切り替え (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 478件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10465251] 楽ナビ HRV-011と接続したいのですが
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P640)
2009/11/12 20:40:00(最終返信:2009/11/12 20:40:00)
[10465251]...質問とは USBの音楽をDEH-P640で聴いている時から、例えば、DVDを見ようとナビ側操作でDVDへ切り替えた場合、自動的にDEH-P640のソースはUSBから自動的に外部入力(たしかナビは外部入力と認識されるようになっていたと思います)に切り替わりますか...うになっていたと思います)に切り替わりますか?もしくはナビで操作しまたDEH-P640のソースも切り替えないといけないのでしょうか?? 取り説を見ても、音を出せるとかは記載があるのですがソース切替方法について分かりませんでした...詳細
[10375138] 時計教えて下さい<(_ _)>KENWOOD-DPX-6200M MD CD DSPレシーバー
 (カーオーディオ)
2009/10/27 09:34:55(最終返信:2009/10/28 08:57:06)
[10375138]...DPX-6200Mのマニュアルによると。 時刻合わせは、本体の「SRC.OFF」ボタンを繰り返し押してAll OFFモードに切り替えます。 次に時計マークが点滅するまで「DISP」ボタンを押し続けます。 本体十字ボタンの上下で時間...詳細
[10368182] ポータブルHDDが泣きます
2009/10/25 22:54:24(最終返信:2009/10/26 00:45:05)
[10368182]...停車しメインキーを切るときHDDの状態を確認していますか? 設置当初はHUの入力をEXTERNALからTUNERに切り替えた後にキーを抜いていましたが 慣れるに従ってそんな気遣いをしなくなりました 車の向きによってHD...詳細
[10367128] PXA-H100接続時に音がなりません・・・
 (カーオーディオ > アルパイン > iDA-X305)
2009/10/25 20:35:17(最終返信:2009/10/25 21:54:55)
[10367128]...PXA-H100を購入しました。 早速取り付けてみたのですが、音がなりません(涙)。 デッキ裏のスイッチは「EXT AP」に切り替え、H100側のスイッチは「3WAY」にし デッキとH100の結線も特に問題なさそうです。。。 デッキ側では設定項目が増えているので...*ツイーターの結線は既存フロントスピーカーの配線に割り込ます形で、 説明書通りに付けました。 H100を切り離した状態では(スイッチ類も切り替えて)正常に音は鳴ります。 アドバイス頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。 上記文章で「3WAY」と書いていますが...詳細
[10338712] ステアリングリモコンを付けました
 (カーオーディオ > ケンウッド)
2009/10/20 09:57:28(最終返信:2009/10/20 09:57:28)
[10338712]...ケンウッドのステアリングリモコンを取り付けました。 デッキはU535とU333です。 USBメモリーで聴けるデッキでは音源の切り替えでSRCボタンを何度も押さなくてはなりませんが、けっこう手間取ります。 手元で操作できればと思って取り付けました...部に当たりません。 ヴィヴィオはハンドル操作に無関係です。 リモコン機能はSRCボタンで音源の切り替えと次の操作ができます オーディオでは音量調整、曲選択、フォルダー選択 順序式の選択になります チューナーでは音量調整...詳細
[10314561] ipod touh(第3世代)でCD-IU50
2009/10/15 20:26:13(最終返信:2009/10/16 00:52:04)
[10314561]...実際にiPod touch(第3世代)をつないだことがあるわけではありませんが、 コントロールモードに切り替えても、iPod本体で操作が出来ないのであればしょうがないのかもしれませんね。 もし、まだコントロールモードを試していないのであれば...詳細
[10294133] 取り付けに関して質問です
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-030)
2009/10/11 22:24:38(最終返信:2009/10/12 14:06:00)
[10294133]...オーディオアンプ内臓のメインユニットです。 メインユニット2つを併用して使うには スピーカーリレーで切り替えて使うか、 どちらかを再生専用としてプリアウトを もう一方のAUXに接続して使うことになるのですが...詳細
[10280400] 教えてください!!
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2009/10/09 01:15:50(最終返信:2009/10/09 01:15:50)
[10280400]...HU:アルパインHD55(ナビ) アルパインiDA-X100 ビートソニックのオーディオセレクター(SK−20)で切り替えて使用 HD55使用時ににノイズがのりますorz SP:JBL POWERシリーズ(型番忘れましたが4万ぐらいで現行ではないです)...詳細
[9737289] WAV再生
2009/06/21 22:50:37(最終返信:2009/10/03 17:45:18)
[9737289]...その音量差の分だけ音質が落ちるように 感じるのかもしれません。いずれにせよ、正確に判断するには 第3者に切り替えてもらった上でのブラインドテストが必要です。 なお、リッピングの環境やCDドライブの性能などは一般論として...詳細
[10136325] マルチで使わないと勿体無い?
