切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1751件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23576434] soundbar 500 テレビ起動時について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/08/03 12:58:30(最終返信:2020/08/06 22:02:40)
[23576434] ...よろしくお願いいたします。 >tommy915さん 通常自動でテレビが外部スピーカーを認識して切り替えます。 但し、HDMI経由の接続は起動タイミング、相性が出ることがあります。 その結果、書かれているような事象が散見されます... 詳細
[23582201] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/08/06 11:08:33(最終返信:2020/08/06 19:50:59)
[23582201] ...TV売り場、Soundbar 700 は、シアターシステム売り場にあって、 設置環境も異なり同じソースで切り替えて試聴することはやや困難なので判断するのは難しいですね。 家電専門店に行ってトライしてみます。 ...Soundbar 700 は、シアターシステム売り場にあって、 > 設置環境も異なり同じソースで切り替えて試聴することはやや困難なので判断するのは難しいですね。 確かに、テレビとサウンドバーを完全に同一の環境で試聴するのは困難ですよね... 詳細
[22807074] アレクサを使うとTV音声に戻らなくなる?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/07/18 22:24:13(最終返信:2020/08/06 19:26:46)
[22807074] ...JWAVE、ネットワークで音楽再生ですね。単体使用後テレビとのリンクが切れるので手動で切り替えてます。これは仕様らしいです。 >なりはふさん 簡単な応答や会話は戻ります(入力はTV...かチャレンジしてみたのですが、やはり拒絶されてしまいます。結局はリモコンでTVモードに切り替えなければダメな状況です。 設定等を再度見直してトライしてみようと思います。 Amazo...re TV Stick や ハイセンス テレビがリンクされていると サウンドバーの入力切り替えがアレクサでできなくなります。 Fire TV Stickをリンクされると駄目になる件... 詳細
[23527887] 音量、音のタイミングについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/07/12 00:17:20(最終返信:2020/07/21 01:13:41)
[23527887] ...出荷状態の設定がこれだと同じ問題に会う方が多いかもしれませんね。早いとこアップデートして欲しいものです。 因みに、チャンネル切り替え直後やBDでチャプター飛ばしした直後に音が出ないですよね?これも何とかして欲しいです。... 詳細
[23529304] オートサウンドについて
2020/07/12 15:56:25(最終返信:2020/07/19 20:43:07)
[23529304] ...す。 接続する予定のテレビはX9500Gです。 商品のHPに「おすすめのサウンドに自動切り替えする「オートサウンド」」とありますが、テレビ番組の映画や音楽番組などを自動で判別してく...サウンドモードをオートサウンドに設定時は、 見てる番組に合わせて自動でサウンドモードを切り替え可能です。 お客様のご指摘いただいた点は「ブラビアリンク」を ご利用いただいた場合に...オフになっていれば、テレビの設定とは連動せず、 HT-G700が自動でサウンドモードの切り替えを行います。 とのことでした。 書きっぱなしでは申し訳ないので、14日のアップデート... 詳細
[23499717] PS4PROで音が出なくなる
2020/06/28 20:52:16(最終返信:2020/07/17 21:55:13)
[23499717] ... 試しにPS4PRO本体のスピーカー設定をHDMIのLinear PCM〜 ビットストリームに切り替えてを繰り返すと100%発生します。 (ほとんどはPCM→ドルビー→PCMの3回目で発生する) ... 詳細
[23522936] テレビの音声出力について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2020/07/09 22:57:06(最終返信:2020/07/12 14:16:17)
[23522936] ...【困っているポイント】 チャンネルを切り替えた時に音声が出ない! 【使用期間】 買ってすぐ 【利用環境や状況】 TV:SONY K...その他コメント】 毎回ではないのですが、チャンネルを切り替えた時に音声が出なくなる時があります。それまで見ていたチャンネルに戻し、音声が出た後、再...電源を入れ直したりしています。) 毎回この作業をするのも面倒くさいので、 チャンネルを切り替えた後はキチンと音が出るようにしたいのですが、何か良い解決方法はありませんでしょうか? ... 詳細
[23517168] 買う予定です。
2020/07/07 02:18:43(最終返信:2020/07/11 13:12:13)
[23517168] ...ドルビーアトモスに設定するとPCMでの出力になるのでサウンドバーに直接繋げないといけません HDMI切り替え機を使って2つともサウンドバーに繋ぐのが一番良いです HDMI切り替え機調べてみましたが思ったより安いので購入してみます。 >かんなづきさん... 詳細
[23521799] チャンネル切り替え時に音声が出るのが少し遅れる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/07/09 12:34:23(最終返信:2020/07/09 21:29:35)
[23521799] ... ご質問の意図を十分に把握できず申し訳ありません。 返信有難うございます。 チャンネル切り替えや電源入れたときにはじめ数秒音がでない点をソニーのサポート(チャット)にきいたら その...る数字とアンプの数字が違うってのも珍しくない) >さかっちひろさん > チャンネル切り替えや電源入れたときにはじめ数秒音がでない点をソニーのサポート(チャット)にきいたらそのよ...ので、テレビとサウンドバーの仕様上の違いだと思います。 >さかっちひろさん チャンネル切り替え時の音声の遅れについて、解決策ではないのですが・・・ KJ-55A9G - HT-X... 詳細
[23516311] 電源オン連動解除したい
2020/07/06 18:16:10(最終返信:2020/07/06 22:26:42)
