切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"切れる"を検索した結果 1616件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24261565] 中継機機能の活用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/07/27 23:38:36(最終返信:2021/07/29 08:32:59)
[24261565] ...そこから@wifi親機を光BBユニットの横に配置しただけで場所は変更しておりません。 ※@を追加した理由:速度は良かったが30分に一度ぐらいで接続が切れる状態が発生していた為。 また、Aである中継機からスマホを中継機ある部屋で利用したい・中継機から中継... 詳細
[24225223] 「最悪」ほとんど使えないレベルです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R3)
2021/07/06 01:53:07(最終返信:2021/07/25 00:06:18)
[24225223] ...3台目で流石にPC交換は諦め、色々ホスト側の設定をいじってみたのですが、 詳細設定で送信出力を10%に下げると、ほぼ切れる事はなくなりました。 ただ、PC立ち上げ時は「接続無し」とダダこねる事が多く、何度も無線をON/OFFして復旧するまでイライラします... 詳細
[24243395] 速度遅延はルーターのせいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/07/16 21:01:28(最終返信:2021/07/21 22:30:05)
[24243395] ...クロスパス)で接続を行わず IPv4(PPPoE)で接続すれば症状が改善します 混雑時は通信速度が落ちますが切れるよりマシです ファームウェアレベルの問題なので、どうしようも無いです メーカーサイドもこの症状は把握しているようで... 詳細
[24239073] 速度が遅すぎる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/13 23:31:23(最終返信:2021/07/18 06:13:54)
[24239073] ...下りはどれ程の速度になるのでしょうか? >バッファローの設定を触るとネット回線が切れてしまいます。 どの設定を変更すると回線が切れるというのでしょうか? >羅城門の鬼さん 度々恐縮です。 radishiでの測定値を送らせてもらいます... 詳細
[24241374] メッシュ機能はないの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/07/15 16:34:48(最終返信:2021/07/16 12:23:47)
[24241374] ...メッシュ非対応です。 BRモードでまだ不具合が残っています。 RTモードでも、まだ怪しくWi-Fiが切れる場合もあります。 >ちょいトラさん メッシュWi-Fiの共通規格も纏まったばかりですし バッファローの仕組みに近い形で決まったのでしょう... 詳細
[24236451] 何度も途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2021/07/12 15:49:32(最終返信:2021/07/16 09:22:55)
[24236451] ...jp/support/faq/detail/8342.html パソコン側に問題があるなら設定で一定時間で切れるような設定になっているとかしていませんか? 一番簡単な方法はパソコンもWindowsを再インストールする必要があるか... 詳細
[24114790] IPoE対応、二重ルーター問題
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/05/03 00:43:38(最終返信:2021/07/15 15:35:34)
[24114790] ...ブリッジ接続に関しては余計な事をさせると変に不具合が起こると思いオフにしました。 ASUS側の具体的な不具合ですが、インターネット接続が切れる(RT-AX55の正面ランプのインターネット接続ランプが赤点灯)、急いでルーター設定画面を確認するとインターネット接続不可の文字と表示しており... 詳細
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/07/13 20:47:57)
[24027016] ...サポートとキャッチボール中ですが個体差なのか判断できません。 検証できるか確認しますので時間を下さいとのこと・・・返品(交換)可能時間も迫っているので苦しいです。 購入された方のご協力があれば助かります。 運用条件 APモード WXR-6000AX + USB-M(メモリ) 2.4GHz SSID1 ... 詳細
[24194894] 不具合情報
2021/06/18 17:42:11(最終返信:2021/07/12 20:57:17)
[24194894] ...かろうじて助かっているのかもしれません。 Atermサポートは、ファームが1.13でひどい状態のときに、繋がらない・切れる・遅い・詰まったようになったりして実用にならないから返品をお願いします、と言ったらすぐに、分かりました... 詳細
[24228205] メッシュWiFiについて教えてくださいませ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/07/07 18:43:54(最終返信:2021/07/07 20:51:17)
[24228205] ...2階に2つの中継機(エージェント)構成でないとあまり意味がありませんが、2階から1階への移動時、切れることなく使いたいなどの場合はその限りではありませんが ただし、新ファーム1.10はまだ配信されていないので... 詳細
[24169292] 接続が切れてしまう現象について
2021/06/03 00:32:19(最終返信:2021/07/06 19:30:37)
[24169292] ...ノートパソコン2台が多いです。 【質問内容、その他コメント】 同じ価格帯の別の会社の商品でも同じように接続が切れる。とレビューがあるため、何を購入すれば良いかわからなくなってしまいました。オススメのものはありますか...nitialvalue_local.html >同じ価格帯の別の会社の商品でも同じように接続が切れる。とレビューがあるため、何を購入すれば良いかわからなくなってしまいました。オススメのものはありますか... 詳細
