切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1660件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23307336] Bluetooth接続すると勝手にHDMI2になってしまいます。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/03/27 10:28:35(最終返信:2020/03/27 12:10:41)
[23307336] ...>Camui_99さん ご回答有難う御座います。 テレビの型番が今は分からないのですがHDMIの自動切り替えを試してみます。 Bluetooth経由にするのはARC接続でなぜか音声が出なかったのと、同じくSONYサウンドバーのHT-S100Fの時には... 詳細
[23282964] アレクサによる入力切り替えについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/03/13 23:54:40(最終返信:2020/03/23 23:30:43)
[23282964] ...ビへの音声入力切り替えを アレクサで行おうとしてもできません。 「アレクサ」 「サウンドバーの/スピーカーの/yas-109の」 「入力を切り替えて/テレビの音...などいろいろ呼びかけてみましたが、うまくいきません。 どなたか入力切り替えができたかたはいますでしょうか。 「アレクサ、入力をテレビにきりかえて」 これでうまく...切替をティーブイにして」や「アレクサ、入力切替をテレビにして」 これで問題なく入力を切り替えられたのですが、急にそれが出来なくなり、その理由がサウンドバーとFire TV sti... 詳細
[23297593] fireTVstickが映らない
2020/03/21 19:38:54(最終返信:2020/03/23 19:12:04)
[23297593] ...TVをつなげた場合は正常かも試したいです。 連動とはどのような意味でしょうか?本機の音声は、入力切り替えで地デジからfireTVstickに変えると自動で切り替わります。知識が乏しくて申し訳ないです。... 詳細
[23298942] 音がでなくなりました
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/03/22 12:22:50(最終返信:2020/03/22 23:11:59)
[23298942] ...テレビを新しく買い替えて元の様に配線を繋ぎ直したのですが音がでません。 画面上ではオーディオシステムに切り替えましたと表示はでます。 対処法を教えて下さい。 宜しくお願い致します。 >tantan0707さん...もう一度テレビ本体から音が出るよう設定して出音をお確かめください。 それで出るなら再度HDMIへ切り替えてみてください。 >tantan0707さん こんにちは。 テレビからのARCでの音が出ないということですか... 詳細
[23277402] ARC非対応、光デジタル端子なしのテレビに接続可?
2020/03/10 22:50:30(最終返信:2020/03/11 18:34:27)
[23277402] ...YAS-109の出力端子からHDMIケーブルをTVに繋ぐ事で、音声を出すことが出来ます。 ※この時、HDMIセレクターを使うことで、PS4とswitchを切り替えて音声を出すことは可能です。 >Sea345さん こんにちは。 YAS-109に付いている音声を入力できる端子は...SwitchをそれぞれHDMIセレクターに接続し、HDMIセレクターから@へ。 HDMIセレクターで機器を切り替えてYAS-109から音を出すことになります。 できればテレビをARC対応のものに買い換えたいですね^^... 詳細
[23245580] リモコンに関して
2020/02/22 16:20:54(最終返信:2020/02/23 13:45:25)
[23245580] ...います。 HDMI=>テレビに切り替えるとはどういう意味ですか? テレビはそもそも一つですから切り替えもできないはずなのですが? 主語としてサウンドバー、テレビがあるはずです。 ちょっと想定で整理すると...でみる YAMAHAのスピーカーじゃないけど、レコーダーの音がスピーカーから出てるときにTVに切り替えたときにスピーカーがレコーダーからTVに切り替わらず画面はTVが映ってるけど、音はレコーダーのや... 詳細
[23241376] ARC対応テレビとのHDMI接続
2020/02/20 01:56:15(最終返信:2020/02/20 21:53:04)
[23241376] ...したところ、普通にYAS-109から音声がでました。 これだとYAS-109の入力をHDMIに切り替えず音声が出せるので、こちらの方が便利と思いました。 そして疑問に思ったのですが、ACR対応のテレビに繋ぐ際...※他の形式に変換されるので音が出ないということではない >これだとYAS-109の入力をHDMIに切り替えず音声が出せるので、こちらの方が便利と思いました。 ちなみにこれだけど、設定さえちゃんとされて... 詳細
[23024573] 電源オンで?
