切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 398件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23353694] プリンターへの無線ラン接続はかのうですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/04/22 14:47:08(最終返信:2020/04/25 13:34:16)
[23353694] ...やり方が明記してあるはずです。 この場合、pc側でプリンターを選ぶかルーターを選ぶか選択して 認識を切り替えて使用出来ます。 >nonbegonbeさん ルータで相互通信出来ない様な設定さえしなければ利用可能なはずです... 詳細
[23309495] 頻繁に途切れる
2020/03/28 15:52:13(最終返信:2020/03/30 02:28:49)
[23309495] ...ご返信ありがとうございます。 設定を確認したところ、切り忘れ防止タイマーはオフになっておりましたが、おそらく「省電力状態切り替え機能」を10分で設定していたため、本機と接続が切れた際にスリープしていたものと思います。 接続が切れるというのも問題ですが... 詳細
[23294010] シムロック
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/03/20 02:07:20(最終返信:2020/03/24 19:29:04)
[23294010] ...ご親切にありがとうございました! >亜都夢さん 解決済みですが、どうしてもご報告したくて。 再発行して、回線切り替えしたら無事に繋がりました。ご親切にありがとうございました! >スネ夫さんさん おめでとうございます... 詳細
[23224266] 端末の設置場所
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/02/11 17:54:04(最終返信:2020/03/12 21:03:57)
[23224266] ...>WiMAX2+は制限事項が加わり最大の利点が失われてしまいました。 Wimax2+の通信速度に惹かれて、使用量制限があってもサービス開始直後に2+へ切り替えましたが、結局私的には通信速度は無印と大差なく、逆に通信量の制限と毎月の料金値上げになっただけで... 詳細
[23214278] ここでの容量無制限契約には注意が必要
2020/02/06 23:42:40(最終返信:2020/02/13 08:56:35)
[23214278] ...自動で付くオプションなので機種端末に付いている機能(ボタン1つ)で切り替えが可能なのですが…。 端的に言うと通常より高速なハイスピードプラスエリアモードへ切り替えを示しているもので…このハイスピードプラスエリア接続は...ハイスピードプラスに切り替え測定すると…実測値65から72Mb/sとかなりの速度を誇りますが アプリで6GB消費アラートを設定していても1日から2日でアラート値まで消費します。ここでWiMAX2+に切り替えを行わな... 詳細
[23213390] 2020/1/30端末発送→電波届かない
2020/02/06 16:43:45(最終返信:2020/02/09 11:03:08)
[23213390] ...N◯CよくこんなWiMAX2+機械出したなと思う。 アンテナ2.5GHz、5GHz、HS+Aも切り替えても、アンテナ全く使えない。 >コーヒーみかんさん 【WX06】という只のリネーム品ですね。 通信速度を見てみると…... 詳細
[23214061] 【NEC】W05のリネーム品か!?
2020/02/06 22:06:34(最終返信:2020/02/09 10:54:08)
[23214061] ...アモードで利用できるんだよな〜と安心して一度だけ切り替え【すぐ戻した(つもり?だった)】ことはありますが、切り替えから元に戻し確認したときは合計3-4GBくらいだ...がっていたが、 2日で繋がらなくなった ★アンテナ2.5GHz、5GHz、HS+Aも切り替えたが、アンテナひとつも立たず全く使えない。 ★初期化も 5回以上。圏外のまま。 ★1...たらその該当月は前時代の遺物ですし…。 デフォルトでいきなりユーザーに対し早い段階から切り替えを気にしなきゃいけない部分には配慮はほしい所。オススメのプロバイダさんをお探しの様です... 詳細
[23199317] ビームフォーミング性能は秀逸 ※2.4Ghz帯選択
2020/01/30 06:09:20(最終返信:2020/02/06 23:06:54)
[23199317] ...au系列回線は勿論の事、SoftBank回線とも相性が良く有志が確認の為…SoftBank回線に切り替え設定を行い。無事SoftBank回線(モナSIM)での動作確認も取れている為、リユース、汎用性も高いです... 詳細
[23209398] W06からのSIM差し替えで使用可能でしょうか?
