切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"切れる"を検索した結果 1605件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22201855] 5GHz帯の瞬断対策(解決報告)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/10/23 12:46:20(最終返信:2021/05/23 09:25:44)
[22201855] ...Panasonicのお部屋ジャンプリンク機能に不具合が発生しました。番組視聴をしようとすると、一度は繋がるものの、暫くするとエラーで接続が切れるようになってしまいました。 ネットで調べて、あれこれさんざん設定をいじったものの解決せず。。。 ... 詳細
[24116010] 購入に際してご相談させてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/03 16:55:54(最終返信:2021/05/19 17:29:45)
[24116010] ...com/ja-jp/products/emc/emifil/library/knowhow/basic/chapter05-p1 繋がるがよく切れる https://www.au.com/support/service/internet/guide/lan/problem-02/...それ対策には”フェライトコア”や”ノイズフィルタ”が有効で要所毎に付けて回る必用、Wi-Fi が”遅い””切れる”といった事の要因の可能性が高い(規制は有るけど複数に成れば”+”されていくので大きな影響に成り得る)... 詳細
[23163245] エレコム アフターサポート最悪!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2020/01/12 14:51:41(最終返信:2021/05/19 05:43:22)
[23163245] ...悪い会社とは思っていません。 何でエレコム、ロジテックってこんな最悪なんだろうね。 だいたいの製品は切れる、止まる、動かない。 サポートは連絡つかない。 有料0570課金、メールなし、問い合わせフォームすらろくになし... 詳細
[24132986] 中継機能
2021/05/13 10:02:22(最終返信:2021/05/18 17:45:12)
[24132986] ..._)> >最近PCの接続が途切れる(有線もWi-Fiも途切れてスマホはつながる) んで、「有線も切れる」ってことなんで、「インターネット回線 おおもとの速度が足りていない」ってことも、 「考えられる」ってことになるんで... 詳細
[24134345] Archer AX10とRT150(eo光)のどちらを使うべきですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/14 05:18:27(最終返信:2021/05/14 18:32:41)
[24134345] ...Softbank光の時は宅内でWiFi接続が切れる事が多かったので、 Softbank光から送られてきたルーターをArcher AX10を購入し使用していました。 WiFi接続が切れる状況は改善したような印象でした... 詳細
[24122354] ドコモ光×GMOとくとくBB v6プラス接続不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/05/06 21:23:23(最終返信:2021/05/14 11:38:19)
[24122354] ...等全機種同時に切れます) プロバイダーの指示で、一度IPv4 PPPoE接続にした場合は切れる事はありませんでした。 このルーターに関して、同様の症状が出ている方が多くいらっしゃる様...変更した記憶が・・・。 DHCP機能を無効にしたらというか、端末を全て固定IPにしたら切れる事がなくなったように思います。 が、人によってこの対応は敷居が高いかもしれないので、まず...GHzのチャンネルをW52(CH36)の手動設定にしてみました。 なんと、本日は接続が切れる事なく安定しておりますので、様子を見てみます。ありがとうございました♪ >かりん24さん... 詳細
[23928355] ルーター設置合っていますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/01/26 11:28:50(最終返信:2021/05/09 16:20:56)
[23928355] ...バッファロー単体だと繋がらなくて… >しかし最近になり、突然切断するなどの症状が頻発し、 まずはっすね、これは「無線」が切れるってことっすか? 「有線だとダイジョウブ」ってことっすか? 「無線」だとすれば、キチンと「5GHz接続」になっているっすか... 詳細
[24114830] 有線 ネットが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR)
2021/05/03 01:26:12(最終返信:2021/05/07 05:34:44)
[24114830] ...治るのですが同じ症状の人いませんか? >2、3分で治るのですが 「自然復旧するし、」「切れるのは、5GHz接続の無線だけ」「有線はダイジョウブ」ってことならばっすね、 「5GHz電...はあるっすね。 どうでしょうか(^^)/ 有線LANも無線も切れちゃいます。 「有線も切れる」っちゅーことならばっすね、あれこれやってみるよりも、 ・「まずは、サクッと、別のメーカ...ぇ。 >有線LANも無線も切れちゃいます。 無線LANよりも安定している有線LANでも切れるというのなら、 少なくとも無線LANの問題ではなさそうですね。 まずは本機のファームが... 詳細
[24094606] 安定しません。
2021/04/22 09:12:29(最終返信:2021/05/06 00:42:53)
[24094606] ...直結できるPCなどがないので借りれるか聞いてみます! FYI 写真に有る各装置の設置間隔が近すぎる。 繋がるがよく切れる https://www.au.com/support/service/internet/guide/lan/problem-02/... 詳細
[23574119] v6プラス利用時の意図しないフリーズについて
2020/08/02 11:49:31(最終返信:2021/05/05 13:45:20)
[23574119] ...何も解決せず 今も仕方なく電源を入れ直しながら、なんとか使っている状態です。 口コミでも接続が切れる報告が複数上がっており、 NEC等違うメーカーを検討した方が良いのかも知れないですね。 >ppit'sさん... 詳細
