切り替え (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 967件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23395352] 初心者に教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2020/05/10 18:04:49(最終返信:2020/05/11 15:56:32)
[23395352] ...マホアプリからはコーデックの切り替えが出来ます。AQUOS sence3の場合に通常はaptXで繋がると思いますが、よりバッテリーが長持ちすると思われるSBCにも切り替えられます。 また、スマホアプリをONにしておくと万が一イヤホンを紛失した場合...d1410663056 >sumi_hobbyさん お返事ありがとうございます。 コーデックの切り替えができるんですね。 バッテリーのもちを良くできるのは、いいですね! また紛失した際の接続履歴が見られるのはすごく助かります... 詳細
[23369669] 片耳使用モードの切り替え方法や使い勝手はいかがでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2020/04/30 00:26:23(最終返信:2020/05/04 00:43:03)
[23369669] ...耳も可能とだけの情報が多く、具体的な切り替え方法や使い勝手に関するレビューがなく...) 片耳モードが可能な場合、 ・切り替えにケースを必要としない(ウォーキング...のみしまって片方で聞けば良い等ではなく、明確に片方の電源をオフにしたい) ある場合、切り替え方法や使い勝手はいかがでしょうか? 【以下、質問の背景です】 私はよくワイヤレスイ...につけてケースは置いて出かけるため) ・切り替え時に通話を一時終了する必要がない これらのような機能もあれば理想なため、併せて教えてい... 詳細
[23334139] マルチペアリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2020/04/12 04:20:23(最終返信:2020/05/02 23:12:23)
[23334139] ...よくない点が有れば教えてください(時間がかかるなどなんでも) 今回試した3台だと、切り替えが面倒(いちいち設定アプリから接続をかける必要がある)という事でしょうか。 切り替え自体は1〜2秒程度なのでそれほど時間がかかるとは思いません... 詳細
[23372417] ペアリングの切り替えについて
 (イヤホン・ヘッドホン > The House of Marley > EM REDEMPTION ANC)
2020/05/01 10:50:22(最終返信:2020/05/01 10:50:22)
[23372417] ...RedemptionANCを利用中です。 今、WindowsPC / Mac / Androidと3台の端末を利用しています。 すべてにペアリング済み、なのですが、切り替える際に毎回接続元の接続を解除しないと新しい端末につなげないのですが、これは仕様でしょうか 今まで接続元の端末の接続をきらずに新しい端末を利用できていたので・・・相当不便を感じていて。... 詳細
[23357774] WF-1000XM3同様に接続先の変更はできますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RZ-S50W)
2020/04/24 17:48:21(最終返信:2020/04/30 01:08:23)
[23357774] ...ホンの接続先も頻繁に切り替えたいのですが、ソニーのWF-1000XM3は接続先を変更する際に現在接続中の端末での切断操作が不要ということでとても便利だなと思っています。 一方この製品は接続先切り替えについての情報がどこ...ての情報がどこにもなかったので、簡単に切り替えられるのか否か気になっています。お教えいただけると幸いです。 NFC的な切り替えが可能かどうかと言う事ですね。僕がAn...らないと別の端末への接続は出来なかったです。 >でぃぷさいさん Bluetoothの切り替えと言う意味では、現在接続されている機器のBluetoothをオフにしないと、別の機器に... 詳細
[23359910] 左右の音量が違います。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/04/25 18:41:48(最終返信:2020/04/29 08:22:28)
[23359910] ...こちらの機種は左右で音量の違いがありません。 デバイスとの相性も考え、IphoneXの接続からIphone7、PCにも切り替えても同じ症状になります。 イコライザーの調整、ファームウェアのアップデート、そして初期化、イヤーピースを左右それぞれサイズに合ったものを使用する... 詳細
[23363817] スタンバイ時のパススルーソースの選択について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/04/27 14:37:15(最終返信:2020/04/28 14:35:30)
[23363817] ...MDR-HW700DSのメニュー画面は、TVの入力切替でMDR-HW700DSを接続したHDMI端子に切り替えない限り表示されません。 なので、その点は仕様どおりだと思います。 ご回答ありがとうございます。... 詳細
[23328735] 自動オフ機能の有無
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 3rd Generation)
2020/04/09 01:01:30(最終返信:2020/04/27 13:12:07)
[23328735] ...ます。」 早速ご返信ありがとうございます。 再確認してみたのですが、2ndではアプリでもオンオフ切り替えはなさそうでした。 Motionでも同様っぽいです。 本体のファームも最新みたいですし、2ndでは諦めたほうがいいかもですね... 詳細
[23358488] RS-HD2HDA-4K と光デジタル出力について
2020/04/25 00:59:13(最終返信:2020/04/25 08:28:01)
[23358488] ...TVの出力を映像と音声に分離する必要が有りますね(>_<) もしくはRS-HD2HDA-4Kの前に4K対応HDMI切り替え器を置くかです。 おはようございます。 返信ありがとうございます。 紛らわしくてすいません。 mdr-hw700dsは問題無く... 詳細
[23352012] ノイキャンと外部音取り込みモード変更時の音の消し方
2020/04/21 18:26:43(最終返信:2020/04/23 23:59:16)
[23352012] ...方法はありますか? デフォルトの音が私には結構大きく聞こえるのでまいっています(;^ω^) 僕もこの切り替え音が苦手です。 大きすぎますよね。 ボタンを押す前に心構えが必要です。 なんとかならないですかね... 詳細
[23332274] 音質優先接続の音飛びについて
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/04/11 07:40:40(最終返信:2020/04/21 23:50:46)
[23332274] ...塞いだ方のイヤホンの音が途切れる。初期不良かと思い調べてみると接続優先モードにすると音飛びが解消するらしく、接続優先に切り替えてからは接続トラブル、音飛びは解消しています。みなさんはいかがでしょうか? >pc同好会 研究員たたやんさん...イヤホンの上から手で覆うと途切れる時もあるのですが、接続モードを接続優先にして音質優先に戻すと途切れなくなったりします。 モードを切り替えなくても一度ケースに戻して接続し直すと途切れにくかったり。 どうも接続したときの状態によって接続安定度が弱いときがあるような... 詳細
[23350636] MOMENTUM True Wireless 2と比較して
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 40 PRO)
2020/04/20 22:33:24(最終返信:2020/04/21 06:58:58)
[23350636] ...低音域の量感についてはちょっと分かりませんが自分の場合、夏場Bluetoothイヤホンをメインで使って晩秋辺りで有線イヤホンメインに切り替えます。 その時は特に有線イヤホンの解像感や音の厚みに驚く事が多いです。 個人的な感想ですが、B... 詳細
[23343989] ライバルとの比較
2020/04/17 15:45:56(最終返信:2020/04/20 17:10:43)
[23343989] ...良い意味で普通に鳴るので感動は得難い感じ。 動画視聴なら遅延が少ないAirPods Pro。 複数のApple製品で使いまわすなら切り替えの容易さも魅力です。 音楽を聴くなら、MOMENTUM TW2とAZ70は好みによって順位が変わると思います... 詳細
[23336450] 初期不良?
