切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 400件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[17759267] HWD15
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/07/22 18:13:10(最終返信:2014/07/26 17:02:06)
[17759267] ...何か勘違いしていませんか? LTEは意図的に通信モードを切り替えないと使いませんし 設定で通信モードの切り替えには adminのパスワードを入れて管理画面に入らないと切り替えられない様に 規制する事も可能ですので LTEが使える事に何ら...妄想とおっしゃる?不正確なところは指摘するにしても「まぁまぁ」と思った次第です。 auの3GスマホのWiMAX切り替えも、意図的に操作しないと出来ない事にはなってましたけどね。 実際は勝手にスイッチが入って500円盗られる被害が続出しました... 詳細
[17752481] Uroad-Aero==無線ルーター、その他についてWM3800R
2014/07/20 17:15:26(最終返信:2014/07/24 15:02:07)
[17752481] ...もし可能であればUroad-AeroのAP/ルーターの切り替えはどのようにするのでしょうか? (WEB設定画面からでしょうか?それともクレードルに切り替えスイッチがある?) あとUroad-Aeroと... 詳細
[17728044] WiMAX2+よりWiMAXのほうが早いのですが。。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/07/13 12:51:53(最終返信:2014/07/23 20:43:24)
[17728044] ...上りは2〜3Mbps止まりな事が多いので。。。 (速度測定サイトの特性にもよるのかなぁ。。。TDD-LTEは上りと下りをフレキシブルに切り替えてるので) そういう面からも、上り偏重になって下りがないがしろにされた状態になってしまってるのではないでしょうか... 詳細
[17725540] Wi-Fiが弱いことについて所持ユーザに質問です。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/07/12 20:17:21(最終返信:2014/07/21 13:14:46)
[17725540] ...11nの相性の問題の可能性が高いと思うのですが IEEE 802.11gに制限して試してみましたか? 横スレすみません その切り替えはルータでいけるのですか?それともホームページからになるのですか?素人質問ですみません Webブラウザからしか設定変更できません... 詳細
[17723656] 端末リセットしないと繋がらなくなる
2014/07/12 08:52:54(最終返信:2014/07/12 22:07:25)
[17723656] ...接続方法:USB接続による通信 変更点:ECO設定 自動消灯時間:15秒 省電力状態切り替え機能:休止状態 省電力状態切り替え設定時間:3分 チャネル固定:6 暗号化キー更新間隔(分):0 くらいです。... 詳細
[17703361] 7GBについて
2014/07/06 10:11:04(最終返信:2014/07/11 01:31:08)
[17703361] ...「ハイスピードプラスエリアモード規制」を「オン」にすると良いですよ。 本体にてハイスピードプラスエリアへの切り替えが出来なくなります。 上記をご理解のうえ、前回返信した、 Wi-Fi WALKER WiMAX2+設定ツールにて... 詳細
[17696901] ブラビアと有線ラン接続出来ずに困っています。
2014/07/04 16:09:36(最終返信:2014/07/10 00:17:46)
[17696901] ...デュアルチャンネル?は無効の設定、 11ac(5GHz)は有効、 2.4GHzから5GHz帯への本体からの切り替えは無効、 となっております。 無線LANについて全くの素人なのでよく分かりませんが、 5GHz帯での無線LANを有効にすると... 詳細
[17687929] ウェイティング(待機)と休止状態の設定方法について
2014/07/02 00:05:46(最終返信:2014/07/07 21:57:31)
[17687929] ...-- ちなみに自分は以下の設定にしています 自動消灯時間:15秒 省電力状態切り替え機能:休止状態 省電力状態切り替え設定時間:3分 --------------------------------------------... 詳細
[17700273] ノーリミットモードでの受信安定度
2014/07/05 13:56:01(最終返信:2014/07/07 18:59:31)
[17700273] ...AtermWM3600R ,Uroad-AeroをUQ Flat 年間パスポート+追加機器オプションで切り替えて使用しています。 Wimax2+が使えてスピードの点で有利なのは判っているのですが、2+は未だエリアが限定されていてノーリミットモードでの受信の安定度を... 詳細
[17689181] ご相談です。 HWD14とNAD11で、迷っています。
2014/07/02 12:31:05(最終返信:2014/07/05 12:29:19)
[17689181] ...自宅では、WiMAXがギリギリ繋がり、仕事先は屋内が多いためWiMAXは繋がりにくく、その場合はLTEに切り替えて利用出来ました。 おおかた満足出来たので、どこで契約しようか?と考えていたところ、NAD11が発表になり... 詳細
[17689296] 無線LANの5GHzは2.4と併用可能ですか
2014/07/02 13:08:06(最終返信:2014/07/04 06:12:56)
[17689296] ...やはり同時使用はできないのですね。 昨日、自宅付近がWiMax2+のエリアになったので、「2+へ切り替えだ!!」と喜んでいたところだったのに。 PCが5GHzに対応していないので、動画系(TV等)は5GHz... 詳細
[17669724] URoad-Home とノーリミットモードでの安定度やスピードの違い?