2009/09/11 19:50:13(最終返信:2009/09/14 11:36:02)
[10136325]...LOW出力(今回の場合はリア出力)のON・OFFの切り替えれる所がミソですね(P099の頃は、デッキ側面にNW⇔STの切り替えスイッチがあり、都度の切り替えは非現実的でした)。  実は当方でも同じことを考えておりましたが...詳細
[10116844] IK-70
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K70)
2009/09/07 21:57:04(最終返信:2009/09/07 21:57:04)
[10116844]...唯一不満点を挙げるとすれば ・トラック変更・ラジオ→USBなどのモード変更の ダイヤルボタンが敏感すぎて切り替えが大変。 ・CD排出のためのボタンが稚拙 しかし、それを補って余りあるコストパフォーマンス そして...詳細
[10074088] 3機種で迷っています。
2009/08/30 18:46:13(最終返信:2009/08/31 23:31:11)
[10074088]...少なくとも運転中は気になりません。 画面表示は、有機ELの青で、直射日光のもとでも見えます。時計がついていて、表示/非表示が切り替えられるので、車種によっては便利かもしれません。夜は、スイッチ類やダイヤルの後ろからも青い光が出て...詳細
[9845328] サブウーファーが鳴ってない?!
2009/07/12 21:59:48(最終返信:2009/07/17 20:40:20)
[9845328]...1」をONにする。(ここで初めて音が出る) Cそのままの状態、または時計回りに回すかすると位相切り替えの項目が出てくるはずです。 Dロータリーコマンダーを左右に操作して単純によく聞こえる方に合わせます...詳細
[9802492] iphone
2009/07/04 19:04:34(最終返信:2009/07/16 23:51:05)
[9802492]...ブルで本体前面のUSBに接続したらiPhoneからのコントロールは問題ありませんでしたが、設定を切り替えてのDEH-P640からのコントロールはできませんでした(曲送りしようとしてもDEH-P640側ではno...詳細
[9617000] コレとMM−1の音質は?
2009/05/28 19:53:03(最終返信:2009/06/26 19:58:06)
[9617000]...らですね。同じ音源を用意して、ご友人か奥様に 内臓HDDやとCDの音をランダムに何度も切り替えてもらって、 ブラインドテストを行ってみてください。 デタラメに答えても半分は当たり...答率があれば「音に差がある」、 「音が聞き分けられる」と判断していいでしょう。 自分で切り替えて比較しているうちは絶対に正しい評価は できません。同様の方法で、圧縮音源やWAVファ...今はAXM-P01にサイバーナビのRCAアウトとMM-1の同軸デジタルを入力し、ソース切り替えをしています。5.1chをしたい人にこのやり方が出来るかは何ともいえないです。ナビ音声...詳細
[9658468] ナビの案内音声について
2009/06/06 08:58:11(最終返信:2009/06/09 13:33:20)
[9658468]...ナビ側の案内音声がある場合のみ音楽を一時中断し案内音声を流すという事は可能でしょうか? CD再生とAUX再生では切り替えなどが必要で無理かななどと想像しておりますが、 ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたく思いご質問させていただきました...ウイングバーさんのおっしゃられたナビ内蔵スピーカーの音量上げなど、 ヒントをいただけたので、いろいろと思案してみようと思います。 音声の切り替えが出来ない事は残念ですが、 お二人から貴重なご意見、ヒントをいただく事が出来、本当に感謝致しております...詳細
[9620681] お馬鹿な繋ぎ方できますか?意見下さい。
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K7)
2009/05/29 15:22:49(最終返信:2009/05/31 21:16:11)
[9620681]...この場合、P710側の他のソース(CD再生など)と「音量差」が生まれる場合が有るので、操作(ソース切り替え時)の時は注意しないと、CD再生が「爆音」になったりしますから要注意です(笑い) この方法の場合で...詳細
[9609036] I-K70Vとカーナビの二つをつけたい
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K70V)
2009/05/27 00:08:19(最終返信:2009/05/31 13:46:48)
[9609036]...ドで接続する形になります。 iPodを聴く場合にはAVN6606HDのソースをVTRに切り替えてから、I−K70でiPodを再生してください。 もっとも、こんな面倒なことをしな...ードで接続する形になります。iPodを聴く場合にはAVN6606HDのソースをVTRに切り替えてから、I−K70でiPodを再生してください。 ・ネットでI−K70の説明書を見てみ...リア出力端子とはどれのことでしょうか? リア/サブウーファ出力端子というのがそうです。 切替式なので、設定でリア出力に切り替えて使用します。...詳細
[9582914] 発売日。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P940)
2009/05/21 23:52:54(最終返信:2009/05/24 01:15:51)
[9582914]...早速近所のSABに行ってこようと思います^^ P930はデッキ本体横にスタンダードモードとネットワークモードの切り替えスイッチがあるので、モードを変える際には1度デッキを外さなけれはなりません。 接続方法はスタンダードモードでのフロント出力のものが... RR L側 MID&HIGH→50W ※セパレートの場合 に振り分け、本体横のスイッチで切り替え、当然、配線接続方法も変えなければいけないという事ですね! う〜ん・・・。SPのポテンシャルを引き出すならやはりNWMですね...詳細
[9562038] サブウーファーをOFFにしたい
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P630)
2009/05/18 02:47:57(最終返信:2009/05/18 23:57:00)
[9562038]...考えたらコントロール線の断線も疑えますよね。 >出力設定は何度も確認したので間違いないと思います。 たしか、RCA出力をS/Wに切り替えない限り、S/WのON/OFFという項目は現れなかったはずなので、設定自体に問題はないかと思います...(1)フロント出力  (2)リア/サブウーファ出力 の2系統のRCA出力があります。上記RCA出力の設定で切り替えたり、S/WをON/OFFできるのは(2)の出力です。それができていないということは(1)フロン...詳細
