切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 400件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[16346209] 良い印象
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13 [ホワイト])
2013/07/09 00:35:05(最終返信:2013/11/30 20:58:39)
[16346209] ...jp/service/area/subway/ 亀レスですが質問です。 DATA08と比べ、手動でWiMAXと3Gの切り替えが出来て便利だと思い検討していますが、 COMマニアさんが比較されている「FORMのモバイルルーター」というのはどこのメーカーでしょうか... 詳細
[16891912] 接続切れるのは、仕様として我慢?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/11/28 20:16:21(最終返信:2013/11/28 21:28:33)
[16891912] ...それとも初期不良なのでしょうか?ちなみに家で使っているU-road Homeは切れません。ネットワークモードやチャンネル切り替えも試したのですが、効果がありません。我慢して使っていたのですが、最近スカイプを使う機会が増え、フラストレーションがたまって仕方がありません... 詳細
[16821800] APモードでNasneとスマホを接続する方法は?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [レッド])
2013/11/11 11:16:02(最終返信:2013/11/19 19:08:48)
[16821800] ...Stationに接続したとき、 ルータ・モード/アクセスポイント・モードの切替えにより WAN側を切り替えできるもので、LAN側のIPアドレス付与には関与致しません。 現状のURoad-Aeroは、ブリッジ機能をサポートしておらず... 詳細
[16849783] すごく後悔しています。買う前にちゃんと考えてください。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2013/11/18 00:57:37(最終返信:2013/11/18 00:57:37)
[16849783] ...なんでこんな酷いもの買ったの? AUのスマートバリューmineって割引プランがあって、今まで使っているUQより安いから、切り替えた。 どこが安いというと、スマートバリューmineが980円の携帯料金の割引とWiMAXのほうの毎月割り1155円... 詳細
[16776896] WiMAX2+ MVNO別の月額とキャンペーン(キャッシュバック)など
2013/10/31 10:43:12(最終返信:2013/11/12 17:29:33)
[16776896] ...非常に残念です。 wimax wimax2+両方使えるようですが帯域制限された時点でwimaxのほうへ切り替えても やはり速度制限はかかるのでしょうね。 もしそうならば現行wimaxコースは絶対なくならないでほしいです... 詳細
[16775804] wifiの通信距離
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/10/31 00:05:38(最終返信:2013/11/09 15:43:20)
[16775804] ...参考になりました。 追伸 交換してもらえるか交渉中不便なので、中古のWM3600Rを500円で購入して切り替えて使用したところ、壊れる前のWM3800Rよりよく電波が届いているように思えます。 ちょっと大きいですがバッテリーも非常に長持ちするので... 詳細
[12187304] 光をやめて家のネット環境をWiMAXに
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT))
2010/11/09 00:59:52(最終返信:2013/11/04 12:28:34)
[12187304] ...それが十分得られると確証を得てからでないとこの計画は頓挫すると 思いますが。 私の場合はADSLからの切り替えだったのでむしろ速度が若干ですが 向上した印象のみ。 光の爆速に慣れている方はがっかりするんではないのかな... 詳細
[16676512] モバイルルータ 回線業者の選択で悩んでます。
2013/10/07 14:31:59(最終返信:2013/10/30 11:35:46)
[16676512] ...放置しておいた方がいいですね 最近、ワイヤレスゲートWiMAXの一年契約が切れたので、 これを機に本家UQWiMAXへ切り替えた者です。 おおよその事は皆さんご説明されているので、 私個人が契約をするに当たって注意した点についていくつか... 詳細
[16688491] wi-fi接続の携帯でメールに画像添付したら送信できない
2013/10/10 15:44:33(最終返信:2013/10/18 22:08:17)
[16688491] ...画像添付しなければメールも送れます。 接続先をe-mobileに切り替えると画像も送れるんですが、今月が切り替え月でe-mobileは解約します。 設定が問題なのでしょうか? 教えてください。 割と有名なエラーですね... 詳細
[16675983] LTEとは違うのですか?
