切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 400件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[18833824] 充電時間
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/06/02 21:44:01(最終返信:2015/06/06 16:52:53)
[18833824] ...よそ2時間で満タンになって9時間くらい使えるかな?ってかんじです。電波の切り替え充電方法で結構使用時間が変わる気がしますね。 充電が満タンになったのってどこでわかります? あと電波の切り替えってどうやって長持ちします? 充電しながら使用してると結構温かくなってる...あんまり自分自身気にしてなかったので曖昧な回答で申し訳ありません。 電波は当機種はWiMAX2+とWiMAXの切り替えは出来ませんが移動でWiMAX2+と圏外が多い地域を行き来するとやはり消費電力が多いです。 電池アイコンが満タンというのは... 詳細
[18473747] wx01とw01について
2015/02/14 02:53:53(最終返信:2015/05/30 15:29:17)
[18473747] ...りませんか? 制限がかかっても、電波状態が悪くなる訳では有りませんので、 通信モードの切り替えが出来ないWX01は使えないと判断しています。 おっとっと。。。さん 3日間3GB...やっているのと同じですから。 額面通りだと、おっとっと。。。さんの発言となりますが、切り替えの理由を考えると 機器説明自体が言葉不足なのであって、速度の速い方って認識なのかと思っ... > 3月発売のWX01購入を検討しているのですが、WiMAXとWiMAX2+の自動切り替え基準は「状態の良いほうの通信方式」と記述されています。この状態とは通信速度を指すのです... 詳細
[18664650] WiMAXに切り替える方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/04/09 18:30:02(最終返信:2015/05/21 13:48:51)
[18664650] ...くいかず、元の方法で切り替えています。 元の方法に関しても あの手順である必要はないですよ。 とにかく圏外表示になったら切り替えまくって、その間ある程度圏外が保たれる様だったら、切り替えを省電力で終えて様子...切り替える方法はかなり難易度高いです。 まず、確かめておいてほしいこと。 省電力設定切り替えの際、圏外→WiMAX→WiMAX2+に表示が変更するということ。 では手順です。 ...で注意が必要です。 ハイパワー時:WiMAX2 省電力時:WiMAX 意外な方法で切り替えが可能になりました。 これで、通信料制限でも安心して使えます。 ぴのろりさん 素晴... 詳細
[18723519] ニフティ契約者へ朗報!auスマホ割→ギガ放題★切り替え
2015/04/27 13:58:15(最終返信:2015/05/21 13:17:08)
[18723519] ...ギガ放題へ切り替えができるキャンペーンが発表されました! ただし、キャッシュバック特典を利用して契約している方は、失効してしまいますのでご注意ください。 制限で辛い思いをしている方は、切り替えた方が良いかも...きます。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  この度、WiMAX 2+切り替えプログラム申込者限定で、「WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題」をお得にご利用い...xchg/wimax_planchange_top.cgi ノーリミットモードを任意で切り替えできない事を知らずにWX01にしてしまって通信制限に困ってたので、プラン変更キャンペー... 詳細
[18588761] 勝手に再起動及びシャットダウンで不機動の後復活?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2015/03/17 18:43:00(最終返信:2015/05/16 01:53:59)
[18588761] ...この再起動を繰り返しているのはないのかと考えています。 この症状が出ている方は、一度wimax電波に切り替えて確かめていただき、情報を教えていただけないでしょうか? また、地域的に異なるエリアで、wimax2の電波を利用し...PCに充電をかねて有線接続してるので音がなります。 auショップ徳町大通りの店員さんが言うにはwimaxとwimax2+を切り替えてそんなことが起きることはありえません、と断言されました。何度も聞きましたが・・・。とりあえず実際起きてるから直してくれと修理に出しまし... 詳細
[18674801] 頻繁に設定画面になります
2015/04/12 18:04:39(最終返信:2015/05/14 08:12:37)
[18674801] ...UQや他のプロバイダ契約時ではあまり聞かないので、mineoとの相性でしょうか。 ひとまず、ブリッジモードに切り替えて様子みてみます。 一応、mineoのサポートに問い合わせはしてみたものの、特に解決方法は無いようでした... 詳細
[16872126] 買ってはいけない(緊急)気をつけてください
2013/11/23 21:57:29(最終返信:2015/05/12 15:31:26)
[16872126] ...ワイマックス自体は3,4年使用しており、信用していての「契約解除料金」支払ってまでの 新しい端末に切り替えただけに、悲しいです。 ★1つける価値もありません。 みなさんに一刻もはやく周知させたいので至急キーボードを取った次第です...主さんへ 役に立つかは分かりませんが、 UQ仕様のDATA08wのルータは、あまりにも接続や、モード切り替えが悪く… pcからの設定を、かなり細かくイロイロ試行錯誤しました!(煮詰まるまでに2ヶ月ほどかけました... 詳細
[18732614] NAD11を別に購入してそのまま使えるか
2015/04/30 09:29:39(最終返信:2015/05/05 20:53:04)
[18732614] ...ギガ放題です。 しかしNAD11と違いノンリミットモードが利用できないということに困惑しております。 手動で切り替えができない以上、3日/3GBの制限がきてしまったらと思うと・・・。 そこで別にNAD11を手に入れて使うことができるか教えてください... 詳細
