切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 切れる (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"切れる"を検索した結果 1605件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[24056668] 1時間毎にwifiが瞬断する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/02 15:26:15(最終返信:2021/04/06 10:29:18)
[24056668] ...・最初は利用しているプロバイダーの問題かと思い、ルーターを再起動したのですが、再起動完了時間からきっちり1時間毎に一瞬接続が切れる状態です。  ・例えば12:00にルーターを起動したとすると、13:00、14:00…と基本的にはきっちり1時間毎にwifiが一瞬切れます...14:00…と基本的にはきっちり1時間毎にwifiが一瞬切れます。 ・Windows、Mac、スマホ、全環境で切れるのでPC側の問題ではないと考えています。 【質問内容、その他コメント】 以下の事は試したのですが、どれも解決には至らず... 詳細
[24062553] PS4に接続するとタイプ3になる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2021/04/05 12:43:03(最終返信:2021/04/05 20:36:29)
[24062553] ...ONU直結だとタイプ1にはなるんですが、家族も使うwifiなので無理なんです… >Excelさん 頻繁にwifi切れるとなんか言われそうなんで、確認してからと設定したいんですが、PPPoEパススルーだとwifiも使えるんでしょうか... 詳細
[23990590] VDSLの場合の速さ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/27 00:07:58(最終返信:2021/04/04 10:33:20)
[23990590] ...wifiの同時接続台数が10台以上ある時があって、macでズームをしている時にwifiが切れることが1時間に一回くらいあるので、より通信が安定してそうなこちらに買い換えようとは思って...い」でヘコタレたりはしないっすよ。('ω') >macでズームをしている時にwifiが切れることが1時間に一回くらいあるので、 >より通信が安定してそうなこちらに買い換えようとは思...は、出来るだけ親機の近くで使うのが重要です。 >macでズームをしている時にwifiが切れることが1時間に一回くらいあるので、 Macは親機からどれ程の距離で使っているのでしょう... 詳細
[23888293] APモードにおけるキッズタイマー機能に不具合があります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/01/04 13:39:20(最終返信:2021/04/02 13:29:34)
[23888293] ...APモードにおいてキッズタイマーの設定時刻になると、接続制限対象のデバイス以外を含めた 全ての接続が一時的に切れるという不具合があります。 この件について2020年9月中頃からバッファローとやり取りしており、バッファローも不具合については認め... 詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2021/03/27 19:05:48)
[10672293] ...いようです。 今日、最悪サポ体験してしまいました。。。 この機種が数時間通信行わないとネットが切れる症状で修理(交換?)で出しました。 修理受付の時のサポートの女性は丁寧だったのですが、今日いつくらいに修理が上がるのか聞いたのですが...私も10回以上掛けて3時間以上待ちしました、最近はオペレーターと話している途中でも約3分ほどで自動的に電話が切れるシステムのようですね。 バッファローじゃなくてリバッファに社名変更ですね。 購入した無線LAN親... 詳細
[24042445] インターネットに接続できません。
2021/03/25 22:53:57(最終返信:2021/03/26 01:10:06)
[24042445] ... なので、ヤッパシ、「ブリッジモード」で使うしか、手は無いみたいっすよ。 そして、「PS5」が切れるのは、「レオネットの接続時間が過ぎてしまった」んで、 「もっかいログインしなおし」しないとイケないんでないのかしら... 詳細
[24038687] とても遅いし、ブチブチ切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/23 20:40:14(最終返信:2021/03/23 20:40:14)
[24038687] ...我が家はずっとBUFFALOを使ってきました。 WZR-600DHP2からの買い替えでした。 説明書通りに接続してみましたが、遅い、遅い、遅い…。 ノートPC(無線で使用)も、Androidスマホでも遅い。 読み込みが遅すぎて白画面で止まってしまう。 BUFFALOに問い合わせてみたら、本体裏のルーターではなく、... 詳細
[24026219] 定期的にインターネット接続が切れる
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219] ...こちらでお知恵をお借りしたく、書き込みました。 WG2600HPに交換後、一日に2度程度インターネット接続が切れ、再起動で 復活するを繰り返しております。メーカーサポートや、回線事業者のサポート でも解決に至らず、こちらに書き込んだ次第です。 ・ネット回線→eo光 1ギガコース。(ホームタイプ) ・終端装置→AMN1500 ・WG2600HP4×2台(1台は親機RTモード。... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...再起動やファームウェアの確認等、考えられることはしてみたのですが、、、 nuro貸与のONUで接続した場合は遅いですが通信が切れることはありません。 どなたかご教授宜しくお願いしますm(_ _)m 添付画像ではInternetランプが消灯状態のようですが... 詳細
