切り替え (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 81件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22504932] IPアドレスについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2019/03/02 23:20:30(最終返信:2019/03/05 20:48:08)
[22504932] ...スマホがAndroidの場合はマルチアカウントが利用できるはずです。 iPhoneの場合でもGoogleアプリで切り替え可能なはずです。 もしアカウントを変えても状況に変化が無いなら、Cookieを削除して試して下さい... 詳細
[22477893] sim切替えでAU系simが電波を掴まない
2019/02/19 07:59:20(最終返信:2019/02/19 16:44:10)
[22477893] ...como系→au系の切り替え時に電波をつかみません(電波強度×)。 au系SIMからdocoo系SIMに切り替えた時に接続完了するまでの時間が経っても au系SIMへの切り替え時には電波強度がXの...oのdocomo系simとau系simを切り替えながら使用しています。 sim自動切替えでdocomo系→au系の切り替え時に電波をつかみません(電波強度×)。そ...いと電波強度が表示されないのかも知れませんね。 >羅城門の鬼さん docomo系は、切り替え後すぐにつかんでくれます。 >ozaosaさん auの電波は自宅内で弱い様ですが 電... 詳細
[22468098] Aterm MR05LNとHT100LN違いは?
2019/02/15 13:30:36(最終返信:2019/02/17 20:55:12)
[22468098] ...接続する無線LAN機器も多いでしょうが、 このHT100LNは無線LANの5GHzと2.4GHzが切り替え式と言う 非常に残念な仕様です。 >また、通信速度の差は大きいのでしょうか。 仕様上はMR05LNの方が勝っていますが...私は光では無いですが利用していた固定回線の価格と工事費及び工事時の対応(日程調整や作業員が来る事など)が嫌でWiMAXに切り替えました。 オンラインゲーム等はやらないのも変更に踏み切った理由の一つです。 月額自体は若干下がった程度ですが... 詳細
[22440040] WG1200HSとの接続について教えてください
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2019/02/03 14:36:53(最終返信:2019/02/15 07:52:31)
[22440040] ...HT100LNと有線LAN接続してLANポートを増やすという使い方でしたら、 以下のような構成にすれば可能です。 WG1200HSのモード切り替えスイッチはBRの方がbetterです。 HT100LN === WG1200HS === 各有線LAN機器... 詳細
[22211738] sdカードを入れて外部ストレージとして使うには
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/10/27 18:32:18(最終返信:2018/10/28 09:04:24)
[22211738] ...する)モードになっているので、それをネットワークHTTP経由で使えるモードに切り替えてやる必要があります。 設定(切り替え)手順: 1) ARIA2 Setting Toolにログイン。 2) 「SDカード」タブを選択... 詳細
[22157038] 電源切れ忘れ
2018/10/03 21:30:51(最終返信:2018/10/04 22:11:49)
[22157038] ...自動休止機能は通常に動作しています。帰宅した時に、MacOSが自動的に自宅のWiFiに切り替えます。ただし、iOSは自動切り替えしません。 (MacOSのアクセスポイントが自動的にiOSにシンクしてくれますが...自分もモバイルルーターとiOS使ってますので iOSの場合は確かにスレ主さんのおっしゃる通りのことが多いのですが まあ手動で切り替えてます... 詳細
[21966268] BIGLOBE sim
2018/07/16 07:00:24(最終返信:2018/07/16 10:06:42)
[21966268] ...id=12098&category=1343 によると、 「エンタメフリー・オプションのお申し込み後や、エンタメフリー機能のオン・オフ切り替え後には、必ずLTEルータの再起動を行ってください」 とのことです。 >羅城門の鬼さん とてもわかりやすい回答ありがとうございました... 詳細
[21909717] au系のLTE用データSIMとVoLTE用データSIMの違い
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/06/20 17:41:03(最終返信:2018/07/08 19:12:41)
[21909717] ...速度が遅くても3Gや4Gの通信の方が安定していて良いです。 (ドコモ系です) 無印の時も使ってましたが WiMAX2+はLTEに切り替え無しでも無印の頃よりは私の体感ではかなりましになってますね 動画とかで大容量あるいは無制限が必要とかじゃなくて... 詳細
[21794865] 初ルーターです
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/05/02 20:16:21(最終返信:2018/05/03 21:01:29)
[21794865] ...ssidの名前)変えても それだけで自動切り替えなんかされないとおもいますよ wifiのonoffでも思った通りに切り替えできるかは?がつきますです またそもそも...の自分としましては目からウロコでした。 アプリやSSID名の変更にて僕が言っていた自動切り替えをするようにしてやるか、もしくは仰っている手動オフにするか。 手動オフの場合でもスマホ...、帰省中で検証出来ない・・・) >こるでりあさん こるでりあさんはアプリとかでの自動切り替えはされたことがない、という事は手動でオフにされてるんですか? もしくは常時オン?? ... 詳細
[21775189] 帰宅してもそのままモバイル?
2018/04/24 16:45:48(最終返信:2018/04/25 01:05:11)
[21775189] ...とが結構ありますね。 WiFi Prioritizer、Mooper等の優先順位の高いWiFiに切り替えてくれるアプリを利用すればいいのではないでしょうか? 仰るとおりです、macOSがアプリなしで元々接続SSIDの順番を設定できるようです... 詳細
[21586223] 検討中なのですが教えてください
2018/02/10 10:07:26(最終返信:2018/02/11 17:20:18)
[21586223] ...でりあさん、早速にありがとうございます。 スマホはアプリで切り替え、そしてPCではマイページ中で切り替えができそうです。 購入の方向で考えたいと思います。 ちなみ...いるし、いざというときのために通信量はとっておきたいので。) この端末でも、そういった切り替えができますか。(LTEと3Gを切り替えればいいのかな。) 以上2点です。 おわかりの...れてるAPNはありませんので APNは基本手打ちになります >この端末でも、そういった切り替えができますか。(LTEと3Gを切り替えればいいのかな。) 本機でLTEと3Gを切り替... 詳細
[21458107] これはいわゆるモバイルWi-Fiと呼ばれるものですか?