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS210)
2019/11/03 09:20:25(最終返信:2020/02/16 00:45:21)
[23024573] ...再度オンした際にいちいち音源ARC解除、音量20にリセットされます。毎回TVつけて、スピーカーのインプット切り替えて、音量下げて、、、電源連動する癖にリセットする??という状況です。 そういう仕様なんでしょうか... 取説は殆ど記載ないし口コミも無いのでお願いします。 >毎回TVつけて、スピーカーのインプット切り替えて インプット切り換えについて(私も指南してもらった口ですが)は、 テレビ側の設定でテレビON時に外部スピーカーに自動で切り換わります... 詳細
[23232995] 突然音が出なくなりました。
2020/02/15 20:04:34(最終返信:2020/02/15 21:29:54)
[23232995] ...まずはHDMIケーブルの予備があれば交換してみてはいかがでしょう。 >ayaponiaさん テレビからの音声切り替えが効かないのですか?外部スピーカーとして選択不可? >ビビンヌさん 変えてみたのですがダメでした... 詳細
[23225873] YAS109、YAS108について
2020/02/12 13:58:38(最終返信:2020/02/12 22:19:37)
[23225873] ...もしTVの付けてスピーカーから音が出てる状態でスピーカーの電源をオフにするとTVのスピーカーから音が出る スピーカーのリモコンはサラウンドのモード切り替えとかそういうときに使うって感じだね ↑↑ こんな感じになるからスピーカーを付けてることは殆ど意識せず使えるよ(意識せずと言ってももちろん音は良くなる)... 詳細
[23220601] レコーダー・本機・TVの繋ぎ方について
2020/02/09 20:58:02(最終返信:2020/02/10 08:19:05)
[23220601] ...がある これはいいとして、次に違うのは上だとレコーダーはTVに繋がってるから入力(HDMI)を切り替えすれば [テレビ]---[レコーダー]になるけど、下はあくまで[テレビ]---[スピーカー]でレ...下はあくまで[テレビ]---[スピーカー]でレコーダーはあくまでスピーカーの下にぶら下がってる扱いになるから、スピーカー側で適切な設定もしくは切り替えをしないとダメってことではないのかな? >aki_adaさん なぜサウンドバーの出力にレコーダーが繋がるんですか... 詳細
[23214306] テレビからも同時出力したい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/02/07 00:07:36(最終返信:2020/02/08 17:32:47)
[23214306] ...実機を持っていないので間違いあるかもです。 Z9Fから音声が出ている状態で… クイック設定→スピーカー切り替え→オーディオからテレビスピーカーへ切り替え これでテレビスピーカーに切り替わりますよね。 このとき、Z9Fは「mute」もしくは「muting」と...Z9Fに直接繋いだのは試してません。 テレビに直接繋げた機器のは出せます。 テレビスピーカー切り替えで「テレビ」にすると、シアターは「mute」になります。 この状態でシアターのリモコンで音量を上げて下さい... 詳細
[23212761] TV、BDレコーダーとの接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/02/06 09:58:10(最終返信:2020/02/07 08:56:14)
[23212761] ...いのでしょうか? BDレコーダーで録画したTVを見る場合、TV側の入力をHDMI1に切り替えますが、 そうするとHDMI入力2に接続しているSoundbar500とは繋がらなくな...トリームにして光ケーブルをサウンドバーに繋ぐ。ブルーレイソフトを見るときは光選択などの切り替えが良さそうです。 先に出てるとおりこの手のスピーカーはHDMIでTVと繋げばTVの音が...どっちでもいい >BDレコーダーで録画したTVを見る場合、TV側の入力をHDMI1に切り替えますが、 >そうするとHDMI入力2に接続しているSoundbar500とは繋がらなく... 詳細
[23211787] LGテレビとの接続について
2020/02/05 20:21:41(最終返信:2020/02/05 22:35:50)
[23211787] ...サウンドバー双方のコンセント抜き差しを試してみて下さい。 レクチャー頂いた通り、テレビのデジタル音声出力を 自動→PCM へ切り替えたところ音が出ました。 テレビと本機との電源が連動しないのは少し不便ですが、通常使用には十分ですので良かったです... 詳細
[23207439] サウンドエフェクト機能の設定は(素人には)何が適切?
2020/02/03 14:54:46(最終返信:2020/02/04 09:05:37)
[23207439] ...それとも「オート」が無いということは、お聞きしているような何でも対応できる設定はなく、視聴対象に合わせて都度切り替えなさいということなのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。 そもそもこれを見て判らないの私が問題なのでしょうが... 詳細
[23207731] プロジェクターとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/02/03 18:38:54(最終返信:2020/02/04 02:03:53)
[23207731] ...テレビとプロジェクターの切換も、現在手動で繋ぎ変えているなら、HDMI出力2系統の製品を選べば繋げたまま切り替えて利用できるようになります。 ただ出力2系統持つシアター機はないので、AVアンプ+スピーカーの組み合わせとなり価格も上がってしまいます... 詳細
[23206870] 音声切り替え
2020/02/03 08:08:31(最終返信:2020/02/03 10:26:07)
[23206870] ...今の接続ならばテレビにCEC制御設定があれば切る。位ですかね。 テレビの設定にテレビスピーカーと外部スピーカーを切り替えする項目があるならそこで変えてはどうでしょう。... 詳細
[23204119] 接続方法について
2020/02/01 21:23:38(最終返信:2020/02/02 15:12:10)
[23204119] ...は[HDMI1]の中にあるやつを切り替えできないので(アンプのリモコンで切り替え)、繋がってる機器を頻繁に切り替えて使うよって人だと全部(もしくはいくつか)をTVのHDMIに繋いだほうが切り替えしやすかったりするんで...      ---[ゲーム機]            ---[PCなど] ↑↑この場合テレビの切り替えではレコーダー、ゲーム機、PC全てHDMI1に見える... 詳細
[23194437] 接続方法について(新PS4スリム+Bose solo 5+テレビ)
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2020/01/27 17:17:07(最終返信:2020/01/28 14:26:46)
[23194437] ...ら光ケーブルでBOSE solo5に繋ぎます。 テレビの音声設定に外部スピーカーを使う切り替えがあるはずなので設定します。 テレビの音声をビットストリームからPCMに変更が必要かも...のもどうなのかな?って思わなくもないし ゲームをするとき、TVを見るときでスピーカーを切り替えたりするのも面倒だからなぁ とりあえずスピーカーを活かすために音を出せるようにだけし...うにはなる でも出るは出るけどなんか思ってたのと違うなぁ(TV、PS4でスピーカーを切り替えしないとダメとかなったら面倒)みたいなこともありえなくないと思うし、まずはアナログで繋... 詳細
[23179203] bluerooth複数同時接続について
2020/01/19 21:52:50(最終返信:2020/01/25 11:11:39)
[23179203] ...そのままスマホから出した音楽を流す事です。 HDMIからbluetoothへの入力の切り替えが必要なので、無理ですね。 テレビ、スマホ二台を全てbluetooth接続にすれば、切り替えも必要無く全端末からスムーズに音がでるでしょうか?... 詳細
