切り替え (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[16557266] 動作が遅い
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/09/07 23:49:48(最終返信:2013/09/08 11:25:01)
[16557266] ...画像を削除するときも同じくらい時間がかかりました。 普通のSDカードでは再生切り替えも削除も1,2秒でできます。 別のカメラ(FUJIFILM X10)では再生への切り替えも画像削除も通常と変わりませんでした。 これはfr...動作の遅さにすこしストレスを感じるのですが諦めるしかないのでしょうか? >別のカメラ(FUJIFILM X10)では再生への切り替えも画像削除も通常と変わりませんでした。 他の機器で初期化(フォーマット)しているなら、「TG-8... 詳細
[15806224] こちらのアメリカ版について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQU-064G-J35A [64GB])
2013/02/23 17:05:25(最終返信:2013/08/28 00:32:30)
[15806224] ...アメリカ版ということで激安で入手できて普通に使用できるということなので大満足ですw 携帯をガラケーから初スマホでKYOSERAのURBANO L01に切り替えました。以前の携帯が使いやすくてもう4〜5年は使っていて(W61S -Sonyのcybershot携帯です)... 詳細
[16333073] PCにもスマホにも転送したいです。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/07/05 20:03:27(最終返信:2013/07/06 18:04:17)
[16333073] ...って事でもあるかも知れませんが... 「Eye-Fi」自身の場合は、「サーバー経由の転送」のチェックの有無で切り替えられる様ですが、  <http://eyefi.co.jp/support/faq/disable_through_eyefi_server/... 詳細
[15476436] Eye-Fiカード 01 は、本家と同じでしょうか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/12/14 09:50:21(最終返信:2012/12/14 23:10:25)
[15476436] ...jp/how-it-works/features/direct-mode 通常は「Wi-Fi(子機)モード」との切り替えをPCで行う筈...  <こちらに切り替えられるかは不明...m(_ _)m ちなみに「F-04E」は「Wi-Fi」経由でのインストールができました(^_^;... 詳細
[15317700] 画像データの消失
2012/11/09 21:46:10(最終返信:2012/11/17 22:54:36)
[15317700] ...ました。 これって「Eye-Fi接続設定」で「ON」って事でしょうか? 個人的には、こういう「切り替え機能」がある機器で使う場合、 「転送したい場合は、撮影中ではなく再生中に行う」 などの条件付けをしておいた方が良い様な気もします...場合に、 何か問題が起きるのかも知れませんm(_ _)m  <なので、「Eye-Fi接続設定」で切り替えて使うようにしているとも... 自分の経験で「ビデオカメラ」で使用したところ、 「録画中」に転送することはありませんが... 詳細
[15301707] RAW + jpeg の出力は
2012/11/06 07:47:37(最終返信:2012/11/06 23:41:57)
[15301707] ...「Jpeg」と「RAW」では同じ場所になるのでは? 「転送」についての「対象・非対象」は「読み取り専用(保護)」の「ON/OFF」で切り替えられます。  <「読み取り専用」にすることで、「転送」されたような...    ※逆かも知れませんm(_... 詳細
[14955258] Canon PowerShot S100では通信OFFできません
2012/08/19 14:30:10(最終返信:2012/09/19 19:38:19)
[14955258] ...S100側の起動画像の非保護/保護切り替えで、 F-12CのWi-Fi設定画面にて接続/切断の確認、ブラウザでも それぞれでカード内のファイル閲覧の可否が確認できました。 事前に調べた感じでは、S100では切り替えが出来ないと... 詳細
[14737937] カメラの電源は常にオン
2012/06/28 23:25:35(最終返信:2012/09/05 19:01:12)
[14737937] ...こちらにも書いてありましたが、カメラ機種によってはこの画像を表示できない= 無線LANオンオフを切り替えられないらしいです。 http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/stapa/20120409_525089... 詳細
[14726595] 体感速度や処理速度につきまして
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2012/06/26 03:37:42(最終返信:2012/06/26 15:12:58)
[14726595] ...」というものを発見し処理速度が最大95MB/秒と先日買ったものと倍近く違っていた為、無名カードからの切り替えをした時の様に体感速度などかなり変わってくるのかどうかとても気になっております。 使っているカメラは「kissX5」なのですが... 詳細
[14399517] みなさん使用感はいかがですか?