2017/12/25 00:52:19(最終返信:2017/12/25 18:57:08)
[21458107] ...それ以外はMVNOって使い方でもいいと思います。 MR05にマイネオとかのMVNOとUQのSIM入れといて、時間で切り替えても良いと思いますが、高くなりますね。... 詳細
[21416599] UQ mobile 繋がらない?
2017/12/08 23:34:26(最終返信:2017/12/09 13:37:50)
[21416599] ...aterm05 にOCN.UQの二刀流で使っていました, 混雑時間やある程度速度の欲しい時だけUQに切り替えていたのですが、今日UQに切り替えるとネットワーク接続が確立できませんでした。 アンテナマークに✖じるしです... ありがとうございます、風呂上がりに試してみます。>羅城門の鬼さん >こるでりあさん ちなみに切り替えてバツ印が出てから少し待ってみるっていうのもありですよ 以前のファームではUQで即電波を拾わないことはあったので... 詳細
[21365605] ワイモバイルGL06Pですが使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/11/17 21:10:06(最終返信:2017/11/26 13:10:43)
[21365605] ...このままsimを使っていきたいと思ってます。 となるとWCDMA BAND1が入りにくいのかも知れません GL06PユーザーにはBAND1切り替え通知来てるハズですが、まだでしょうか? >舞来餡銘さん BAND1への切替...? 勉強不足で申し訳ありません...kakaku.com/bbs/K0000268525/SortID=21379009/ この様に切り替えに苦労してる人居ます >舞来餡銘さん 設定の仕方、私も苦労しました...。 先日なんとか設定完了して... 詳細
[21336426] ディスプレイ常時表示(クレードル使用時)について
2017/11/06 11:30:14(最終返信:2017/11/06 14:00:32)
[21336426] ...スリープに入らなくなるという点のみだと思います (ただしスリープ状態でクレドルにさしても起動はしません) 省電力の状態切り替え設定がデフォルトでは休止状態ですが、"使用しない"に変更したら上手く行かないですか? ありがとうございました... 詳細
[21217295] 「APアイソレーション」が正しく動作しますか?
2017/09/21 21:12:31(最終返信:2017/09/22 12:10:48)
[21217295] ...PCから本機の設定画面にも入れないのでしょうか? いいえ。 設定画面に入って、APアイソレーションの設定切り替え等しています。 >他のWindowsPCと言うことは、2台のPCがあって両方とも同じ現象なのでしょうか...デフォルトでは「APアイソレーション」はオフのようですので、 一旦本機をリセットしてみてはどうですか。 >設定画面に入って、APアイソレーションの設定切り替え等しています。 通常「APアイソレーション」が有効だと、 設定画面にも入れないはずなのに、 何か状態がおかしいようですね... 詳細
[21131657] NETGEAR AirCard AC785 + BIGLOBE Free SIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/08/20 16:13:36(最終返信:2017/08/24 16:11:23)
[21131657] ...データ通信量が加算される場合があります。 なお、エンタメフリー・オプションのお申し込み後や、エンタメフリー機能のオン・オフ切り替え後には、必ずLTEルータの再起動を行ってください。 ただし >[現状] >WiMax2のモバイルルーター...データ通信量が加算される場合があります。 なお、エンタメフリー・オプションのお申し込み後や、エンタメフリー機能のオン・オフ切り替え後には、必ずLTEルータの再起動を行ってください。 ↑ 抽出終了 (*^^*) とっても助かりました... 詳細
[21132271] PCネットワーク接続
2017/08/20 20:34:42(最終返信:2017/08/20 21:47:29)
[21132271] ...。 クレードルのための切り替えのボタンなどは無いのですね。これからはクレードルはブリッジモードで使用します。 >クレードルのための切り替えのボタンなどは無いのです...用する時もありますが、この時も繋がる時とダメな時があります。 クレードル使用時に本機の切り替えボタンなどありますでしょうか。 iPadとiPhoneにも接続していますが、こちらは...がどの表示なのかと、 点灯しているのか点滅しているのか。 >クレードル使用時に本機の切り替えボタンなどありますでしょうか。 http://www.aterm.jp/functi... 詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...自宅の無線LANで220Mですね。 ただおっしゃる通り20M出てればネットゲームしない限りは十分ですね。 その時は気づいて手動で切り替えても良いですしね。 >羅城門の鬼さん いつも貴重な情報ありがとうございます。 さっそく設定させて頂きました...ます。」 とのことで、子機側の仕様が要因である可能性が高そうですが、 取りあえずは、「省電力状態切り替え設定時間」をもう少し短くしてみてはどうですか。 >よこchinさん 大容量バッテリー買われたんですね... 詳細
[20522791] コストコ@14800円
2016/12/29 12:54:31(最終返信:2017/07/20 22:19:54)
[20522791] ...2 nanoSIMかmicroSIMかが違います 3 MR05LNは2枚SIMさしてる時のSIM切り替えが爆速ですMR04LNは激遅です 4 MR05LNはbandが一個減ってます 1と2は好みもあるかも... 詳細
