切り替え (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 7303件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[24101410] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その16 (令和3年)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2021/04/25 23:39:40(最終返信:2021/05/31 19:06:50)
[24101410] ...あっけなく親鳥とともに何処へともなく、ぎこちない飛び方で去ってゆきました。 残された大家さんは突然の事に心の切り替えを出来ずに、茫然。 しかし親鳥の巣に未練を残すような立ち振る舞いに、もしやと巣箱をのぞくと、まだ一羽残っていました...なるだけ高速側でSS確保を通してきておりました。これを諦めて枝止まりの構図がゲットできればいいことに気持ちを切り替えましたら、ブレの要素は入りますが明るく撮れるので、後補正の必要がありませんでした。高感度耐性のある一眼レフ機と同様には参らぬと諦観(*^O^*)... 詳細
[24150839] wifiでパソコンにつながりません
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2021/05/23 09:09:29(最終返信:2021/05/31 17:58:14)
[24150839] ...1.「設定」−「アカウント」−「ユーザーの情報」で「ローカルアカウントでのサインインに切り替える」をクリック。 2.「ローカルアカウントに切り替えますか」 で「次へ」。 3.「ご本人確認」で PINコード入力。 Windows起動時やロック画面で入力している4桁の数字で以下共通です...パスワードのヒントを入力し「次へ」。 このパスワードをカメラに入力します。 6.「ローカルアカウントへの切り替え」で「サインアウトと完了」 7.ロック画面。 PINコード入力で良いのですが、確認のため「サインインオプション」で鍵のマークを選び... 詳細
[21670887] 4kフォトではなくて撮りたい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2018/03/12 22:09:13(最終返信:2021/05/29 20:27:11)
[21670887] ...4Kフォトは通常使う撮影方法ではありません。高速連写の撮影方法です。 4Kフォトを解除して通常の撮影方法(一枚ずつ撮影)に切り替えてください。 解除方法が分からない場合は、設定をリセットしてください。 メニュー → セットアップ... 詳細
[24128826] デジタルテレコンで50mmメインで使う場合の使い勝手
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2021/05/10 15:13:00(最終返信:2021/05/26 11:39:00)
[24128826] ...0mmでRAW撮影可能かどうかですがそのままRAWに落とされます。PLAY Modeに切り替えて画角の維持を確認しました。2番目に電源OFFでも50mmの設定を維持するかですが維持...4番目にMF時のテレコン操作ですがこれはデフォルト状態では出来なかったです。一旦AFに切り替えてテレコン設定した後にMFモードに戻せば画角は維持されます。 >アートフォトグラファ...す! 動画凄くありがたいです。 デジタルクロップの設定が保存されないのは残念ですが、切り替えはクイックであまり手間ではなさそうですね。(MF時は除く) RAWの保持についてはカメ... 詳細
[24059155] MFで撮影する方 いませんか
2021/04/03 20:52:35(最終返信:2021/05/17 17:55:33)
[24059155] ...簡易的であってもしかたないというか 何らかの制約はあって当然かも。 ※そうでないときはデジタルテレコンの切り替え可能 >エスプレッソSEVENさん 有益な情報ありがとうございます。 X70の頃からなら、今の方法でやっていくしか無いようですね〜... 詳細
[24121681] カメラ比較
2021/05/06 13:29:18(最終返信:2021/05/09 08:49:59)
[24121681] ...・換算28oの固定焦点なのだがデジタルテレコンで35o相当の画角、50o相当の画角に ワンタッチで切り替えられるのは、XF10 と X70共通。 X70 のみ更に別売りのワイコン(21o相当)が用意されている... 詳細
[24102722] USERモード設定登録について(動画の)
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2021/04/26 20:23:06(最終返信:2021/04/28 11:27:16)
[24102722] ...静止画と同じ色味で動画も撮影したいので、動画の項目で同様の設定をし左サイドの動画ボタンで切り替え使ってました。 静止画は問題なく使えるのですが、左サイド動画ボタンで切り替え動画撮影しようとすると設定が変わってるのです。 U1選択でモノクロの静止画を撮影した後...1つしかできないのでしょうか? 最初の設定で、ちゃんとU1、U2、U3で設定された内容で静止画も動画も切り替え使えてたんですけど… 解決方法のアドバイスよろしくお願い致します。 GRを動画に使われる方は... 詳細
[24044715] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その15 (令和3年)
2021/03/27 04:40:49(最終返信:2021/04/26 10:19:35)
[24044715] ...このAF枠の特性を学ぶためもあるのですが、徹底使い分けするのも咄嗟には大変ですものね。それでも飛ぶ鳥を見たらそのシーンで咄嗟に切り替えています。飛び出しに間に合わないことがありますが、その時はピンポイント枠のままでも追っています(運がよければ難なく撮れますよ)...やっぱりAF(スポットや標準)ちょっと不調で、いつまでたってもジ〜コジ〜コとピリッとしないので、他機に切り替えとりあえずノルマ達成。今年のキビタキはどうも落ち着きが悪く、枝から枝にすぐ移動してしまうのですが... 詳細
[24083169] コンデジ購入で迷っています
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2021/04/16 00:14:59(最終返信:2021/04/20 16:28:09)