[23516311] ...HDMI機器連動設定を切ったのですかね? ブラビアリンク機器制御を切るとテレビのリモコンでオーディオ切り替えや音量連動、ARCが使えなくなります。 また、オン連動orオフ連動と、テレビを点けたときのオーディオシステム優先起動とは別の項目です... 詳細
[23512747] 二点お聞きしたいのですが
2020/07/05 02:29:02(最終返信:2020/07/05 11:51:46)
[23512747] ...>あんびしょん1973さん 2点目については 自動的には切り替えしないと思います。 短時間なら大丈夫ですがながめに使うとダメですね。 「アレクサ、入力をTVに切り替えて」やバーリモコンで TVボタンを押すやスマホアプリからTVに切り替える...、 ちなみに私の場合はバーリモコンでしか切り替えできませ んでした。 >DTSXさん >DELTA PLUSさん 元々echoを使っていたんですが本機に切り替えて不便さを感じてたもので。 色々教えていただきありがとうございました... 詳細
[23476166] 突然ミュートになる
2020/06/18 08:26:57(最終返信:2020/06/24 01:39:43)
[23476166] ...発生後もそのままゲームのロードが入ると元に戻ります。 ロード後毎回音声フォーマット(Linear PCM)の表示が本機に出ているので 切り替えがうまくいっていないのかもしれません。 usio2017さんの仰ってるオートサウンドをスタンダード等に固定しても... 詳細
[23487010] 全く音が出なくなってしまいました
2020/06/23 11:37:32(最終返信:2020/06/23 19:08:35)
[23487010] ...源が入るので、ここはうまくつながっていると思います。 入力切り替えが違うのかと思いましたが、入力切り替えでオーディオシステム(サウンドバー)にしても音が出ません。...てみる。 パススルー設定を自動にしてみる。 この辺り切り替えずともサウンドバー側対応してる筈なんですが切り替え可能であれば試してみて下さい。 >kockysさん ...レビからは音が出てる状態ですか? テレビの音は外部スピーカーから出力になってますか? 切り替えてと書いてる部分ですか? テレビとサウンドバーのHDMIケーブル抜いて電源を双方コンセ... 詳細
[23482461] サウンドバーを最大限に生かす方法
2020/06/21 09:56:53(最終返信:2020/06/21 13:17:33)
[23482461] ...初期設定の状態では低音域が増強されたような音で、決してクリアな音とは言い難い設定にされています。 通常、テレビを試聴する際は下記の設定に切り替えて見て下さい。 3Dサラウンド:オフ クリアボイス:オン バスエクステンション:オフ これでかなりクリアな音に変わったはずです... 詳細
[23476994] 接続方法で困っています
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/06/18 17:59:52(最終返信:2020/06/20 09:12:31)
[23476994] ...tvをTVのHDMIに直挿し  したのですが、テレビ番組の音声はYASから出るのですが テレビのリモコンで入力切り替えしてfire tvにしても 映像はでるのですが音声はテレビのスピーカーから出て YASからは先ほどのテレビ番組の音が出ています... 詳細
[23472961] 再生機器との接続例について
2020/06/16 15:54:17(最終返信:2020/06/17 19:47:25)
[23472961] ...HDMI切り替え機で、PS4とスイッチを、サウンドバーに繋ぐ方法も。  ⇒確かに、切り替え機という選択肢もありますね…!    切り替え機使用で...か切り替え機使用の方向性で、と思っております。 >DELTA PLUSさん ご丁寧にありがとうございます。まさに私の考えていた内容通りでございます。。 切り替え機...RCで音声をHTP-SB560の方向に送れるか試してみてはいかがでしょうか。 HDMI切り替え機で、PS4とスイッチを、サウンドバーに繋ぐ方法も。 >DELTA PLUSさん  早... 詳細
[23471719] プロジェクターの接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/06/15 22:10:19(最終返信:2020/06/16 05:25:12)
[23471719] ...段はTVで映している映像をスイッチで簡単にプロジェクターに切り替えたい。 B今まで通り、各機器の切り替えはTVのリモコンで行いたい。 になります。 ネットで調...     <<<映像が出る というだけの話だよ なので最終的にTVかプロジェクターかを切り替えてるだけ ご返答ありがとうございます。 先程、ご教授頂いた接続で、TVの映像もプロジェ...は理解できました。 TVの時はTVのリモコンで プロジェクターの時はアンプのリモコンで切り替えを行うんですね。 そうするとTVに繋ぐ出力一つだけがCEC対応の物を探すという事で解釈... 詳細
[22998043] HDMIコントロールで電源オフ時のAlexaの反応音について
2019/10/20 10:25:40(最終返信:2020/06/14 11:50:14)
[22998043] ...もし解決したのであればご教授いただけると幸いです。 こんにちは。 自分も同じ症状です。 付け加えると、現象発生時にアレクサに「テレビに切り替えて」と頼むと、スピーカーの入力がテレビに切り替わります。 入力切替等の操作は、やってくれているようです... 詳細
[23455181] 連動しません。教えて下さい。。
2020/06/08 09:30:20(最終返信:2020/06/12 07:24:50)
[23455181] ...コムのプレミアムHDMIケーブル。 TVの入力切替でHDMIに切り替えてApple TVは問題なく動作します。 TVの設定のスピーカー出力はオーディオシステムにしています。デジタル音声出力を切り替えてもダメでした。 ブラビアリンクを有効にしても表示されません...という手順は踏んでますか? >DELTA PLUSさん 本当良かったです!ありがとうございます! Bluetoothに切り替えています。 iPhoneから飛ばすにはApple TV経由でしか流せません。 Apple TVが邪魔しちゃってるのかな... 詳細
[23455742] 接続方法と音質について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2020/06/08 15:25:27(最終返信:2020/06/10 12:08:38)
[23455742] ...Pro電源OFF後に地デジ放送に戻ろうとしたとき、動作が非常に不安定になります。 ※具体的には音が出ない、チャンネルの切り替えが遅い、真っ暗な画面から遷移しない、設定開くのも遅いなど。。。 最終的にはテレビを再起動するのですが... 詳細
