切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1661件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22793343] テレビ•firetvとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/07/12 22:42:45(最終返信:2019/07/12 22:42:45)
[22793343] ...@ハイセンス6100 AFire tv 4K B本機 上記を A→B→@で、接続したところHDMI2の入力に切り替えた時本機がTVモードに切り替わり音が出ずHDMIモードにしてもTVモードに自動で切り替わってしまいます... 詳細
[22757415] YAS-108接続方法について
2019/06/24 22:02:14(最終返信:2019/06/25 23:54:30)
[22757415] ... TVとレコーダーは今まで通りHDMIで接続したらいいです。 本機のリモコンもしくはアプリで入力切り替えをしてTVorアナログで本機から音が出る方を選べば音が出るはずです。 >ペカルさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[21119099] 先日のアップデート後から入力切替出来ず。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/08/15 18:32:56(最終返信:2019/06/23 20:31:33)
[21119099] ...本体とリモコンの放電及びリセットをした所今度は起動後の表示窓に写真の様な______の文字が現れるだけで入力切り替えも出来ずどうすることも出来なくなってしまいました。おそらくアップデートが失敗してしまったのかと思... 詳細
[22750129] HDMI入力端子数が1つしかない
2019/06/21 17:21:15(最終返信:2019/06/23 10:33:54)
[22750129] ...ブルーレイレコーダーはソニーなので、ps4とも、電源、入力の連動が快適なので、本機にHDMIセレクターを挟むと切り替えなどのひと手間がふえたら嫌なので、あまり考えていません。 >DECSさん YAMAHAホームページに... 詳細
[22663123] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/05/13 09:58:09(最終返信:2019/06/17 16:58:26)
[22663123] ...・TVの音がシアターから出なくなった。 ・TVの外部入力画面でシアターに接続の機器が表示されず、シアターのリモコンで選択切り替えしないといけなくなった 本体のアップデート、配線確認は何度も行なっております。 ご教授よろしくお願いします... 詳細
[22325626] 電源連動について
2018/12/15 12:39:53(最終返信:2019/06/17 08:18:59)
[22325626] ...動せずテレビからの音声出力になります。すぐにテレビの電源を入切すれば今度はオーディオに切り替えますと表示されTAS-108から出力されるのですが時間を開けると連動して電源が入りませ...ケーブル交換しましたがダメです。 私も朝一に連動でオンできず勝手に「テレビスピーカーに切り替えました」と表示されます。 スレ主さんと同じように再度の電源オンオフで復帰しています。し...スピードHDMIケーブルに変えてみましたが、今朝も同じ様に1度めはテレビのスピーカーに切り替えますと表示され連動して電源が入りませんでした。 全く連動しないのであればメーカー問い合... 詳細
[22724307] HDMI接続で音がでない件
2019/06/09 19:43:01(最終返信:2019/06/11 22:42:16)
[22724307] ... ブラビアでレコーダー、サラウンドスピーカー、PC(セレクター使用で24インチのPC用モニタと切り替えてます。) を接続してレコーダーとサラウンドスピーカーをブラビアリンクする方法は無理でしょうか... 詳細
[22575917] アップデート
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/04/02 22:36:20(最終返信:2019/06/04 12:31:59)
[22575917] ...音が出なくなる等の事象が安定する様になるのですかね バージョンアップ以降、HDMI1(ps4を繋いでいます。)に切り替えても音が出ないという症状が出るようになりました。テレビはSONYのA1です。HT-Z9Fの電源コードを抜いて... 詳細
[22677212] 接続方法による音量の違い
2019/05/19 13:51:03(最終返信:2019/05/19 13:51:03)
[22677212] ...た。元々HDMI接続で映画が流れていた時はそれなりの音量だったにも関わらず、Bluetoothに切り替えて音楽を再生したところ、音量がとても小さく、iPhone側でのBluetoothの音量を最大にし...そこでiPhone側での音量は最大のまま、HDMI接続時と同じくらいの音量になるまで本製品の音量を調整して再度HDMI接続に切り替えたところ、当たり前ですが、爆音となってしまい慌てて音量を下げる事態となりました。TV接続時の音量は量販店では試せず比較できなかったのですが... 詳細
[22674591] 音声フォーマットについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/05/18 13:50:28(最終返信:2019/05/19 10:59:17)
[22674591] ...どのフォーマットを鳴らすかは再生機側の伝送設定に依ります。 >波乗りゾフィーさん なるほど、7.1chまでは点灯しないんですね また、切り替えはあくまでバーチャル処理方法の選択という事でしたか 理解致しました ご回答ありがとうございました... 詳細