[18727588] SSIDステルス機能について
2015/04/28 20:40:14(最終返信:2015/04/29 00:13:18)
[18727588] ...WM3800RからWX01に切り替えました。 セキュリティのため、クイック設計WEBでSSIDステルスをONにすると、 WiFi接続している機器が未接続状態になってしまいます。 (Ipod touchとNexus2012です)... 詳細
[18627953] 月の途中でのエリアプラスモード
2015/03/29 14:59:13(最終返信:2015/04/28 19:53:53)
[18627953] ... 月が変わる時にまたハイスピードモードで使おうと思ってます。 Wimax2+とLTEの切り替えは自由のはず。 2+が使えないけど、LTEが使える場所で使えるのが、 エリアプラス...トをしたり、ビットレートの高い動画を観たりするとLTEに切り替わります。 という事は、切り替えは通信量も考慮しているのかもしれませんね。 だとしたら嬉しい。上り最大10Mはファイル...ーションが有りそうにないですし、 LTEモードと勘違いしてる人がいる位なので、わざわざ切り替えしなくても、 LTEモードでいいだろうにと思ってました。 まあauに払う金を少しでも抑... 詳細
[18716850] 同一環境での機器間差について
2015/04/25 11:52:45(最終返信:2015/04/26 22:18:20)
[18716850] ...その逆の方もおられるようです。 WX01はギガ放題での契約を想定しているので、月間7GB制限や無印WIMAXへの切り替えが無くても大丈夫かと思います。au LTEのオプション付加は考えていません。 これまでの使い方から... 詳細
[18704046] ルーター機能停止は可能でしょうか
2015/04/21 13:42:28(最終返信:2015/04/25 12:17:28)
[18704046] ...普通の中都市ですが外では使えてもちょっと店の中にいると圏外になったりします。そんなときのためのLTE 4G等への切り替え機能もありません。 10日で解約です。違約金2万円だと、使えないから解約したのに騙されたような... 詳細
[18679836] 電池の持ちについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/04/14 07:12:41(最終返信:2015/04/21 00:22:31)
[18679836] ...ファームの更新で 少しでも改善してもらいたいところです。 なんかwimaxとwimax2の自動切り替えの仕様についても、 公称より電池の持ちを悪くしている 原因のような気がしてならないです。 特に根拠はないのですが(^_^;)... 詳細
[18669678] 今後2年間をWX01かNAD11のどちらにするかで迷ってます。
2015/04/11 08:42:56(最終返信:2015/04/16 16:02:46)
[18669678] ...samuraiさん投稿有難う御座います。 >NAD11の方が圧倒的に早いです そうなのですか! NAD11はノーリミットに手動で切り替えられるので、ギガ放題で契約しなくとも 支障は出ないと考えますので月々700円程度安く済みます。 ... 詳細
[18671031] 自動切り替えしない?
2015/04/11 17:12:49(最終返信:2015/04/13 07:51:39)
[18671031] ...対応通信方式はWiMAX2+、4G、LTEとなっていますが、自宅で初起動当初よりWiMAX2+のアンテナ3本でしたが、エリアが狭いせいか移動場所によっては圏外の場所もあります。その場合、従来の4G、LTEへと自動切替えされないのでしょうか?それとも要設定?詳しい方お願いします。 >その場合、従来の4G、... 詳細
[18649023] 通信が止まる
2015/04/04 22:58:43(最終返信:2015/04/08 23:05:06)
[18649023] ...それならば、無線LAN区間の問題の可能性がそうですので、 本機の設定を変更し、2.4GHz/5GHzを切り替えて試してみてはどうですか。 2.4GHz/5GHz(屋内、屋外)両方ダメです。 USB、Wi-FiでPCはOK... 詳細
[18596792] 勝手に電源が落ちる。
2015/03/20 06:38:34(最終返信:2015/03/26 00:23:12)
[18596792] ... 初期値30秒) 省電力状態切り替え機能→ウェイティング、休止状態、電源OFF、使用しない(初期値ウェイティング) 省電力状態切り替え時間→通信の無い状況が続くと...の設定時間(1〜60分 初期値10分) 省電力切り替え機能で、工場出荷時初期設定は「ウェイティング」で無操作10分でWAN接続断、 但しAC...合は設定していても無効になる ここが「電源OFF」なっていると、設定された省電力状態切り替え時間で電源OFFされます。 マニュアルの5-2「ECO機能を使う」(ページは5-4)... 詳細
[18601617] 裏技?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2015/03/21 19:13:20(最終返信:2015/03/24 13:25:01)
[18601617] ...ハイスピードの電波が入りにくい場合は結局WiMAX(ノーリミット)の電波を拾いにいきます。 他の機種で、本体操作によってハイスピード/ノーリミットを切り替えれる場合は 一旦ノーリミットにしてからハイスピードに戻すことでWiMAX2+の電波を探しにいくと思います... 詳細
[18597487] WiMAX 2+ HWD15 LAN接続
2015/03/20 12:20:00(最終返信:2015/03/22 17:20:56)
[18597487] ...設定が変わったのでしょうか? 一度無線で接続してみてくれますか。 無線での接続が出来れば、有線への切り替えは簡単なはず。 今自分のPCで確認しました。 自分のは、W01(HWD31)ですが。 >ハブでつないだのですが... 詳細
[18562522] Windows10の4GBすらDLできないなんて本当に困ります。
2015/03/10 02:43:34(最終返信:2015/03/20 10:08:06)
[18562522] ...WiMAX切り替え不可、WiMAX機器追加オプション不可 概出ですが本日改めてniftyに確認しました。どちらも不可能でした。 ノーリミットWiMAXを利用するにはNAD11を契約か、 パソコン内蔵のUQ... 詳細
