切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 400件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21791408] 中継器
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/05/01 12:28:39(最終返信:2018/05/06 16:19:27)
[21791408] ...中継器回線のみが落ちるのはこれが原因なのでしょうか。 で、同じチャネルが重なった時に中継器がいわゆるオートセレクトし、別チャネルへ切り替えたということでしょうか? だとしたら一瞬落ちて繋がり直す意味も納得です。 いや、中継器ではなくスマホ側がセレクト...中継器ではなくスマホ側がセレクト?? またまたややこしい(泣 中継器には ☆アクセスポイント ☆ルーター ☆リピーター の切り替えスイッチとWpsボタンしかないためオートセレクトなどないだろうと勝手に思い込みしたかもしれません... 詳細
[21784572] 自宅でのwifi 回線切り替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/04/28 18:08:46(最終返信:2018/05/02 08:30:26)
[21784572] ... バックグラウンド更新がONの場合、使用しないアプリは必ず終了すれば無関係ですが、単に別アプリに切り替えただけだと裏で通信を続けます。 W05利用の場合はモバイルデータ通信の設定は意味がありませんが... 詳細
[21750638] w05での設定モードは?
2018/04/14 13:33:09(最終返信:2018/04/15 09:46:07)
[21750638] ...が掛かります。 この128kbps制限が発動してしまうと月末まではハイスピードモードに切り替えても道連れで128kbpsに制限されてしまうので注意して下さい。 128kbps制限時... 基本的にはハイスピードモードで使用して圏外の場合のみハイスピードプラスエリアモードに切り替えて使用するのが良いですね。 ハイスピードモードでも3日10ギガ超で翌日18時から深夜2...出来る速度だと思います。 あとW05のハイスピードプラスエリアモードは強弱でLTEに切り替えではなく同時にWiMAX2+とLTEを使用するキャリアアグリケーションですので、ハイス... 詳細
[21720244] W01からw05に切替後圏外になりました
2018/04/01 12:25:05(最終返信:2018/04/01 16:51:58)
[21720244] ...約でおそらく切り替えの操作をなさっていないのではないか?と思います。 ちなみにこの切り替えの手続きは、各プロバイダのホムペの切り替え手続き用のペ...いからよくわかんないのですね… 店頭ででも切り替えてればW01が使えるわけないのではないかと思うのですが 店頭切り替えの場合は旧端末はしばらくいきるんでしょうか?...こんにちは。 この度W01からWi-Fi NEXT W05に切り替えました。 W01のときには特に接続に問題がありませんでしたが、切替後、常に圏外になり接... 詳細
[21660519] 気がつくと休止状態
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/09 00:57:29(最終返信:2018/03/25 23:07:19)
[21660519] ...分は設定変更して解決しました。 ちなみに自分は休止状態になるのがいやなので、省電力状態切り替えじたいを、オフにしてます。 >るんばがんばるんばさん  アドバイスありがとうございま...くと休止状態や電源断となっていることがあります。  WX04の設定変更  省電力状態切り替え機能を休止状態→使用しない  SSID暗号化キー表示使用するのチェックをはずす  Wi...化信号がどの設定のところのかはちょっと分からなかったです。 見てみましたが、省電力状態切り替え以外に自動でオフになったりするのは見当たらない気がしました。 影響がありそうなものとし... 詳細
[21632264] 新規契約もほとんど使わず速度制限状態?
2018/02/26 14:40:41(最終返信:2018/03/02 00:43:03)
[21632264] ...画面上表示される使用バイト数は1GB にも満たない800mb ほどです。ただし、家の中では電波弱かったのでハイスピードモードに切り替えてます。2月中旬から急にスピード遅くなり、YouTubeなど動画は全く見れず、ヤフーポータルサイトを開くにも固まってしまいます... 詳細
[21622379] 通常使用に耐えられず機種変更
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/02/22 21:31:33(最終返信:2018/02/22 21:31:33)
[21622379] ...2017年の12月に無料機種変更の電話案内があり、下り440Mとバッテリー長持ちの謳い文句に誘われて変更しました。 WX04が郵送にて届き切り替えましたが、使用中に再起動は当たり前、フリーズは起こるの繰り返しで通常の使用に耐えられません。 フリーズしたらボタンもタッチも反応しなくなり... 詳細
[21579672] HS+Aも無料の言葉に騙されないで‼
2018/02/07 21:46:36(最終返信:2018/02/20 04:21:51)
[21579672] ...端末側のカウンターが関係ないのはその通りですが、HS+Aモードは、WiMAX2+とau4GLTEの自動切り替えであるため HS+Aモードであっても、WiMAX2+の周波数で通信することは御存知ではなかったです... 詳細
[21609217] 速度が遅く、通信が途切れます
2018/02/18 10:45:44(最終返信:2018/02/18 17:44:06)
[21609217] ...あと、WX03以降初期値は「ノーマルモード」です。W05本来の速度は「ハイパフォーマンスモード」に切り替えないと本来の速度になりません。 一度、取扱説明書をお読みになり、動作を理解されたら宜しいかと思いますが・・・... 詳細
[21589933] PC接続時の速度が遅い
2018/02/11 17:16:00(最終返信:2018/02/14 11:29:42)
[21589933] ...10Mも出ていないです。 セキュリティソフトを止めたり、ネットワークアダプタの更新や電源プランをパフォーマンスに切り替えても変化がありません。 他に、設定箇所等あれば御教授お願いします。 有線って USBテザリングってことですか...USBテザリングってことですか? クレードルってことですか? クレードル・wi−fi、2.4Ghz・5Ghz切り替えや、w05のリセットも試しましたが変化無しです。 youtubeは、480で再生されますし、HP等ページ送りでは... 詳細
