切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 399件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[18396969] 通信量に関しての質問。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2015/01/23 01:56:33(最終返信:2015/01/31 13:12:19)
[18396969] ...利用しているので ノーマルWiMAXに戻った時にのみ白ロムスマホを立ち上げWiMAX2+モードに切り替えてWifiのみを利用しているのですが 万が一、余分なお金や費用がかかったりするのでしょうか? 通信量で料金が追加されることはありません...なくすべての契約者に適用されます(サポートに確認済み) >ノーマルWiMAXに戻った時にのみ白ロムスマホを立ち上げWiMAX2+モードに切り替えてWifiのみを利用しているのですが 万が一、余分なお金や費用がかかったりするのでしょうか? まずはHWD15などでしたら... 詳細
[18375282] Wi-Fiについて教えて下さい。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/01/16 11:41:48(最終返信:2015/01/17 09:12:54)
[18375282] ...;; NECの220Mbps対応機種はNAD11のようにノーリミットモードとハイスピードモードの切り替えができず、WiMAXとWiMAX2+の電波の拾いやすい方を拾う仕様になっているようです。この場合... 詳細
[18365154] クソ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2015/01/13 02:34:00(最終返信:2015/01/13 21:50:22)
[18365154] ...ミットの電波1本のWiMAXに切り替わる(オールリセットしても直らなかった) 再起動か通信モード切り替えないとWX2に戻らないからすごく不便 固定回線代わりに使っていて月30GB〜ぐらい通信してるので... 詳細
[18197898] 接続が切れる?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2014/11/23 15:41:28(最終返信:2015/01/07 14:11:51)
[18197898] ...禁断のハイスピードプラスモードにてLTE接続にしました、こちらはOK(あ〜これで追加料金発生する;;)その後ノーリミットに切り替えたら繋がった。 すぐにサポセンに連絡、「こちらではどうしようもないので最寄のauショップに持ち込んで下さい」との事... 詳細
[18243858] wimax2が入らなかった人いますか?
2014/12/06 19:17:05(最終返信:2015/01/04 17:45:47)
[18243858] ... ↑は、よく考えたら、LTEオンオフとハイスピードモード←→ハイスピードプラスエリアモードの切り替えは、同じでしたね。(^-^; 契約前にTry Wimax(15日間無料お試し)で試されなかったのでしょうか... 詳細
[18330686] WiMAXからの切り替え
2015/01/03 00:01:59(最終返信:2015/01/04 00:15:21)
[18330686] ...初めまして。 昨年、価格コムでniftyの1年契約WiMAXを契約して1月で契約更新月になりました。 そこでWiMAX2に乗り換えをしようと思うのですがWiMAXを解約、新規でniftyのWiMAX2に契約してもキャッシュバックは発生するのでしょうか? 発生しないのであれば他社新規で行こうと思っております。... 詳細
[16221677] nifty wimax まさかの機器追加オプション不可
2013/06/06 12:23:07(最終返信:2015/01/03 12:30:31)
[16221677] ...WiMAXの機器追加オプションと @nifty WiMAXの機器切り替えオプションは サービス内容に違いがあるのですね。 UQ WiMAXに比べると@nifty WiMAXは 切り替えが不便みたいですね。 失礼しました; @niftyのWiMAXを検討...@niftyのWiMAXを検討していますが、 価格.comからの申し込みだと、「機器切り替えオプション」 も使えないのでしょうか? 「機器追加オプション」と大体同じようなもののようなので これでいいかと思っています... 詳細
[18322413] 電波は立っているのに全然つながりません。
2014/12/31 10:25:07(最終返信:2015/01/01 08:17:14)
[18322413] ...>>なのでXperiaZ3だから繋がらないのでしょうか? それってXperiaZ3の不具合では。 本機のWi-fi出力を100%へ切り替えて見て下さい。初期は12.5%だったと思います。 言葉【2.6GHzの宿命(WiMAX2+)】 ---2... 詳細
[18298515] 水没させてしまいました@ニフティ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/12/23 16:52:01(最終返信:2014/12/27 11:39:39)
[18298515] ...niftyでは機器の販売はありませんが ヤフオクその他で白ロム機器を買えば それに機器変更して現在の契約を継続できます なお切り替え時のみ200円かかります しろろむが何かわからないのですが(よくでてきてもわかりません) アマゾンで新古同然の3800を買いました... 詳細
[18300959] 新規
2014/12/24 11:51:27(最終返信:2014/12/26 07:19:18)
[18300959] ...元々の本契約終了まで使う方が、いいと思いますが・・・。 ニフティも2月ぐらいから、WIMAX → WIMAX2+機への切り替えキャンペーン(費用1円)があるようですので、それで乗り換えるのも、いいと思いますが。 http://setsuzoku...購入済みの3800Rへの登録変更、出来なければ、追加機器オプションを申し込んで、2月ぐらいまで、耐え忍んで、WIMAX2+機への切り替えキャンペーンで乗り換える WIMAX2+機からは、Simを挿入して使用する構造になっていますので... 詳細
[18045313] 本家か大手にするか、安いGMOにするか
2014/10/13 02:54:58(最終返信:2014/12/22 04:13:53)
[18045313] ...不調でとりあえず引き取り交換の場合は、ノーリミットの場合は新機種が届いて新しいの使用開始してから報告入れての切り替えになりますので、使えなくなるのは完全に壊れた時だけだったので、使えない〜てのは無いです。家庭回線... 詳細
[18208696] Wi-FiとLTEの自動切り替えについて
2014/11/26 13:02:20(最終返信:2014/12/07 12:29:30)
[18208696] ...携帯をこの機器につないで使用していますが、 使用地下鉄の駅間で圏外となってしまいます。 自動的に切り替える設定があればご教示いただきたく よろしくお願いします。 Wi-Fiの電波が出てる以上無理です。 Wi-FiとLTEを切り替えるのは、NAD11ではなく携帯電話ですから、ここではなくて、お使いの携帯電話の 掲示板でお尋ねください。... 詳細
[17852309] 自宅での部屋間の接続は?
