切り替え (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切り替え (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"切り替え"を検索した結果 81件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[20035047] 1Mbpsも出ないので改善したい。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/07/13 19:07:18(最終返信:2016/07/19 10:53:30)
[20035047] ...・MR04LNを再起動すると改善 ・Aプランの3日制限に引っかかってたようで、DプランのSIMに切り替えたら改善 の2例ですね。 下記を見ると、帯域増強の設備投資を行っているようなので、様子を見た方がいいかもしれません... 詳細
[19879375] オーストラリアでの設定について
2016/05/16 10:30:16(最終返信:2016/06/10 22:51:45)
[19879375] ...docomoのL-02Fをロック解除したものを持って行き、 英語表示に切り替えて渡せば後は適宜設定してもらえました。 但し、MR04LNは英語表示に切り替えられないのがネックですね。 >私のスマホはSIMフリーではないので現地では使えないと思いますので...Mapとちょっとしたお店の検索などで、900M/5日で済みました。 海外で使用するには、英語表示に切り替えられないのが、この機種の難点ですね。 以上、報告でした。 ... 詳細
[19859836] 5GHz帯について
2016/05/09 11:26:28(最終返信:2016/05/18 23:22:36)
[19859836] ...Toolってやつです 私は使ったことないけど 初期値は10分でスリープに入るはずなんですが 省電力状態切り替え設定時間が1分に設定されてたら1分でスリープするかもですね じゃなきゃ1分でスリープすることはないと思うんだけどなあ…... 詳細
[19789194] 専用クレードルでのホームルーターについて
2016/04/15 00:42:26(最終返信:2016/04/15 12:55:03)
[19789194] ... 今のクレードルはそのまま宅内用のルーターとして利用、SIMカードを(必要があればLTE契約に切り替えて)こちらの端末に移して、それぞれ別に運用すればよいだけです。 >このWi-Fiクレードルがあれば... 詳細
[19602205] イオンモバイル@2/26開始
2016/02/18 11:19:25(最終返信:2016/02/26 22:04:23)
[19602205] ...クレカかイオンカード必須が従来ルールでした、ビグロ本家同様、口座振替OKならトピックになるかもね あれ,Biglobeって測度切り替え機能ありました? MVNEは現時点では非公開となってますね。 新イオンモバイルは180日以内はMNP転出8000円って割り増しなので... 詳細
[19519121] 家でのメイン機として使用するには?
2016/01/24 07:26:43(最終返信:2016/01/25 15:32:20)
[19519121] ...jp/function/mr04ln/guide/eco.html >クレードル接続時は、省電力状態切り替え機能は動作しません。 のっけてるとスリープにするのも手動です のっけて使うのがメインならどっちにしてもめんどいだけです... 詳細
[19485250] 使わない時
2016/01/12 18:30:43(最終返信:2016/01/12 21:37:22)
[19485250] ...アドバイスありがとうございました 手間がかかってもしょがないので休止ではなく電源のON,OFFの切り替えを使おうと思います ... 詳細
[19450889] 時刻表示がされなくなった。
2016/01/01 09:25:56(最終返信:2016/01/07 07:47:21)
[19450889] ...こちらの機種なかなか使える端末だけあって、お騒がせになりましたね 笑 あと、改善求むのは、SIM切り替えの際、回線が一度途切れるのと、少し時間がかかる事だけでしょうか? これは、後継機種等でより優れた端末が発売に... 詳細
[19459014] クレードルに有線LANハブで5台分のIPの割り当て出来ますか?
2016/01/04 13:51:16(最終返信:2016/01/04 17:30:39)
[19459014] ...電池残量と充電 ロングライフ充電   使用する 自動省電力設定 省電力状態切り替え機能    使用しない 省電力切り替え設定時間   使用しない 休止状態設定 リモート起動   使用しない ---... 詳細
[19381522] 3Gのほうが早い??