2020/04/13 08:34:28(最終返信:2020/04/15 10:45:49)
[23336450] ...もう片方は数分後に接続されます。 仕様かもしれませんが、 アプリ上での外音コントロールの切り替えのとき「ブツッ」という鼓膜を突いたような音がしたり、イヤホンでの切り替えのとき オフ→ノイズキャンセリング では音楽が一瞬止まります... 詳細
[23334653] マルチペアについて
 (イヤホン・ヘッドホン > HUAWEI > HUAWEI FreeBuds 3)
2020/04/12 11:30:54(最終返信:2020/04/12 11:30:54)
[23334653] ...一旦現在接続中のデバイスで切断した後、切り替えたいデバイス側でFreebuds3を選択する必要があるでしょうか? それとも、ソニーのwf-1000xm3のように、切り替えたいデバイス側でFreebuds3を選択するだけで切り替わるでしょうか... 詳細
[23333823] マルチ接続
2020/04/11 22:38:35(最終返信:2020/04/12 10:33:18)
[23333823] ...>オルフェーブルターボさん 早速の回答ありがとうございます! 追加で申し訳ないのですが、接続の切り替えは相手側から繋ぐとあと勝ちで繋がり直す方式でしょうか? 自分で質問でなくしてしまってるんですが、マルチポイントは未対応でしょうか...機器接続情報を記憶するマルチペアリングは8台までです。 >mukugeさん 切替は、端末装置側を切って、新たに指定することで切り替えができるようです。 本体の電源を切って再投入した時は、電源を切ったときの装置を記憶しています。... 詳細
[23319508] マルチポイント対応ですか?
2020/04/03 18:01:21(最終返信:2020/04/11 22:39:04)
[23319508] ...iPadと複数台での運用を考えています。 同時接続できるマルチポイントには対応しているでしょうか? デバイス切り替えの際に、接続中のデバイスを手動で解除してから 接続したいデバイスの接続ボタンを押さなければいけない仕様でしょうか...M3IETW1はWalkmanと接続するたびにデフォルト音量(中々でかい)に戻ってしまう問題がありますが、同時接続中に再生を切り替えても同様の現象が起こる上、同時接続中はWalkmanの再生ボタンを一度押してからでないと音量を下げられないようです... 詳細
[23330959] Technics EAH-AZ70Wのファストレビューです
2020/04/10 13:50:48(最終返信:2020/04/11 09:55:10)
[23330959] ...『ANC=アンビエント=両方オフ』の3つのモードを切り替えるのはR側タッチセンサー2秒長押し。 切り替え時は控えめな音声アナウンスがあるのみで音楽は一切途切れないので違和感は少ない。 音が良いのは静かな場所で両方オフですが...逆にオフからNCオンにすると音の濃度が上がったように感じますが、広がりと抜けの良さは抑えられる印象。 ちなみにNCオンとアンビエントは切り替えても音の印象は変わりません。 iPhone XSでAAC接続、接続モードは音質優先です。 イコライザーは弄らずフラットで聴いていますが... 詳細
[23329242] iPhoneでの使用について
2020/04/09 12:34:39(最終返信:2020/04/10 15:56:25)
[23329242] ...(それほど違いはありません) アクティブノイズキャンセリングはしっかり効きます。 切り替えも簡単です。2秒タップするだけでノイキャン→外音取込→オフと切り替えできます。 外音の取り込みは人との会話の際、iPhoneのナチュラルさと比較しますと劣りました... 詳細
[23312667] 音が途切れる
2020/03/30 01:30:07(最終返信:2020/04/06 22:53:03)
[23312667] ...近くに無線機器があればオフにして様子をみてはどうでしょう。 私も使っていますが何度かなりました。 手動で電波を2.4GHzと5GHzに切り替えられますから、おかしくなったら切り替えると直ることがあります。それでダメなら上の方が書かれているように... 詳細
