切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 1751件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23334566] アレクサでのテレビ操作
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/04/12 10:43:26(最終返信:2020/05/05 11:41:10)
[23334566] ...アレクサへの音声指示で  (1)(Amaozn musicやBlue tooth入力から)テレビ音声入力への切り替え  (2)テレビの電源on/offやチャンネル変更 を実施することはできないでしょうか。  テレ... 詳細
[23371952] eARCに対応してますか?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/05/01 01:02:35(最終返信:2020/05/03 21:25:23)
[23371952] ...いんだけど、例えば一番下だとTVの入力切り替えボタンでHDMI1に変えても、レコーダー1かゲーム機かはスピーカーの方で切り替えないとダメ(リンク機能で自動で切り替わ...ど)、レコーダー1とレコーダー2、ゲーム機を頻繁に切り替えるとかの場合は、TVの入力切り替えを押してHDMI1→HDMI2→HDMI3→HDMI4→HDMI1…って出来る直接つな... ↑↑こんな感じで、スピーカーを別の機械使ってるみたいなのを意識せず、繋いでる機器の切り替えも全部ワンタッチで動作するようになるので、スピーカーの方はサラウンドモードとかを切り替... 詳細
[23372781] REGZAサウンドシステム RSS-AZ55とZ730X
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2020/05/01 14:17:05(最終返信:2020/05/03 10:31:06)
[23372781] ...うるさいの我慢して音量30くらいにすると、本体もなってるのはっきりわかると思います。 それか、テレビに近づいてスピーカー切り替えで、シンクロ ⇄ システムスピーカー を交互に選んで鳴り方に違いが感じられれば本体もなっていると思います...音量上げてテレビスピーカーの近くで聴いてみたんたんですが聴こえないですね、、、 シンクロドライブ、テレビスピーカーで切り替えても音に変わりがないですね。 youtube等の音源テストで10000Hz以上の高音域でテストしてみてはいかがでしょうか... 詳細
[23367924] テレビとの連動について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/04/29 10:53:13(最終返信:2020/04/29 20:56:25)
[23367924] ...色々な機能を使いこなしているわけでもなく、音楽や映画でこちらに切り替える程度です。 (TVのリモコンからスピーカー切り替えでできます。) ARC未対応では TVのHDMIは単なる入力です。 (笑) ARCに対応していなくても... 詳細
[23347358] リモコンでテレビ音声とアレクサの切り替えがうまく行きません
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/04/19 09:52:19(最終返信:2020/04/28 13:05:01)
[23347358] ...とAmazon Alexaの切り替えがうまく行きません。 現在は109本体の電源で再起動かけてテレビとAmazon Alexaの切り替えをしております。 テレビはブ...レビの切り替えは音声ではできません。 Alexaを使った後は付属のリモコンでTVボタンを押せば良いだけじゃないですか? 私はビエラのTVですがテレビの切り替えを音声...す。 ブラビアの場合は YAS-109でAmazon アレクサを使用した後に テレビに切り替えた時に音声が出ません。 テレビ本体のスピーカーからの音声は出ます。 一度、YAS-10... 詳細
[23337777] ブラビア X8550gに繋げようと思ってます。
2020/04/13 23:04:57(最終返信:2020/04/20 12:41:42)
[23337777] ...もしWi-Fiの接続を優先されるのであれば108という選択もあるかと思います。 現在、109のリモコンでの テレビとAmazon Alexaの切り替えが うまく行っておりませんが テレビよりAmazon Alexaの機能を使う頻度が多くなり 総合的には109で良かったと思います... 詳細
[23348196] テレビの電源を入れた時の電源について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2020/04/19 17:45:49(最終返信:2020/04/19 18:21:43)
[23348196] ...テレビの電源をつけたあとに、YSP-2700のリモコンで電源をつけるか、 テレビリモコンからHDMIにチャンネルを切り替え、YSP2700を選択することで電源をつける の二つしかありません。 地上波など、普通にテレビを見たいときにも... 詳細
[23346343] HDMI配線
2020/04/18 18:52:15(最終返信:2020/04/19 12:41:30)
[23346343] ...付属のHDMIと手持ちのHDMIを入れ替え(付属のものをPCとスピーカーで使用)たところ問題なく音声も出ました。 テレビへ切り替えても問題なく音声出ます。 そこで思ったのは、HDMIの種類?コードの太さ?などがこのような症状と関係あるのでしょうか... 詳細
[23342286] 相性問題で質問します。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/04/16 16:27:33(最終返信:2020/04/18 18:30:50)
[23342286] ...【使いたい環境や用途】 オーム電機のHDMI切り替え機を使うと音が出ません 他の切り替え機はどうですか? 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】...このような〆をやっていると、次は回答してもらえなくなりますよ 解決してません  結局オーム電機の切り替え機がおかしいので外しました よって直りました 以上よろしくお願いします... 詳細
[23325885] HT-Z9F無事に届き、接続しました、
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/04/07 12:52:02(最終返信:2020/04/13 07:11:26)
[23325885] ...サウンドバーのリモコンの、TVボタンを押ても地上波になりません。今はその都度、TVのリモコンの地上波ボタンで切り替えています。サウンドバーのリモコンで切替はできませんか?しかし、サウンドバーのリモコンのHDMI2を押すと... 詳細
[23321096] HDMIの入力が表示できません
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/04/04 18:11:41(最終返信:2020/04/05 21:21:33)
[23321096] ...説明書の通りに接続しているのですが、HDMIの入力に切り替えても、ブラックアウトのままで表示できません。HDMIでテレビとはARCの接続としてます。AVアンプからの出力を、YAS-209のHDMIのINに接続して...YAS-209のHDMIのINに接続して、テレビ側をHDMIに切り替えても、何も表示されないんです。仕方ないので、テレビのHDMIの別の入力端子にAVアンプの出力を接続して、YAS-209はあくまでもTVとして対応してしのいでおりますが... 詳細
[23321057] アプリで接続できません!
