >TV好きさん 書き忘れました...それでも地震でも落ちないくらい安定してます(笑 >mn0518さん >一旦レグザでTVスピーカーモードに切り替え、サラウンドスピーカーモードに戻すとNT5から音が出てくれます。 昨日書き込みしたときも映画見て... 詳細
[21770617] 音が出なくなりました(泣)
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2018/04/22 15:49:16(最終返信:2018/04/22 23:18:09)
[21770617] ...BDプレーヤーからスピーカーにスピーカーからテレビのARCに接続すると、画像も音も出ますが、テレビに切り替えたら地デジ、BSとも画像は映りますが音は出ません。 本来ARC対応のテレビとスピーカーならテレビに切り替えても音が出るのでは無いのでしょうか? >里いもさん... 詳細
[21734346] Bluetooth機器は同時に何台まで接続出来ますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT500)
2018/04/07 16:36:12(最終返信:2018/04/19 23:41:31)
[21734346] ...Bluetooth機器は9台まで登録できるとは書かれていますね。 回答ありがとうございました。 9台まで登録できるのでしたら、PCや複数のスマホから切り替えられて、全く問題なさそうですね。... 詳細
[21737151] 初回起動以降、HDMI入力が反応しない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/04/08 17:58:49(最終返信:2018/04/19 12:03:18)
[21737151] ...もし心当たりがあるかたがいらっしゃいましたらご指南お願いします。 [追記] 1. ソース元をPCに切り替えました PC - YAS-207 - TV(32S5) PC側でTVのスピーカー(TO... 詳細
[21726965] 途中で音が出なくなる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/04/04 10:54:40(最終返信:2018/04/15 12:59:12)
[21726965] ...1〜2時間使用していると突然音声が途切れます。 テレビのチャンネル切り替えでは復帰せず、入力機器をレコーダー等に切り替える、音声出力をテレビに切り替え戻すと再度音声出力されます。 対応として以下のことを行いましたが改善されません...『テレビ』→『テレビスピーカー』 ↓ 『本製品サウンドバー』 入力ソースである『テレビ・レコーダー等』を切り替えたり、出力先を『テレビスピーカー』にして本製品に戻すと復旧します。 そして時間が経つと再発します... 詳細
[21652301] 音声が出ない時がある
2018/03/05 20:21:48(最終返信:2018/04/10 17:33:58)
[21652301] ...X9000と一緒に使っているのですが、チャンネルを切り替えた時に時々、音が出ないことがあります。 同じ様な症状のかた、いますか? オートシーンセレクトの影響かもしれません。 オートサウンドのことでしょうか...>dijitanさん さっそくケーブルを交換しました。 お教えいただいた品番の1mサイズにしました。 チャンネルを切り替えた時の音声が出てくるが 交換前より速くなった感じです。 HDMI通信ミスがケーブル品質だとすれば... 詳細
[21716549] 配線方法
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/03/30 22:31:05(最終返信:2018/03/31 07:25:23)
[21716549] ...テレビの音声をST300から出力して、HDレコーダー、PS4の音声をST300から、映像出力をTV、プロジェクターに切り替えれるようにしたいのですが、配線はどのようにするのがいいですか? すでに本機は購入済みなのでしょうか... 詳細
[21713641] 入力切り替え
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2018/03/29 19:45:00(最終返信:2018/03/30 00:33:53)
[21713641] ...PanasonicのテレビTH-49DX750とレコーダーDMR-BR580を接続しています。 テレビの音を出すには入力を「BD/DVD」の状態にしないといけないのですが、 テレビの入力切替をすると、シアターの入力が自動的に切り替わってしまい 音が出なくなってしまいます。 テレビで番組を見るときに「TV」にするとシアターが「TV」に 録画を見るときに「HDMI1」にすると「GAME」に自動的に変わってしまいます。... 詳細