2014/08/20 09:25:05(最終返信:2014/12/01 21:59:06)
[17852309] ...WAN側の設定が本体の液晶画面でしかできなくなる事ですが 実際に設定する必要があるのは、通信モードの切り替えと通信料カウンタの変更位ですが そうそう変更する必要の無い項目ですし、本体の液晶画面で十分可能なので問題無いでしょう...問題なく通信できています。 設定を変えたところと言えば、ブリッジモードにする前にweb設定から、UPnPを「オン」に切り替えていたことぐらいです。 コマンドプロントは、tracertしか知らないので、一応のせておきます... 詳細
[18172136] 端末だけ買って初代WiMAXのみ継続して契約は可能?
2014/11/16 01:54:36(最終返信:2014/11/23 15:07:54)
[18172136] ...個人的にはWimax2は制限がある前提なので躊躇してたのですが、今回の無料を期にかえて満足はしています 詳細について、ご紹介ありがとうございます! 切り替え手数料、機器料金などは無料ですが、ここから起算でまた二年縛りでしょう。それは気が進まないんですね... 詳細
[18186249] かなり遅いです
2014/11/20 08:59:56(最終返信:2014/11/21 15:50:01)
[18186249] ...自宅の光回線切り替えでso-netのキャンペーンで月々1900円で契約してみましたがイメージと比べてびっくりする位遅いです。 ハイスピードモードでアンテナ4本でも 千代田区の建物9階の窓際 新宿ヨドバシカメラの店の前... 詳細
[18175444] ハイスピードプラスエリアの速度制限について
2014/11/16 22:49:42(最終返信:2014/11/19 23:16:58)
[18175444] ...ざいます! ということは一度プラスエリアモードに、きりかえても再度ハイスピードモードに切り替えた際は積算されないという認識でいいのでしょうか? プラスエリアモードをオンにした際もエ...います。 >ということは一度プラスエリアモードに、きりかえても再度ハイスピードモードに切り替えた際は積算されないという認識でいいのでしょうか? はい、UQかの回答によると、7GB...のモードで、WiMAX 2+とLETの使用量が7Gを超えた場合は、ハイスピードモードに切り替えても、ハイスピードモードのWiMAX 2+も制限がかかるという事ですよね。 逆に言え... 詳細
[18179171] 11ac,5Ghz帯について
2014/11/18 01:16:44(最終返信:2014/11/19 05:58:27)
[18179171] ...4Ghz帯にしか対応していない機器が繋がらなくなるのですが、これは仕様でしょうか? この親機は、5GHzと2.4GHzを同時接続できず、手動で切り替えて接続する仕様です。 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20140703/1058850/... 詳細
[18149350] 電源接続中の常時画面点灯は不可能?
2014/11/09 19:30:07(最終返信:2014/11/10 06:01:59)
[18149350] ...消灯をしないという選択肢はありません。 「省電力状態切り替え機能」を「使用しない」に変更しましたが、クレードルに接続中でもバッテリ駆動中でも液晶は消灯してしまいました。 「省電力状態切り替え機能」が「使用しない」の状態でも...jp/uq/support/manual/pdf/nad11_torisetsu_shousai_rev3.pdf のP11-15の「省電力状態切り替え機能」を「使用しない」にしてもディスプレイは消灯しますか? これで駄目なら、消灯しない設定があるなら... 詳細
[17687414] HWD14からの
2014/07/01 22:10:29(最終返信:2014/10/13 01:13:15)
[17687414] ...WiMAX2+、LTEが使えて、切り替えも出来るんでしょうか。 よろしくお願いします。 >このNAD11はHWD14の様に、WiMAX、WiMAX2+、LTEが使えて、切り替えも出来るんでしょうか。 WiMAXとWiMAX2+は使えますが... 詳細
[17938782] プロバイダーに寄る回線速度の違い
2014/09/15 12:48:12(最終返信:2014/10/08 22:42:51)
[17938782] ...繋がってしまいさえすれば、WiMAX2+はWiMAXの1〜4倍程度は速いので快適ですが。 WiMAXとWiMAX2+の切り替えがいまいちなので、そこに妥協でき気付いたらWiMAXになってた。と言う状況でも いいと言う考え方ができるのなら悪く無いとは思います... 詳細