[23944964] インターネットが切れる不具合が解消されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/03 22:47:03(最終返信:2021/03/18 14:42:18)
[23944964] ...最新ファーム1.10で、2.5Gマルチギガ接続だと、2.4Ghz帯でインターネットがすぐ切れる。 10Gbps接続でも、たまに勝手に再起動します。 サポートに問い合わせたところ、ファームウェアアップまで... 詳細
[24020368] Wi-Fiが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/14 10:02:15(最終返信:2021/03/14 17:04:26)
[24020368] ...クライアントの設定は表示されたSSIDに暗号化キーを打ち込んだものでしょうか。? WPA3でしょうか。?WPA2でしょうか。? あれ? ひんぱんに切れるってのは、「まったくネットができていない」ってことっすか? 「ネットできるけど、切れやすい」ってことっすか... 詳細
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...しばらく様子を見ていましたが、 ごくたまに少しだけ遅くなる事もありますが、接続されない端末もなく途中で切れることもなくなりました。 気にかけて下さった方々、ご指導を頂いた皆様本当にありがとう御座いました。 ストレスになっていたので助かりました... 詳細
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860] ...フレッツ光でひかり電話やフレッツテレビを利用しています。先月から、頻繁にWi-Fiが切れるようになりました。貸与されているルーターのPR-400MIと有線で接続すると使えますが、...、「無線LANカード」差し込んで使ってたりするっすか? >先月から、頻繁にWi-Fiが切れるようになりました。 >この機種をPR-400MIとつなぐことでWi-Fiの改善は見込める...永く使うならWi-Fi 6 (11ax)対応製品がよい。 >頻繁にWi-Fiが切れるようになりました。貸与されているルーターのPR-400MIと有線で接続すると使えますが、... 詳細
[23951722] スマホでのWi-Fiが不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/07 12:23:57(最終返信:2021/03/09 09:35:57)
[23951722] ...ただ1つのサイトを見てる分には良い時のが多いんです。インスタライブとかYouTubeとか。ほとんど切れる事はありません。そこから違うサイトに飛ぶ時や検索かける時とかにインターネットに接続できません…になるか... 詳細
[23810207] 不具合発生中
2020/11/25 14:00:24(最終返信:2021/02/28 11:38:17)
[23810207] ...私もAtermでメッシュwifiが出来る事に惹かれて3台も買ってしまい、1台だけの時は良かったんですが3台稼働になったら酷い時で30分に1回、回線接続が切れる状態となりました。あまりにも切断されるので、昨日の夜からドコモ光を契約した時に提供された「IPoE対応ルーター... 詳細
[23987906] 宅内LAN環境の改善について
2021/02/25 16:34:46(最終返信:2021/02/26 21:21:53)
[23987906] ...ノイズ の影響の有無を確認すべきでは? >魔境天使_Luciferさん 部屋の隅に移動した際に切れるので電波強度の問題かと単純に考えていました。 間にキッチンがあり、電子レンジや冷蔵庫もあるのでノイズの影響もあるのかも知れません... 詳細
[23980178] 回線が瞬間的に途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/21 15:57:59(最終返信:2021/02/21 21:28:46)
[23980178] ...壁にLANケーブルとルーターを繋げて即使用できるタイプで、光ファイバー?みたいです。通信速度は良好で、入居してから2年は接続が切れることなく使用していました。(現在3年目) ◆試したこと ・配置の見直し ・ファームウェアを最新に...56でDFSにてチャネル検索が行われている可能性は低そうです。 つまりW52に固定しても効果はなさそうです。 >入居してから2年は接続が切れることなく使用していました。(現在3年目) 「2.4GHz接続」で使ってるってことだと、「ご近所さんが混んできた・・・」ってことはあるかも... 詳細
[23975088] ps4の有線接続で質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/02/18 23:58:11(最終返信:2021/02/21 19:51:30)
[23975088] ...10分に一回は接続が止まりますが切れることはないのでログを見たのですが見方がわかりません?? よろしければ、解決方法教えてください 時々WIREDでPort1がLink Downしているようですが、 ...(家庭ではまずないけど) 特に中途半端な規格のケーブルを使っていると、「接続できそうなので接続したが不安定で切れる」みたいな状態になりがちです。 ネゴシエーションという機能で最初にどの接続がイケるか確認してから接続する便利な仕組みが備わってますが... 詳細
[23977205] 購入した方が良いか悩み中です
2021/02/20 07:17:39(最終返信:2021/02/20 23:36:08)
[23977205] ...BBユニットの月額利用料がWiFiマルチパック/WiFi利用料などの名目で一気に1089円になった、あとひかりBBユニットがよく切れる為、思い切ってWiFiルーターの購入を考えこの商品が急浮上しました。そこで詳しく方に質問なのですが... 詳細
[23791337] youtubeが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-X1800GST-B [ブラック])
2020/11/16 13:20:19(最終返信:2021/02/17 01:16:32)
[23791337] ...同じ部屋にあるノートは常に快適、スマホも問題なしなのでルーターは問題なしのはず、あちこちのサイトにある「よく切れる時の対応」はどれも効果なし、とうとう、子機をPCI接続のものに変えたら安定しました。イチゴ125さんの場合... 詳細