[21540268] 帰宅してスマホを接続するたびにログイン画面がでます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/01/25 12:48:59(最終返信:2018/02/02 09:38:15)
[21540268] ... 今は月間7GBにカウントされないモードで使用していますが、 移動して、電波悪いとエリアプラスに切り替えて使ってます。 何か色々とすみません。 >すかぞ〜さんさん >これはエリアプラスモードが使える設定ですか...この状態になったら簡単な方法としては一度ルータ本体を再起動することをおすすめします (セッションの再接続で良いので、プロファイル切り替えでも大丈夫です) それはおそらく故障です。 5GHzに設定中なら室内、室外の確認画面になるはずです... 詳細
[21431639] 通信制限について
2017/12/14 18:13:21(最終返信:2017/12/14 19:48:12)
[21431639] ...当方通勤に地下鉄を利用しておりまして、その間はおそらくハイスピードでの通信が不安定になるので、その間だけハイスピードプラスエリアに切り替えて使用しようかと考えております。 いろいろ検索もしたのですが情報が錯綜しておりまして、教えていただけますと幸いです... 詳細
[21336070] 勝手に再起動を繰り返し安定した通信ができません
2017/11/06 07:35:27(最終返信:2017/11/14 15:48:14)
[21336070] ...>松本朔太郎さん HS+Aモードの解釈を誤っていたようでした。 ご指摘ありがとうございます。 HS+Aモードに切り替えHS+Aモード時の通信量の累積が7GBを超えた場合に128kbpsの制限が掛かるということですね...会社自体は純粋な日本企業のはずで、旧WiMAXのアドバンテージが無くなり、TD-LTEの盛んな中国に切り替えただけの話では? どんな言い訳をされても 私は、社長が中国系で事業所が中国に多数ある企業は、 中国系企業と認識します... 詳細
[21301984] Speed Wi-Fi NEXT WX04 発表
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/10/23 20:55:02(最終返信:2017/11/14 11:58:29)
[21301984] ...UQやGMOの機種詳細ページにある絵が3波CAしてるかのように見えるのに、 実際は3波CAはせず、LETとWiMAX2+の自動切り替えしかしないとか・・・。 やりくちが詐○商法みたいですよね。 契約してしまったので諦めるしかないのかな・・・... 詳細
[19008927] 今さらですが
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/07/29 16:40:37(最終返信:2017/09/22 08:51:37)
[19008927] ...ないものですから。 ノーリミットモードは確かに魅力的ですよね。 私自身も、ノーリミットモードの切り替えが出来るタイプを所持しているので、3日で3ギガ制限がかかっても問題なしと思っておりました。 でも... 詳細
[21179083] 有線設定について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/09/08 11:18:03(最終返信:2017/09/09 10:07:24)
[21179083] ...>無線だと上手くいくのですが、有線だと上手く接続出来ません。 REGZA 40v30は無線LANと有線LANを切り替えて使うようです。 なので、 http://www.toshiba-living.jp/manual...P102の接続タイプ(接続方法)が無線LANになっているのではないでしょうか。 もしそうならば、有線LANに切り替えてみて下さい。 >羅城門の鬼さん >こるでりあさん ありがとうございます。 初期不良のようでした... 詳細
[21129367] HWD15とのSIMカード入れ替えでの使用について
2017/08/19 19:59:25(最終返信:2017/09/08 07:03:49)
[21129367] ...最新の機種と通信速度が最大10倍以上違っています。 でも私がどうして手放せないかというと、この機種にはWiMAX、WiMAX2+、LTEと3つ切り替えて使うことができるからです。 私は月間の通信料が100G近くいき、3日間の通信料が10ギガを超えるのは当たり前で... 詳細
[20940871] Bluetooth接続
2017/06/04 11:50:09(最終返信:2017/09/01 11:23:15)
[20940871] ...接続の場合、最速で1Mbps程度なので YouTubeを高画質で見る場合、wifi に切り替えなければならず 面倒に思っていました。 本機の仕様では、wifi 接続の場合、連続通信...うのが見れないですがここが一番良いのでしょうか? 松本さん その設定ってちょくちょく切り替えは面倒ではないですか? >とくとくbbというのが見れないですがここが一番良いのでしょう...net-kyokasho.com/gmo-wimax/ > その設定ってちょくちょく切り替えは面倒ではないですか? 頻繁にwifi の送信出力を変えるなら面倒ですが、ルーターと... 詳細
[21116297] ハイスピードプラスエリアモードの制限について
2017/08/14 14:24:20(最終返信:2017/08/15 01:05:23)
[21116297] ...ハイスピードプラスエリアで7GB制限掛かったらハイスピードモードに切り替えてwimax2+を制約無く利用できますか?もちろん3日10GBの上での話ですが。 >ハイスピードプラスエリアで7GB制限掛かったらハイスピードモードに切り替えてwimax2+を制約無く利用できますか... 詳細
[21106085] simなしの状態で、無線LAN親機として利用可能でしょうか?
2017/08/10 05:06:02(最終返信:2017/08/10 11:36:51)
[21106085] ...自宅でwimaxのこちらの端末を利用中なのですが、解約し、光の固定回線に切り替えを検討しております。 そこで質問です。 光回線のモデムと本機をLANケーブルで接続して無線LANの親器として使用可能かわかりますでしょうか... 詳細
