切り替え (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 49件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23028861] F-GPSモードってなに????
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/11/05 14:27:34(最終返信:2019/11/16 16:21:35)
[23028861] ...F-GPSモードってなんですか?? もしかして今までのSモードの呼称が変わっただけですか?? あとなぜフライトモードの切り替えの位置が変わってしまったのでしょう 気持悪いです。 使用機種は相変わらずP3 STD です^^;... 詳細
[22393986] フライトモードをATTIモードからPモードに変える方法は?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/01/14 19:34:28(最終返信:2019/10/18 09:56:22)
[22393986] ...航空機のGPS信号が弱すぎる。ホームポイントが更新されない。(GPSモード解除、ATTIモードに切り替えっている) 2 最大高度に達しています。これ以上は上昇出来ません。(上昇レバー操作なし) 3... 詳細
[22804988] カメラ原点について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/07/17 23:09:57(最終返信:2019/08/07 09:11:10)
[22804988] ...私のはMavicProPlatinumなので同じではないかもしれませんが、5Dボタンの上、または下でカメラの正面/真下切り替えができます。 これを行うことで正面/真下にリセットすることができませんか? >こあちさん はじめまして... 詳細
[22774534] 送信機とスマホをつなぐケーブルの留め具
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/07/03 15:14:14(最終返信:2019/07/10 14:15:12)
[22774534] ...私は右手人差し指あたりの拡張ボタンにバッテリー情報表示を割り当てているのですが、バッテリー情報表示に切り替えたときだけでも、バッテリーの残量パーセンテージを大きな文字で表示してくれると助かるんですけどね。... 詳細
[22733484] 都会のマンション暮らしで最初の一台に、DJIは厳しいかも
2019/06/13 23:34:22(最終返信:2019/06/19 10:36:56)
[22733484] ...マビックは手動でGPSオフモード(ATTIモード)には切り替えられないというのは聞いていたのですが、まさかGPSの入りの悪いマンションの中ではプロペラすら回ろうとしないとは! (GPSの電波が反射しあってドローンが暴走しても困りますからね)... 詳細
[22576802] 国交省への申請に関しての素朴な疑問
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/03 11:42:13(最終返信:2019/05/15 13:03:04)
[22576802] ...こんな風に書くと 「許可書はドローン本体と操縦者とを紐付ける為の行政側の手段だ。 そんなに喜ぶ事でもないよ!」と切り替えされる方もおられそうですが、法律上では操縦者の許可書所持は義務付けられていますので、私も取敢えずはその責を果たして... 詳細
[22507705] 鳥対策ありましたら教えて下さい
 (ドローン・マルチコプター)
2019/03/03 23:34:46(最終返信:2019/03/14 11:09:22)
[22507705] ...虚しくコントローラーのロスト信号とバイブレーション・・・・ 冬の海、飛び込む訳にもいかず終わりました(合掌 と、気をとり直して次期導入に頭を切り替えているのですが、その前に鳥対策をしっかりしないと・・・・ 鳥対策になにかアイディアないですか??... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...より微調整の効いた安定した飛行を行うことができます。このモードは これまでアプリ画面からタップして切り替えが必要でしたが ボタン一つで切り替え出来るようになった事は非常に便利ですね。ここに ATTIモードも追加してほしかったです... 詳細
[22449666] GPSオフ時の定位置ホバリングについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/02/07 19:29:35(最終返信:2019/02/09 22:32:27)
[22449666] ...私の場合はどうも左に行こうとするようです。地表面が同一色で均一だったりするとなるのかもしれません。 そういう時私はトライポッドモードに切り替えます。これによってだいたいのケースではホバリングも安定する印象があります。別名三脚モードというだけあって安定感は抜群です... 詳細
[22079652] 不具合
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652] ...映像のデコード処理が端末の処理能力に依存している為、3年ほど前に購入したAndroidタブレットで、ライブビュー映像をHDに切り替えた際に、処理能力が足りずカクカクする可能性がある旨のメッセージが表示されました。 やはり端末は複数台必要…... 詳細
[22400573] 手持ち撮影について教えてください
2019/01/17 19:21:23(最終返信:2019/01/21 18:40:37)