[24083169] ...RX100と比べて良い点としてはお任せオートでも撮れるし、逆にこだわった設定も色々できることで、その切り替えがワンタッチでできます。 またセンサーサイズが若干大きい点もボケや暗所で少し有利になります。 マイナス点としてはオートフォーカスがソニー... 詳細
[24071812] FUJIFILM X100V とFの違いについて
2021/04/10 11:02:50(最終返信:2021/04/15 00:20:02)
[24071812] ...ソニーとキヤノンのフルサイズの場合はプリズムファインダーでは無いのに、X100Fはファインダーが切り替えられます。これがなかなかの優れものです。... 詳細
[23888147] 密を避けて綴る春夏秋冬〜令和三年フォトちゃんぽん〜
 (デジタルカメラ)
2021/01/04 12:19:59(最終返信:2021/04/09 23:19:31)
[23888147] ...世の中コロナで大変ですよね。 ワタシはGo-Toトラベルのキャンセルやら、 いまならキャンペーンに切り替えであたふたしていましてーー クーポン獲得にスマホとにらめっこの日々を過ごしていました(汗) で、カキコミも出来ず・・・m(_... 詳細
[24056740] 液体レンズが実用化
 (デジタルカメラ)
2021/04/02 16:27:41(最終返信:2021/04/03 11:57:38)
[24056740] ...眼鏡の度数を変えてくれる眼鏡が欲しい。 そんな眼鏡が出来るころまでは生きていないと思うけど。 >2ndartさん 遠近瞬時切り替えは販売中。 https://www.touchfocus.com/ ↑ 地域により、大丸内や そごう内や...液体レンズで度数可変可能とか(^^; ・・・2012年付けですけど(^^; ありがとう、世界さん > 遠近瞬時切り替えは販売中。 エイプリルフールネタかと思わせるような近未来的な商品が存在するとは知りませんでした... 詳細
[24043834] GR3の修理代が5万円と請求があり、修理をを迷っています。
2021/03/26 18:19:28(最終返信:2021/03/29 11:23:40)
[24043834] ...その日は仕事に集中できずに解決策を考えてモヤモヤしていました。 確かに考えようによっては、もっと大きな悲劇があったかもしれないですね。気持ちを切り替えたいと思います。 修理を出すなら、新品購入のほうがスッキリとした気持ちになりそうです。 >hirappaさん... 詳細
[23987196] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その14 (令和3年)
2021/02/25 08:03:31(最終返信:2021/03/27 17:23:22)
[23987196] ...急遽、P1000での飛翔体撮影訓練に切り替え。間歇連写の件、新シロチョウザメが好きさんからのアドバイス、これまでも測距の切り替えで似たようなことはやってきましたが、...と、これまでフリーだったものに速度制限がかかってしまうようです。自分ではこちらの機能に切り替えた記憶がないのですが、先月中旬に切り替わったようで、以下のようなメールが来てビックリで...いかに左手親指の腹によるダイヤル調整でもブレブレで合焦なんかとてもできないので AFに切り替えて撮ってますので。 yamaya60さん 今日は。今日は雨で自宅待機(;... 詳細
[24042208] Aモードでのシャッタースピード上限
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2021/03/25 21:08:58(最終返信:2021/03/27 16:53:45)
[24042208] ...マニュアル露出(バルブ、30-1/2000秒) と、仕様には書いてありますね。 現場の状況次第で、モードを切り替えて使うしか無いのでは? シャッタースピード上限??? 昨年CANONのPowerShot G5... 詳細
[24039330] 水準器が表示されない
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2021/03/24 07:42:12(最終返信:2021/03/24 15:42:24)
[24039330] ...MENU(撮影情報表示設定)で水準器が表示できるように設定項目があるが、撮影待機中にINFOで切り替えても水準器が表示されません。 仕様と考えた方がよいでしょうか。 [AF方式] はどうなっていますか... 詳細
[24019117] リーフシャッターの音
2021/03/13 17:38:33(最終返信:2021/03/16 21:25:46)
[24019117] ...露出の正確さ)は気にするけど、音は気にしたことが無いです。 もし音がうるさいと気になる場面では電子シャッターに切り替えて使えば済むことなので。 >yamadoriさん お返事ありがとうございました。おっしゃる通り、レンズシャッターのことです... 詳細
[23875318] 今の現状では何処の会社のメモリーカードを使いますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix F1000EXR)
2020/12/28 20:40:50(最終返信:2021/03/05 10:13:00)
[23875318] ...当面は手持ちの富士フイルム製のメモリーカードで対応出来るでしょう。手持ちのSDカードが無くなり次第、順次切り替えていきたいと思います。... 詳細
[23917166] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その13 (令和3年)
2021/01/20 10:57:46(最終返信:2021/02/25 19:44:49)
[23917166] ... これなら必要な時はファイル設定を変えるだけですので難なくやれます。これまでは一々Mボタン側に切り替えないと行けないと思っていたものですから、ここで画面が揺れたり途切れたりで嫌になったいたんです。全くのお笑いで恥ずかしい次第です... 詳細
[23414774] 仕様の範囲内だそうです
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2020/05/19 23:14:43(最終返信:2021/02/04 15:06:36)
[23414774] ...参考にしてみます。 >RTK-PNAVさん 前回書き漏らしてますが ・「カメラ写り込み軽減」のオン/オフを切り替えてみる で、若干ですが変わる可能性はあると思います。 追加でお試し頂けますと幸いです。 ちなみに... 詳細