2015/12/06 17:53:37(最終返信:2015/12/07 23:29:05)
[19381522] ...? それなら、LTE対応のモバイルルーターであっても 場所や時間帯によっては 3Gのみの受信に切り替えたほうが スムーズに動画は見れるということでしょうか? ですね ... 詳細
[18891035] マツコSIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2015/06/20 18:58:28(最終返信:2015/12/01 17:02:15)
[18891035] ...LTEのみならば他の機種を検討したいと考えています。 実際に購入されて、設定した際何か問題でもあったのでしょうか? 設定でLTEと3G自動切り替えとそれぞれ固定ができます。 自分の使用環境の場合、微妙な電波状況で頻繁な切替で 接続が途切れるのが嫌で... 詳細
[19158200] 使用感とオススメキャリアについて
2015/09/20 23:30:59(最終返信:2015/09/28 08:38:09)
[19158200] ...■自宅のルーターはWG1200HPを使っていますが、切り替えや設定が楽だったりしますでしょうか。 使用感について感想を頂けると助かります。 ■また、Simフリーですと提供するプロバイダーによって速度... 詳細
[19133460] GL06
2015/09/12 14:48:16(最終返信:2015/09/17 20:32:25)
[19133460] ...また結果報告します。 先月までですけど実際にこの機種にGL06PのSIMをさして使ってました。 (切り替えは再起動かかるみたいで遅いですね…) そのときは以下の設定で使ってました。 APN em.std... 詳細
[19126709] デュアルSimの必要性
2015/09/10 06:46:55(最終返信:2015/09/14 18:29:46)
[19126709] ...7GB目いっぱい使っちゃいがちで リミットかかっちゃう気配のヒトが せこせこ切り替えてしのいでるケース。 なるほどー。僕はIIJmioなんで節約したいときは低速に切り替えてます。仕事場にはWi-Fiが飛んでるので大丈夫。スマホとルーターの2台持ちで... 詳細
[19084434] 交換用のバッテリーについて
2015/08/26 11:03:25(最終返信:2015/09/04 20:51:12)
[19084434] ...かなり持ちが良いのが分かります。下りと上りが3Mの上限付きですが、会社に居る時などは動画など観ないのでBluetoothに切り替えて使用する事にしました。 Wi-Fi接続だと途中で充電が必要になります。 紹介して頂いた商品を購入するまではこの索で凌ごうと思います... 詳細
[19031338] 購入しました(MR01LNからのりかえ)
2015/08/06 23:53:38(最終返信:2015/08/14 12:42:30)
[19031338] ...ドコモ回線ならほぼ全国的に使えるんですがね(^^;やはりいざと言う時にドコモで繋がらない所がある場合、auのバンドに切り替えて繋げばほぼ岸壁にLTEを繋いだ状態も夢ではないと思います。まあ、衝動買いに近いんですけどね(^^;... 詳細
[19009958] Wi-Fiの優先順位は?
2015/07/29 23:17:59(最終返信:2015/08/03 15:06:52)
[19009958] ...継続して繋がるだけで、他の接続先に切り替えたい場合は子機側からWi-Fi設定の中の登録済みの接続先を選択して接続を行えば切り替えられますよ! >例えば、自宅で...報告します。 次に自宅Wi-Fiと本機の切り替えについてですが、本機をOFFにすることにより自宅Wi-Fiか本機の切り替えが出来るみたいです。ひとまず安心しました...しょうか? >次に自宅Wi-Fiと本機の切り替えについてですが、本機をOFFにすることにより自宅Wi-Fiか本機の切り替えが出来るみたいです。ひとまず安心しました... 詳細
[18983859] SIMアダプターは使用できない?
2015/07/20 17:27:43(最終返信:2015/07/20 19:31:45)
[18983859] ...細心の注意を払う必要があります。 いろいろありがとうございます。他にも見ていると、デュアルSIMの切り替えには単純な再起動より時間がかかるとか。 仕事柄各国で空港に着いたらまずSIMを購入し現地で使っているので... 詳細
[18453133] mnpからsim発送日時について
2015/02/08 15:12:54(最終返信:2015/02/08 22:03:38)
[18453133] ...nifMoのmnpをお願いしたところ、mnp転入処理開始のご案内をメールで昨日午前中にいただき、携帯回線切り替え処理をしたようで、今日届くと思い午前待っていましたが、来なかったので問い合わせしたところまだ発送していないとの事... 詳細
[14582135] 購入後の使用レポート
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile4G WiFi2 BM-AMR510WH [パールホワイト])
2012/05/20 01:27:52(最終返信:2012/05/20 01:27:52)
[14582135] ...このルーターの電源を起動にしてからスマホが通信できるまで約10秒程度と起動も早いです。Foma⇔Xiの切り替えは優秀でフリーズしたりせずスムーズに切り替えを行います。 電池持ちですが、使用する時のみonにする使い方では、朝の通勤時から帰宅時まで電池は持ちます... 詳細