2013/10/07 11:36:16(最終返信:2013/10/18 14:39:20)
[16675983] ...jp/annai/news_release/201309302.html ご回答ありがとうございます 早速ページを拝見してみました。 開始時期的にコレに切り替えませんかと言う意味かもしれませんね。 しかし私の住んでいる地域は、14年3月末までの拡大予定にも入ってません... 詳細
[16682913] クイック設定Webに入れません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/10/09 03:15:50(最終返信:2013/10/10 00:49:30)
[16682913] ...you-wishさん。こんにちは。 お恥ずかしい話ですが、クレードルの説明書に記載がありました。 クレードルの切り替えスイッチをA側Pにして、クレードルと無線LAN ポートをLANケーブルで接続して、クレードルに端末を載せたら完了でした... 詳細
[16561709] 公衆無線LAN?について
2013/09/09 02:36:17(最終返信:2013/09/10 01:32:32)
[16561709] ...この機種のWEB上で行える設定のサイトに公衆無線LANと切り替え云々のページがありましたが この機種を持っているだけで無料で使えるようになる公衆無線LANはあるのでしょうか? 契約ははGMOのとくとくBBです... 詳細
[16417185] WiMAX2+ 20MHzの周波数割当認可
2013/07/29 23:35:57(最終返信:2013/08/18 00:48:40)
[16417185] ...向こう2年間で端末と基地局のDUAL化進めて、その後は端末からLTE(WiMax 2.1)オンリーに切り替え&WiMax 1の周波数帯域を削減、5年後には完全移行 みたいなシナリオですよね。 とりあえず既存ユーザに対する乗り換え策を見てから考えますが... 詳細
[16368073] 速度
2013/07/15 13:21:51(最終返信:2013/07/15 13:21:51)
[16368073] ...nec3800rと、比べて…確かに、遅いですね auとの、自動切り替えがあり使いやすいですが、物足りないかな... 詳細
[16213352] モバイルwifiルーター購入について:よろしければ助言をください
2013/06/04 06:40:10(最終返信:2013/07/06 01:32:06)
[16213352] ...FOMA(3G)の速度が出るといった考えで良いでしょうか その通りです。 ただし、端末によってはこのハンドオーバーが非常に不得手なモノが存在しますので切り替えに多少のストレスを覚える可能性もあります。 追記。 要約すると、光とパケットプランの差額の合計約7000円のコストをモバイル環境に置き換えて... 詳細
[16011552] 頻繁に途切れませんか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ホワイト])
2013/04/13 17:01:12(最終返信:2013/06/18 15:19:52)
[16011552] ...「チャンネルの空きを探してブチブチ切れている」と仮定するとチャンネルの空きが無いような電波状況においては、延々と空きチャンネルを探して切り替えているのかもしれません。 ですから、「ブチブチ切れない」事を優先し、「通信速度は落ちるかもしれない」けど無線チャンネルを固定してしまうのです... 詳細
[16011614] 無線LANルータにクレードルからLAN接続
2013/04/13 17:21:43(最終返信:2013/06/09 09:06:47)
[16011614] ...WAN接続を、常時はY!BBのADSL接続、在宅時はAtermWM3800R+クレードル接続、と切り替えて使いたいと思っています。 その場合、 1)ADSLモデムを素モデム、Atermも素モデムとして使う... 詳細
[14995447] 安物買いの銭失い
2012/08/29 18:02:04(最終返信:2013/05/14 21:33:25)
[14995447] ...度でした。 たまたま昨日そのような状態になりましたが再起動して解決。 そして今はWM3600Rに切り替え本日運用開始したばかり。同じ場所に設置しているのでWM3500Rと WM3300Rなどと直接比較できる環境です... 詳細
[16111492] バッテリーをもたせるには
2013/05/08 23:29:27(最終返信:2013/05/10 18:29:11)
[16111492] ... いっそ充電しながら使い倒してamazonで白ロムを買おうかとも思うのですが、 その際は、機器の切り替え(というのでしょうか?)はポータル?から自分でできますか? 契約はso-netです。また、他機種に変えることも可能と思っていいのでしょうか... 詳細
[15958683] WiMax 2+はいつごろになりそうですか。
2013/03/30 22:42:59(最終返信:2013/04/06 14:37:29)
[15958683] ... いまから新しい契約で一年縛りになります、今後WiMax 2+が開始時に、うまく速いサービスに切り替えられるかどうか気になります。 私も待っていますがまだ日程の正式な発表はないですよね。 あとは現... 詳細