2020/02/04 15:49:16(最終返信:2020/02/06 20:44:04)
[23209398] ...タブレット)の関係で通信電波を2.4Ghzと5Ghzを切り替えながら使っています。 WX06は2.4Ghzと5Ghzを同時に使用できるので、現在使っているSIMを差し替えて使えれば、電波の切り替えが必要なくなり大変便利と思い検討しています... 詳細
[22604280] WiFi速度がとても遅いです
2019/04/15 22:17:55(最終返信:2020/01/25 22:03:37)
[22604280] ...高速モードから普通のモードに切り替えても遅いです。 テレビのアマゾンプライムに関しては一覧も開かないほど遅いです。 ハイスピードプラスで一度7G制限はいったらその後切り替えても無駄ですよ 契約プロバイダのマイページ等で制限かかってないか確認すべきですね... 詳細
[23104710] なぜかスマホアプリ系の接続が著しく悪くなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/12/13 16:15:42(最終返信:2019/12/14 23:40:47)
[23104710] ...・iPhoneの再起動 ・simカードの抜き差し ・2.4GHzと5GHzの切り替え ・ノーマルモードとハイスピードモードの切り替え ・オールリセット(端末初期化) ・WiFi通信暗号化強化をOFF ・通信制限にかかっていないことは電話での問い合わせで確認済み... 詳細
[23070179] 5Gか2.4GでWindows更新
2019/11/26 01:49:41(最終返信:2019/11/29 01:01:22)
[23070179] ...PCだと勝手に2.4Gか5Gの速いWi-Fiに 切り替わってくれるのでしょうか。 自分で2.4か5に切り替えないと 変更されないのでしょうか。 >みなみさわさん 通常のアップデート時と通信量が違うかもしれませんが...利用するルータによって差異がありますが、モバイルタイプの場合は充電中以外は必ず屋外モードになるケースもあります。 (自動切り替えで無くても法律上は屋外モードにする必要がある) 屋外モードの場合はDFS機能(起動時や利用中で... 詳細
[22963588] いつでも解約サポート
2019/10/02 23:56:23(最終返信:2019/10/03 15:18:10)
[22963588] ...電波の悪さから解約の電話をするといつでも解約サポートで他の回線に乗り換えサービスを勧められ、悩んだあげくに乗り換えたが切り替え完了したことを伝えない限り契約は継続するという大事なメールを見落とし、半年間使わないサービスに料金を払わされた... 詳細
[22778423] 詳しい方に質問です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/07/05 16:09:22(最終返信:2019/07/29 09:39:52)
[22778423] ...Wi-Fi切断や再起動のオンパレードで使い物になりませんね。 充電時高パフォーマンスをオフにして速度は手動で切り替えて使用すると安定します。 夏場は鞄に入れた状態でハイパフォーマンス設定で使用すると熱暴走します。... 詳細
[22666155] 接続できない機器がある
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/05/14 18:38:27(最終返信:2019/05/15 19:40:21)
[22666155] ...他の機器も解約済みで確認できないが、  AR-383GAが急に壊れたとは考えにくい 確認内容  2.4GHzでPMFを切り替えながら双方の再起動 同様の症状や設定の変更で接続できた方、 本件について何か思い当たる方がいらっしゃいましたらご教授下さい... 詳細
[22610040] 電池の持ちと、4G LTEについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/04/18 13:17:20(最終返信:2019/04/30 10:28:53)
[22610040] ...WiMAXエリア外の建物内で絶対LTEが入るわけではありませんので LTEしかないところにそれなりの時間とどまるんじゃない限り切り替えは面倒 あと戻し忘れ等で7Gの制限が入ると悲惨 というのが個人的意見です >dai2222さん ... 詳細
[22618581] 急に遅くなり使えなくなりました。
2019/04/22 10:21:44(最終返信:2019/04/26 21:01:15)
[22618581] ...ハイスピードモードの3日間10GB使用なら速度制限が18時〜26時のみで昼間は速度制限が掛かりませんので、勘違いか間違えでハイスピードプラスエリアモードに切り替えてしまい7GB超過というパターンが有力です。 ハイスピードプラスエリアモードを使用しない様にW06の設定を変更しておけば... 詳細
[21916373] プロファイルを変更したら128Kbps制限
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/06/23 16:13:13(最終返信:2019/04/15 19:20:54)
[21916373] ...0B なんてありえないと思いませんか? W03以降の3CCA機では、ハイスピードプラスエリアモードに切り替えた直後は、ほぼ必ずLTEに接続するのに 全くLTEの通信量がなく、全てWiMAX2+通信なんてありえないです...ハイスピードモードとプラスエリアモードという2つの通信モードがあるのはご存知でしょうが 設定項目に自動切り替えの欄があるのでそこがオンになっていると、プラスエリアモードを利用できる地域で 勝手に利用するように切り替わります... 詳細
[22577760] 充電時ハイパフォーマンス自動切り替え
2019/04/03 20:38:57(最終返信:2019/04/06 08:46:30)
[22577760] ...フォーマンスに手動で切り替えたら60Mbps近くでした。 「充電したら勝手に切り替わる」がどうも作動していない気が… スレッド主です。 ちなみに 「充電時ハイパフォーマンス自動切り替え」が作動する時は...昨日から使い始めました。 「充電時ハイパフォーマンス自動切り替え」をオンにしているのですが、本当に切り替わっているのかわかりません。 速度測定を何度も...たくさんの人が同時に使っていれば、いずれにしても、遅くなります。 したがって、モードを切り替えても、ほとんどの場合、実際には変わりませんよ。 多少、速度が落ちにくくなるかも、という... 詳細
[22444344] 接続が切れやすいようになったのですか?
2019/02/05 11:05:16(最終返信:2019/02/24 21:35:53)
[22444344] ...設定をwi-fi自動停止なし、バックライト照度最低、消灯タイマー常時点灯、電源設定クイック起動なし、自動電源オフ切り替えなしにしたら、フリーズしなくなりました。iPhoneを使ってなかったら、Wi-Fi接続は相変わらず切れますが... 詳細
