切り替え (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 7303件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[23557570] カスタム設定のリセットについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/07/25 17:28:33(最終返信:2020/07/28 06:58:13)
[23557570] ...ご回答ありがとうございました。 PCにカメラ設定のバックアップを取ることができるので、予め取っておいたバックアップファイルを切り替えて復元すれば実現できなくはなさそうです。 ただ、出先だといちいちPCにつないで復元するのはかなり面倒ですね... 詳細
[23545736] タッチ操作について
 (デジタルカメラ > ライカ > V-LUX Typ 114)
2020/07/20 07:14:27(最終返信:2020/07/20 13:18:10)
[23545736] ...FZ1000を使用しており、タッチ操作での利便性にも魅力を感じ、改めて姉妹機を購入したのですが、タッチ操作への切り替えが出来ません。 中古購入のため、説明書がついておらず、メニューから探しているのですが、見つけられません... 詳細
[23498207] コウノトリ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2020/06/28 09:57:44(最終返信:2020/07/14 00:11:44)
[23498207] ...滑空する姿勢そのままで横切っていくと森の向こうへ飛び去って行きました。 飛び立ちのチャンスは逃しましたが、ボタンのカスタマイズと咄嗟の切り替え操作慣れは大事だと痛感しましたが、RX10M4 は咄嗟の対応にもしっかりフォーカスを合わせ続けてくれました... 詳細
[23284823] XF10ディスコン⁉後継機種は出るのでしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2020/03/14 21:41:41(最終返信:2020/07/10 18:45:40)
[23284823] ...他のX-Trans機は新センサに切り替え済。 この時点でX-Trans CMOSIII2400万画素センサが 余っていると、 センサ消化企画でコンデジ出る可能性があります。 1600万画素から2400万画素への切り替えでは、... 詳細
[23507477] DISPの切替で、情報表示なしの画面にできません。
 (デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1)
2020/07/02 18:30:04(最終返信:2020/07/02 19:22:29)
[23507477] ...面に機能を表示しない画面にしたいのですができません。  マニュアルでは5パターンになるようですが、2つ目を飛ばしている感じで4種類の画面切り替えになります。  https://helpguide.sony.net/dc/1910/v1/ja/contents/TP00028559...このヘルプガイドの内容はスクリーンショットにPの文字が見える所からプログラムオートの時の表示内容だと思いますよ。モードを切り替えて確かめてみましょう。プログラムオートと言ってもおまかせオートと殆ど同じように使えます。 https://helpguide... 詳細
[23439706] レンズのクセの生かし方
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/06/01 01:42:00(最終返信:2020/06/27 22:20:16)
[23439706] ...約を入れて入荷を1ヶ月ほど待ちしました。 ただ、フィルター装着用のアダプターも同時に切り替えなくてはなりません。 一緒に注文したものの、それを付けてフィルター、フードとなるととん...ら一歩も出ておりませんでした。 このシミュレーションの存在に、即銀塩からデジへの移行に切り替えましたので、これもこれまで以上に柔軟に活用したいと思いいます。 ただ超近接撮影の「F...行きました。 しかし手にして転売を止め、このレンズの特徴をしばらく生かして楽しむことに切り替えました。 ですので皆さんのご指摘には本当に嬉しいです。 >partita1... 詳細
[23455295] ライカQからの買い替えについてです。
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2020/06/08 10:49:59(最終返信:2020/06/21 16:10:16)
[23455295] ...モードの切り替えも同様で、ショートカットに割り当ててあっても、「割り当てたボタンを押す」→「モード選択」の2ステップ必要になるので、電源スイッチでの切り替えほど速や...場面で非常に撮りやすくなるのですが、どうでしょうか? 2.Qは電源スイッチで連写に即切り替えができ、子供撮りの時に重宝しているのですが、Q2ではそのスイッチがなくなっているような...2. 動画モードと静止画モードはタッチパネルの左右スワイプで切り替わりますが、モードを切り替えてからレリーズボタンを押す必要があるので、動画ボタンの即時性にはかなわないと思います。... 詳細
[23418972] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の三十九
 (デジタルカメラ)
2020/05/22 06:10:55(最終返信:2020/06/20 19:09:13)
[23418972] ...ないと腹立つ/ar-BB13YcPv 466億円かかるとか言ってましたけど、不良品購入で国産に切り替えたり、検品始めたから、もっとかかったんでしょうね。 しかも、1世帯に2枚ですよね 。。。 1人世帯でも... 詳細
[23407931] 「COOLPIXで張り逃げ〜」 令和2年 その7
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/05/16 20:51:21(最終返信:2020/06/19 21:57:11)
[23407931] ...は姿が杉の枝の間を飛ぶばかりでシャッターチャンス無し。仕方がないので、オオルリ撮影尾に切り替え、農作業前のルーティンを終了。いやはや毎度ぼやきですがサンコウチョウ、難敵です。 ...務か出社するかは、自己判断で、という雰囲気です。 私も、出社する/在宅勤務する、適当に切り替えているのですが、 感想を書かせて頂くと、以下2つです。 1 仕事は会社でする方が楽...狙うことが多いです。   @ AFピントが逃げたり、収束しなかったりで   A MFに切り替えて撮ったりしています   B この時 拡大フォーカスされて撮りやすいですが 全体画像は... 詳細
[23455895] 妄想:複眼コンデジの夢