[22400573] ...プロポなしでMavic2Proを手持ち撮影するにはどうしたらよいのでしょうか? ※MavicProのようにWifi切り替えはないですよね・・・。 スマホ+ドローン本体のみで撮影したく。 自分も買いましたが、 使い物になりませんでした...html 自分も映像や画像に騙された?感じでした。 Mavic2Proは旧Mavicと違いWifi切り替えが出来ないのでプロポ必須になるようです。 そのためプロポもジンバルに装着する必要があるかと思います... 詳細
[22033683] Telloを複数台で飛ばす時の電波干渉
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/08/15 17:00:59(最終返信:2018/08/27 16:42:21)
[22033683] ...ドローンレースみたいなこともやりたかったなあ。 車のラジコンだとタミヤの15000円位の入門セットでも電波干渉しないようチャンネル自動切り替え機能が付いてるんですが、、、、。 ご教授ありがとうございました。 情報があまり出ていないので自分でいろいろと調べているのですが... 詳細
[21568219] 前面LEDが消灯
2018/02/04 02:25:04(最終返信:2018/06/17 01:39:10)
[21568219] ...動画ON時には赤い光が写り込まない様に、消灯した状態になりますが。sparkは前照灯のON、OFFの切り替えは出来ないですよ。 オヤジのオヤジのムスコさん コメントありがとうございます。 確かにカメラのシャッター時などは仕様として消灯しますね... 詳細
[21895212] DJI GO4のマップについて
2018/06/14 14:47:43(最終返信:2018/06/14 20:00:35)
[21895212] ...Android版DJI GO4のマップでGoogleマップを使用することはできないのですか? マップ切り替えができるならやり方をおしえてください >れをさん YouTubeにAndroidでGoogleマップを使う設定方法がアップされてますよ... 詳細
[21738324] GO4 アプリ画面について
2018/04/09 06:34:06(最終返信:2018/04/09 09:50:01)
[21738324] ...>アメリカンチーターさん iPadアプリだと左下にレーダー、右下に地図が表示されます。iPhoneアプリの場合は切り替え式になると思いますよ。 Androidの場合はスミマセンがわかりません。(^^ゞ ありがとうございました...私はAndroidとiPhoneしか所有していないので、両方で確認してみました。 ダンニャバードさんのおっしゃる通り切り替えができました。 どうしても解決できなかった問題が解決でき、感謝いたします。... 詳細
[21688376] 後継機がない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2018/03/19 19:53:06(最終返信:2018/03/22 07:45:00)
[21688376] ...でしたらMavicは絞りを変えられないので残念ながら不可能だと思います。 そもそも絞り羽根は内蔵されてるのかな?開放固定?2段切り替え式でしょうか?気にしたことがなかったのでわからないです... これもどなたか有益な情報をお持ちでしたらお願いします... 詳細
[21659114] GPSを認識しない。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/03/08 15:06:46(最終返信:2018/03/19 15:54:17)
[21659114] ...早々にありがとうございます。 早速戴いたURL検索します。 >dragongateさん 実機での4Kへの切り替えを確認しました。 1 本体とプロポを起動し、DJIGo4 が立ち上がってる状態にする。 2 画面上の右端真ん中の録画のボタンの上のカメラモード切替... 詳細
[21655061] ipad mini wifiモデルでの運用
2018/03/06 20:40:20(最終返信:2018/03/10 11:37:14)
[21655061] ...airを使用しています。 今の所、飛行に重大な問題は発生しておりませんがスマホ上の動画<>静止画の切り替えボタンで静止画に切り替えると必ず静止画の撮影モードが5sと言うモードになってしまいます。 静止画を撮影する際にその都度... 詳細
[21511304] 九死に一生
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304] ...でロングフライトするなんて、とお叱りを受けそうですが。こういう時のために日頃からモード切り替えの練習もしておかねば、と反省してます。まだまだ未熟者です。 とにかくひたすらホームに向...も関わらず、速度はPモード並みの時速30km台だったと思います。 RTH中にSモードに切り替えた場合は、その瞬間にRTHが解除されてしまい、上手くいかなかったように思います。 もっ...の余力を残している状態で私が打つべき最善の策は何だったのでしょうか? 今度はSモードに切り替えたくなりそうです。でも墜落しちゃうんでしょうか? ご指南頂ければ幸いです。 >アハト... 詳細
[21441287] ゴーホームの設定
2017/12/18 10:23:52(最終返信:2017/12/20 11:59:09)
[21441287] ...着陸保護機能が作動していない時、低バッテリーRTH、フェールセーフRTH時などはホバリングです。また、設定で切り替えられるものでもありません。 また、プロペラ回転中の機体に触れることは危険です。自己責任で行うのは勝手ですが... 詳細