2020/04/04 17:52:30(最終返信:2020/04/05 18:46:09)
[23321057] ...Controllerをダウンロードしたのですが、サウンドバーが検出されません。 Wi-Fiは2.4GHzに切り替えております。また、GPSもONになっております。 どなたか解消方法をご存じでしたら お教えいただければ助かります... 詳細
[23292625] TV音声にすると音の途切れが…
2020/03/19 08:59:46(最終返信:2020/03/31 13:07:14)
[23292625] ...す。 たとえば、スポーツから映画へチャンネルを切り替えた時、 それぞれの番組に最適な画質・音質モードへ自動で切り替え、常に最適な映像を楽しめます。 >dijita...旦テレビスピーカーに切り替え、テレビのシャットダウン→再起動の何れかを行うと大概復旧しますが、翌日再発します。 2)テレビのチャンネル操作、dボタン操作、Amazonプライムからテレビへの切り替え後、10秒程するとほ... のまま音声が出なくなります。 更にチャンネル操作、一旦テレビスピーカーに切り替え、テレビのシャットダウン→再起動の何れかを行うと大概復旧しますが、 しばらくし... 詳細
[23307336] Bluetooth接続すると勝手にHDMI2になってしまいます。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/03/27 10:28:35(最終返信:2020/03/27 12:10:41)
[23307336] ...>Camui_99さん ご回答有難う御座います。 テレビの型番が今は分からないのですがHDMIの自動切り替えを試してみます。 Bluetooth経由にするのはARC接続でなぜか音声が出なかったのと、同じくSONYサウンドバーのHT-S100Fの時には... 詳細
[23282964] アレクサによる入力切り替えについて
2020/03/13 23:54:40(最終返信:2020/03/23 23:30:43)
[23282964] ...ビへの音声入力切り替えを アレクサで行おうとしてもできません。 「アレクサ」 「サウンドバーの/スピーカーの/yas-109の」 「入力を切り替えて/テレビの音...などいろいろ呼びかけてみましたが、うまくいきません。 どなたか入力切り替えができたかたはいますでしょうか。 「アレクサ、入力をテレビにきりかえて」 これでうまく...切替をティーブイにして」や「アレクサ、入力切替をテレビにして」 これで問題なく入力を切り替えられたのですが、急にそれが出来なくなり、その理由がサウンドバーとFire TV sti... 詳細
[23297593] fireTVstickが映らない
2020/03/21 19:38:54(最終返信:2020/03/23 19:12:04)
[23297593] ...TVをつなげた場合は正常かも試したいです。 連動とはどのような意味でしょうか?本機の音声は、入力切り替えで地デジからfireTVstickに変えると自動で切り替わります。知識が乏しくて申し訳ないです。... 詳細
[23298942] 音がでなくなりました
2020/03/22 12:22:50(最終返信:2020/03/22 23:11:59)
[23298942] ...テレビを新しく買い替えて元の様に配線を繋ぎ直したのですが音がでません。 画面上ではオーディオシステムに切り替えましたと表示はでます。 対処法を教えて下さい。 宜しくお願い致します。 >tantan0707さん...もう一度テレビ本体から音が出るよう設定して出音をお確かめください。 それで出るなら再度HDMIへ切り替えてみてください。 >tantan0707さん こんにちは。 テレビからのARCでの音が出ないということですか... 詳細
[23277402] ARC非対応、光デジタル端子なしのテレビに接続可?
2020/03/10 22:50:30(最終返信:2020/03/11 18:34:27)
[23277402] ...YAS-109の出力端子からHDMIケーブルをTVに繋ぐ事で、音声を出すことが出来ます。 ※この時、HDMIセレクターを使うことで、PS4とswitchを切り替えて音声を出すことは可能です。 >Sea345さん こんにちは。 YAS-109に付いている音声を入力できる端子は...SwitchをそれぞれHDMIセレクターに接続し、HDMIセレクターから@へ。 HDMIセレクターで機器を切り替えてYAS-109から音を出すことになります。 できればテレビをARC対応のものに買い換えたいですね^^... 詳細
[23245580] リモコンに関して
2020/02/22 16:20:54(最終返信:2020/02/23 13:45:25)
[23245580] ...います。 HDMI=>テレビに切り替えるとはどういう意味ですか? テレビはそもそも一つですから切り替えもできないはずなのですが? 主語としてサウンドバー、テレビがあるはずです。 ちょっと想定で整理すると...でみる YAMAHAのスピーカーじゃないけど、レコーダーの音がスピーカーから出てるときにTVに切り替えたときにスピーカーがレコーダーからTVに切り替わらず画面はTVが映ってるけど、音はレコーダーのや... 詳細
[23241376] ARC対応テレビとのHDMI接続
2020/02/20 01:56:15(最終返信:2020/02/20 21:53:04)
[23241376] ...したところ、普通にYAS-109から音声がでました。 これだとYAS-109の入力をHDMIに切り替えず音声が出せるので、こちらの方が便利と思いました。 そして疑問に思ったのですが、ACR対応のテレビに繋ぐ際...※他の形式に変換されるので音が出ないということではない >これだとYAS-109の入力をHDMIに切り替えず音声が出せるので、こちらの方が便利と思いました。 ちなみにこれだけど、設定さえちゃんとされて... 詳細