2012/04/06 12:33:29(最終返信:2012/04/07 09:13:48)
[14399517] ...でしょうか? 優斗さん コメントありがとうございます! ファームアップ及び液晶表示を制限なしに切り替えしたら問題なく出来ました! 勘違いで申し訳ありませんでした(汗 こうやって使えるようになると便利ですね... 詳細
[14228531] ペンタックスのK-rに使用予定です。
 (SDメモリーカード)
2012/03/02 14:02:31(最終返信:2012/03/03 17:31:13)
[14228531] ... 個人的には、以前はDVDで保存していましたが枚数が増えてきたので、HDDでの保存(二重化) に切り替えました。 ありがとうございます。 今色々見ていました。 これはどうでしょうかー? http://item... 詳細
[13088014] iPADでのダイレクトモード
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2011/06/03 23:03:47(最終返信:2011/08/05 15:35:37)
[13088014] ...ダイレクトモードでもiPad等への転送はだいぶ遅いようですが。 わざわざお返事ありがとうございます。結局、iPADの設定を切り替えて使っています。 カードをカメラから抜いて、コネクタキットに刺して転送するのとどちらが早いかといわれるとあまり変わらないような気もします... 詳細
[13272493] ひょんなことから
2011/07/19 20:35:22(最終返信:2011/07/19 20:35:22)
[13272493] ...先日、撮影中に、送信状態が不安定になり有線に切り替えたのですが 面白い事が有りました、無線が生きている状態で、有線も使用すると EYE-FIを外付けHDの状態のまま、有線は内蔵HDに設定していました。... 詳細
[5032213] KINGMAX miniSD 1G と neon
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > miniSDカード 1GB)
2006/04/28 10:56:46(最終返信:2007/06/13 00:11:54)
[5032213] ...厚みが少し違うので取り出し時に引っかかる機種があるのと、一部のカードリーダーで読めない等トラブルがあったりして、全てトランセンドやパナソニック等に切り替えました(^^;; ご教授ありがとうございます。少し高くても動作確認済みの他のメーカーのminisdにします... 詳細
[5876805] Panasonic DMC-FX07で使えない
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2007/01/13 17:19:46(最終返信:2007/01/21 23:35:40)
[5876805] ...しばらく使うものですから値段も大事ですが、信頼性重視も大切です。私はTrancendを全部処分してサンディスク、ATPに切り替えました。ネット店なら結構安く買えますからね。... 詳細
[5063169] よい感じです
 (SDメモリーカード > ATP > ProMax SD 1GB (1GB))
2006/05/09 01:59:52(最終返信:2006/06/12 19:57:39)
[5063169] ...Trancend TS1GSD80 1GBと2本体制になりましたがProMaxの方が 再生時の画像切り替えなどスムースな感じです。 大手家電量販店では15,000円前後で売られているのでかなり お得な買い物をしたと満足しております... 詳細
[5146706] 速度について
 (SDメモリーカード > ATP > ProMax SD 512MB (512MB))
2006/06/07 00:53:26(最終返信:2006/06/07 00:53:26)
[5146706] ...PanasonicのRP-SD512BJ1A よりも 3000円高い ProMax SDの方が撮影の時の切り替えが早いですよ!と勧められましたがそんなに違うものなのでしょうか? ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[3464138] クレバリーeショップ 私は既に発注しました。
 (SDメモリーカード > プリンストン > PSDS-1G (1GB))
2004/11/05 20:34:12(最終返信:2004/12/26 20:50:20)
[3464138] ...E Z1)の動作保障には無かったし、悪い評判は無かったので、あまり気にせずに理論値の早いこちらに切り替えてしまいました。 ただ、高速メモリでも読み込みは早いけど書き込みは遅いものもあるので、書き込み時の速度がどちらが速いのか気になる所です... 詳細
[1271791] 9999円のサンディスク
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDメモリーカード 256MB)
2003/02/02 22:22:32(最終返信:2003/02/02 23:08:40)
[1271791] ...しょうがなくハギワラの15999円のものを買いました。では! すみません違うところにスレたってますね。m(_ _)m ブラウザ早く切り替えすぎました。 サンディスクのバルク品とは何でしょうか? 普通のSDスロットでは使えないのでしょうか... 詳細