 (デジタルカメラ)
2020/06/08 17:01:54(最終返信:2020/06/10 17:08:13)
[23455895] ...こんなのが転がっていました。 富士フイルム TW-3 バリアを回転させて TELE WIDE を切り替えます。 ハーフ判です。何年も放っておいたのに、今見たら、リチウム電池はまだ生きていました。 Chubouさん... 詳細
[22623443] より良い撮り方を教えてください
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/04/24 21:32:30(最終返信:2020/06/08 12:25:02)
[22623443] ...天気が良いからか、よく動き回るのでファインダー内でロスト。 AFCの方が追従性が良いみたいなので切り替え(でも、ピント拡大出来ないのが残念) 晴れていたので・・・いっその事と、ISO200で固定。モードはPモード... 詳細
[23405618] ペンタックスは昔っから技術があったのですね
 (デジタルカメラ > ペンタックス > EI-2000)
2020/05/15 21:35:56(最終返信:2020/05/28 09:12:39)
[23405618] ...25から400までのディライトに特化した感度設計 ・ノーマル 50cm〜無限遠 と マクロ 2cmから60cm までのピント合わせ切り替え可能AF ・画像はTiffもしくはJpegでの書き込み ・カラー設定は カラー、白黒、セピアが選択可... 詳細
[23408822] 中間Zoom 捨てることが可能でしょうか
 (デジタルカメラ)
2020/05/17 08:48:31(最終返信:2020/05/21 08:37:37)
[23408822] ... 広角側のレンズ+切り替え時にテレコンバーター差し込みのレンズ構成が多かったとおもいますが、 オリンパスは電動ミラーで2つのレンズを切り替えていたようです(一応...2焦点レンズ(切り替え) → ズームレンズ(※実態はバリフォーカル)の移行は【進化、進歩】と受け取られて、 今ではスマホの複眼焦点で残っている状況ですから、 機械式の2焦点レンズ(切り替え) が「ごく一部」で...ト」を考慮すると、あまり小型にはならないかと。 複眼スマホのような、【撮像素子付きで切り替え】も、【億】台規模による量産コストの低減と 1/2.3型などの小型で安価な撮像素子だか... 詳細
[23345903] 「COOLPIXで張り逃げ〜」 令和2年 その6
2020/04/18 15:36:03(最終返信:2020/05/16 21:33:47)
[23345903] ...戻すときカメラがぶれますから鳥の場所からファインダーがずれるんですよね。これがスイッチ切り替えでなく AF/MF常時ピント合わせ可の通常のNikkorAF/MFレンズ仕様ならと毎回...ikon1を重宝していることもありますが、それ以上にこの絶妙なトルク感のあるAF/MF切り替え機能付きのレンズのあるNikon1を離れられないのですが、それを除けば、鳥撮りの世界で...はターゲットファインド、枝抜きなどの撮影が多い止まりものは何となくピンポイントAF枠に切り替え、というのが最近の傾向です。でもピンポイントは遅い時があるので要注意!! 本題: キ... 詳細
[23374230] EVFの画像が二重になってしまいます…
2020/05/02 03:39:55(最終返信:2020/05/06 15:20:20)
[23374230] ...心当たりがございましたらお願い致します。 これはおかしいね。僕のは、ファインダーをどう切り替えてもこういうようにはならないです。カメラをリセットしてみて治らなければ故障だと思います...bbyさん おはようございます! お返事ありがとうございます。 VIEW MODEと切り替えレバーについて、拝見しそれぞれ確認しましたが、症状改善には至りませんでした…。 リセッ... こんにちは ハイブリットタイプのファインダーの場合 ファインダー内部で部品が動いて切り替えしますので 見え方が異常でしたら この部品の動きが悪く 途中で止まっている可能性もあり... 詳細
[20374778] REMOTE端子について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2016/11/08 21:47:46(最終返信:2020/05/05 14:09:11)
[20374778] ...) 期待したいです。 LANCとPana方式は信号が違います。 以前は各方式で出ていましたが、今は切り替え式が多いみたいです。 おそらくAG-UX180と回路やパーツの共用化がされていると思いますので、... 詳細
[22342672] カメラとの通信処理に失敗する(Wi-Fi接続ができない)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2018/12/23 01:31:21(最終返信:2020/05/02 12:27:58)
[22342672] ...のクリアによって解決した例が示されています。他にAndoroid側でWi-Fiのモバイルデータの切り替えを無効にする、再起動してみるなどの方法が考えられます。色々お試しになってみて下さい。 https://www... 詳細
[23356074] ソニーWX350でのイラスト調 2
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX350)
2020/04/23 19:11:06(最終返信:2020/05/01 23:19:39)
[23356074] ...それをまたPCモニターに表示し「ハイコントラストモノクロ」で撮る、次は…となるとWX350のエフェクト切り替えも含め手間がたいへんです。この先、このようなアート風画像を作成することを頭に入れて撮影に出かければ幾分かは加工作業が軽減されましょう... 詳細
[22551668] ファームウェアアップ
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/03/23 07:37:01(最終返信:2020/04/25 17:26:32)
[22551668] ...なので,マクロ+スポットについては,FNボタンにAFを割り当てピンスポットにすると,マクロモードに切り替えてピンスポットフォーカスがやりやすいかとおもいます。 ただ,GR2のときは,FNにピンスポットAFを割り当てると... 詳細
[23358449] 入門機として購入
 (デジタルカメラ > コダック > PIXPRO FZ152)
2020/04/25 00:33:54(最終返信:2020/04/25 00:33:54)
[23358449] ...互換バッテリーが格安で販売されているので問題無し。 【携帯性】 軽いです。 【機能性】 ボタン操作に慣れればモードの切り替えが楽で撮影しやすい。 【液晶】 液晶が3.0インチで大きいのでついつい指で触りがち、モニターに写った指紋が気になります... 詳細