[22574717] テレビとの相性、不具合について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/04/02 11:34:47(最終返信:2019/05/11 15:55:02)
[22574717] ...ありがとうございました。 解決済みですが参考情報として投稿します。 X8500Fと繋いでいます。 チャンネル切り替え時に音が出なくなることは今のところありません。 しかし、テレビ電源オン時に本機も連動して電源は入るものの...その際はテレビを操作してオーディオ機器出力に切り替えるか、本機を再起動するしかありません。 X8500Fで使っていますが、やはりチャンネルの切り替え時に音声が出なくなったりするので、HDMI接続はやめて光デジタルにしています いちいち電源入れないといけませんが... 詳細
[22652346] ps4接続(ゲーム)時の最適の音声フォーマット
2019/05/08 00:35:31(最終返信:2019/05/11 01:14:57)
[22652346] ...普通に起動してゲームプレイしただけではダメなのでしょうか? ps4の音声出力設定もちゃんとビットストリームに切り替え(Dolby、DTSどちらも試したのですが)てもどちらもランプが付きません。 唯一取り扱い説明書P... 詳細
[22637170] シーン切り替え時のノイズ
2019/05/01 09:42:30(最終返信:2019/05/01 09:42:30)
[22637170] ...本機とREGZA42Z1をHDMI接続して使用しています。 リモコンで多様なシーンの音質が選べますが、以下の動作の時だけシーンが切り替わる瞬間に、「ぼっ」と音が出ます。 リモコンの「スポーツ」ボタンを押した後に「ゲーム」ボタンを押して切り替わる時だけ、「ぼっ」と音が出ます。 今の所、それ以外の組み合わせではではノイズは確認していません。... 詳細
[22618887] 音声入力の切替は自動ですか?
2019/04/22 14:27:26(最終返信:2019/04/23 11:48:11)
[22618887] ...アナログ端子(ステレオミニフォーン)に音声信号が入った場合、自動的にアナログ入力に切り替わりますか? それとも、明示的にリモコンなどでチャンネル切り替えする必要がありますか? 何故こんな事をお尋ねすると言うと、テレビの電源は入れっぱなしで、テレビ... 詳細
[21422104] キューインという異音
2017/12/10 22:25:04(最終返信:2019/04/19 22:48:33)
[21422104] ...一つ情報としてはミュージックアリーナモードで異音が発生するという不具合?があるようです。 返ってきたら他のモードに切り替えて事象が再発するか試してみる予定ですが、 他に同じ問題でお悩みの方々はどのモードでお使いでしたでしょうか...メーカー対応でも厳しのなら諦めるべきなんですかね、、、 ご返信ありがとうございます。 そうなのですね、私はモードの切り替えは試していなかったので盲点でした。 ミュージックアリーナモード以外で異音がならなくなるなら別モードで運用で妥協したいと思います... 詳細
[22580858] HDMI分配器スプリッター
2019/04/05 08:54:06(最終返信:2019/04/06 20:56:36)
[22580858] ...と出力を2つに分けたく 出来たら切り替えが面倒なのでHDMI分配器スプリッターを検討してます何か良いのありませんか? 二股で切り替えが付いてないのがよいです。 2...%3Fsmid%3DA1LUOSULECCPIF%26psc%3D1 で 入力出力は、切り替えなしで二股にできますか? ちなみに構成は複雑なんですが アップルテレビ、MOVIECO...saved_image_4?smid=A16ZKNDYIM46MC&psc=1 2出力切り替え有り https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B07B4... 詳細
[22530834] 100インチモニター用だと力不足過ぎますか?
2019/03/14 01:49:11(最終返信:2019/03/26 21:54:35)
[22530834] ...4kチューナー付きブルーレイレコーダー 入力2 : Apple TV 4K のつもりでした。 出力側の切り替えは考慮できていません。 3つの機器を入力2つに入れたいとの事でしたので上記コメントしたつもりでした... 詳細
[22557151] 4K出力について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2019/03/25 12:03:25(最終返信:2019/03/25 19:38:50)
[22557151] ...HDMI) ⇒ BASE-V50 ⇒ (ARC)49X9000F という構成です。 音も出てます。音声の切り替えも反応します。電源連動もしてくれました。 とりあえず聴く・見るはできてますけど、 HDRやサラウンド系は再生できないということでしょうか... 詳細
[22511217] HDMI端子が1つしかないテレビの場合の接続について
2019/03/05 18:51:59(最終返信:2019/03/20 02:00:43)
[22511217] ...切替器になると思います。場所としては、YAS-108の手前(HDDレコーダー側)にて、レコーダーと、fire TVを切り替えて使う感じになります。 >おっどさんさん ありがとうございます。 あれから購入し接続しました。 ... 詳細
[22485813] IRリピーターについて
2019/02/22 17:20:14(最終返信:2019/02/23 22:07:16)
[22485813] ...仕様だったらちょっと酷いですよね。 >yamachan58さん こんばんわ。回答ありがとうございます。 私の場合も、初めて切り替えた際は、本機のリモコンは使えなくなる仕様かと思う程でした。 再起動後、少しマシになりましたが、反応は悪いです... 詳細