[23420354] ルーターとサテライト間の5ghzの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/05/22 21:16:13(最終返信:2021/07/05 18:43:18)
[23420354] ...r-Satellite/m-p/1677533 そもそも5Gが不安定になっているのだから、単に「切れるだけ」になる可能性大で 問題解決には至らなそうです。 しかし、2017年頃から報告されているのにまだ直っていないとなると...4Gにならずに快適に使えてる」って方も多いんでしょうか? まだこの機種売ってるの? 2回交換したけどダメです。 バックホール問題より切れるのが頭に来ます。 こんなの買ったらダメです。 >XJSさん 2回交換してもダメなのですか。それはひどいですね... 詳細
[24125656] 楽天ひかりIPv6対応機種選定で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/05/08 18:22:19(最終返信:2021/06/28 21:29:14)
[24125656] ...任天堂スイッチ位で娘のいPhone12以外はWiFi6には対応してなさそうです(笑) たまにWiFiが切れることがありましたが、最近では割と安定しており、娘が1階部屋でリモート授業を受けても何とか繋がっております...どうでしょうか。('◇')ゞ 各ルーターにて速度測定の為、PCを直接つないだのですが、頻繁にWiFiが切れる様になってしまいました。 その他に特別に何か変更はしていないのですが、何か原因は考えられますかね?... 詳細
[24199753] Atermシリーズでの置き換え候補について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/06/21 17:06:02(最終返信:2021/06/26 21:53:17)
[24199753] ...する 2. 1階、3階それぞれにてiPadやNote PCを利用する家族から無線がよく切れるとクレーム と言う2点が主な理由です。 1についてはMP4の画素数を落としたりしてみ...l >2. 1階、3階それぞれにてiPadやNote PCを利用する家族から無線がよく切れるとクレーム もしかして2階のブリッジモードのWG2600HP3や無線グループ2の親機に...を維持しているときも見られたので、試しにブルーレイ画質MP4の再生で試しましたが、此方も切れる事無く終える事が確認出来ました。 そして、最初に問題としていた3Fとの状況は数字として... 詳細
[24202839] 2.4ghzと5ghzはSSID分けた方が良い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/06/23 17:29:31(最終返信:2021/06/24 22:55:55)
[24202839] ...>2.4GHz・5GHzのどちらかに切り替わった際に接続が切れてしまうことがあります。  一緒のやつで使用して、接続がよく切れるようだったら変えようと思います! >kockysさん >接続先意識したくありません。  接続先をあえて分ける場合には分けたほうがよいのですね... 詳細
[24199626] IPv6対応のプロバイダとルーターのおすすめ(東京都)
2021/06/21 15:01:38(最終返信:2021/06/22 22:29:59)
[24199626] ...MEC光の契約を締結、ルーターはWSR 5400-AX6-MBを使用しています。 1日に何回かインターネット接続が切れる(ルーターのInternetランプが消える)ので、 プロバイダ、ルーターともども乗り換えようと思います... 詳細
[24108674] 不定期に電源が切れます。
2021/04/29 22:36:02(最終返信:2021/06/15 14:16:40)
[24108674] ...機種で電源が切れる現象に今年初めから悩んでおります。 こちらのわかっている内容と取った対策をお知らせします。 【状況】 ・1週間〜2週間で電源が切れる ・時間は不... 早く原因がわかって 普通に使えるようになってほしいですね。 前回の報告で同機種で電源が切れる現象で、扇風機を付けて熱暴走対策をしていましたが、 残念ながら症状が8日目に再発しました...す。 >Rigusuさん WG2600HP4、2機、半年使用しましたが、 勝手に電源が切れることはありません。 ネットが切れたことがあります。 機体故障の可能性が高いと思います。... 詳細
[24155116] 故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2021/05/25 22:20:21(最終返信:2021/06/14 15:54:53)
[24155116] ...1/」やパソコンを操作しながら確認を行い、プロバイダの話もし、結局、 「プロバイダとの相性というか、プロバイダと少しでも回線?が切れると、そうなる」みたいな事を言われ、あぁそうですか。としか言えず、機器も1年以上経ってるから無償交換も出来ず... 詳細
[24165262] 突然つながらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/05/31 19:07:04(最終返信:2021/06/13 22:23:59)
[24165262] ...で会員サポートページを表示しています。のこと。 結局、私レベルで行える次の対策をとることにしました。 1.接続が切れることがあると記載しましたが、今現在は大丈夫ですし、iphone 12も快適ですので、このまま使用します... 詳細
[24182845] 接続が不安定で途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/06/11 12:17:35(最終返信:2021/06/13 14:38:39)
[24182845] ...なんちゃら.なんちゃら」ってアドレスは、ぜんーぶ書いても大丈夫です。 そして、「5GHz接続」で切れるってことならばっすね・・・、 直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいて様子を見てみてもいいかなってことがあるっすよ... 詳細