[24103332] 楽天ひかりで購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/04/27 04:07:08(最終返信:2021/05/03 00:11:38)
[24103332] ...>Excelさん 何度か書いてるのですが、速度は気にしていません(^_^;)速度が遅いとWi-Fiが切れる、電波が弱くなったりするんですかね?私の思ってる「速度」と違うのかな。 中継機も買い換える予定はないですね(^_^;)それこそ... 詳細
[24108747] nuro光でルータモードによる使用につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/04/29 23:05:53(最終返信:2021/05/01 06:34:13)
[24108747] ...モードで接続するべきだとは思うのですが、接続するパソコンやスマホなどが多く、突然ネットが切れることか多くなったため、F660AにはONUの仕事だけをさせて、負荷を軽減させたいために、...モードで接続するべきだとは思うのですが、接続するパソコンやスマホなどが多く、突然ネットが切れることか多くなったため、F660AにはONUの仕事だけをさせて、負荷を軽減させたいために、...モードで接続するべきだとは思うのですが、接続するパソコンやスマホなどが多く、突然ネットが切れることか多くなったため、 無線LAN接続している子機(PC等)は何台あるのでしょうか? ... 詳細
[24086983] 買い換えのご相談です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2021/04/29 12:13:28)
[24086983] ... つまり、そもそもほかの部屋へ移動するときに切れる。というのはWifiを使用しているのであれば、 ある意味で切れるのは当たり前の話になってしまうのです。 です...なので、これに当てはまっていたら幸いです。 >輪兎さん 申し訳ありません 「Wi-Fiが切れる」は家人の証言で自分ではわかりません 使用している時にその部屋に入れませんし使っているP...容で書き込みしています 私のテストではWi-Fiが途切れることは1度もありません 家人が切れると言った部屋に移動しても切れませんしスピードも自室同様速いです なのに明らかな遅延は同じ... 詳細
[24021515] 楽天ひかりで回線が途切れてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/14 20:39:06(最終返信:2021/04/27 22:54:17)
[24021515] ...・無線LAN接続の場合は、親機からの距離は? ・無線LAN接続の場合は、5GHz接続?それとも2.4GHz接続? ・切れるというのは、無線LANは繋がっているけれど、 ブラウザのページが更新されないというのでしょうか? ...・無線LAN接続の場合は、5GHz接続?それとも2.4GHz接続? 5GHzで接続しています ・切れるというのは、無線LANは繋がっているけれど、 ブラウザのページが更新されないというのでしょうか? ... 詳細
[24093966] 買い換えたらよくなるでしょうか?
2021/04/21 21:36:25(最終返信:2021/04/25 12:50:30)
[24093966] ...上り30Mbpsくらいです。 3階でもWiFiを使用できますが、電波が弱いようで、場所によって電波が切れることがあります。 無線LANの詳しいことはわかりませんが、WR8750Nは10年以上前の機種なので...WG1200HS4あたりで良いのではないでしょうか。 また、 >3階でもWiFiを使用できますが、電波が弱いようで、場所によって電波が切れることがあります。 距離が離れいてる場合は、親機が11ac対応機になっても、 改善は充分でない可能性は高いです... 詳細
[24098349] MACアクセス制限とUSBについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/04/24 12:24:20(最終返信:2021/04/24 22:10:32)
[24098349] ...フリーズ状態になります。 フリーズするとWiFiも切れてしまう(このルーターは設定の度にWiFiが切れる!)ので、本体の電源ボタンから再起動をするのですが、反応しません。 非常にマズイことは重々承知していますが... 詳細
[24092955] 特定の通信に引っかかると接続が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/04/21 11:10:31(最終返信:2021/04/22 09:14:30)
[24092955] ...>けーるきーるさん 「特定の通信」はランダムで、仕事のweb日報とか日頃にアクセスしているものでもランダムで切れる事があるんですよ。 再発した時の事を考えたら多分、PCのメモリチェック時みたいなルーターのメモリみ...たまにWifiが切断されて戻る現象は起きてますが… >「特定の通信」はランダムで、仕事のweb日報とか日頃にアクセスしているものでもランダムで切れる事があるんですよ。 一旦切断すると、以降はインターネットにアクセス出来ないのでしょうか? その場合は... 詳細
[24072081] ネットゲームが切れてしまう
2021/04/10 14:14:16(最終返信:2021/04/11 06:26:19)
[24072081] ...頻繁に回線が切れてしまう状況になっております。 あまりに切れるのでIPv6を使用しないにしてPPPoEにて接続しなおすと WSR-2533DHP使用時と同様に全く切れる事はありませんでした。 IPv6の設定方法がおかしいのでしょうか... 詳細
[24068276] v6サービスについて
2021/04/08 11:04:50(最終返信:2021/04/08 23:17:09)
[24068276] ...Nifty光のひかり電話を解約したら、インターネットの接続が一度切れることは理解していたのですが、 v6サービスも契約中と記載されているのにv6プラスを確認するサイトで「NG」とでるようになりました。... 詳細
[24043904] ひかりTVがたまに映像乱れるように…
2021/03/26 18:59:21(最終返信:2021/04/06 20:13:19)
[24043904] ...親身になって分かりやすく教えて頂き大変勉強になりました。 あれから数日様子見て、ひかりTVの乱れも無いですしネットが切れることもなく 安定しているので、このままで使用していきたいと思います。 ホームゲートウェイと無線LANルーターの兼ね合いやipv4とipv6とか... 詳細