2014/06/26 22:46:25(最終返信:2014/07/02 16:41:15)
[17669724] ...URoad-Home(自宅用) とWM3600R(外出用)をUQにて追加機器として契約、接続を切り替えて使用しています。もし、URoad-Home の代わりになれば契約をこちらの機種に一本化したいと考えています... 詳細
[17685349] Wimax/Wimax2+の自動切換えアルゴリズムに不満
2014/07/01 09:14:57(最終返信:2014/07/01 23:26:18)
[17685349] ...難しいですね。 自分できちんと検証した訳ではありませんが ネットでの記事によると LTE>WiMAX2+ の切り替え(当然逆も)は WAN側IPアドレスも変わる様子ですので 例えば銀行のオンラインサービスとかネット予約サービスとかだと... 詳細
[17666234] バッテリーの持ちが良くない?
2014/06/25 22:52:07(最終返信:2014/06/26 22:20:56)
[17666234] ...その他はバックグランドで通信してるのかもしれないですが、 3分で休止する設定にもしています。 WiMAX2+のせいかと思ってWiMAXに切り替えても大して改善しません。 MobileCubeでは同じ運用で、夜帰宅するまでバッテリーが持ったのですが... 詳細
[17618951] 待ちに待った新型機種登場!
2014/06/12 15:52:50(最終返信:2014/06/25 23:53:40)
[17618951] ...WiMAXで2Gのファイルに12時間とかかかるから、WiMAX2ではほぼ不可能かとww この辺はWiMAXに切り替えて使えば良いのか、WiMAX電波でも端末的な性能差がすごくあるので、試さないと解らないですね。 ... 詳細
[17651262] 電波のつかみは?
2014/06/21 20:35:25(最終返信:2014/06/23 09:44:27)
[17651262] ...NAD11にしたら最大27Mをたたき出しました) WiMAX2単独モードはなく「WiMAX単独」か「WiMAX2とWiMAX」を状況により自動切り替えする仕組みのようです。 これがなかなか曲者でWiMAX2優先でつないでくれるのかと思いきや、なかなかWiMAX2になってくれません... 詳細
[17632951] 全然使えます。
2014/06/16 17:15:44(最終返信:2014/06/18 07:25:01)
[17632951] ...敢えてきっちりしたければ 月初からはずっとハイスピードプラスエリアにして”他には切り替えず” 7Gに近づいたらハイスピードに切り替えて月末迄”それ以外のモードにはしない” そうすればきっちりと通信速度規制を回避できますね...の時だけ転送量を監視するという仕組みがちゃんと動いているか不安です。 MobileWifiというiPhone用アプリからLTEモードの切り替えができず、直接webから操作するのが若干めんどくさいです。 (WEB部分を解析してLTE ONOFFだけ簡易にできるようにしようかと思っ... 詳細
[17463975] 新型ルーター発表が迫ってきました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/04/30 00:23:04(最終返信:2014/06/12 15:47:46)
[17463975] ...auの発表会で出るといいですね 実際に契約して使えるのはいつ頃でしょうかね? 来年Wimax2+に切り替えするしかりませんね、二年契約は気が進みません。 このモデルはクレードル付きますかねぇ・・・ いずれはWiMAX2+移行か... 詳細
[17607110] 初心者です。教えてください。
2014/06/09 00:19:23(最終返信:2014/06/10 15:46:06)
[17607110] ...ありがとうございました(*^^*) 無印WiMAXを電波帯域縮小するのは、全基地局をWiMAX2+とのハイブリッドに切り替えてから、という話だったと思いますが、、、 即ち、無印が10MHz*3=30MHz占有から10MHzのみに減らされる際は... 詳細
[17508906] 延長情報
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/05/12 23:07:25(最終返信:2014/05/14 18:09:41)
[17508906] ...LTEに一度も接続されて無くても合算で7GBに達したら速度規制かかります! 速度規制がかかるとハイスピードモード(HS)に切り替えても低速になります!!! (利用規約にも書いてあります) HS(Wimax2+)とHS+A(Wimax2+&LTE)の合算で7GBではなく...なので 冷蔵庫などに入れないとLTEに接続できません(笑) せめてWimax2+とLTEを任意で切り替えできるようにして欲しかったです・・・ ん?気になって取説を見ましたが 44ページ付近からネット接続設定方法が記載されており... 詳細
